HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Pioneer DEH-P7900UB | |
Pioneer DEH-P7900UB+A -A |
Juekru
10:14
#51
erstellt: 26. Jun 2007, |
Habe nun eine Support-Anfrage an Pioneer gestellt und diese Antwort bekommen: "Leider können die Tastenquittierungstöne beim DEH-P7900UB nicht deaktiviert werden." Naja, werd wohl damit leben müssen... Ich habe eine 60GB 2,5" Samsung Platte in Betrieb und benötige keine eigene Stromversorgung! Läuft alles problemlos über den USB-Anschluss vom Radio. |
Ashape
19:13
#52
Jetzt wär noch g..l wenn irgendein pfiffiger Computerfreak einen Weg finden würde, mit dem Notebook über den USB-Anschluß diverse eigene Hintergrundbilder und wer weiß was noch zu überspielen (Einstellungen sichern usw... ![]() |
Maetu
00:41
#53
erstellt: 06. Jul 2007, |
Hallo Leute Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Autoradio, da mein altes Kenwood wohl bald seinen Geist aufgibt. Das Pioneer scheint ein gutes Gerät zu sein. Bevor ich investiere wüsste ich aber gerne noch ein paar Sachen. 1: Da ich aber einen Roadster (MX-5) fahre, habe ich Bedenken, wie gut das Display bei Sonneneinstrahlung ablesbar ist. Sieht man noch was oder ist dann Feierabend? 2: Nutzt jemand von euch einen iPod an dem Gerät? 3: Nutzt jemand von euch die optionale Bluetooth Schnittstelle als Freisprechanlage? Danke im Voraus. Gute Grüsse Maetu |
Ashape
06:39
#54
1: Die Display-Helligkeit läßt sich einstellen, sollte meiner Meinung nach kein Problem sein, zumindest nicht schlechter als bei anderen Geräten. 2: Wenn du den Ipod gegenüber einer Festplatte bevorzugst, solltest du eher das DEH-P6900IB kaufen. 3: Kann ich nichts sagen, verwende ich nicht. Vertraue da auf die CK-7W von Nokia, kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß das Freisprechen über das Autoradio ca 160 Euro gerechtfertigt... |
lars242
14:54
#55
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hallo zusammen, das Radio ist super. Meine Festplatte: Fujitsu Handy Drive 2,5" 120GB ohne zusätzliche Stromversorgung, keine Probleme ![]() Übrigens, das Radio ist titangrau, nicht schwarz, wie es auf manchen Bildern aussieht. Es gibt es lt. Pioneer-Support auch nur so in titangrau. Gruß Lars |
maddinh
19:28
#56
erstellt: 11. Jul 2007, |
Na klar kann man das ausstellen! Habe die HU auch und habe es deaktiviert. Les mal im handbuch nach. Ich weiss nur noch, dass man das Radio auf standby schalten musste und dann ein knopf länger gedrückt halten musste. Dnacha kommt man in ein Menü mit Displayhelligkeit, Tastentöne etc etc etc Hoffe ich konnte helfen ![]() greetz maddin |
Juekru
23:18
#57
erstellt: 12. Jul 2007, |
Hi maddin, Nö, es ist leider nicht möglich die Tastentöne zu deaktivieren...Schalt den Radio mal ab und drücke dann so 3sek auf den Joystick. Danach kommst du in ein Menü wo du Displayhelligkeit, Dimmer, Uhrzeit usw. einstellen kannst.Aber zu den Tastentönen gibts da kein Menü...check das bitte nochmal bei dir. Ciao, Jü |
lars242
10:31
#58
erstellt: 13. Jul 2007, |
Hi zusammen, noch ein Nachtrag zu Festplatten und Stromverbrauch: In der Bestenliste von Chip könnt ihr unter den erweiterten Einstellungen die Leistungsaufnahme mit anzeigen und auch z.b. mit 40% gewichten. ![]() So habt ihr eine Übersicht über recht viele Platten und ob sie viel oder wenig Strom benötigen. Gruß Lars |
maddinh
12:58
#59
erstellt: 16. Jul 2007, |
Recht haste, hab da anscheinend was verwechselt. Habs grade nochmal gecheckt und man kann des wirklich nich deaktivieren. Anscheinend stört mich das gar nicht und is so dezent, dass ich gedacht hab dass es schon ausgeschaltet ist ![]() Tut mir leid! Nächstes mal schau oder besser gesagt hör ich besser hin bevor ich antworte ![]() greetz maddin |
arwi
18:29
#60
erstellt: 20. Jul 2007, |
Noch einmal zurück zum Thema: Welche Platte läuft am USB-Ausgang des Pio? Ein wesentlicher Faktor der entscheidet, ob eine USB-Festplatte am Pio läuft, scheint die Länge des verwendeten Kabels zu sein. Ich habe mir heute eine WD Festplatte gekauft, die mir vom freundlichen MödiaMörkt-Verkäufer empfohlen wurde ("Die hat gar keine externe Stromversorgungsmöglichkeit, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die läuft". Na ja. Gut. Radio ausgebaut, mitgeliefertes USB-Verlängerungskabel an das kleine am Radio fest installierte USB-Kabel angeschlossen, daran dann das sehr kurze mit der Platte gelieferte Kabel und dann kam -- was wohl: No device. Platte weggenommen, USB Stick dran - alles ok. Hhhm. Dann habe ich die drei Kabel-Lösung auf eine 2-Kabel-Lösung reduziert: An das USB-Kabel am Radio habe ich direkt ein längeres USB-Kabel angeschlossen, das in die Platte gesteckt wird. Resultat: No device. Nun habe ich die Festplatte mit dem mit der Festplatte mitgeliegferten exterm kurzen Kabel am extrem kurzen Radio-Kabel verbunden: Alles ok, "Read Format" --- Aaaah! Aber so ist das Kabel viel zu kurz und schafft es nicht ins Handschuhfach. Also im Keller gekramt und noch ein Kabel ausgebuddelt, das ca. 1/3 kürzer war, als das "lange" Kabel. Dieses am Radio-Kabel angeschlossen, ins Handschuhfach geführt und voila, "Read Format". Fazit: Die Länge der zwischen Radio und Festplatte liegenden Kabel hat (aufgrund des mit der Länge zunehmenden Widerstandes) einen entscheidenden Einfluss darauf, ob eine Festplatte läuft, oder nicht. Falls möglich also immer ein möglichst kurzes Kabel verwenden. Grüße, Arnd. |
maddinh
22:15
#61
erstellt: 29. Jul 2007, |
Naja eigentlich ist nur wichtig, dass die benutzte Festplatte nicht mehr als 0.5A benötigt, denn soviel liefert der USB-Ausgang des Pio. Der beim "Anlassen" benötigte Strom ist höher als der durchschnittliche Verbrauch der Platte, also auf die Werte aufpassen beim Kauf! Ich persönlich hab nun auch eine Fujitsu HandyDrive 120GB drin (2.5") und bin sehr(st) zufrieden. Keine Aussetzer und recht schnelles einlesen. (Bis jetzt) nur zu empfehlen! Nun noch eine Frage: Ich erinner mich an mein Einbau und weiss, dass beim ersten Testen eine Art Statusbalken während den Tracks mitgelaufen ist, nun ist der leider verschwunden und ich weiss nicht wie man den wieder "einschaltet". Jemand von euch ne Ahnung ? Wäre mir echt wichtig ! Gruß maddin |
Juekru
16:27
#62
erstellt: 30. Jul 2007, |
Hi Maddin, Ich glaube der Statusbalken ist nur dann verfügbar wenn man einen iPod anstöppselt, so ist es zumindest aus der Beschreibung ersichtlich. Ich hätte den Balken auch sehr gerne, habe ihn aber noch in keinem Menü gefunden. Zur Festplatte: Ich hatte nach längerem Gebrauch nun doch des öfteren Aussetzter (Read Format) und mir deshalb nun einen USB-Auto Ladeadapter eingebaut und versorge die Platte nun mit 2 Anschlüssen. Dazu habe ich den USB-Autoadapter zerlegt und die Anschlüsse in die Versorgung des Radios geklemmt, dadurch bekommt die Platte auch nur dann Strom wenn die Zündung eingeschalten ist. |
maddinh
14:10
#63
erstellt: 03. Aug 2007, |
Sonst noch jemand ne idee / ahnung wie das funktioniert ? (wär mir wirklich sehr wichtig ![]() |
Audi80Sound
21:35
#64
endlich hab ich hier doch noch was gefunden über die HU ![]() habe zur zeit noch das Pioneer DEH-P 80MP drin, was ja schon sehr ähnich aussieht... mich reizt der usb anschluss:D hätte noch ein paar fragen: 1. Könnt ihr bitte noch was zu den klangeigenschaften sagen? 2. Gibt es klangliche unterschiede wenn man von usb musik abruft ? (festplatte oder usb stick halt) 3. würdet ihr die gleiche HU wieder kaufen oder eventuell doch eine andere zu dem preis ? hoffe könnt mir bischen unter die arme greifen und meine kaufentscheidung nur befestigen:D mgf |
Audi80Sound
17:04
#65
erstellt: 04. Aug 2007, |
wäre super wenn ihr mir die fragen beantworten könntet, da ich die HU Montag/dienstag kaufen möchte. mgf |
Ashape
18:19
#66
1. klanglich gewohnt gute Qualität wie bei allen Geräten von Pioneer, die Klangeinstellungen sind deutlich besser zu handhaben als z.B. beim DEH-P7700MP 2. keine klanglichen Unterschiede feststellbar im Vergleich zu einer mp3-CD; es soll Leute geben, die hören den Unterschied zwischen einer Audio-CD und mp3, solche Leute kaufen wahrscheinlich ein solches Gerät sowieso nicht. 3. würde die HU oder besser werde die HU noch mal kaufen, für den Wagen meiner Frau, absolut empfehlenswert! |
Audi80Sound
18:21
#67
danke hört sich gut an.... |
TMHB
18:43
#68
erstellt: 15. Aug 2007, |
Hallo! Bin durch google auf diesen Thread aufmerksam geworden... Grund genug, mich mal anzumelden und die Wissenden zu befragen! ![]() Ich möchte mir für meinen Golf IV auch endlich mal ein neues Radio leisten - das Pioneer DEH-P7900UB kommt auf jeden Fall auch in die engere Wahl. Hat jemand von Euch das Gerät in einem Golf IV oder Bora verbaut und könnte mal Fotos posten? Leider hätte sich für mich die ganze Geschichte schon erledigt, wenns das Gerät wirklich nur in dieser glänzenden titanfarbenen Oberflächenfarbe gibt. ![]() Gruß Tobias |
Ashape
21:21
#69
Hast du das Gerät schon in Natura gesehen, oder nur auf Fotos im Internet? Diese Fotos täuschen meist... |
TMHB
22:48
#70
Bislang nur im Web. Werde morgen wohl mal zum MediaMarkt fahren, die haben hier die größte Auswahl... ![]() |
Juekru
19:29
#71
erstellt: 16. Aug 2007, |
Also ich hab den Pioneer in einem schwarzen GolfIV eingebaut. Innen ist auch alles schwarz, auch schwarzes Leder. Der Radio samt Blende ist titanfarben, also etwa dunkelgrau und passt imho recht gut hinein. Aber ich hab im ganzen Auto nur schwarze und silberne Komponenten. Bei Bedarf kann ich dir gerne mal ein Foto schicken. |
TMHB
07:48
#72
erstellt: 17. Aug 2007, |
Wäre nett! Vielleicht ja auch für andere hier interessant, lad es doch einfach bei ![]() ![]() |
Juekru
13:19
#73
So sieht der Pioneer in einem GolfIV aus: ![]() ![]() Und so sieht das Ganze bei Nacht aus: ![]() ![]() Meiner Meinung nach ist das Display bei Nacht leider etwas zu hell geraten, mich stört es schon etwas. Und dabei hab ich die Helligkeit schon auf den niedrigsten Wert gestellt und den Dimmer eingeschalten. Der Dimmer bringt leider so gut wie gar nix, wenn man das Licht einschaltet dann wird das Display nur unmerklich dünkler. Warum man das vorher bei Pioneer nicht ordentlich getestet hat ist mir ein Rätsel... |
Geri2100
21:15
#74
erstellt: 19. Aug 2007, |
Hallo Will mir auch das DEH-P7900UB zulegen. Habe aber eine kleine Frage dazu. Kann man den Rücklaufmodus ausschalten? zBsp. beim DEH-P70BT war das kein Problem, aber bei den früheren Pioneer Geräten war das sehr störend. Gruss Geri2100 |
Ashape
21:18
#75
Ja, läßt sich deaktivieren. Mir gefällts auch nicht... ![]() |
Geri2100
21:26
#76
Oha, das ging aber schnell. Danke ![]() Dann bestell ich das Teil gleich mal. Gruss Geri2100 |
Xslice
15:39
#77
erstellt: 26. Aug 2007, |
Hallo Hab mir dieses Radio jetzt auch letzte woche zu gelegt. Würde mir nun gerne noch einen externe Festplatte für das Radio kaufen. Nun stellt sich die Frage welche in Frage kommt!? Hab mir daraufhin mal eine Platte ins Auge gefasst unzwar: ![]() Hat schon wer erfahrung mit der Platte in Verbindung mit dem 7900UB? Läuft sie einwandfrei ohne externe Stromversorgung? Oder kann mir jemand eine ander Festplatte empfehlen die ohne externe Stromversorgung auskommt und in Verbindung mit dem 7900UB Problemlos funktioniert. Die Platte sollte min. 40GB an platz bieten. mfg Xslice [Beitrag von Xslice am 26. Aug 2007, 15:41 bearbeitet] |
Juekru
15:47
#78
erstellt: 27. Aug 2007, |
Hi Xslice, Also ich habe die 60GB-Version genau dieser Trekstor Platte. Ich hatte sie nur an den USB-Anschluss des Radios angeschlossen, also keine externe Versorgung. Ich hatte zu Anfang so ca. 10GB auf der PLatte und keine Probleme. Je voller sie wurde desto öfter hatte ich aber "Read Format" und Aussetzer, dann hatte er meist wieder bei Folder 1 /Track 1 zu spielen begonnen. Dies war mit der Zeit so mühsam und nervend daß ich mir einen 1000mA USB-KFZ Adapter gekauft habe (ein paar Euro) und diesen an die geschaltene Versorgung geklemmt habe. Nun läuft seit ca. 6 Wochen alles ohne Probleme (bei ca. 40GB auf der Platte). Also ich würd mir an deiner Stelle gleich ne externe Versorgung legen, dann brauchst den Radio nur einmal einbauen ;-) |
Xslice
20:20
#79
Hallo Juekru, Danke erstmal für deine Antwort. Hab aber dennoch ein paar fragen an dich. Du hast dir so ein USB Adapter ähnlich wie diesen hier zu gelegt ![]() Wenn ja: Hast du den Adapter dann mit dem vorhanden Zigarattenanzünder mit Spannung versorgt ( was bei mir zu Problemen führen könnte da ich meine USB Schnittstelle ins Handschufach verlegt habe und der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole sitzt ). Oder gibt es die möglichkeit die Spannungsversorgung ohne viel Fachkenntnisse ins Handschufach zu legen? Eine Frage hätte ich dann noch. Wenn ich mein Auto verlasse und ich meine Festplatte nicht vom USB Adapter trenne, bleibt dann die Festplatte weiter unter Spannung (sprich verbraucht sie weiter nennenswerten Strom)? Würde mich über eine Antwort freuen Xslice |
Ashape
20:27
#80
Möchte anmerken: ich hab eine relativ billige Platte vom MediaMarkt, glaub Chiligreen oder sowas mit 120GB und die läuft problemlos ohne ext. Versorgung. Würds also vorerst so probieren; wenn Probleme auftauchen, kannst du immer noch einen Zig-Anzünder-Anschluß ins Handschuhfach legen, den schließt du einfach so an, daß er über die Zündung geschaltet wird, dann ist die Platte auch aus, wenn du das Auto verläßt. Den USB brauchst du nicht trennen, sobald das Autoradio aus ist, ist auch die Festplatte aus. [Beitrag von Ashape am 27. Aug 2007, 20:29 bearbeitet] |
blu5kreen
20:31
#81
zum Thema externe Stromversorgung. Paßt auf, dass sie mehr als 500 mA liefert. Das Gerät im Link 2 über mir bringt nur 500mA. Und ich habe so ein ähnliches Teil und habe es auseinandergenommen und dort Kabel angelötet und selbst verlängert. Somit kann ich es einbauen wo ich will (und unsichtbar -Zigarettenanzünder ist frei) |
Ashape
20:42
#82
Geht auch ohne löten; es gibt ja diese Verlängerungskabel für Zigarettenanzünder, da braucht man nur den Stecker abzwicken, anschließen wie benötigt (evtl. am Zündungsplus für Autoradio) und die Steckdose hinverlegen wo immer man sie braucht. |
Juekru
10:43
#83
erstellt: 28. Aug 2007, |
Wie blu5kreen richtig gesagt hat solltest du dir gleich nen 1000mA Adapter besorgen. Ich hatte zuerst einen 400mA Adapter drinnen und der hat nichts gebracht. Ich habe mir dann diesenn hier zugelegt: ![]() Den Adapter hab ich dann zerlegt (geht ganz einfach) bis nur noch die Platine übrig war. Dort hab ich dann die beiden Kabel für Plus und Minus rausgelötet und etwas längere wieder reingelötet (geht aber auch mit kleinen Blockklemmen ohne löten). Mit den beiden Kabel bin ich dann einmal an Minus und einmal an die geschaltene Plus- Versorgung vom Radio dran (dann ist die Platte auch nur an wenn der Radio an ist) und die Platine liegt unsichtbar im Schacht hinterm Radio. An die Platine hab ich dann noch ein USB-Kabel (auf einer Seite Stecker, auf der anderen eine Buchse...also ein USB-Verlängerungskabel) ins Handschuhfach gelegt. Vom zerlegen des USB-Adapter bis zum Anschließen der Platte hat es ca. 25min gedauert... Aber probiers halt mal ohne extra Versorgung, vielleicht hast ja Glück und es funzt ;-) [Beitrag von Juekru am 28. Aug 2007, 10:45 bearbeitet] |
achim200
18:15
#84
erstellt: 27. Sep 2007, |
Ich würde mir wegen der Stromversorgung von 2,5 bzw 3,5 Festplatten künftig bald keine Sorgen mehr machen. Nutzt einfach künftig SSD Festplatten, die verbrauchen im Durchschnitt nur wenig mehr als USB Sticks. Mittlerweile gibt es die schon in 32GB Größe. Warum eine schwere festplatte anklemmen, wenn es amittlerweile auch Alternativen gibt! |
Ashape
21:05
#85
Sind preislich ja auch sehr interessant, 32GB für ca. 450-500Euro, find ich OK.... ![]() |
achim200
22:17
#86
erstellt: 28. Sep 2007, |
ich spreche von nicht all zu ferner Zukunft. Bis Dezember werden etliche neue Geräte div. Hersteller auf den Markt kommen, dann werden die Preise auch deutlich fallen. Alleine weil die Laptophersteller ein riesiges Interesse daran haben. Es sprechen halt geringes Gewicht, keine beweglichen Teile, geringer Stromverbrauch, eine traumhafte Zugriffsrate deutlich für diese Geräte. Ich denke Dezember Anfang nächstes Jahr wird man schon für 100-200 Euro eine solche Platte erhalten mit deutlich mehr als 32 GB. Samsung hat schon eine Platten mit einer Kapazität von 75 GB angekündigt. Und wer sich ein Autoradio für 300+ Euro leisten kann, dem werden dann die vermutlichen ca.150 Euro auch nicht weht tun! PS: ich habe mir Heute auch dieses absolute Top Radio gekauft. Es sieht einfach nur wahnsinnig dezent aus, ohne sinnlose bunte lichlein etc. hier ist einfach der Klang etnscheident! Ich frage mich nur warum ich vorher gezögert habe und Fremdgehen wollte mit anderen Firmen, da ich auch schon Im home-Hifi Bereich Pioneerliebhaber bin, jetzt wurde mir das wieder vom hersteller bestätigt. Pioneer bleibt für Mich Highend für Augen und Ohren! ![]() ![]() ![]() D.H. Meine absolute Kaufempfehlung für das 7900UB, ich habe es für 333 bei MM gekauft! [Beitrag von achim200 am 28. Sep 2007, 22:31 bearbeitet] |
achim200
23:36
#87
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hier noch eine Empfehlung für eine externe Festplatte für die, die noch vor SSD Platten zurückschrecken. Freecom Externe Festplatte 2,5" Toughdrive Pro in unterschiedlichen GRößen erhältlich z.B. 120, 160, 250 GB Stoßfest, da auf Silikonpuppern gelagert mit optimierter Kühlung. d.H für den aktiven mobilen Gebrauch zu empfehlen. |
TimSalabim
14:19
#88
erstellt: 03. Okt 2007, |
Hi, habe am Montag auch dieses Radio erhalten nun musste ich leider feststellen, das es auf allen Eingängen ein starkes Grundrauschen hat. Bei meinem Alpine und Sony hatte ich das nicht, das Radio ist nur über den Isostecker angeschlossen an die original Lautsprecher, habe keine Endstufe oder sonstiges. Hab ihr auch sowas bemerkt ? ansonsten gehts morgen wieder zurück :-( |
achim200
16:37
#89
erstellt: 04. Okt 2007, |
Ich habe bei mir kein Grundrauschen oder sonstige Störungen. Der Sound ist klar, dynamisch und sauber! Außer ich drehe die Anlage über 25 auf, dann ist wenn ich Pause einschalte ein sehr leises Rauschen zu hören. Beim Auto ist es aber nicht unnormal das es ein gewisses Grundrauschen gibt, da die vielen Zuleitung im Auto standartmäßig nicht geschirmt sind. Zumal nicht selten über oder unter dem Autoradio, Lüftung, Klimananlage und onbourd-Computer Verkablungen verlaufen. Ein Auto ist ja auch kein Home-Hificenter. Habe aber auch vernünftige Lautsprecher und sehr gutes geschirmtes 2,5qm Kabel in Verwendung, und ebenfalls nur am Iso Stecker angeschlossen! Also ich bin mehr als zufrieden mit diesem genialen Autoradio! mfg [Beitrag von achim200 am 05. Okt 2007, 14:07 bearbeitet] |
Antisparkasse
20:34
#90
erstellt: 12. Okt 2007, |
Ich habe mir Heute auch das Radio zugelegt und es ist wirlich traumhaft. Der Sound und die Möglichkeit den Equalizer in minimalen Frequenzen einzustellen holen selbst aus den billigsten Lautsprechern einen sehr guten Sound heraus. Ich benutze ein 8GB USB Stick und habe keine Probleme. Selbst eine MP3-CD mit 320kb/s wird binnen Sekunden erkannt. Sehr schön ist das sehr übersichtliche und dezente blaue Display. Einfach Perfekt- und zu guter letzt liegt das Bedienteil noch sicher in einem gepolsterten Hartplasteetui und in keinem billigen Stoffsack wie bei Clarion oder Alpine! Alles ist aus massiven Metal gefertigt und nicht aus billigen Plaste das schnell ausbricht und die Befestigung geht Kinderleicht ![]() ![]() ![]() ![]() |
okmann
21:39
#91
erstellt: 10. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich besitze nun auch seit Gestern das Radio und bin wirklich zufrieden, nur eine Sache stört mich: Bei der Wiedergabe eines Liedes wechselt das gesamte Display in einem Zeitintervall von ca.10-15Sekunden immer von dunkel auf hell, es findet quasi eine Farbumkehrung statt. Ich empfinde das als sehr nervig und würd gerne wissen ob und wo ich das abschalten kann, hab da leider nichts entsprechendes gefunden. MfG |
Ashape
21:45
#92
Kannst du abschalten, in dem du im Menü den "Rücklaufmodus" deaktivierst oder einfacher: "Hinweis Sie können den Rücklauf-Modus auch durch Drücken von BAND bei ausgeschaltetem Gerät ein- bzw. ausschalten." |
okmann
23:39
#93
Ah, super, dankeschön=) |
maddinh
15:27
#94
erstellt: 13. Nov 2007, |
Jetzt nur mal ne ganz doofe frage meinerseits. Ich hab ne Fujitsu Handy-Drive mit 120GB drinnen. Alles wunderbar, nur die lange Einlesezeit stört mich ab und an. Diese wird sich aber bei externer Stromversorgung nicht verkürzen oder ? Greetz maddin (btw: Seit kurzem hab ich auch ein Grundrauschen feststellen können, dass auch lauter wird, wenn lauter gedreht wird...) |
Slidehammer
01:54
#95
erstellt: 29. Nov 2007, |
Bin am überlegen mir das 7900UB zuzulegen, da ich das Display meines Blaupunkt Casablanca nicht ablesen kann (fast senkrechte Einbaulage). Meine Frage: läßt sich das motorisierte Display des 7900er im Winkel verstellen, sodaß man auch bei senkrechter Einbaulage das Display gut ablesen kann? Wenn ja, wieviele Stufen hat die Anwinkelung? Gruß Slidehammer |
Ashape
08:56
#96
Nein, das Display ist fix und nicht verstellbar. Meiner Meinung nach aber kein Problem, da es sich aus jedem Winkel optimal ablesen läßt. |
taz175
13:54
#97
Hi maddin, Wie Du schon Vermutet hast, würde eine ext. Stromversorgung nichts bringen, die Einlesezeit ist nur abhängig von der Festplattengeschwindigkeit und der Datenmenge. Wobei ich mir nicht sicher bin ob eine schnellere Platte was bringen würde, da ich nicht weiss wie schnell die Schnittstelle der HU ist. Grüsse Arnim |
blu5kreen
14:50
#98
Es hängt eigentlich nur von der Menge der Lieder auf dem Datenträger ab. Der Geschweindigkeit des MEdiums ist hier eher unbedeutent. |
maddinh
16:58
#99
erstellt: 30. Nov 2007, |
okay, hab ich vermutet, aber danke für eure antworten ![]() |
djdiemo
17:28
#100
erstellt: 21. Dez 2007, |
Ich wollte mal fragen wie euer Radio verpackt war? Hab das Gefühl das mein Radio nicht neu ist, sondern gebraucht... War die Tüte geschlossen von dem Radio selber? War auf dem Display eine Schutzfolie drauf? Vllt. nennt ihr mal ein paar Merkmale... Oder ein Tipp wodran ich erkennen kann ob da Radio bereits im Einsatz war. DANKE! [Beitrag von djdiemo am 21. Dez 2007, 17:32 bearbeitet] |
taz175
21:42
#101
erstellt: 02. Jan 2008, |
Hi Diemo, versuche mich gerade zu erinnern, an eine Folie auf dem Display kann ich mich nicht erinnern. Auch die Folie in der die HU war glaub ich nicht zu. Aber wenn es schon mal eingebaut war, sind mit Sicherheit Kratzspuren am Gehäuse. Schau Dir mal die Fernbedienung an, dort sollte eine Folie aus dem Batteriefach rausschauen. Ansonsten schau mal nach ob noch eine CD im LW vergessen wurde. ;-) (Hatte mir letztens ein SD- Karte geholt, da waren noch Filme drauf, leider nichts unanständiges.) :-( Gruß Arnim |
Alpine CDA 9833R Klangpurist am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 52 Beiträge |
Display Pioneer DEH-P7900ub THEWatz am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Alpine cda 9855 R Superpitcher am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Alpine CDA 9855 Gizmoh am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 372 Beiträge |
Alpine CDA-9830R Seth76 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 19 Beiträge |
Pioneer DEH-50UB m3r0 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
WarlordXXL Reparatur von Endstufen! Deepflyer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
Alpine CDE 102ri andi91 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Alpine iXA-404R ipod media station - naja fdj am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 9 Beiträge |
Alpine CDA-9812RB FallenAngel am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy268
- Gesamtzahl an Themen1.561.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.287
