HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Cervin Vega HED S1500 | |
Cervin Vega HED S1500+A -A |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
21:43
erstellt: 07. Dez 2005, |
habe den woofer heute bekommen. optischer ersteindruck: wow, ganz schön groß, sieht gut aus. aber: der spirit l30 ist wesentlich massiver, wirkt deutlich stabiler und die membran ist viel fester. da ich noch nicht holz einkaufen war, musste er erst mal in das alte gehäuse vom spirit mit etwa knapp 75l brutto. beim einbau viel mir gleich auf, dass ich meine 10er schlossschrauben nicht weiter verwenden kann, da sich am krob so ein merkwürdiger plastikring befindet (lässt der sich entfernen), der leider nur spax zulässt (andere könnte man nicht festziehen). Dieser plastikring ist das erste, was mich wirklich stört. zum klang kann ich vorerst nicht allzuviel sagen, da der woofer noch nicht eingespielt ist und das gehäuse wohl etwas unpassend ist (nebenbei fühlt sich das so an, als würde es gleich zerrisen (19mm, verstrebungen, 180schrauben*fg*). auch die f2-190 ist wahrscheinlich ziemlich unterdimensioniert:) werde als nächstes mal 120l bassreflex bauen. was ich bis jetzt sagen kann, ist, dass er bei techno und rock sehr viel mehr drückt als der spirit, obwohl er von der empfundenen lautstärke her leiser ist. er kann mindestens genauso schnell. bei tiefen frequenzen hat er dem spirit gegenüber noch keine wirklichen vorteile (liegt wohl am gehäuse, an der leistung und daran, dass er noch nicht eingespielt ist), bei hiphop kann er aber ganz gut zupacken. für den preis (95€), den ich bezahlt hab, ist er definitiv zu empfehlen. wäre bereit, für diesen woofer 100€ mehr als für den spirit auszugeben. als nächstes: -120l gehäuse (abstimmung 15hz bis 25 hz...mal sehn) mit vielen verstrebungen -einspielen -dickerer amp -kofferaum und restliches fahrzeug mehr dämmen dann berichte ich nochmal:) mfg |
polosoundz
21:49
Ah, ist angekommen, Sahne... ![]() Wart mal ab, die CVs brauchen erfahrungsgemäß recht lange beim Einspielen, da kommt noch einiges... ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
00:52
erstellt: 08. Dez 2005, |
das lässt hoffen....hab jetzt noch n stündchen musik gehört...wurde immer bässer...mir wurde übrigens das erste mal in meinem leben leicht flau im magen vom musikhören*fg* trocken und druckvoll kann er gut *gg* was hälst du von 120l bassreflex@polo? ist das ne gute idee? mfg |
polosoundz
09:59
Sollte gut gehen mit entsprechendem Schacht... ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
16:19
beim port dachte ich so an 50cm*2cm bei 42,3cm länge....ist das zu schmal oder basst das? oder 40cm*2cm bei 33,7cm länge...höhe vom gehäuse wird halt mindestens 40cm (wieso den bloß?*fg*) eher 45-50. tiefe oben 50cm,unten muss ich mal eben ausmessen gehen....die breite entscheide ich danach erst*fg* mfg edit: so mal n bisschen rumgerechnet: außenmaße: breite 62cm höhe: 50cm höhe unten 60cm höhe ob 45cm das sind dann etwas über 130liter*gg* chassis verdrängt 4.1 liter port wird auch einiges verdrängen.... müsste so ungefähr passen:) ich glaube, das wird ein monster....tztztz hätte wohl besser nen dbx gekauft*fg* mgh ![]() bekommt die pinke linie das prädikat hiphoptauglich?*fg* [Beitrag von NochWenigerAhnung am 08. Dez 2005, 16:46 bearbeitet] |
polosoundz
10:29
erstellt: 09. Dez 2005, |
Hm, linear ist was anderes... *g* 2cm BREITE für einen BR-Schacht halte ich für viel zu schmal, würde schon 5cm locker bauen... [Beitrag von polosoundz am 09. Dez 2005, 10:34 bearbeitet] |
DaNi_
10:53
Joa, die CerwinVega's sind wirklich Klasse Woofer. Einen HED konnte ich zwar noch nicht hören, aber arg viel schlechter wie ein V-Max wird er wohl nicht sein ![]() ![]() Das mit der langen Einspielzeit stimmt allerdings wirklich. Bei meinem hat es auch sehr lange gedauert bis er eingespielt war. In Stunden kann ich dass jetzt aber nich ausdrücken, bin ich grad überfordert ;D |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
23:17
erstellt: 14. Dez 2005, |
so: also ein echtes ärgernis an diesem woofer ist diese plastik leiste außenrum. wenn mir jemand verrät, wie man die wegbekommt wär ich sehr dankbar:) wenn jemand andere gehäusevorschläge hat, bitte auf jedenfall melden. möchte nicht mehr als 120liter (wegen dem gewicht) mfg |
Klangpurist
18:29
erstellt: 20. Dez 2005, |
Gibt es da TSP zu dem Woofer? Die Kurve sieht ein wenig schrecklich aus ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
17:11
erstellt: 22. Dez 2005, |
wow, hab wieder schreibrechte *fg* also: die tsp wären Fs: 19 Hz Qts: 0,53 Qms: 10,87 Qes: 0,56 Vas: 428l Xmx: +- 17mm Revc: 3,7 Ohm hab ne planänderung: kofferaum darf jetzt fast gnadenlos geopfert werden. auto ist ein seat leon:) mfg edit: so, hab an cerwinvega ne mail geschrieben. vielleicht können die mir ja erglären, wie ich diesen ominösen plastikring entfernen kann.....spax sind meiner meinung nach unmöglich ne dauerlösung (zumal man die nach 20sec musikhören schon nachziehen muss *gg*) mfg anwort von cv: Removing the trim ring may damage the surround since it is glued to it. na klasse.haben mir aber trotzdem nicht gesagt, wie ich den hed richtig fest dranbekomme.... [Beitrag von NochWenigerAhnung am 22. Dez 2005, 20:02 bearbeitet] |
Physician
15:34
erstellt: 09. Jan 2006, |
Innensechskantschrauben vielleicht? Gruß, Seb |
CarHifi-Freak
15:44
beim geschlossenen gehäuse versuch ma QTC auf 0,69 bis 0,71 zu bekommen 1,3 is schon arg hoch, und dürfte schwamming werden oder was meinen die profis? |
Physician
19:18
Geht auch etwa so mit meiner Erfahrung gleich. Sowas bis 0.85 geht in der Regel noch anzuhören, ist aber schon hörbar unpräziser als zB. 0.7 ![]() Sowas dann als BR zu versuchen ... Ich finds keine gute Idee. Gruß, Seb |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
