| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Anage Komplett: Erfahrungsbericht (JBL/ JVC/ Hifon... | |
Anage Komplett: Erfahrungsbericht (JBL/ JVC/ Hifonics)+A -A |
DJ.nighTHawk
erstellt: 18. Okt 2006, 14:27
Hallo allerseits, nach langem hin und her und etlichen Konversationen und umplanungen hier im Forum habe ich nun endlich meine Anlage zusammengestellt und eingebaut. Ich habe mich dabei für folgende Komponenten entschieden: HU: JVC KD-G 722 (180€) FS: Hifonics Zeus HZCX6.2C (150€) RF: Hifonics Warrior WR52CX (50€) Amp1: JBL GTO 75.4 (169€) Amp2: JBL GTO 75.2 (119€) Sub: JBL GTO 1204BR (134€) Kabel: 2x C-Quence 20mm² + 3x 2-Kanal Chinch (80€) Sonstiges: Dämmung, MDF Platten (50€) ====================================================== # Summe: 932€ Mein Buget lag bei 800€, mehr wollte ich auch nicht unbedingt in eine Carhifi Anlage investieren. So wie die Anlage nun aufgebaut ist habe ichs mir vorgestellt. und dank dem Rearfill ist auch der Fondbereich bestens versorgt (mehr dazu später). Der Einbau: Der Einbau gestatete sich eher durchwachsen. Als erstes wurden die Türen (ein Rover 214Si 3- Türer) gedämmt. Glücklicherweise waren bereits aufnahmen für einen 16er TMT und den Hochtöner in der Tür vorhanden und auch die Position war soweit ganz ok für den Hochtöner, so dass ich da mit kleineren Umbauten alles einbauen konnte. Der TMT hat als unterlage einen 19er MDF Ring bekommen welcher zur Tür hin mit Silikon abgedichtet wurde. Sitzt bomben fest. Die Powerkabel (2x 20mm²) wurden unter dem Teppich auf der Fahrerseite verlegt, auf der Beifahrerseite hingegen führen die Lautsprecherkabel für die Frontspeaker entlang wie auch die 3 Chinch kabel für die Endstufen. Die HeadUnit: Ja, ein JVC KD-G 722 würde verbaut da habe ich mal nicht auf die hier im Forum bevorzugten Top Marken zurückgegriffen. (Eure Meinug nach wie vor in allen ehren! ) Grund: Wie gesagt ich lege bei Car Hifi nicht viel Wert auf High End und für den Preis ist die HU doch schon sehr gut ausgestattet. Das Radio ist durchaus empfehlenswert und bietet alles was grundsätzlich gebraucht wird. Die 3 Paar Preouts mit regelbarem Sub Pegel speißen 2,5 Volt auf die Chinch- Leitungen ein. Haptik ist ebenfalls sehr angenehm, die Qualität ist dem preis entsprechend auch gut. Der Klang ist neutral und Dynamisch. Das Radio kann auch kleinste Musiknuoncen sehr sauber wiedergeben und erzeugt dabei stets eine Widergabe mit guter Bühnenabbildung. Fazit: angenehm überrascht! Die Speaker: Die Hifonics Lautsprecher haben eine wirklich gute und Klare Musikwiedergabe. Der Tweeter der Frontspeaker ist bei lauter Musikwiedergabe ein wenig zu penetrant, lässt sich jedoch auf der Weiche um 3db absenken bei bedarf. Sofern man das Frontcompo nur am Radio laufen lässt, darf man keine Wunder erwarten. Es braucht mindestens 80Watt RMS vorverstärkerleistung, dann legt es aber richtig los, Pegelt sehr gut und Sauber und macht den anschein, es gäbe kein Leistungsende. Die verarbeitungsqualität ist hervorragend! Hatte vorher ein Phase Evolution 16er Compo drin, welches sich mit den Hifonics Zeus allerdings nicht messen konnte. Im Fondbereich sind 13er Hifonics Warrior Coax Speaker montiert. Ein Rearfil war für mich pflicht und das Warrior Coax macht mich wunschlos gücklich. Am Radio angeschlossen können die sogar recht gut pegeln (der größe entsprechend zwar nichts weltbewegendes aber dennoch gut). Klanglich gesehen spielt die Hochtönerkalotte beim Warrior nicht so penetrant wie die vom Frontsystem. Auch bei höherer Lautstärke kann sich der Hochtöner gut beherschen. Am Amp angeschlossen ist das Musikergebnis ebenfalls sehr zufriedenstellend. Der Hochpass fürs Rearfill beginnt bei ca. 140Hz Die Endstufen: Verbaut sind wie oben bereist erwähnt 2 JBL Endstufen. eine 4- Kanal fürs Front- sowie Rear- System und eine 2- Kanal die gebrückt den Sub ansteuert. Zusammen leisten die beiden endstufen ca. 700Watt RMS. Mehr als ausreichend, so dass keine der Beiden ständig unter volllast laufen muss. Die verarbeitung ist Hochwertig, die Endstufenhalterung ist jedoch leider aus Kunststoff. Alu wäre hier wesentlich angebrachter und stabiler. Die JBL GTO 75.4 leistet ungebrückt je kanal 104Watt Sinus bei 4Ohm Lautsprecherimpendanz. Die JBL GTO 75.2 Hat gebrückt 290Watt RMS am ausgang bei 4Ohm Lautsprecherimpendanz. Der Klang ist auch hier sehr gut und neutral. Die Endstufe hat keinen spezifischen klang so dass auch Stimmenwiedergabe neutral und authentisch wirkt. Sehr schön! Der Woofer: JBL GTO 1204BR: wie die Bezeichnung schon erahnen lässt handelt es sich hier um einen 12 Zoll Bassreflexwoofer. Verlangt wird eine vorverstärkerleistung laut Spezifikation von 250Watt RMS. Einschalten und Staunen: der Woofer hat einen unglaublichen Druck und mein erster gedanke war der, dass ich besser noch den kompletten Kofferraum und das Dachblech mitdämmen sollte. Auch mit unterschiedlichen und wechselnden Frequenzen kommt der Woofer sehr gut zurecht. Resumeé: Wahnsinn! Das System klingt besser als ich es mir erträumt hätte. Sauber und druckvoll - so wie ich es gewollt habe.So, das waren meine ersten impressionen zu meinem neuen Hifi Sytem. Wenn ihr weitere Fragen zu einzelnen Komponenten habt, dann schreibt ruhig. |
DYNABLASTER
erstellt: 22. Okt 2006, 20:33
Der JBL Woofer kann 600+ am Musikhören vertragen! mein Freund hat mit zwei solchen GTO's 10"(1000rms per Woofer,und der kann beim Db-drag schon mehr vertragen-kiste eigenbau - mehr als 149 Db!!! Und einer andere hat mit einem 12" mehr als 147Db...so jetzt hat ihr alle ein "Geheimtipp" für Db-drag,und die Woofer sind sehr billig |
DJ.nighTHawk
erstellt: 23. Okt 2006, 11:37
glaub ich gern! so wie der woofer drückt kann ichs mir gut vorstellen! die anlage war allemahl ihr geld wert! Besonders die Stufen von JBL sind sehr potent |
perversomatik
erstellt: 27. Okt 2006, 23:37
naja ich glaub mal für das budge hättest du eine weitaus bessere anlage bekommen,aber egal,das wichtigste dass du damit zufrieden bist..... hättest vll mal ein paar bilder vom einbau machen können... |
Spirit L30 Subwoofer Erfahrungsbericht b3nn1 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 81 Beiträge |
Erfahrungsbericht / meine Anlage / + videos lxr am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 9 Beiträge |
1. Erfahrungsbericht JVC KD-G801 [ ♫ ] [ ♫ ] [ ♫ ] [ ♫ ] [ - ] DJ-Lamá am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 14 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Gladen (AudioSystems) Joh4nnes am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54 draussenhund2k am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht DD 2012 Lmul am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Atomic Manhattan 15 Alekz am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 47 Beiträge |
MTX 5512 Erfahrungsbericht Nickon am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Clarion 778 RUSB Viktor_W am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 58 Beiträge |
Sony CDX-GT700D Erfahrungsbericht, SchallundRauch am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
