| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Einbau eines Match PP86 [Audi A6 C7 4G mit ASS] | |
Einbau eines Match PP86 [Audi A6 C7 4G mit ASS]+A -A |
the.legion
erstellt: 30. Mrz 2020, 14:40
![]() ![]() ![]() Hallo, ich bin hier neu und möchte meine Erfahrung zum Einbau eines match pp 86dsp in meinen A6 Avant 4G, BJ. 2014 Facelift mit dem ASS mal zum Besten geben. Vielleicht steht der ein oder andere vor demselben Problem, und zwar wegen des miesen Sounds des Werkssystems und auch hinsichtlich des Einbaus eines DSP-Verstärkers. Mich beschäftigt das Thema seit gut einem halben Jahr intensiv (habe meinen gebrauchten A6 Bj. 2014 seit Februar 2019) und war seither auf der Suche nach einem einfachen Weg, den Sound aufzubessern. Ich wollte auch alles allein einbauen können, habe aber keine größeren technischen Erfahrungen. Immer wieder landete ich bei der Suche nach einem geeigneten Weg bei audiotec fischer´s pp 86dsp. Die habe ich mir nun letzte Woche zugelegt (ein Versandrückläufer für 560 EUR), außerdem das lt. homepage von audiotec fischer zugehörige Adapterkabel match pp vag 2.6 und ein Kabelset für den elektrischen Anschluss. Mein OEM-Radio sitzt hinten links im Seitenteil des Kofferraums und dort in einem Rack, das noch einen Platz oben drauf frei hat, sollte also alles passen. Nach dem Auspacken des match 86 war schnell klar, dass ich den nicht einfach im Rack anschrauben kann, sondern ein "Unterbau" angeschraubt werden muss und auf den Unterbau dann der match. Denn der match wird von oben nach unten verschraubt, im Rack gehts aber nur seitlich, kann also seitlich rein rein geschraubt werden. Außerdem sitzt unten ja das Werksradio, da kann nichts draufgeschraubt werden. Also habe ich (später dann) einen Holzblock (5cm hoch) zurechtgesägt, der mit 2 Schrauben seitlich im Rack festgezogen werden kann. Auf denn habe ich den match aufgeschraubt. Das habe ich aber alles erst gemacht, nachdem ich getestet habe, ob es soundtechnisch überhaupt funktioniert. Und das habe ich erst gemacht, nachdem ich das Minuskabel von der Batterie abgeschraubt habe. Ab jetzt ging nichts mehr einfach! Denn zwar ging der Originalstecker aus dem Werksradio irgendwann dann doch ziemlich einfach raus - der ist nicht einfach gesteckt, sondern eingehebelt (Hebel kurz nach oben drücken, dann rausziehen und flutsch, ist der Stecker ausgehebelt). Allerdings passte der Originalstecker weder in die Kupplung des Adapterkabels, noch passte der Stecker des Adapterkabels in das Werksradio. Im Werksradio ist nämlich ein Plaste"bibbus", weshalb der Adapterstecker an dieser Stelle ein Loch haben müsste und in der Kupplung ist ein Plaste"bibbus", der das Einstecken des Originalsteckers an dieser Stelle unmöglich macht. Wenn man sich nun den Stecker des Adapters genauer anschaut, sieht man, dass der aus kleinen Einzelelementen besteht, die teilweise herausgeklickt werden können. Der Plastebibbus im Werksradio sitzt genau dort, wo der Adapterstecker den weißen Block hat. Und diesen weißen Block kann man rausklicken (und man braucht den auch nicht, denn im Werksradio sitzen dort ja keine Kontakte). Nachdem ich den weißen Block des Adaptersteckers rausgeklickt habe konnte ich den Stecker mit ziemlich viel Kraftaufwand ins Werksradio einklicken (der Werksstecker geht dagegen butterweich rein). Den Plastebibbus in der Adapterkupplung habe ich mit einer Zange rausgeknippst... und schon konnte ich den Werksstecker in die Kupplung einklicken. Die Anschlüsse des Adapterkabels, die an den match angeschlossen werden, passen perfekt und lassen sich ganz einfach in den match einstecken. Da das Werksradio links hinten im Seitenteil sitzt und dort auch die Stromversorgung aus der Radmulde hinter der Verkleidung hochkommt lag nahe, dort auch das Stromkabel für den match zu verlegen. Also +Kabel vorbereitet = auf richtige Länge geschnitten, Sicherung dazwischen gesetzt und an den +Pol der Batterie (die hat unter der Plasteabdeckung, die man nur hochheben kann, wenn man die große Batteriehalterung herausgeschraubt hat, mehrere verschraubte Anschlüsse, an einen davon habe ich das Kabel angeschraubt) und das Massekabel an den Anschluss, der hinter der Verkleidung sitzt und an dem auch das Werksradio geerdet ist und der einem förmlich ins Auge springt, wenn man die Verkleidung abgenommen hat. Jetzt Minuskabel wieder an die Batterie geschraubt und siehe da: es ging nicht nur das Licht im Kofferraum wieder an, sondern auch der match zeigte, dass er mit Strom versorgt wird. Und da ich einen Rückläufer gekauft habe, auf dem schon ein Soundset geladen worden sein muss, zeigte er nach einigen Sekunden an, dass dieses Set (Set 1 = grünes Licht) geladen ist. Jetzt gings ans mmi-Radio. Angemacht und ... es war was zu hören und man hörte sofort für einen kurzen Moment, dass der Sound auseinander gezogen wurde. Ok, es ging also. Jetzt habe ich den laptop geholt, das DSP PC Tool von audiotec installiert, dann den match pp 86 dsp in der Oberfläche dieses Tools ausgewählt... den match mit dem ihm beiliegenden usb-Kabel und dem laptop verbunden ... gewartet ... die software verbindet sich mit dem match. Jetzt habe ich mit der software das bei audiotec fischer hinterlegte Soundset für meinen avant geladen, gewartet, und ... siehe da, klingt bereits merklich besser. Das hat mich einen halben Samstag und den Sonntag Vormittag "gekostet". Am Sonntag habe ich den Sound mit dem Equalizer der software für alle Lautsprecher meinen Wünschen entsprechend (vorläufig) eingestellt und danach alles ordentlich verbaut, Kabel, also richtig verlegt, match auf besagten Holzblock geschraubt etc. Heute, am Tag 1 nach dem Einbau und der ersten längeren Fahrt mit der match: der sound ist um WELTEN besser. Endlich sind richtige Höhen da(dafür habe ich die "hohen" Frequenzen der Front- und RearLS deutlich angehoben) und endlich ist der Bass auch kräftig, druckvoll und etwas weicher. Schon jetzt sage ich: viel zu lange mit dem Umbau gewartet. Jetzt werde ich noch bissel Feintuning mit dem Sound betreiben. LG the.legion |
the.legion
erstellt: 23. Apr 2020, 13:54
Anmerkung nach nun intensiver Nutzung: wenn man die richtigen Einstellungen am Equalizer der Software für "seinen" Klang gefunden hat klingt das ASS hervorragend. Bei mir hat das bedeutet, die Höhen richtig hochzuziehen und die "richtigen" Frequenzen im Tiefenbereich anzuheben. Dabei müssen in den FrontLS die Höhen mehr angehoben werden, als bei den RearLS. audiotec Fischer hat auf seiner homepage im für meinen A6 Avant downloadbaren Soundset den Werkssubwoofer auf "off" gestellt, geht also davon aus, dass man einen Subwoofer nachrüstet und am hierfür vorgesehenen Kabel des match anschließt. Doch ich bin mit dem jetzt eingestellten Klang auch mit dem Bass des WerksSubwoofer zufrieden. Alles was ich höre (elektronische Musik wie Kraftwerk, S.I.T.D., 80er, insb. DM, aber auch 70er oder AC/DC) klingen einfach nur geil. Die Bässe sind aber eher hart, der WerksSubwoofer liefert keinen richtig fetten weichen Bass. Fazit: Der match war die richtige Entscheidung. [Beitrag von the.legion am 23. Apr 2020, 13:55 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 23. Apr 2020, 17:43
Danke für die Rückmeldung und herzlichen Glückwunsch, dass Dir Dein Klang jetzt richtig gefällt. Doch eine Anmerkung zum Bass: wer noch nicht von Bose versaut wurde, braucht einen direkten, straffen, knackigen Bass, der trotzdem schön fett und tief spielt. |
Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau? Mathes# am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 14 Beiträge |
Audi A6 Avant F4: Subwoofer aktiv 30 cm Audist_ am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 2 Beiträge |
EB: Komplett - Einbau moartone am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht von meinem einbau Frucht am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
Audi Chorus 4 AUX Slice_64 am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 4 Beiträge |
Einbau beim Händler , maximal unzufrieden schon bevor der Einbau abgeschlossen ist carhifiNOT am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe zu Einbau Alpine iva d310 PantheraOnca am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
Audi A4 B6 Avant Komplette Hifi Anlage erikoderso am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 16 Beiträge |
Rockford Fosgate P3D412 @ Arc Audio KS 1000.1 (Vgl. mit DSL A6, Xion 12) hirkammett am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 13 Beiträge |
Audi Sound Plus: Drive it, hear it, like it! Testbericht dc91 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
