| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Blaupunkt Casablanca MP 56 | |
Blaupunkt Casablanca MP 56+A -A |
Andi86
#101
erstellt: 07. Okt 2006, 13:03
ja unterscheidet sich durch den cardreader kann man auch auf der homepage nachlesen. also ist das bei euch allen so mit der infozeile ? |
IrrerDrongo
#102
erstellt: 07. Okt 2006, 13:07
Also ich hab mit den beiden Infozeilen (Oben und unten) eigentlich kein Problem. |
Andi86
#103
erstellt: 08. Okt 2006, 15:59
kommt leider auf den blickwinckel zum radio an. bei mir sitzt es unten und dadurch seh ich die zeile leider nur halb |
Andi86
#104
erstellt: 11. Okt 2006, 14:17
hab mich wohl zu früh gefreut das die festplatte problemlos läuft. leider macht er immer mal mucken im bezug auf die festplatte. manchmal erkennt er sie sofort und ohne probleme nur leider tritt es öfters auf das er immer nur liest und liest es aber nichts dabei rumkommt und auch wenn ich das radio neu starte usw. passiert nichts. Gestern hab ich ewig gebraucht um sie zum laufen zu bekommen und heute hat sie nicht einfach verabschiedet und er hat wieder nur gelesen und gelesen. habt ihr eine ahnung an was das liegen kann bzw. vorschläge wie man das beheben kann ? hab auch n mp3 file direkt auf der festplatte. mfg Andi |
suamikim
#105
erstellt: 11. Okt 2006, 14:32
Nun gut... Hab mittlerweile auch eine Platte, die soweit funktionert, allerdings noch Probleme macht (Trekstor 80 GB). Die von dir geschilderten Probleme ähneln meinen ziemlich stark (manchmal wird die Platte erkannt, manchmal nicht, während dem spielen von Songs plötzliches "einfrieren", ...). Hab die Platte allerdings erst seit gestern und hab sie vor dem 1. gebrauch nicht extra formatiert (also mit den oben genannten tools h2format oder mkdosfs), da sie bereits FAT32 war und vom Radio auch sofort erkannt wurde. Nachdem das aber nur beim 1. anschließen so Problemlos funktioniert hat, hab ich die Platte heute mit h2format formatiert und wieder neu bespielt. Konnte leider noch nicht testen, ob sich was geändert hat (noch in der arbeit ).Denke mal, dass ich morgen mehr weiß, ob das was geändert hat und werde es dich wissen lassen. Vorerst kannst du ja mal sagen, welche Platte du verwendest, wie sie formatiert ist, usw. mfg |
Andi86
#106
erstellt: 11. Okt 2006, 14:37
hehe ich glaub die platte kommt dir bekannt vor ![]() Hab auch ne Trekstore 80GB ob das jetzt zufall ist das wir die selben probleme haben ? Wieviel musik hast du denn ca. bei dir drauf ? möchte nur wissen ob es vielleicht mit der menge zusammenhängt ? jedenfalls haben wir die selben Symptome. Hab sie aber auch nicht neu formatiert da sie bei mir auch gleich funktionierte... |
suamikim
#107
erstellt: 11. Okt 2006, 14:46
Zufall ist vielleicht, dass du die Platte hast, bei mir steckt da schon ein wenig Kalkül dahinter ![]() Hatte vorher bereits eine andere Platte, die gar nicht funktioniert hat und die Trekstor hab ich mir zugelegt weil ein anderer user daovn berichtet hat, dass sie bei ihm funktioniert (biodu??). Hab momentan ca. 30 GB drauf, glaube aber nicht, dass das Probleme macht, da ich vorher lange meinen 20-GB-MP3-Player angeschlossen hatte, welcher ohne jegliche Abstürze oder Leseprobleme lief. Wenn das formatieren heute keine Änderung mit sich bringt geh ich mal davon aus, dass man mächtig Glück haben muss, damit eine Platte wirklich läuft ...Naja, Daumen drücken und beten, sonst hilft wohl nichts ![]() mfg |
biodu
#108
erstellt: 11. Okt 2006, 14:51
Ich werde fest fuer Euch Trekstor Besitzer beten !Bei mir sind mittlerweile 60GB drauf und die Platte laeuft ohne Probleme. Wuensche Euch echt, dass eine neue Formatierung hilft, aber spannend ist es schon. Der Strom kanns nicht sein... Die Datenmenge auch nicht. Als Ausblick: wenn die Platte mal laeuft, dann werdet Ihr feststellen, dass es ein Leben vor und nach dem Casablanca gibt. (Nein, ich uebertreibe gar nicht )...Gruesse Mark Anthony |
Andi86
#109
wollte meine jetzt auch mal mit h2format formatieren allerdings beschwert er sich das sie schon formatiert ist. was muss ich da jetzt machen ? |
biodu
#110
erstellt: 11. Okt 2006, 14:54
h2format laeuft nur fuer unformatierte Datentraeger. Also alte Formatierung loeschen (hab ich mit Partition Magic gemacht) und dann h2format laufen lassen. ..und natuerlich beten |
Andi86
#111
erstellt: 11. Okt 2006, 15:05
hab se jetz gelöscht und nun erkennt nur noch partition magic die festplatte. wie soll ich das dann mit h2format machen ? [Beitrag von Andi86 am 11. Okt 2006, 15:06 bearbeitet] |
IrrerDrongo
#112
erstellt: 11. Okt 2006, 15:41
So ähnlich ists bei mir mit der SD Karte. Mal geht sie, mal sagt er mir einen "Device Error". |
suamikim
#113
erstellt: 11. Okt 2006, 16:39
Nachdem du sie nun gelöscht hast, musst du ihr einen Laufwerksbuchstaben zuordnen: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung Nun musst du die leere Partition mit der rechten Maustaste anklicken und Formatieren wählen. Im folgenden kannst du ihr einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Wenn du danach gefragt wirst mit welchem Dateisystem sie formatiert werden soll klickst du auf "Nicht formatieren" oder so ähnlich. Nun kannst du mit h2format und dem gewählten Laufwerksbuchstaben formatieren... |
Andi86
#114
erstellt: 11. Okt 2006, 16:48
ok vielen dank das hat schonmal geklappt. jetz paar mp3s drauf und testen obs geht. wenn nicht bin ich echt ratlos... |
Andi86
#115
erstellt: 11. Okt 2006, 17:52
so der erste test war erfolgreich. wurde sofort erkannt allerdings hab ich sie nur kurz laufen lassen der richtige test kommt dann auf dem weg zur arbeit morgen. werd mal wieder alle mp3s drauf machen und hoffen das es fehlerfrei funktioniert. an alle schon mal großen dank für die hilfe werd dann morgen nochmal sagen wie und ob es funktioniert... |
biodu
#116
erstellt: 12. Okt 2006, 06:07
Andi86 schrieb:
Andi - bist Du lebend zur Arbeit gekommen? |
Andi86
#117
erstellt: 12. Okt 2006, 14:07
8) japp und es hat einwandfrei funktioniert. keinerlei probleme das ist total spitze wenn da so bleibt vielen vielen dank an alle die mir hier geholfen haben wie läufts bei dir nach der neu-formatierung ? |
suamikim
#118
erstellt: 12. Okt 2006, 14:16
Naja, lief schon besser als unformatiert, aber trotzdem noch mit leichten Anlaufschwierigkeiten. In der Früh wurde die Platte nicht gleich erkannt -> FM ein und eine halbe Minute später nochmal versucht -> Platte erkannt. Mal schaun, ob sie später beim heimfahren gleich erkannt wird. Hatte die Platte von gestern auf heute im Auto und denke mal, dass sie vielleicht aufgrund der Kälte die Anlaufschwierigkeiten hatte... Wie regelt ihr das? Lasst ihr die Platte im Auto oder nehmt ihr sie jeden Tag mit? Isoliert ihr sie irgendwie vor der Kälte, wenn ihr sie im Auto liegen lasst? mfg |
Andi86
#119
erstellt: 12. Okt 2006, 14:22
Hmm ich hab sie einfach im handschuhfach mit dem lederetui liegen. bei mir ist da ein ablagefach wo ich sie reinstecken kann und sie so gut wie kein spiel mehr hat... |
Darkman1975
#120
erstellt: 13. Okt 2006, 17:58
Habe nun auch seit einer Woche endlich mein Casablanca... Die lange Wartezeit hat aber auch was gutes gehabt so konnte ich mir noch mal überlegen ob mir das Voll Grafik Display vom Memphis wirklich 80 Euro wert ist... Ich habe mich dann doch fürs (kleinere) Casablanca entschieden... Gefällt mir schon recht gut das Gerät und obwohl mein Einbauplatz relativ weit unten ist kann ich trotzdem gut die letzte Zeile unten sehen, wenn ich die Angel Einstellung korrigiere. Leider funktioniert meine 2,5 Zoll Samsung /ICYBOX Platte nicht habe das gleiche Symtom wie ihr auch schon beschrieben habt er liest und liest und liest und nichts passiert. Auch ein formatieren mit h2format bzw. format.com aus den Windows Bordmitteln hat da nicht gebracht.Auch habe ich den Trick mi den Track im Haupverzeichniss versucht alles ohne Erfolg... USB Sticks erkent er problemlos auf Anhieb habe jetzt drei ausprobiert und alle haben funktioniert. Aber da passt ja nicht drauf auf so einen Stick... Bin von meinem Dension DMP3 MP3 Player mit 80 Gig doch noch recht verwöhnt was Speicherplatz angeht... Habe mir nun heute für 77 Euro die Trekstor bei Amazon bestellt und hoffe mit der gehts dann. Aber da ihr ja auch mit Trekstor positive Erfahrungen gemacht habt und die Trekstor 80GB ja uch auf der Kompatibilitätsliste von Blaupukt als eine der wenigen HDD's steht bin ich recht zuversichtlich. Finde die Menüfürung von allen Radios die bis jetzt auf dem Markt sind mit USB aber am genialsten. Ist so ähnlich wie bei meinem Dension da ist die Navigation kinderleicht. Also dann trink ich mal ein Bierchen auf Blaupunkt... |
suamikim
#121
erstellt: 14. Okt 2006, 01:59
jo, also guten abend mal ![]() prinzipiell bin ich auch recht zufrieden mit dem gerät! meine trekstor funktioniert soweit eigentlich recht gut, nur ein (oben erwähntes) problem besteht noch: Die Platte (in kombination mit dem radio) scheint ein wenig Kälteempfindlich zu sein. Das heißt, wenn ich die Platte über Nacht im Auto lasse muss ich dem Radio ca. 1 - 2 Minuten Anlaufzeit geben, bevor ich MP3's hören kann. Davor tritt das alt-bekannte lese-lese-lese-lese-lese-...-Symptom auf. Ist eigentlich halb so wild, da man die Platte gerade im Winter (oder Hochsommer) sowieso nicht unbedingt im Auto liegen lassen sollte. Btw. ziehe ich in einem gutem Monat sowieso in eine Wohnung mit Tiefgaragen-Stellplatz, der womöglich auch für die Platte warm genug sein könnte. Mal schaun ![]() Also, schönen abend noch und |
IrrerDrongo
#122
erstellt: 14. Okt 2006, 02:02
Du Wahnsinniger - geh schlafen! |
Darkman1975
#123
erstellt: 14. Okt 2006, 09:33
Na zu was für Zeiten seit ihr denn im Netzt... Das Problem mit extremer kälte hatte ich auch schon bei meinem Dension gehabt. Ich glaube die mormalen Festplatten sind nicht für so extreme Temperaturschwankungen ausgelegt. Ist aber ja auch kein Problem sie im Winter abends raus zunehmen |
Luma23
#124
erstellt: 15. Okt 2006, 20:20
Weiß ja nicht ob Treckstor so ein ausschlaggebender Tipp ist. Die verbauen Fremdfabrikate und stellen keine HDD her. Bei meiner ist eine Samsung drin. |
Andi86
#125
erstellt: 16. Okt 2006, 13:56
Also ich wüsste nicht was gegen Trekstore zu sagen wäre. Ich mein Samsung ist schließlich auch eine Marke. Meine Platte läuft nun ohne Probleme, auch wenns kälter ist. Heute morgen warns bei und ca. 5°C und sie lief einwandfrei. Hab da aber mal ne frage wegen den Playlists. Hatte (allerdings vor der formatierung) mal welche erstellt und auf die platte gepackt (mit winamp). leider hat er die aber nicht abgespielt. an was kann das liegen ? kann man wenn man ne playlist hat die starten und dann in der playlist die funktion mix benutzen ? |
Luma23
#126
erstellt: 17. Okt 2006, 08:23
Das ist auch nicht gegen Trekstor. Ich meine damit, dass nicht zwingend die gleichen Platten verbauen. Heißt, dass nicht jede externe Platte von Trekstor unbedingt funktionieren muss. |
Darkman1975
#127
erstellt: 17. Okt 2006, 14:29
AAHHHHHHHHHHHHH Jetzt habe ich gestern meine Trekstor Platte bekommen und sie funktioniert nicht Habe das gleiche Syntom wie hier schon oft beschrieben sie läd und läd und läd... nix Habe sie auch mit h2format formatiert und auch versucht einen track direkt auf die Platte zu legen alles ohne Erfolg. Was habt ihr denn in eurem Trekstor für ne Platte verbaut??? Bei mir steht bei Systemeigenschaften Siemens Fujitsu... Bin am verzweifeln... Noch jemand ne Iddee??? |
Luma23
#128
erstellt: 17. Okt 2006, 16:54
Tja, welches HD-Fabrikat haben denn die Anderen Trekstor nutzer? Vllt. kommt man der Sache so näher. |
Andi86
#129
erstellt: 17. Okt 2006, 17:06
wie o.g. eine samsung. welche größe hast du denn ? vielleicht ist es ja von der größe abhänig welches fabrikat verbaut wurde ? wegen der playlist geschichte kann mir da nicht jemand weiterhelfen ? |
Darkman1975
#130
erstellt: 17. Okt 2006, 17:40
Ich habe auch eine 80 GB Platte drinn wie die anderen hier auch... Habt ihr eigentlich ein Gehäuse mit ein oder zwei LEDs?Scheint da auch verschiedene MOdelle zu geben wenn ich mir so die Onlinehäuser anschaue... Ich habe die Trekstor DataStation pocket x.u 80 GB Habt ihr die auch??? |
Andi86
#131
erstellt: 17. Okt 2006, 17:48
hört sich so an wie meine. hab nur eine led ? |
suamikim
#132
erstellt: 17. Okt 2006, 19:19
Also ich hab auch die selbe (zumindest laut Bezeichnung). Ich hab sie bei Amazon gekauft: klick michHab sie momentan nicht bei mir, werde morgen aber mal schauen, was für eine Platte verbaut ist. Übrigens hab ich mein "Problem", dass die Platte nach dem einschalten nicht immer gleich funktioniert noch immer. Dauert dann meistens 1 - 2 Minuten, bis sie läuft (also nachdem ich kurz FM gehört habe). Ist mir mittlerweile auch schon am Tag passiert, hat also wahrscheinlich wenig mit der Temperatur zu tun. Ausserdem hatte ich das selbe Phänomen schon mit einer MP3-CD, was auch Probleme mit dem Dateisystem oder der verbauten Festplatte ausschließt... Weißt wohl alles darauf hin, dass das Problem beim Radio selbst und weniger beim eingesetzten Medium liegt. Nachdem das in meinem Fall zwar ein wenig lästig aber verkraftbar ist will ich mich nicht länger beschweren. Bezüglich Playlists: Bei mir werden einfache Playlists, welche von Winamp erstellt wurden ohne Probleme gelesen. Allerdings dauert es ziemlich lange, bis die Liste auch wirklich angezeigt wird bzw. bis ein Track zu spielen beginnt, nachdem man ihn darin ausgewählt hat. Werden deine Playlists gar nicht angezeigt oder kannst du sie nicht öffnen? Falls sie angezeigt werden musst du nach dem öffnen vielleicht ein wenig warten (bei mir irgendwas zwischen 20 s und 1 min)? Vielleicht stimmen die Pfade in der Playlist allerdings auch nicht. Stelle mal einen kleinen Ausschnitt dieser hier ins Forum, dann kann man mehr sagen (einfach mit Text-Editor öffnen und die 1. paar Zeilen hier reinkopieren). mfg ps.:
Das hab ich nach meinem Post auch gemacht Mich wundert nur, dass ich doch noch halbwegs verständlich geschrieben habe. Reden hat da nicht mehr so gut funktioniert [Beitrag von suamikim am 17. Okt 2006, 19:23 bearbeitet] |
Darkman1975
#133
erstellt: 18. Okt 2006, 17:30
Habe heute die Platte zu Amazon zurückgeschickt... Werde jetzt noch mal bei nem anderen Anbieter ne Trextor bestellen vielleicht habe ich mit der mehr Glück... Drückt mir die Daumen |
suamikim
#134
erstellt: 19. Okt 2006, 06:01
Ok, hab jetzt auch mal nachgesehen, welche Platte bei mir verbaut ist: Bezeichnung ist WDC WD80...., ist also wohl eine Western Digital. Interessant, dass die Samsung anscheinend ohne jegliche Probleme laufen (oder hat bereits jemand andere Erfahrungen?). Wäre doch fast nochmal einen Versuch Wert, vielleicht noch eine andere Platte zu versuchen... mfg edit: Hatte heute morgen beim Arbeit-fahren wieder gröbere Probleme damit. Hat zuerst mal weit mehr als 2 min gedauert, bis er die Platte überhaupt erkannt hat und danach hat sie sich nach jedem Lied aufgehängt (mittlerweile gehen die Temperaturen gegeben 0)... [Beitrag von suamikim am 19. Okt 2006, 06:02 bearbeitet] |
suamikim
#135
erstellt: 19. Okt 2006, 06:50
Soda, jetzt bin ich wirklich am überlegen, ob ich mir nicht ein externes Gehäuse und eine extra Festplatte zulege. Kann vielleicht noch jemand die genaue Bezeichnung seiner Samsung hier reinstellen? Wäre interessant, wenn das vielleicht mehr Leute mit einer Samsung machen würden. Dann könnte man sehen, ob es sich bei allen um die selbe und vor allem um welche genau handelt? danke, mfg mie |
IrrerDrongo
#136
erstellt: 19. Okt 2006, 14:17
Habs nun auch mal mit einer Festplatte versucht, Western Digital, allerdings mit verschiedenen Partitionen von denen nur eine Fat32 war. Ging natürlich nicht. Interessant ist aber, dass er auch die CD und die SD Karte nicht mehr einlesen kann, während die Festplatte dranhängt und man die Quelle ändert. |
Darkman1975
#137
erstellt: 19. Okt 2006, 15:27
Also ich habe ja auch eine Samsung Platte in meiner mobilen Festplatte und die funktioniert nicht. Auf jeden Fall nicht in Verbindung mit dem Gehäuse von ICY BOX. Dort ist eine Samsung MP0804H verbaut. Ich warte jetzt auf meine zweite bestellte Trekstor sollte morgen kommen denke ich, bin ja mal gespannt was da verbaut ist und obs funktioniert... |
suamikim
#138
erstellt: 19. Okt 2006, 16:59
Ok, gut zu wissen. Von Samsung gibt es anscheinend 2 Linien (zumindest gibt es bei meinem Hardware-Shop des Vertrauens 2 Linien von Samsung). Die eine ist die M40 und die andere die M60, wobei deine MP0804H zu den M40 gehört... Dann gibt es noch die Spinpoint-Platte von Samsung welche alle (außer einer 40 GB SATA) zu den M60 gehören. Hab zwar keine Ahnung, worin der Unterschied zwischen den M40 & M60 besteht, aber vielleicht ist dieser entscheidend. Kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob die Platte in einem externen Gehäuse sitzt oder fest verbaut ist (Trekstor)... Wäre noch interessant, welche Platten bei jenen Leuten verbaut sind, bei denen sie Problemlos läuft (Andi86, Biodu)? mfg |
Andi86
#139
erstellt: 19. Okt 2006, 20:04
Also meine nennt sich: Trekstor DataStation pocket x.u 80 GB hab sie bei amazon gekauft. genaueres kann ich nicht sagen da die platte im auto liegt aber ganz problemlos läuft sie auch nicht. gestern morgen z.b. lief ein lied. dann ist sie abgestürtzt und lief dann auch nicht mehr (auch radio aus hat nicht geholfen). ging den ganzen weg zur arbeit so. kurz vor der arbeit war ich kurz die bild kaufen ^^ dann wieder ins auto und siehe da sie ging wieder einwandfrei (konnte dann noch 1-2 min. hören dann war ich da) mal was anderes kennt sich jemand mit dem equalizer aus ? steig da irgendwie nicht durch was was ist und wie ich es am besten einstellen sollte.... |
Darkman1975
#140
erstellt: 20. Okt 2006, 16:43
Das Kann doch alles nicht Wahr sein... Heute kam meine zweite Trekstor diesmal mit einer Western Digital Platte. Alles bestens dachte ich mir bis ich sie an meinen Rechner gestöpselt habe... Nichts... sie funktioniert nicht und zwar auf keinen meiner beiden Rechner. Sie wird weder als Patitionierte noch als unpartitionierte Festplatte erkannt und ich kann auch nicht drauf zugreifen. Scheint also kaputt zu sein das gute Stück... Mal sehen was die mir jetzt noch schreiben. Auf meine Reklamation eben haben sie geschrieben das sie die Platte zum Hersteller schicken wollen und dort reparieren lassen, dauert etwa zwei bis drei Wochen... Habe denen auf jeden Fall jetzt geschrieben das sie mir entweder sofort ne neue schicken sollen oder ich vom Kaufvertrag zurücktrete mal sehen was sie jetzt sagen... Werde auf keinen Fall so lange auf die blöde Platte warten. |
eddie94
#141
erstellt: 23. Okt 2006, 12:53
Hallöchen! Bin ein Memphis MP66-Bestrafter. Habe mir 'ne Trekstor mit 40GB geholt da stecken neuerdings Toshiba Platten drinn. Die funktionierte natürlich nicht (Endlos-USB-reading). Hatte noch 'ne Samsung HM040HC liegen,reingebaut,gleiches Problem,mit h2format drüber,zweiten USB-Anschluß angeschlossen,immernoch endloses USB-reading. Ich finde es ist an der Zeit,daß sich Herr biodu endlich mal zu Wort meldet und die genaue Bezeichnung seiner verbauten Platte preisgibt Wäre auch einfacher gewesen Blaupunkt würde selbst 1 bis 2 Modelle anbieten die funktionieren!!! |
IrrerDrongo
#142
erstellt: 23. Okt 2006, 13:39
Jau, es ist auch irgendwie eine Frechheit, ein Gerät anzubieten und vollmundig zu versprechen, dass es Massenspeichetauglich sei, aber es keine Platte gibt, die wirklich läuft. Die Firmware der Geräte ist schlichtweg unausgereift. |
biodu
#143
erstellt: 23. Okt 2006, 14:05
Hallo zusammen, eddie86 schrieb:
Gell - was hier passiert ist: das ein Hersteller auf einer Kompatibilitaetsliste eine Trekstor HDD 80 GB mit OK angibt und die Kunden versuchen:
versuchen diese OK Platte zum Laufen zum bringen. Kann es das sein? Und wenn nein, wie geht man damit um? Meine Meinung ist: alle, die damit Probleme haben bitte beim Support das Telefon heisslaeuten bis bekannt ist: - welche genaue Formatierung - welche genaue Modellbezeichnung - wieviel Strom - welche Ordnerstruktur das Radio braucht um rund zu laufen. Ich hatte nur einmal Kontakt mit dem Support und sie haben mir damals die Kompatibilitaetsliste gefaxt. Die war sonst nirgends zu finden. Vielleicht gibt es ja noch mehr geheime Information.. Was meint Ihr? Gruesse Mark Anthony Casablancabesitzer bildet Banden |
biodu
#144
erstellt: 23. Okt 2006, 14:07
irrerDrongo schrieb:
Ich glaube auch, dass hier das Hauptproblem liegt... |
Mario
#145
erstellt: 23. Okt 2006, 14:13
Das was man kauft kann man erstens im guten Fachhandel testen und zweitens steht auch im Detail in der Bedienungsanleitung was unter welchen Formatbedingen an Festplatten an den Geräten läuft. Blaupunkt beantwortet auch gern vorausgegangene Emails kurz, knapp und bündig. Die Schuld ist nicht Blaupunkt. Derzeit ist noch kein Autoradiohersteller in der Lage, kompatibel für alle auf dem Markt befindlichen USB-Festplatten zu sein und es ist auch völlig unmöglich wegen der vielen unterschiedlichsten Formate und Techniken, die existieren. Das gleiche Problem gibt es nicht nur bei Blaupunkt sondern auch bei Clarion, Alpine, Kenwood und anderen. Aktuell werden ja häufiger USB-Radios auf ihre Medienkompatibilität in den Fachmagazinen getestet. Wer sie liest, wüßte längst bescheid. Man kann von keinem Hersteller in diesem technischen Bereich die volle allumfassende Kompatibilität erzwingen und verlangen. Da sonst im Zuge der schnellebigen IT-Technologie, die Radios nie mehr Marktreife erlangen könnten und somit geht man das Risiko ein, das nichtgesteste Anschlußkombinationen nicht funktionieren können. Jedes Entwicklungsmarketing und Forschung kommt irgendwann immer an ihre Grenzen! |
biodu
#146
erstellt: 23. Okt 2006, 14:22
mario.priss schrieb:
Hallo Mario, waerest Du so freundlich und schreibst den Leuten hier die Seite auf, wo in der Bedienungsanleitung des Casblanca MP56 etwas ueber die richtige Formatierung der angeschlossenen Festplatten steht?Vielen herzlichen Dank Mark |
suamikim
#147
erstellt: 23. Okt 2006, 14:28
Also auf Mario's Statement gehe ich jetzt mal nicht genauer ein (dafür fehlt mir gerade die Zeit und das würde bestimmt länger ;)), aber es wäre trotzdem mal recht hilfreich, wenn du (biodu) die genaue Bezeichnung deiner verbauten Platte preisgeben würdest Übrigens steht in der Beschreibung (soweit ich mich erinnern kann) sehr wohl etwas über die Formatierung: "Die Platte muss FAT32-Formatiert sein" (oder halt so ähnlich). Nicht mehr und nicht weniger, also sehr aufschlussreich... Danke, mfg |
IrrerDrongo
#148
erstellt: 23. Okt 2006, 14:33
Mario, musst du eigentlich zu jedem Thema deinen Senf abgeben? Hast du die Bedienungsanleitung mal gelesen oder das Gerät überhaupt mal gesehen? Anscheinend nicht. "Damit das Gerät das USB-Medium erkennt, muss dieses als Massenspeicher (Mass Storage Device) spezifi ziert und im Da teisystem FAT16 oder FAT32 formatiert sein" steht so wortwörtlich in der Anleitung. Auf Anfrage offeriert Blaupunkt dann, dass nur Geräte bis 2,5" unterstützt werden. Es geht uns auch nicht darum, dass absolut jede Platte zuverlässig arbeitet, sondern eher darum, dass es überhaupt mal bei einer einzigen der Fall ist. Ausserdem ists nicht das Problem der Platten, andere Sachen wie das willkürliche Lesen der SD - Karte, der seit Jahren gleichmiese Shufflealgorithmus usw stören. |
Mario
#149
erstellt: 23. Okt 2006, 14:38
Also ich bin mit den bisher immer sehr ausführlichen Anleitungen von Blaupunkt immer sehr gut zurecht gekommen, so dass ich mit meinem Casablanca CD 50, meinem ersten selbstgekauften Radio selbst heute noch stets wunschlos glücklich bin. Das Casablanca MP56 kenne ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass in einer Bedienungsanleitung stehen sollte, unter welchen Vorraussetzungen einwandfreie Kompatibilität gewährleistet ist. Ansonsten kann man vor dem Kauf die Hersteller und Fachhändler fragen was man ebenso auch danach tun kann und schließlich gibt es im unlösbaren Fall ein faires Rückgaberecht. Mir stinken die faulen pauschalen Vorurteile gegenüber Blaupunkt und manch anderer Hersteller viel zu sehr! |
Mario
#150
erstellt: 23. Okt 2006, 14:45
Das gilt nach meinem bisherigen Erfahrungsstand fast generell und auch für Speicherkarten-Systeme! Danke dass ich nun nicht mehr in den Fachmagazinen blättern muß. Als IT-Laie wußte ich den Namen des Formats nicht mehr. Mal nebenbei: Das Format ist doch so etwas wie eine "Sprache" in der die gepeicherten Daten auf dem Medium genormt codiert werden, oder? |
suamikim
#151
erstellt: 23. Okt 2006, 14:47
Schön für dich, hat mit der Sache aber reichlich wenig zu tun.
IrrerDrongo hat oben schon genau erläutert, was genau in der Anleitung steht. Wie du anhand dieses Threads siehst hat man damit aber relativ wenig angefangt, da bei allen Leuten, die Probleme mit den Platten haben, diese Voraussetzungen erfüllt sind.
Da kriegt man auch keine schlüssigen Antworten, worauf es wirklich ankommt, ob eine Platte nun wirklich läuft, oder nicht, da gerade die Fachhändler selbst meist nicht mehr wissen, als zB. in der Anleitung steht.
Da muss ich dir Recht geben. Wer mit dem Teil nichts anfangen kann, kann es auch zurückgeben. Nachdem aber anscheinend gewisse Platten funktionieren hab ich mich dazu entschlossen es zu behalten und suche nun nach eben einer solchen wirklich funktionierenden Platte.
Da hast du wohl irgend ein persönliches Problem. Hier wurde niemals pauschal über Blaupunkt geschimpft, sondern speziell über dieses Gerät und die Probleme die es mitsich bringt! mfg |
Blaupunkt casablanca MP 56 mit fernbedienung und eine festplatte ausrüsten VWBusT3 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Noch ein paar Fragen zum MP56 Casablanca lapje am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
Blaupunkt New Orleans MP58 - USB Stick größe ? NoMoreIdeals am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Miami CD72 essidge am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 450 Grimpf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54 draussenhund2k am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Memphis MP66 Nasenfritz am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 62 Beiträge |
Blaupunkt GTB 300 Mr.Kabelsalat am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg MP57 e_male am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 147 Beiträge |
blaupunkt sqr46 dab Volker1960 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
