Waxwing Phono DSP - Erfahrungen, Tipps und Tricks
pogopogo
#1 erstellt: 06. Jan 2025, 08:51
Waxwing Phono DSP
Inbetriebnahme geglückt 😉
WAXWING Phono DSP an Bluesound HUB
Waxwing Phono DSP Inbetriebnahme über Bluesound HUB
Das kurze Antesten der Möglichkeiten ist schon beeindruckend. Und Magic ist natürlich magic. Knister & Co. werden stark reduziert und man kann nur noch ein tieffrequentes Restsignal beim genauen Hinhören wahrnehmen. Auch die anderen Funktionen wie z.B. mehr oder weniger Luftigkeit, Wärme, ... machen Spaß. Man hat sehr viele Möglichkeiten das Signal zu beeinflußen und das Hauptziel, meinen NAD M33 bei Verwendung meines Technics EPS-310MC optimal auszusteuern, wurde auch erreicht. Ein Übersteuern ist nun auch möglich, aber wird durch den Waxwing erkannt/angezeigt.
Angeschlossen habe ich den Waxwing über eine optische Verbindung. Mein abgesetzter Bluesound HUB gibt das 96/24 Signal an meinen NAD M33 weiter. Die Spannungsversorgung für den Waxwing läuft aktuell über den HUB. Bei Gelegenheit werde ich Waxwing und HUB mal per Akku versorgen. Durch diese Möglichkeit sowie der optischen Signalanbindung können Störungen weitestgehend unterbunden werden.
Ein Tipp für das Vinyl Rippen in Verbindung mit dem Waxwing ist ein Hifime UR23 SPDIF Optical to USB Converter.
Ich habe mit dem Converter mal das Eigenrauschen visualisiert:
Waxwing Messungen offene analoge Eingänge MM/MC
Hier die aktuellen Einstellungen meines Technics EPS-310MC, die bei mir gut funktionieren:
²⁴File: 310MC
Differences from default settings:
¹Volume: -6dB
²Gain: 68dB
⁸Hi: 30kHz
¹²Magic: On
¹⁴Derumble: On
¹⁶Load: 200Ω
¹⁹Output: 24/96
²⁵ᵉFine Balance: -0.5dB
Man kann auch einen (Notch-)Filter implementieren, wenn man Probleme mit Brummen, Raummoden, ... hat:
WAXWING Phono DSP mit 100Hz PEQ Notch
Es gibt auch noch eine Testsektion mit praktischen Helfern:
Waxwing Phono DSP Test Section
Ich habe eine Schallplatte gefunden, wo die automatische Tonarmrückführung noch nicht anschlägt. Der Waxwing kann die Auslaufrille für eine RPM Messung nutzen. Hier das Ergebnis meines SL-QX300:
Waxwing Phono DSP RPM33 Test - Technics SL-QX300
Weitere Messfunktionen werden folgen, u.a. Resonance.
Resonance wird eine neue Testfunktion, die sich derzeit im Prototyp befindet. Damit soll die angeregte Tonarmresonanz gemessen werden können, ohne dass eine spezielle Testschallplatte benötigt wird.
Ich habe mir mal die NAK T-100 Software heruntergeladen und über meinen Waxwing Phono DSP meinen Technics SL-QX300 vermessen:
Speed Deviation & Wow and Flutter meines Technics SL-QX300
In Stellung Line-In des Waxwing können auch Tapedecks, ... vermessen werden.
Hier mal ein interessantes Video, das gut die Möglichkeiten des Waxwings zeigt:
Hier sieht man die generellen Entzerrkurven, wobei EQ-Einstellung 13 individuell in der App angepasst werden kann (für eine Testschallplatte kann z.B. die Einstellung 500R-0 nötig sein).
Alle Waxwing Phono DSP EQs
Magic ist auch nicht immer magic (bisher mein einziges Finding): Link
Hier die übersetzte Antwort von Shannon bzgl. des Findings:
Ich habe vor, den Großteil des Jahres 2025 mit Forschung und Entwicklung zu verbringen, um Magic zu verbessern und auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist meine oberste Priorität für die Zukunft.
Den Waxwing kann man auch in einer Tapeschleife verwenden und dort für alle Quellen Funktionen wie AIR, WARMTH, MAGIC, TUBE 2H, TAPE 3H, ... nutzen.
Auch ein Einschleifen zwischen Vor- und Endstufe ist möglich. Hier könnte man über die App auch die Lautstärke regulieren.
Ich empfehle bei Interesse die Waxwing App mal herunterzuladen. Dort kann man auch ohne Hardware Einstellungen vornehmen. Eine Hilfefunktion inkl. Tipps ist auch integriert. Dazu muss man auf die gewünschte Funktionsbezeichnung tippen.
[Beitrag von pogopogo am 06. Jan 2025, 08:55 bearbeitet]
ingo74
#2 erstellt: 10. Jan 2025, 15:35
Da bin ich
Hast du noch ne andere Bezugsquelle ausser Amazon.de bzw .us?
Oder hast du da auch bestellt und hast Erfahrung, wie das klappt und wie schnell das geht?
pogopogo
#3 erstellt: 10. Jan 2025, 15:46
Ich habe über Amazon.de vor gut 6 Monaten bestellt.
Zuerst über Gratis Lieferung, was aber nicht so richtig funktioniert hat. Danach über die schnelle Option und er war innerhalb weniger Tage da. Der Support durch Shannon ist großartig. Er antwortet sogar am Wochenende
Andere Bezugsquellen sind mir aktuell nicht bekannt.
ingo74
#4 erstellt: 10. Jan 2025, 15:50
Alles klar, also über Amazon.de und das Priority Versand.
Bestellt
pogopogo
#5 erstellt: 10. Jan 2025, 15:52
Du bist der Hammer
Dein Gesamtsetup würde ich dann mal gerne hören
ingo74
#6 erstellt: 10. Jan 2025, 15:56
Ich mach grad alles neu bei der Anlage und stell um auf Volldigital, wird wahrscheinlich erst Ende Februar so sein, wie es soll, bis dahin ist noch etwas Baustelle.
Nen Plattenspieler brauch ich noch für den Alltag, hab nen MagLev zum gucken, aber da dauert der Wechsel zu lang aber sonst hab ich fast alles.
Ach ne - Kopfhörer muss noch neu
Wohn in Wuppertal, wenns in der Nähe ist
pogopogo
#7 erstellt: 10. Jan 2025, 16:03
Leider nicht.
Kopfhörer soll der Icon auch sehr gut können.
Dann berichte auf alle Fälle mal.
ingo74
#8 erstellt: 10. Jan 2025, 16:04
Mach eigene Threads bzw einen Gesamtthread auf
pogopogo
#9 erstellt: 10. Jan 2025, 16:15
Ein Gesamtthread passt wohl besser, da du hier schon an der Grenze des Möglichen bzgl. der Vorverstärkungen bist
...und dann noch die 7er mit Purifi, ...
Aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmesetup
[Beitrag von pogopogo am 10. Jan 2025, 16:30 bearbeitet]
pogopogo
#10 erstellt: 10. Jan 2025, 23:57
Die Funktion GRADE ist auch ein interessantes Feature und wird hier ganz gut gezeigt:
pogopogo
#11 erstellt: 11. Jan 2025, 07:27
Der Waxwing kann auch ein Nubert ATM ersetzen und bietet darüber hinaus noch weitere Funktionen.
Durch die Möglichkeit per App die Einstellungen vornehmen zu können, hört man direkt am Hörplatz die Auswirkung einer Änderung und man kann die Einstellung bei Gefallen speichern. Dank aufrufbaren Presets ist man nicht auf eine Einstellung limitiert.
[Beitrag von pogopogo am 11. Jan 2025, 07:29 bearbeitet]
Ano_Malie
#12 erstellt: 11. Jan 2025, 17:54
Hallihallo
Da isser ja.
Ich denke, dass sich den Analogpuristen beim Lesen dieses Threads alle Fußnägel aufrollen würden. Ich finde die Vielfalt der Möglichkeiten aber absolut klasse. Eine Gefahr die ich sehe ist, dass mancher sich im Dschungel der Einstellungen auch verirren kann. Aber das müsste ich selbst mal ausprobieren...
Ich habe mir aber gerade einen neuen Dreher bestellt, daher muss das noch etwas warten.
LG
pogopogo
#13 erstellt: 11. Jan 2025, 18:31
Kann ich nicht bestätigen. Die Grundeinstellungen gehen schnell von der Hand. U.a. ist ein Rechner für das Gain Setting integriert. Oder man orientiert sich hier dran: Link
Was sich zusätzlich als sehr nützlich zeigt, ist die Funktion Fine Balance und hier würde ich noch eine zusätzliche Minute mit einer Testschallplatte verbringen, damit auch der Phantomcenter gut funktioniert. Diese Einstellung würde ich auch für jedes weitere Abnehmersystem durchführen und abspeichern, da doch immer Abweichungen in die eine oder andere Richtung vorkommen. Hierbei sind 0.1dB Korrekturschritte möglich. Auch entfällt das lästige Phonokabelpairing oder physikalische Anpassen.
ingo74
#14 erstellt: 11. Jan 2025, 22:16
Meiner soll Donnerstag ankommen. Bin mal gespannt, ob das alles so einfach verständlich auf Englisch ist
pogopogo
#15 erstellt: 11. Jan 2025, 23:07
Ich lasse meinen auf Überseesprache
Es gibt aber auch Sprachpakete: Link
Wie gut die schon sind, kann ich dir allerdings nicht sagen.
ingo74
#16 erstellt: 15. Jan 2025, 14:08
Der Waxwing ist da, einen Tag schneller als angekündigt- top
Auspacken schaffe ich vielleicht heute noch, ausprobieren wohl am Wochenende
pogopogo
#17 erstellt: 15. Jan 2025, 17:21
Das ging ja flott
pogopogo
#18 erstellt: 20. Jan 2025, 20:11
Das Wochenende ist vorbei
Gibt es schon erste Eindrücke oder sogar einen Vergleich zu deinen anderen Pres?
ingo74
#19 erstellt: 20. Jan 2025, 20:17
Ausgepackt hab ich ihn,mehr aber noch nicht.
Klein und unauffällig schaut er aus, vom Design erinnert er mich an die MiniDSPs.
Mehr kann ich leider noch nicht sagen...
pogopogo
#20 erstellt: 24. Jan 2025, 22:55
Die Bluetooth TX Power sollte man möglichst minimieren:
Verbindungsprobleme hatte ich in dieser Einstellung noch keine.
[Beitrag von pogopogo am 24. Jan 2025, 23:04 bearbeitet]
pogopogo
#21 erstellt: 25. Jan 2025, 00:53
Quelle: Link
pogopogo
#22 erstellt: 25. Jan 2025, 00:59
Hier die Funktion GRADE mit Timestamp:
pogopogo
#23 erstellt: 25. Jan 2025, 09:02
Hier mal ein 100Hz Störer, der durch den Waxwing unterdrückt werden kann.
Ungefiltert:
Gefiltert:
Einfluß der Filterung auf ein Pink Noise Signal:
Verwendet wurden folgende PEQ Einstellungen, um einen Notch-Filter zu realisieren:
ingo74
#24 erstellt: 25. Jan 2025, 09:50
Ich glaub, ich brauch ne Woche frei, wenn ich das alles ausprobieren und anwenden will
pogopogo
#25 erstellt: 25. Jan 2025, 13:28
Musst du erst einmal gar nicht. Ändere einfach nur folgende Einstellungen für dein System ab. Die unterstrichenen Einstellungen musst du von deinem Abnehmersystem ableiten. Für Fine Balance wäre eine Testschallplatte hilfreich, um eine genaue Phantommitte hinzubekommen.
²⁴File: 310MC
¹Volume: -6dB
²Gain: 68dB
⁸Hi: 30kHz
¹²Magic: On
¹⁴Derumble: On
¹⁶Load: 200Ω
¹⁹Output: 24/96
pogopogo
#26 erstellt: 25. Jan 2025, 16:45
Ich habe hier mal sichtbar gemacht, wie der Waxwing einen Tube- oder Tape-Sound generiert, sprich harmonische Verzerrungen hinzufügt:
[Beitrag von pogopogo am 26. Jan 2025, 00:18 bearbeitet]
pogopogo
#27 erstellt: 15. Feb 2025, 17:26
Hier mal ein Video zur Azimuth Einstellung über den Puffin, Vorgänger vom Waxwing:
Die Vorgehensweise ist identisch.
[Beitrag von pogopogo am 15. Feb 2025, 17:26 bearbeitet]
pogopogo
#28 erstellt: 15. Feb 2025, 17:31
Und hier noch der Speed Checker:
Auch hier ist die Vorgehensweise wieder identisch.
pogopogo
#29 erstellt: 06. Aug 2025, 18:02
Eine neue App-Version ist im Anflug.
Vorab wird folgende Beta nur für iOS ausgerollt.
Waxwing Remote App Version 1.0.12 Changes:
 - Added charts (single and multi) to: Warmth, Air, Treble, Bass, Bass Boost, Hi, Lo, PEQ, and EQ.
 - Multi-chart mode for Warmth, Air, Treble, Bass, Bass Boost shows: Warmth, Air, Treble, Bass, and Bass Boost.
 - Multi-chart mode for Hi and Lo shows: Hi, Lo, Warmth, Air, Treble, Bass, and Bass Boost.
 - Multi-chart mode for PEQ and EQ shows: PEQ, EQ, Hi, Lo, Warmth, Air, Treble, Bass, and Bass Boost.
 - Log cumulative time now default display and session time feature removed.
 - Added Multi-Waxwing Mode (in Settings):
  1) No auto-connect when starting app.
  2) Loads device's settings to app on connection.
 - Added reload defaults button (in Settings).
 - Added reload defaults (except for digital output) button (in Settings).
 - Fixed 'Scan Again' bugginess.
Shannon freut sich über Feedback/Verbesserungsvorschläge
Weitere Updates sind für dieses Jahr noch angekündigt, u.a. Improvement von Magic, Super-Mono, ...
Mal schauen, ob dann das verbesserte Magic mein Finding bei JMJ (siehe auch Beitrag #1) besser im Griff hat.
[Beitrag von pogopogo am 06. Aug 2025, 18:19 bearbeitet]
pogopogo
#30 erstellt: 17. Aug 2025, 16:35
Der Waxwing war nun auch bei STEREO:
pogopogo
#31 erstellt: 22. Aug 2025, 18:54
Al1969 schrieb:
Keine Möglichkeit zur Anpassung verschiedener Tonabnehmer.
200Ω und 47pF sind fix, weshalb zumindest meine MCs deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen würden.
Die Anpassung kann der Waxwing über DSP-Einstellungen bewerkstelligen (u.a. durch die Funktionen AIR und PEQ) und für verschiedene Tonabnehmer abspeichern.
[Beitrag von pogopogo am 23. Aug 2025, 11:43 bearbeitet]
Al1969
#32 erstellt: 23. Aug 2025, 09:15
Für MM kann man die Auswirkungen einer zu hohen bzw. zu niedrigen Kapazität auf den Frequenzgang durch Reequalizing kompensieren. Was ich für ein schwachsinniges Vorgehen halte, da eine korrekte Anpassung eben jenen Fehler erst gar nicht verursachen würde.
Einen Wiederstandswert gegen ein MC kann man mittels DSP natürlich nicht simulieren, da er sich dämpfend auf die Mechanik des Generators auswirkt. Eine Anpassung ist daher nicht möglich.
Man kann mit Parallelwiederständen arbeiten, was mir aber zu mühsam wäre.
[Beitrag von Al1969 am 23. Aug 2025, 09:18 bearbeitet]
pogopogo
#33 erstellt: 23. Aug 2025, 09:54
Der Abschlusswiderstand wirkt sich nur elektrisch aus, nicht mechanisch - sprich ohne das mechanische System zu verändern (mechanische Dämpfung).
Er beeinflusst die Klangabstimmung durch elektrische Dämpfung von Resonanzen, nicht die Bewegung des Generators selbst. Die mechanischen Eigenschaften des Generators (Masse, Dämpfung der Aufhängung, Compliance, ...) bleiben unverändert. Es gibt keine Rückkopplung vom elektrischen Widerstand auf die Bewegung der Spule oder Nadel.
Die Spule bewegt sich so, wie es die Plattenrille vorgibt – unabhängig davon, welcher elektrische Abschluss folgt.
Natürlich kann man auch externe RCA-Widerstandsadapter verwenden, warum auch nicht.
Aber ob das in Extremfällen Vorteile bringt, müsste man mal ausprobieren.
[Beitrag von pogopogo am 23. Aug 2025, 11:47 bearbeitet]
pogopogo
#34 erstellt: 24. Aug 2025, 19:00
Al1969 schrieb:
47pF sind fix
Btw. sind es wie beim Puffin 50pF
pogopogo
#35 erstellt: 31. Aug 2025, 11:13
Nun war auch die Android App dran:
Version 1.0.12
Added reload defaults button (analog or digital)
Added warning symbols to Hi and Lo to alert user of audio attenuation or muting
Added Deutsch as language option
Fixed gray screen bug when right tapping Filename with Custom EQ
Deutsch ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber ich bin begeistert
Man kann nun die DSP-Einstellungen auch visualisieren - getrennt oder auch überlagert.
Hier ein Beispiel mit Wärme +4, PEQ bei 100Hz und HI/LO Begrenzung:
Btw, die integrierte Hilfe gibt’s jetzt auch auf Deutsch.
[Beitrag von pogopogo am 31. Aug 2025, 13:11 bearbeitet]
DB
#36 erstellt: 31. Aug 2025, 15:49
Scheint damit verwandt zu sein.
pogopogo
#37 erstellt: 31. Aug 2025, 16:20
12kW braucht der Waxwing nicht
pogopogo
#38 erstellt: 21. Sep 2025, 15:32
Hier ein Review für Liebhaber alter Scheiben: Link
pogopogo
#39 erstellt: 13. Okt 2025, 19:42
Neuigkeiten von Shannon bzgl. der neuen MAGIC-Generation
Lab testing all the small Magic changes I’ve worked on over the last year for the next Waxwing update. WOW. Want to listen to every record in my collection.
... I like the idea of letting the Waxwing make decisions rather than folks tweaking a knob until things sound digitally altered (and bad). Makes it simpler to use, too (just on or off). But I have ideas on this and have tested many strategies over the last year that would take advantage of an adjustment like this.
[Beitrag von pogopogo am 14. Okt 2025, 02:21 bearbeitet]
Fieplitz
#40 erstellt: 10. Dez 2025, 10:21
Hallo @pogopogo
Mein Waxwing ist vor ein paar Tagen angekommen.
Kann ich auch diesen Adapter verwenden ?
Cubilux USB C Optischer Audio Capture Adapter, TOSLINK auf Typ C
https://www.amazon.d...A1OY29MKB4FRRR&psc=1
Kennst du dieses Mess- Programm ?
https://www.audiosci...rement-script.41148/
Beste Grüße
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.619
Top Hersteller in Test-/Erfahrungsberichte Widget schließen
