| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom - es könnte so einfach sein. | |
Multiroom - es könnte so einfach sein.+A -A |
ThomasJa
erstellt: 13. Apr 2020, 19:04
Hallo alle zusammen, Ich weiß dieses Thema wurde schon viel diskutiert und ich habe wirklich endlos gesucht aber es ist schwierig aktuelle Informationen zusammen zu tragen. Ich stehe vor der Kaufentscheidung für ein Multiroom System welche ein paar vermeintlich einfache Anforderungen erfüllen muss. Leider scheint keines der typischen Systeme diese Anforderungen befriedigen. Muss) 1) muss kompatibel mit Amazon Echo sein (Routinen und Gerätesteuerung) 2) TV Signale (Kabel) auf Multiroom wiedergeben 3) Internet-Quellen auf Multiroom wiedergeben Nice to have) 1) mutliroom gemeinsam mit Amazon Echos 2) TV Signale (Bluetooth) auf Multiroom wiedergeben |
KarstenL
erstellt: 13. Apr 2020, 19:26
Schau dir Mal die Geräte von arylic genauer an. Die haben auch einen Input zB für einen Echo oder TV. Überall einen Echo dot plus einen arylic S10... In der Praxis habe ich das aber noch nicht umgesetzt. Es gibt hier aber User von arylic. Da Mal nach suchen. Desweiteren kann man Sonos auch über Alexa steuern. Ob die mit Echo zu kombinieren sind, kA..... |
ThomasJa
erstellt: 14. Apr 2020, 07:43
hmmmm also Sonos und Echos können soweit ich das verstehe glaub beides nicht. Sonos lässt sich mit Alexa nicht in eine Multiroom Gruppe bringen und spielt keine Routinen ab. Über die Echos lässt sich ein TV signal nicht an eine Multiroom gruppe streamen.. |
KarstenL
erstellt: 14. Apr 2020, 08:28
Von Sonos gibt es den Port oder aber gebraucht den Connect. Damit kann man zB den TV Ton in das multiroom system bringen. Sonos ist mit Alexa zu steuern in wie weit die Routinen funktionieren wäre zu klären.... Die großen Echo haben auch einen Input, aber der Ton von dort geht mE nicht multiroom. Daher der Input der arylic. Evtl schreibst du Mal genau was du wie betreiben möchtest , pro Raum und wie du das steuern willst. 100%ig ist heute noch nichts, daher muß man Kompromisse eingehen.... |
ThomasJa
erstellt: 14. Apr 2020, 16:29
danke für deine Mühe.. - Also ich habe im Wohnzimmer einen Samsung TV den ich gerne mit einer Soundbar und 2 Boxen betreiben wollen würde. - Das TV Ton Signal soll aber auch über Multiroom in andere Räume (z.B. Küche oder Esszimmer) übertragbar sein, sodass man aus dem Esszimmer auch den TV hören kann ohne die Lautstärke unverhältnismäßig hoch zu drehen. - Die gleichen Boxen die als Stereo Paar ja nur wenig ton abgeben möchte ich in einem Multiroom Konzept für Musik auch nutzen um Musik abzuspielen von Quellen abzuspielen. Derzeit nutze ich Alexa und Amazon Music. Musik vom Handy hingegen spiele ich kaum ein (bluetooth). - Echos sind schon in ein paar Räumen und machen auch eine verschiedene Multiroom Gruppen. Es wäre gut wenn diese mit den neuen Boxen kombinierbar wären. - Alexa nutzen wir auch zum steuern unserer Busch Jäger Smart Home Anlage. Hierzu haben wir Geräte aber auch viele Routinen programmiert. Hier könnte ich aber auch Dots oder Alexas platzieren wenn das hilft und ich z.B. von Sonos nur die ohne Alexa nehme. |
KarstenL
erstellt: 14. Apr 2020, 17:27
klingt für mich nach einem System für Sonos..... ob das in der Form über den Sonos beam so funktioniert oder man einen Connect/Port braucht solltest du mal die Sonos Experten fragen, bin leider keiner. Inwieweit Sonos die alexa Befehle befolgt bzw Routinen kann man dann auch klären....für mich sieht das ziemlich kompatibel aus.... https://www.amazon.de/Sonos-Inc/dp/B072ML3N6K |
Taugenix_!
erstellt: 17. Apr 2020, 10:01
Beim System von Arylic / Up2Sream kann ich den TV Ton auch in andere Räume via WLan übertragen, aber Bild und Ton driften dann ca 2Sec auseinander. Evt kann das aber über die Lippsync Einstellungen des TV wieder angeglichen werden. |
KarstenL
erstellt: 17. Apr 2020, 10:05
wie lässt sich arylic mit alexa kombinieren? so wie ich das angedacht hatte oder hast du da andere Erfahrungen? |
Taugenix_!
erstellt: 17. Apr 2020, 10:20
Mit Alexa und co, habe ich keine Erfahrung. |
Hotte72
erstellt: 15. Aug 2020, 10:54
Hallo. Ich bin neu hier und habe auch schon die Suche bemüht, aber nichts passendes zu meinem Thema gefunden. Ich probiere es mal hier unter diesem Thread. Mein Thema: Monitor (sehr einfach ohne Lautsprecher und Klinkenstecker) mit einem FireTVStick über HDMI. Momentan habe ich den FireTV Stick über BT an mein DIY2.1 System gekoppelt. Leider muss ich für die Lautstärkeregelung am Amp der Lautsprecher drehen. Umständlich auf der Rückseite des Subwoofers und Subwoofer und Satelliten getrennt, also nicht wirklich brauchbar. Momentan benutze ich einen einfachen BT Empfänger von Aukey. Problem: BT vom FireTV Stick ist immer in voller Lautstärke Meine Idee: Einen Arylic S10 an meinen Amp anschliessen und den FireTV Stick mit BT an diesen koppeln. Kann man die Lautstärke über die Fernbedienung dann bei BT regeln? Wie ist es mit der Lippensynchronität? Habe da einiges gelesen, dass das beim S10 etwas problematisch sein soll. Habt Ihr andere Ideen? Gibt es einen einfachen BT Empfänger mit Fernbedienung für die Lautstärke? Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe Grüße -Horst |
Taugenix_!
erstellt: 28. Aug 2020, 13:33
Beim S10 lässt sich die Lautstärke bei Bluetooth über die Fernbedienung steuern. Lippsync geht im Multiroom Verbund verloren, ich gehe davon aus, dass es mit nur einem Gerät synchron laufen müsste, ob es mit deinem Fire funktioniert musst du selbst testen. YouTube von meinem Tablet läuft bei mir synchron. |
Multiroom Audio Icepjp am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Multiroom wolf-gang am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 11 Beiträge |
Multiroom Kabelgebunden Stepke1677 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 8 Beiträge |
Neueinsteiger im Bereich Multiroom Meff1912 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 6 Beiträge |
Kabelgebundenes Multiroom multiroomer am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 14 Beiträge |
Multiroom raimi83 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
Multiroom winklernobert28 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 2 Beiträge |
Multiroom JazzHifi am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar 5.1. mit Multiroom SOS_Cien am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 4 Beiträge |
Multiroom wireless .zero am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
