CD-Recorder
rasch
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 23:24
Hallo zusammen,
jaja ich weiß ich bin rückständig - aber ich möchte wirklich endlich einen CD-Recorder (selbstverständlich nicht für den PC) als HiFi-Baustein erstehen. Da die Mittel auf Grund eines bevorstehenden Umzugs begrenzt sind, dachte ich an etwas Gebrauchtes. Im Moment schwanke ich zwischen zwei Pioneer-Modellen PDR 05 und PDR 609.
Was mich interessiert ist:
1. Eure Meinung
2. evtl. Alternativen
3. Bedienung des Geräts (ich habe gehört, daß die Geräte nicht durchlaufend aufnehmen, sondern mind. 1 Sekunde Pause zwischen zwei Stücken einfügen - was sich bei Live-Aufnahmen natürlich sehr störend auswirkt)
Ansonsten frage ich mich, ob es wirklich einen Unterschied macht einen Audio CD-Rohling zu verwenden oder reicht doch eine "normale" PC-CDR?
Ich freue mich auf Eure Meinung...
Viele Grüße und vorab DANKE
Ralf
[Beitrag von rasch am 07. Nov 2006, 23:25 bearbeitet]
armindercherusker
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 23:34
Hallo Ralf !
rasch schrieb:
...2. evtl. Alternativen..
Ich habe den Philips CDR 765 ( auch gebraucht gekauft und bin zufrieden )
rasch schrieb:
...ich habe gehört, daß die Geräte nicht durchlaufend aufnehmen, sondern mind. 1 Sekunde Pause zwischen zwei Stücken einfügen ...
Das hat lediglich den Grund, daß der Rekorder Pausen im Stück als "Signal" nimmt, um den Titelindex weiter zu zählen.
Bei Live-Aufnahmen ohne Pause hat die aufgenommene CD halt nur 1 Track ( von eben bis zu max. 80 Minuten Dauer )
Ich kann aber manuell solche Pausen einfügen !
rasch schrieb:
...ob es wirklich einen Unterschied macht einen Audio CD-Rohling zu verwenden oder reicht doch eine "normale" PC-CDR?...
Mein Rekorder akzeptiert jedenfalls keine PC-CDR, sondern ausschließlich die speziellen Audio-CD´s ( ab ca. 80 Cent erhältlich )
Und ich denke, daß alle anderen Geräte ebenfalls so ausgelegt sind.
vampirhamster
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 20:36
der PDR-05 ist ein uralt Gerät, das ich nicht mehr kaufen würde. Auf eBay wird er oft als "Klangwunder" angeboten, was ich so nicht unterschreiben würde.
Das Non-Plus-Ultra ist der PDR 609. Der nimmt nur Audio-CD-R. Man kann allerdings eine Knackplatine einbauen, so dass normale PC CD-R genommen werden. Einen identischen PDR-609 Brenner findest Du auuch in den Wechsler/Brennerkombis PDR-W839 und 739, dann aber drauf achten, dass das neuste Kit im Wechsler eingebaut ist. Komischerweise gehen die Wechslerkombis meistens günstiger weg, als der reine 609.
Gruss vampirhamster
rasch
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 22:05
erst mal Danke für die Antworten!
Das der PDR 05 schon älter ist, habe ich mir fast schon gedacht, er wird auch tatsächlich wortwörtlich als Klangwunder angepriesen.
Weißt Du zufällig, ob das Gerät selbstständig Pausen einfügt - und ob man Trackmarker auch manuell setzen kann?
Bis dann
Ralf
vampirhamster
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 23:15
Du kannst Indexmarken setzen wie Du willst ;-). Die Funktionen dazu sind so umfangreich, dass ich das Kapitel im Handbuch immer uebersprungen habe .
Die Aufnahme kann wahlweise ohne Unterbrechung (also am Stück) oder pegelgesteuert erfolgen. Vom PDR-05 rate ich aber immer noch aus Altersgründen (und wegen des lauten Plattentellers) ab .
Wenn Dich der genaue Funktionsumfang interessiert: bei Pioneer kannst Du fast alle Handbücher runterladen.
Gruss vom vampirhamster
Olympus LS-10 PCM-Recorder - Praxisbericht
radioart am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  6 Beiträge
Welcher CD Player für AVM M1 und TDL RTL3 Speaker?
jazzcult^ am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  4 Beiträge
Rotel RA 05 / RCD 06
oli-f am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  23 Beiträge
Ayon Audio CD 5s
sledge am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  2 Beiträge
Xindak DAC-3
noexen am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  6 Beiträge
Creek Evo CD-Player. Fazit: CD-Player klingen doch nicht alle gleich
Orfeo70 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  50 Beiträge
Eure Meinung, Verstärker für dali zensor 7
resa579 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  6 Beiträge
Naim CD 5 x und Stereoplay Testbericht
jemip am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  6 Beiträge
Playstation 1 Erfahrungsbericht
karbes am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  95 Beiträge
Ich habe heute zum 1. Mal Klipsch gehört...
a-way-of-life am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  38 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.649
