| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Entscheidungshilfe gesucht: Arcona 100 zu Vescova ... | |
Entscheidungshilfe gesucht: Arcona 100 zu Vescova zu Cassiano (Dr. Gauder, vormals Isophon)+A -A |
Xaver_Koch
#101
erstellt: 28. Jan 2017, 23:27
Wenn die Raumakustik einigermaßen in Ordnung ist, kann man bei Gauder die Lautsprecher passiv (mit Bauteilen im LS) entzerren lassen, sollte z.B. bei 48 Hz eine Raummode stören. Wäre eine Alternative zu riesigen Absorbern. Um entsprechend tief ( 30 Hz) herunter zukommen, müssen diese über zwei Meter lang bzw. hoch sein. Was die passende Elektronik zur Keramik-Serie (geht auch mit einer Berlina RC3 und RC7 hervorragend) angeht, finde ich Krell unglaublich gut: Richtig viel Kontrolle und Schub im Bass ohne "aufzudicken", sehr feine und detailreiche Höhen/Mitten und das ganze unglaublich entspannt und frei von jeder Schärfe - da klingt sogar der Audonet Watt und auch die AVM Ovation leicht "hölzern" und weniger souverän im Vergleich. Habe den Duo 175 an der RC 7 MK II gehört und Katie Melua stand wirklich vor einem - einfach genial. Gibt natürlich auch einen erschwinglicheren Vollverstärker http://www.krellonline.com/integrated-amps.html.Wenn es preiswerter sein soll, würde ich mal einen großen Onkyo anhören - schon ein Onkyo TX NR 3009 (bzw. ein ein gleich starker AVR von Integra - der "Edelmarke" von Onyko) klingt an der Cassiano MK II D wunderbar musikalisch. Ich schlage das vor, weil ich zwischen den Zeilen herauslese, dass Du mit der aktuellen Kombination aus Accuphase und Gauder nicht 100% zufrieden bist. Von daher denke ich, kann ein Vergleich nicht schaden. Aber vielleicht liegt auch nur bei der Raumakustik (z.B. unterschiedliche Reflexionen links und rechts) der Hase im Pfeffer - kann man von "außen" ohne die Anlage gehört zu haben nicht beurteilen. Ich habe heute die Cassiano MK II D bestellt (Lieferung Ende März) - der Lautsprecher klingt mit Diamant-Hochtöner einfach wunderschön. Da Du mit der Cassiano liebäugelst wäre m.E. auch ein Diamant-Upgrade für die Vescova eine Alternative. Mit Diamant klingt es einfach viel, viel entspannter und selbstverständlicher, keinerlei Härte oder Schärfe mehr. Ich habe wirklich gedacht ich höre einmal in einem nicht optimierten Raum mit viel Glas und einmal in einem aktustisch sauber optimiertem Raum. Beide Lautsprechen klingen mit identischem Hochtöner sehr ähnlich, wobei die Cassiano mehr Volumen zu bieten hat und tiefer runter geht - kommt auf die Musik an, ob die Cassiano einen Mehrwert bietet. [Beitrag von Xaver_Koch am 28. Jan 2017, 23:38 bearbeitet] |
Jenny4
#102
erstellt: 05. Feb 2017, 09:16
Hallo Xaver, danke für Deine Beschreibung und deine Empfehlungen. Ich bin sehr gespannt zu hören, wie Deine Cassiano im März bei Dir ankommen. Interessant, dass Du auch Audionet und AVM nennst, Audionet hab ich im Zusammenspiel mit den Vescova auch schon gehört. Aber wie von vielen hier angemerkt: Das Feintuning geht einfach nur in den eigenen Räumen. Ein Vergleich meiner Accuphases mit anderen Verstärkern ist interessant, keine Frage, schon allein aus Neugier würde ich so was wissen wollen. Allerdings bin ich nicht unzufrieden mit sowohl mit dem E-360 als auch mit dem E-560, das ist vielleicht falsch rübergekommen, es ging ja nur um den einen Test mit den Quadral Aurum Titan VIII. |
Jenny4
#103
erstellt: 05. Feb 2017, 09:21
Jenny4
#104
erstellt: 05. Feb 2017, 09:27
![]() Das war der Grund für die Evakuierung: Zwei weitere Muster mit Schiefer-Rähmchen für die geplante Wandverblendung wurden aufgestellt. In der Zwischenzeit ist die Entscheidung gefallen, es werden die größeren Schieferteile (2. Muster von rechts), die sind am besten verarbeitet und sehen mit ihrer kraftvollen Profilierung solide aus. Damit soll also die ganzen Wand verblendet werden. Die Lampen werden voraussichtlich versetzt. Vor dem Hintergrund (im wahrsten Sinne des Wortes) werden sämtliche Raumklang-Maßnahmen vertagt, bis die Wand umgebaut ist. Und dann müssen da ja auch noch Möbel hin, damit die Schätzchen der Anlage endlich würdig stehen können. Danke schonmal für die Tipps dazu, die bei mir angekommen sind. |
Jenny4
#105
erstellt: 05. Feb 2017, 09:37
Nächstes Wochenende steht auf dem Plan, mit diesen Bauteilen mal herumzuprobieren: ![]() Vicoustic Super Bass Extreme...allerdings in diesem Raum: ![]() Stand der Dinge im Schlafzimmer |
ingo74
#106
erstellt: 05. Feb 2017, 09:47
Die Wand komplett in dunkelgrau wird den Raum um einiges dunkle machen - habt ihr ein passendes Lichtkonzept geplant..? Zu den Akustikelementen - wie willst du was erreichen..? Normalerweise sollte sowas ein Profi installieren oder man misst selber, die trial&error-Methode bei Raumakustikmaßnahmen ist aufwändig und man erreicht oft nicht das Optimum... |
Jenny4
#107
erstellt: 11. Feb 2017, 13:23
Jenny4
#108
erstellt: 11. Feb 2017, 13:33
Messung mit REW (room eq wizard) 5.0 mit Sinus Sweep, Mikrofon: Behringer ECM 8000 CS auf Stativ Kalibrierungs-File zum Mikrofon ist in der Software hinterlegt. Mikrofon Pre-Amp Focusrite Scarlett 2i4 1. Staffel der Messungen: Bestandsaufnahme IST Raumbeschreibung: 3 Cinema Round an Rückwand 2x2 Wavewood 8 Multifuser 100x100 Bild oberhalb Mutltifuser 26 cm Rücken Box zur Wand Boxen 1 cm symmetrisch eingewinkelt Rechte Box 126 cm Wandabstand Linke Box 61 cm von Fensterrahmen weg Tür und Fenster geschlossen, Vorhang offen Messdauer 12 sec Einstellung vom Verstärker -35 dB SPL-Meter gibt als Messlautstärke 77 dB an dB FS gibt -24 an Erste Einstellung am Verstärker ist -30 dB. Mehrere Versuche, überhaupt eine sinnvolle Messung hinzubekommen, resultieren in Clipping-Warnung des Programms. Der tiefe Bass erzeugt eine extreme, hörbare Resonanz. Bei -35 dB kommt eine funktionierende Messung zustande (laut Dialogfeld in Software). Headroom -0,4 dB wird während der Messung angezeigt. 1.1 Position: 90 cm von Rückwand, 60 cm von Bettrand, Höhe 63 cm über Bett Headroom 0,4 dB Spitze 50 Hz mit 98 dB, Kurvenform dort wie Pyramide. Sanfter Abfall ab 6600 Hz Problemzonen bei 37 Hz (52 dB) und 55 Hz (52 dB) und 83 Hz (50 dB) Ab 100 Hz noch ca. 0.6 sec Nachhallzeit. 1.2 Position: 140 cm von Rückwand, 60 cm von Bettrand, Höhe 63 cm über Bett Headroom 7,3 dB Spitze bei 49 Hz mit 92 dB Problemzonen bei 35 Hz (50 dB) und 54 Hz (49 dB) und 84 Hz (53 dB) Nachhallzeit ähnlich wie in 1, alles etwas leiser 1.3 Position: 220 cm von Rückwand, 60 cm von Bettrand, Höhe 63 cm über Bett Headroom 6,8 dB Spitze bei 57 Hz mit 92 dB Problemzonen bei 37 und 53 und 84 Hz, Nachhallzeit dort über 1,5 sec mit ca. 47 dB Nachhallzeit sonst ähnlich wie in 1, alles etwas leiser 1.4 Position: 220 cm von Rückwand, 60 cm von Bettrand, Höhe 63 cm über Bett Headroom 5,7 dB Spitze bei 54 Hz mit 93 dB Problemzonen bei 27 und 40 und 84 Hz, Nachhallzeit dort über 1,5 sec mit ca. 43-53 dB Nachhallzeit sonst ähnlich wie in 1, alles etwas leiser 1.5 Position: 140 cm von Rückwand, 60 cm von Bettrand, Höhe 63 cm über Bett Headroom 9,4 dB Spitzen bei 35 Hz und bei 50 Hz mit 89 dB Problemzonen bei 27 Hz (48 dB) und 50 Hz (47 dB) und 84 Hz (42 dB), Nachhallzeit dort über 1,5 sec Vergleich zu Messung 2: 180 Hz sind in Messung 5 um 5 dB leiser als in Messung 2 1.6 Position: 90 cm von Rückwand, 60 cm von Bettrand, Höhe 63 cm über Bett Headroom 3,1 dB Spitze bei 56 Hz mit 92 dB Problemzonen bei 37 Hz (57 dB) und 52 Hz (52 dB) und 84 Hz (52 dB), Nachhallzeit dort über 1,5 sec 2. Konstante Position des Mikrofons, Veränderungen im Raum (folgt) |
Jenny4
#109
erstellt: 11. Feb 2017, 13:39
Jetzt sind eure Empfehlungen willkommen, was ich mit diesem(!) Eqipment messen kann. Bitte jetzt nicht diskutieren, ob das Messprogramm was taugt. Wir haben nur dieses zur Verfügung. Aber Variationen in der Positionierung des Mikrofons und der Boxen sind möglich, damit machen wir jetzt weiter. So sind wir vorgegangen: REW WorkshopFalls jemand die Software kennt, sind auch Empfehlungen willkommen, ob wir bestimmte Einstellungen verwenden sollen, zusätzlich oder entgegen denen, die im Workshop genannt sind. |
Jenny4
#110
erstellt: 11. Feb 2017, 13:40
ingo74
#111
erstellt: 11. Feb 2017, 13:58
Poste doch einfach die Graphen der Messungen |
Jenny4
#112
erstellt: 11. Feb 2017, 14:05
1.7 wie 1.6 mit 2 Vicoustic Bass Extreme statt der unteren zwei Wavewoods. Keine nützlichen Veränderungen zu messen. 1.8 Position wie in 1.6, Boxen vorgezogen um 18 cm auf 44 cm (Rücken der Box zur Wand) Headroom 3,4 Spitze bei 51 Hz (95 dB) Problemzonen bei 35 Hz (55 dB) und 51 Hz (41 dB) und 84 Hz (55 dB), Nachhallzeit über 1,5 sec Trotz Vorziehen der Boxen hat sich das 84 Hz-Problem nicht verbessert. |
Jenny4
#113
erstellt: 11. Feb 2017, 14:06
Sorry dass das mit den Graphen gerade nicht besser geht, wir arbeiten mit unterschiedlichen Rechnern. |
ingo74
#114
erstellt: 11. Feb 2017, 14:16
Ordentliches Gebirge ![]() Wie schaut das über den kompletten Frequenzgang aus..? |
Jenny4
#115
erstellt: 11. Feb 2017, 14:22
ingo74
#116
erstellt: 11. Feb 2017, 14:31
und jetzt bitte mit 1/12 Glättungsrate, bei 1/3 kann man zu wenig erkennen |
13mart
#117
erstellt: 12. Feb 2017, 12:28
Hallo Jenny, dein Fullrange-Graph zeigt eine deutliche Überhöhung bei ca 55 Hz. Wenn Equalizer und massives Roomtuning nicht in Frage kommen, könntest du die Bassreflexöffnungen mit Schaumstoff verstopfen und dann noch einmal messen. Weniger ist manchmal mehr ... Gruß Mart |
bokeron96
#118
erstellt: 18. Mrz 2017, 11:51
Hallo Jenny, bin ja auf deine Threads aufmerksam geworden, als du die Epicon getestet hattest. Diese Boxen hattest du ja dann aus deinem Such-Portfolio ausgeschlossen. Wie ist es denn jetzt mit den Tests der Gauders weitergegangen bzw. bist du inzwischen fündig geworden und zu einer Entscheidung gelangt? Grüße Nico |
Jenny4
#119
erstellt: 01. Apr 2017, 10:39
Jenny4
#120
erstellt: 01. Apr 2017, 10:45
![]() Das ist der neue Stand der Bauten im Wohnzimmer: Die Nordwand wurde mit Schiefer verblendet. Rechts ist ein Streifen frei, weil der Schreiner dort ein Regal einbauen wird. Wenn das fertig ist, wird auch die Anlage würdige Möbel erhalten. Im Moment sind alle Wohnzimmermöbel weggestellt, weil die Arbeiten an der Wand noch weitergehen (Lampen anbringen, Steckdose einsetzen...) |
Jenny4
#121
erstellt: 01. Apr 2017, 11:40
Jenny4
#122
erstellt: 01. Apr 2017, 11:46
Jenny4
#123
erstellt: 01. Apr 2017, 11:55
Jenny4
#124
erstellt: 02. Aug 2017, 20:39
![]() Hi Leute, sorry dass es so lange gedauert hat. Das Design, die Produktion und die Montage der Wohnwand waren doch aufwändiger als gedacht. Aber jetzt beginnt eine neue Phase des Hörens , und nach dem Spiel ist ja sozusagen vor dem Spiel: Das nächste Möbel im Raum wird dem Amp und dem CDP gewidmet sein. Auch der IKEA-Wohzimmertisch braucht einen Nachfolger. Dann wäre da noch der Teppich der nach Ansicht meines Mannes durch etwas Hochflorigeres ersetzt werden soll.Was auf diesem Bild noch nicht verraten wird: Was sich hinter den geschlossenen Flächen verbirgt! |
Jenny4
#125
erstellt: 02. Aug 2017, 20:49
>Karsten<
#126
Sieht sehr schick aus |
Jenny4
#127
erstellt: 02. Aug 2017, 20:52
Jenny4
#128
erstellt: 02. Aug 2017, 20:59
![]() Auf dem langen Weg zum endgültigen Design war dies eine der Zeichnungen. Der weiße "Deckel" muss nämlich nach oben wegzuschieben sein - darunter soll zu Weihnachten ein neuer Fernseher hin. Auf diesem Bild gibt es unten noch drei Schubladen, und es waren auch nicht alle sieben "Stockwerke" gleich hoch, wie ich es eigentlich wollte. Wie auf dem Foto oben zu sehen ist, wurden mittlerweile zwei draus. Mir ist dann noch eine ganz spezielle Designidee eingefallen... inspiriert von Piet Mondrian. |
Jenny4
#129
erstellt: 03. Aug 2017, 13:14
KEF R700 und Gauder Akustik Arcona 80 (Isophon) an T+A Power Plant Balanced boxxenmann_ist_zurück am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 32 Beiträge |
Gauder Darc 100 Darc100 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 88 Beiträge |
TEAC DR-H300DAB mit nuBox 311 Sturmvogel am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 13 Beiträge |
Vergleich Isophon Vertigo ? Genelec 8260 und ME-Geithain ME 901K Chriss am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe zu kaufen gesucht Denon Topos am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 2 Beiträge |
Gesucht und gefunden. Aurum Altan VIII Befürworter am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Shanling A 100 ALUFOLIE am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Eine Lanze brechen für Shanling A-100 SRauti am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Teure Verstärker an schlechten Anlagen: PS-Audio C-100 Twinsound CST 100 MK II mboenin am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht chario syntar 100 an JVC ax 40. janlueder am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
Tiefe Verbeugung vor meinem Mann, der die komplette Elektrik so ausgedacht, die Teile beschafft und passend hingebaut hat.
