Suche passenden Verstärker für meinen Sub, der viel Bass liefern sollte!
Tauntie
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 21:56
Hallo erstmal,
ich suche wie oben schon geschrieben, einen Verstärker der ordentlich Bass liefert, der Klang sollte aber auch nicht zu kurz kommen.
Ich habe bis vor kurzem ein 36€ Subwoofersystem benutzt, dies ist mir aber viel zu lasch, deswegen hab ich jetzt die Boxen von meinem Vater ausgepackt und an einen ca 80€ Sharp Tower angeschlossen. Dieser liefert aber noch weniger Bass, da ich aber an diesem Wochenende Konfirmation habe dachte ich mir ich werde ein wenig Geld davon abzapfen und mir ein ordentlichen Verstärker zulegen, dachte da so an 250 - 350 €.
Da ich mich aber nicht sehr gut in dem Bereich auskenne frage ich mal hier nach was Ihr empfehlen würdet?
Ich habe schon ein wenig gegoogelt und da sind mir einige Fragen aufgekommen. Aber dazu später.
Ich höre hauptsächlich Dubstep, Techno, Hardstyle und dachte wie gesagt an so 250 - 350 €.
Boxen: UHER Compact 1200 CD
Sub: Kenwood KFC-W112S
Den Kasten haben wir selber gebaut.
Nun zu meiner Frage:
In einem Forum hab ich soein Teil gesehen und weiß damit nicht anzufangen, das erinnert mich ein wenig an eins der Teile die bei uns im Jugendzentrum verbaut sind mit einem Mischpult und so, ich kann mich aber auch irren. Ich habe die letzten Tage nach solchen Verstärkern gesucht und bin jetzt unsicher was ich mir holen soll.
Soo falls noch Fragen sind einfach stellen und danke schonmal im Vorraus
mfg
Tauntie
[Beitrag von Tauntie am 17. Apr 2012, 21:57 bearbeitet]
max130
#2 erstellt: 18. Apr 2012, 04:49
Schau für den Bass besser nach einem Behringer A 500 http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Hat einen guten Ruf (auch hier im Forum) und kann auf Mono gebrückt werden und gibt dann 375W RMS ab.
Deine Nachbarn werden sich mitfreuen
Allerdings brauchst Du noch einen Verstärker für die beiden anderen Boxen mit einem Subwooferausgang, damit der Subwoofer-Verstärker angeschlossen werden kann.
Oder Du nimmst gleich sowas: http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs.htm, dann ist alles aufeinander abgestimmt und der Bass passt. (es sind keine Kabel dabei!)
Viele Grüsse
Stefan
[Beitrag von max130 am 18. Apr 2012, 04:59 bearbeitet]
Tauntie
#3 erstellt: 18. Apr 2012, 10:23
danke schonmal für die Hilfe
Der untere kommt schonmal nicht in Frage da ich ja erst vor 2 Wochen den Sub selbst gemacht hab.
Aber der Behringer A 500 wiederrum sieht interessant aus, da kommt dann nur wieder das Problem wie ich oben schon versuchte auszudrücken das ich keine Ahnung hab wie man soeinen Verstärker anwendet. Ich kenn nur die von z.B. Denon mit Bass Regler und ich hab noch kein Verstärker gefunden der Subwoofer Ausgänge hat, da bräuchte ich dann auch nochmal ein Guten rat. Außerdem hab ich noch überlegt ob ich mir neine bessere Soundart besorgen sollte, die sollte aber wenn dann auch nur so im Bereich 40 - 60 € liegen.
mfg
Tauntie
[Beitrag von Tauntie am 18. Apr 2012, 10:32 bearbeitet]
max130
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 11:28
Tauntie schrieb:
.....mir neine bessere Soundart besorgen sollte, die sollte aber wenn dann auch nur so im Bereich 40 - 60 € liegen.
mfg
Tauntie
Du meinst eine Soundkarte?
Nimm eine Crative oder Auzentech mit diskretem 5.1 Ausgang (also 3,5mm Klinkenbuchsen).
Dann kannst Du an dem Frontlautsprecherausgang einen Stereoverstärker und am Subwooferausgang den Behringer anschliessen.
Da ich aber herauslese, dass Du mehr technische Hilfe bräuchtest, würde ich empfehlen, doch die "untere" Lösung zu nehmen und Deine Bassbox aufzuheben, zu verkaufen oder zu verschenken. Ich glaube nicht, dass die besser klingt und mehr Schub hat als die gekaufte von Thomann.
VG
Stefan
Tauntie
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 11:39
Ja ich meinte Soundkarte:))
Also ich hab das nicht ganz verstanden wie das war mit den 2 verstärkern, der Behring wäre dann für den puren Bass und dann bräucht ich noch ein normalen Verstärker z.B. ein von Denon mit dem ich dann die Boxen betreiben würde, hab ich das so richtig verstanden ?
Wenn ich jetzt soein Behring nehmen sollte, gibt es denn an den Dingern auch ein Regler um den Bass runter zu stellen oder läuft der dann immer mit voller Power ? (Habe eben auch noch hier im Forum gelesen das die PA Verstärker in der Preisklasse nicht gut sein sollen) Also vllt. doch lieber ein ordentlichen Denon Vollverstärker ?
vg
Felix
[Beitrag von Tauntie am 18. Apr 2012, 12:26 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 17:19
Wenn Du deinen passiven Sub betreiben willst brauchst Du 2 Verstärker.
Einen Vollverstärker, für die Hauptlautsprecher, der aber einen Sub Vorverstärkerausgang haben muß.
Und eben einen Verstärker für den Subwoofer.
Oder Du aktivierst Deinen Kenwood Sub mit einem Baßmodul mit High-Level-Eingängen (Lautsprecherkabeleingänge), dann tut´s ein ganz normaler Vollverstärker, auch ohne Sub Ausgang.
Schönen Gruß
Georg
Tauntie
#7 erstellt: 20. Apr 2012, 18:51
Also brauch ich eine Vor- und Endstufe ? Oder wie ?
weimaraner
#8 erstellt: 20. Apr 2012, 19:10
auch ich rate dir dazu deine selbstgebaute "Basskiste" lieber für andere Projekte zu verwenden...
Hier ein Gebrauchter Aktivsubwoofer(mit eingebauter Endstufe)
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ebd63f159
das ist dann schon ein guter Einstieg.
Dazu ein Onkyo A 8650 z.B. ,
einfach mal in der Bucht schauen,
dann passt das ,
Gruss
Tauntie
#9 erstellt: 20. Apr 2012, 19:12
hat der denn ordentlich Leistung ? und wie hoch wird der ungefähr gehen ?
Ich hab auch schonma ldrüber nachgedacht ob ich mir den Magnat Omega 300 zulege, was haltet ihr von dem ?
mfg
Felix
[Beitrag von Tauntie am 20. Apr 2012, 19:15 bearbeitet]
weimaraner
#10 erstellt: 20. Apr 2012, 19:36
Tauntie schrieb:
Im Bezug darauf,
wie gross ist denn dein Raum??
Was meinst du mit der Frage genau?
Der Magnat Omega 300 war nicht unempfindlich auf Defekte,
und auch eher im Krachbereich angesiedelt,
da wäre auch ein gebrauchter Mivoc SW 1500 zu Hause.
Für präzise Wiedergabe bei Musik ist so ein verlinkter eben doch besser.
Gruss
Tauntie
#11 erstellt: 20. Apr 2012, 19:40
Ich mein mit der Frage wie hoch der preis ungefähr geht :DD
Und ich möchte ja gern richtig viel Bass in meienm Zimmer haben und mein Zimmer ist 30 - 40 m² groß.
weimaraner
#12 erstellt: 20. Apr 2012, 20:03
dann spring auf den Canton AS 40
http://www.ebay.de/i...&hash=item4164be0ace
wenn der nicht reicht nimm 2 davon
Preis?
zwischen 125€ und 150€.....
Gruss
Tauntie
#13 erstellt: 20. Apr 2012, 20:07
Okay das siet ja schonmal gut aus, dafür schonmal danke
Und was für ein Verstärker bräuchte ich um 2 davon ordentlich laufen zu lassen und meine 2 Boxen( 8 ohm )
gruss
weimaraner
#14 erstellt: 20. Apr 2012, 20:16
also die verlinkten Canton sind Aktivsubwoofer,
das bedeutet sie haben ihre eigene Endstufe verbaut,
dafür brauchst du keinen extra Verstärker.
Du brauchst nur noch einen Stereoverstärker für deine beiden normalen Lautsprecher,
ich weiss nicht was das Budget hergibt,
vllt einen gebrauchten NAD C 352 für ca 250€,
Gruss
Tauntie
#15 erstellt: 20. Apr 2012, 20:17
Ja aber ich könnte doch den aktiv Sub mit den Boxen an nen Vollverstärker schließen, dann hätte der Canton doch noch mehr Power, oder nicht ?
weimaraner
#16 erstellt: 20. Apr 2012, 20:20
NEIN!!!!
Tauntie
#17 erstellt: 20. Apr 2012, 20:33
Und warum nicht ? Kenn mich da nicht sooo gut aus ^^
Hab in einem Video gesehen das die ein aktiven Sub an eine Heimkino anlage angeschlossen haben und dafür verwendet man doch meist Av Reciver und die haben doch auch ein verstärkenden Effekt, also warum geht das nicht ?
[Beitrag von Tauntie am 20. Apr 2012, 20:37 bearbeitet]
weimaraner
#18 erstellt: 20. Apr 2012, 20:42
Ein AV Receiver hat einen Sub (LFE) Ausgang,
da wird nichts verstärkt,
sondern nur das Signal ausgegeben welcher die Endstufe im SUBWOOFER dann verstärkt.
Zum Rest hilft vllt lesen...
http://www.hifi-foru...thread=28&postID=1#1
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 20. Apr 2012, 20:44 bearbeitet]
Tauntie
#19 erstellt: 20. Apr 2012, 21:02
Okay dankeschön wer ich mir morgen mal angucken, für heute ist erstmal Schluss
gute Nacht und gruss
Felix
Tauntie
#20 erstellt: 22. Apr 2012, 18:54
Soo da bin ich wieder, hatte wie oben schon geschrieben gestern Konfi und heute war noch n Geburtstag, ect.
Also um nochmal auf das von RocknRollCowboy zurück zu kommen meinst du damit ich brauche eine Vor- und Endstufe ?
Wenn ja könnte mir da eine gute Kombi vorschlagen zusammen sollte es nicht mehr als 200€ kosten, außer wenn da jetzt eine ist, bei der der Unterschied deutlich spürbar ist, dann dafs auch auf 250-260€ hoch gehen.
Danke schonmal und gruss
Felix
weimaraner
#21 erstellt: 22. Apr 2012, 19:37
Rockn RollCowboy,
ich übergebe sehr gerne wieder.....
Tauntie
#22 erstellt: 22. Apr 2012, 19:40
Alos wegen einem aktiven Sub hab ich auchschonmal nachgedacht, aber ich würde schon lieber de nSub den wir gebaut haben verwenden, meint er denn eine Vor- und Endstufe oder meint er ich soll 2 Vollverstärker anschließen ?
weimaraner
#23 erstellt: 22. Apr 2012, 19:45
2 Vollverstärker funktioniert nicht.
Eine Vorstufe und zwei Endstufen,
aber das kostet unnötig viel Geld das hier nicht zur Verfügung steht.
Aber man darf ja träumen,
und durchaus ernstgemeinte Ratschläge verwerfen.
Gruss
RocknRollCowboy
#24 erstellt: 22. Apr 2012, 19:45
Nein.
Du brauchst einen Vollverstärker mit oder ohne Sub Out.
Mit wäre besser, aber ohne geht auch.
Damit Du dann Deinen selbstgebastelten Kenwood Sub anschliessen kannst brauchst Du für den Sub ein Aktiv Modul mit High-Level-Eingängen.(Lautsprecherkabeleingänge).
Z.Bsp. sowas
Falls Deinn Vollverstärker einen Sub Vorverstärkerausgang hat, kann das Aktivmodul auch nur einen Vorverstärkereingang besitzen.
Das Aktivmodul schliesst Du vor Deinen Subwoofer.
Das Aktivmodul schliesst Du mit Lautsprecherkabel, z. Bsp. vom B-Ausgang für Lautsprecher an.
Falls Dein Verstärker einen Vorverstärkerausgang für den Sub hat, tut´s auch ein Cinchkabel.
In dem Modul ist eine Weiche verbaut, die nur die tiefen Frequenzen (ebenfalls einstellbar) an den Sub läßt.
Ebenso ein Lautstärkeregler, damit Du den Sub an Deine Hauptlautsprecher anpassen kannst.
Schönen Gruß
Georg
Edit: Danke Weimaraner
[Beitrag von RocknRollCowboy am 22. Apr 2012, 19:48 bearbeitet]
Tauntie
#25 erstellt: 22. Apr 2012, 19:49
Also durch soein Modul wird der Sub zu einem aktiven, oder ? Und dann wenn ich das Teil verbaut habe kann ich ganz normal an einen Vollverstärker anschließen, oder wie ? oder an ein Vor- und Endstufe ?
Sry wenns bissl schwierig mit mir ist
gruss
Edit: Hab mir eben nochmal den Post durchgelesen, gleich der erste Satz "Brauchst eine nVollverstärker", also bitte die Frage streichen :DD
[Beitrag von Tauntie am 22. Apr 2012, 19:50 bearbeitet]
Tauntie
#26 erstellt: 22. Apr 2012, 20:27
Okay, dann hab ich jetzt noch 3 Frgaen:
1.: Ist es besser die Boxen dan das Modul des Subs anzuschließen oder mit dem Sub zusammen an den Verstärker?
2.: Welches Modul würdet ihr mir denn für mein Sub empfehlen?
3.: Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen?
Beides zusammen sollte so bei 250-270€ liegen.
Danke mal wieder im Vorraus
gruss
RocknRollCowboy
#27 erstellt: 22. Apr 2012, 20:51
Hallo Tauntie
Bevor wir weitermachen:
Kennst Du den Unterschied zwischen aktiv und passiv?
Kennst Du den Unterschied zwischen Vor- und Endstufe, bzw: was ist ein Vollverstärker?
Schönen Gruß
Georg
Tauntie
#28 erstellt: 22. Apr 2012, 20:54
Hey,
der Unterschied zwischen aktive und passiv Sub ist doch das der aktive Sub eine eingebaute Endestufe hat und ein passiver nicht.
Was eine Vorstufe bringt weiß ich nicht und eine Endstufe ist ja halt der Verstärker, ein Vollverstärker ist Vor- und Endsufe in einem, soweit ich weiß
RocknRollCowboy
#29 erstellt: 22. Apr 2012, 21:14
Genau.
Du hast 2 Möglichkeiten:
Die Uher Boxen an das Sub Modul.
Die Uher Boxen an den A-Ausgang eines Vollverstärkers, den aktiven Sub dann dann an den B-Ausgang des Vollstärkers.
Ausprobieren was in Deinem Raum besser klingt.
Das oben verlinkte, oder eine Nummer größer, das wäre dann das Mivoc AM 120. Es gibt aber auch noch andere.
Vielleicht weiß hier jemand noch ein besseres in der Preisklasse.
Wieso Endstufe?
Was sind Deine Quellen?
Eventuell wäre hier ein Vollverstärker besser angebracht.
Schönen Gruß
Georg
Tauntie
#30 erstellt: 22. Apr 2012, 21:20
Okay danke schonmal für die 2 Antworten.
Hehe, ich meinte Vollverstärker, komme langsam durcheinander
Abzüglich des Moduls kann es ein Verstärker im Bereich 180€ sein.
dachte so an Denon oder Onkyo, er sollte nicht ZU alt sein und kann ruhig von Ebay oder Amazon. (Wobei ich glaube das man bei Ebay mehr fürs Geld bekommt)
mfg
Felix
Edit: Wie viel mm sollten eig. die Kabel dick sein zum verbinden des Sub und der Boxen ?
[Beitrag von Tauntie am 22. Apr 2012, 21:44 bearbeitet]
Tauntie
#31 erstellt: 22. Apr 2012, 21:51
Hier wie wärs mit dem ?
Hat der ausreichend Leistung ?
gammelohr
#32 erstellt: 22. Apr 2012, 21:56
Mehr als ausreichend für die meisten Fälle.
Tauntie
#33 erstellt: 22. Apr 2012, 21:58
Okay und wie siehts jetzt mit der Kabel dicke aus ?
mfg
Felix
gammelohr
#34 erstellt: 22. Apr 2012, 22:00
2x 2,5 mm² Kabel reichen absolut wenn du net gerade 50 Meter Kabel verlegen musst.
Es müssen auch keine überteuerten Kabel sein, sowas reicht vollkommen aus.
Tauntie
#35 erstellt: 22. Apr 2012, 22:03
Also alles zusammen reichen bei mir 10 Meter Kabel.
Gut dann werde ich mir den und für den Sub das holen, ist das so okay ?
gruss
Felix
gammelohr
#36 erstellt: 22. Apr 2012, 22:06
Aus meiner Sicht spricht nix dagegen.
Tauntie
#37 erstellt: 22. Apr 2012, 22:09
Puuh, dann kann ich jetzt ja endlich beruhigt schlafen
Dann bedanke ich mich mal herzlich bei allen die mir geholfen haben <3
Ich wünsch euch eine gute Nacht und freundliche Grüße
Felix
Hörtest: KEF XQ40, Sonus Faber Grand Piano, Sonics Oumnia an Linn, MF, Creek, Arcam
DareDevil2k3 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  64 Beiträge
Erfahrungsbericht NAD C 372
KernKraft am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
NAD C328 Verstärker vs. 30 Jahre alter Sony Verstärker
Mia_Davidson am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  80 Beiträge
Aktivmonitore Vergleich nuPro A 200, A 300, Neumann KH 120, Dynaudio BM 5 MK III plus passenden Sub
ppchagall am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  8 Beiträge
Verstärker Erfahrungsbericht: Rotel RA1520+RB1552 an Rotel RCD1520
yoshiki02 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  13 Beiträge
Viel Klang für schmales Geld -> GESCHAFFT
maatlock am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  17 Beiträge
Auf ins klangliche Elysium ? Accuphase Vorverstärker C-3800 und C-3850
jororupp am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  71 Beiträge
Odyssey eines audiophilen Greenhorns (viel Text)
Gramaleif am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  17 Beiträge
Reckhorn A-1000 Sub-Amp + S-1 Weiche
cwurst am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  14 Beiträge
Welcher Verstärker an Mission 773?
Lichtmaler1974 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
