Teac A1-D
zwittius
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 16:32
hallo leute!
jetzt habe ich schon seit einiger zeit einen teac A1-D in verbindung mit einem paar magnat quantum 505 (siehe avatar)
es ist angebracht einen erfahrungsbericht für den amp zu schreiben (für die boxen gibt es schon einen)
allgemein:
ich habe den amp für 250Euro bei hirsch-ille als sonderangebot gekauft da die serie gerade ausgelaufen ist und ich mit meinem sony 5.1 receiver (sony STR-DE 345) garnicht zufrieden war, entschied ich mich den teac zu kaufen. in dieser preisklasse gab es keine konkurenz außer auf dem gebrauchtmarkt welchen ich aber nicht in betracht gezogen habe da ich wirklich ein neugerät wollte das auch einige jahre zuverlässig spielt.
mit Hirsch-ille verlief alles einwandfrei.
erste auffälligkeiten und verarbeitung:
als ich den amp auspackte fiel mir die gewaltige gehäusetiefe auf!ich war total aufgeregt
die verarbeitung ist vorbildlich.das gehäuse ist mit reichlich lüftungsschlitzen versehen (oben,an den seiten und an der unterseite)
alle regler sind aus metall und die gebürstete alu-front sorgt für referenz-optik
die regler wackeln keines falls und der pegel-regler hat einen angenehmen wiederstand.die klangregler fixieren sich fest am 0-punkt also sie rasten auf der neutralstellung sauber ein.
die rückseite ist mit vergoldeten cinchbuchsen versehen!
alles ist sehr überischtlich und zwischen den lautsprecherklemmen ist genug platz sodass es kein gequetsche gibt. die LS-klemmen sind banana-kompatibel und es passen sehr dicke kabel (bis 6qmm rein)
die hinten angegebene aufnahmeleistung von 160watt beweist das die angegebenen 50watt an 8ohm nicht übertrieben sind.
ausstattung:
die ausstattung ist nicht besonders auffallend wie es bei den meißten Vollverstärkern der fall ist : klangregler,pre-out, 2 steckdosen an der rückseite
als kleines extra gibt es einen kopfhörerausgang mit extra pegelregler.
der amp ist fernbedienbar.
klang/leistung:
jetzt zum wichtigsten teil!
erstmal habe ich meine beiden magnat quantum 505 an den teac rangehängt (per einfachem dünnen boxenkabel)
eine cd in meinen einsteiger sony-player reingelegt (cdp XE220) und angemacht
der teac gab ein "klick" von sich und nach 3sek noch einen.somit kamen die ersten töne aus den boxen.
erstmal richtig ins stereodreieck gesetzt und zugehört.
als erstes habe ich auf die bässe geachtet die um einiges luftiger,präziser und knackiger spielten als mit meinem sony-receiver bei welchem der bass nur eine gewaltige matschepampe war .
die räumliche abbildung wurde feiner und der klang löste sich endlich von den boxen! - "sowas nennt man also räumlichkeit und bühne" dachte ich mir. WOW
das macht echt spaß zu zuhören
besonders bei rockmusik kam die unglaubliche präzision in den vordergrund. drumbässe mit kraftvollem punch!high hats die man genaustens orten kann und stimmen die genau aus der mitte kommen.
bei hip hop musik mit langen abgrundteifen bässe fehlte es dem teac ein wenig an kontrolle in den untersten oktaven!
was aber nur bei sehr hohen pegeln hörbar wurde.
die kraft des teacs hat mich auch überrascht!
mein sony hat angegeben 80watt/kanal und hat eine aufnahmeleistung von 190watt der teac hat hingegen 50watt an 8ohm und 75 an 4ohm.
nach den daten müsste der sony stärker sein dachte ich mir bis zu dem zeitpunkt beim vergleich. da wars nämlich genau andersrum!
beim sony zerfiel die musik und es gab ein wildes durcheinander! das hat nichts mit klang zu tun!
der teac trennte sauber und bewahrte alle ruhr.
was mir noch auffiel als ich das innelben der beiden amps verglich ist, dass der teac 2 elkos mit je 10000 uf hat der sony 2 mit je ich glaube das waren 8700 uf
aufjedenfall weniger als der teac.
hier mal ein paar bilder:
das ist der teac von innen
http://img349.imageshack.us/img349/2825/imgp01582po.jpg
hier der vergleich teac gegen den sony
http://img34.imageshack.us/img34/2959/imgp01644vi.jpg
das ist die front des teacs
http://img95.imageshack.us/img95/7952/dsc000068df1.jpg
nochmal
http://img95.imageshack.us/img95/5946/dsc000088cy.jpg
rückansicht
http://img95.imageshack.us/img95/2070/dsc000116ho.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/8686/dsc000136vp.jpg
den teac gibts jetzt bei ebay für 300Euro neu zu kaufen.
UVP des teacs liegt bei 550Euro in der preisklasse gibt es imho aber bessere geräte zb der NAD C352
oder nen denon PMA 1500
ich hoffe ich konnte einigen leute mit dem erfahrungsbericht helfen.
falls ihr noch fragen habt oder ich was wichtiges vergessen hab sagt bescheid.
danke an die empfehlungen und tips aus dem forum
grüße aus Berlin
Manu
[Beitrag von zwittius am 18. Sep 2005, 10:24 bearbeitet]
zwittius
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 15:09
Will noch was zur fernbedienung hinzufügen:
Die fernbedienung ist aus kunstoff!die verarbeitung ist nicht wirklich das wahre!
die knöpfe haben jedoch einen guten druckpunkt.
anfangs hatte ich probleme mit der FB! sie machte nicht das was ich ihr sagte! manchmal funktionierte es und manchmal nicht.manchaml reagierte sie nur auf bestimmte funktionen!
nach ca. 1-2wochen ging dann alles perfekt! heute läuft immernoch alles einwandfrei.
ich weiß nicht woran das lag
Manu
S3B
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 15:28
Hi zwittius,
ich bin auch seit kurzem stolzer besitzer des A1-D (und bald auch des C1-D ). zum a1-d hast su ja schon alles gesagt, stimme dir in allen punkten voll zu. ein wirklich toller amp fürs geld. der einzige minuspunkt bei mir ist, ist die absolut billige fb! hatte dieselben probleme wie du, dass sie manchmal ging und manchmal wiederrum nicht. nach dem tausch der mitgelieferten batterien funktioniert sie bei mir aber tadellos:)
[Beitrag von S3B am 28. Sep 2005, 15:30 bearbeitet]
SFI
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 08:42
Nervig ist, dass die Quellenwahl nach dem Ausschalten wieder zurückspringt, weiterhin hat der Amp ein überdurchschnittlich hohes Grundrauschen, da ist mein Marantz wesentlich leiser. Ansonsten ein klasse Gerät, wunderbare Verarbeitung und ein sehr guter Klang.
jabber
#5 erstellt: 09. Okt 2005, 01:26
Mein A-1D hat kein Grundrauschen! Was mir auch bei meinem aufgefallen ist, dass er ne art "Bühne" aufbaut
Was mir noch zum Stromverbrauch auffällt: Finde den sehr gering. Hab noch ne Alesis Endstufe rumstehen(190€) 2x80 Watt, die 650Watt saugt!Mein alter Pioner A-656 Mark II hat glaub ich auch 650 Watt gesaugt und hatte 2x80 Watt. Die ich Klanglich jedoch schlechter finde(Beide). Was ich noch etwas schade finde, sind die mini-elektrolytkondensatoren, also mörderbass an Stand-LS wirds wohl nicht ^^
[Beitrag von jabber am 09. Okt 2005, 01:33 bearbeitet]
tiad
#6 erstellt: 09. Okt 2005, 22:43
Ich hatte ja schon einiges über den Teac A1- D geschrieben. Für den Preis von 250 EUR definitiv ein Superschnäppchen. Ist übrigens letzte Woche als Restposten/Aussteller für 149 EUR bei Hirsch+Ille angeboten gewesen (hatte mir fast überlegt, einen zweiten zu kaufen :-)
Hier gibt es das Gerät noch für 249 EUR: http://www.muenchener-fernsehstuben.de/.
Zur Fernbedieung: Bei mir hat sie von Anfang an einfwandfrei funktioniert. Die Lautstärkesteuerung ist sehr gut. Im Vergleich zum Harman HK 670 sogar super gut. Nur der Marantz PM 7200 ist noch besser (wie eine schweizer Präzisionuhr, wie einer mal schrieb).
Das die Source Einstellung beim Ausschalten zurück springt ist zwar ungewohnt, aber nervig wird es erst, wenn man das Gerät jedes Mal abschaltet. Das ist imho nicht nötig, da es dafür den Standby Knopf gibt.
Danke übrigens für die Innenbilder oben. Scheint ein Ringkerntrafo (!) zu sein, oder?
Gruss
tiad
Test Magnat Quantum 505
zwittius am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  49 Beiträge
Erfahrungsbericht Magnat Quantum 507
Idsch am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  98 Beiträge
Teac Reference H380
blacksock am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  2 Beiträge
Teac AP-505 - ein paar Worte zur kleinen Endstufe
wummew am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  15 Beiträge
TEAC DR-H300DAB mit nuBox 311
Sturmvogel am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  13 Beiträge
Erfahrungsbericht DT880 (03), gepimpter B-Tech 928, Teac P1160D
HevyDevy am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  13 Beiträge
Erfahrungsbericht Musical Fidelity A1 vs. NAD C162 C272
hakki99 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  14 Beiträge
Erfahrungsbericht - Magnat Quantum 503
Radish am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Jamo Concert Serie Erfahrungsbericht
keramikfuzzi am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  21 Beiträge
Erfahrungsbericht : AGILE STEP AMP !
kingickongic am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
