HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » XTZ Class A100 D3 | |
XTZ Class A100 D3+A -A |
_ES_
Administrator |
22:47
#652
erstellt: 06. Jul 2013, ||
Hi, Wie bereits erwähnt, die Lautstärkeregelung ist unglücklich gelöst beim A100, bzw., die Skalierung. Ich war zuerst genauso erstaunt, dachte an einen Anschlussfehler- aber die Kiste kommt erst kurz vor "0" in Schwung- und ich höre selten laut Musik... Wenn Du die Verstärker zuhause hast, besorg dir auch ein Multimeter und eine CD/Datei, mit einen 1khz Sinussignal. Das klemmst Du an einen LS-Ausgang an und spielst die Datei/den Track ab.(Nur das Messgerät anklemmen, keine Box) Jetzt stellst Du den Volumenregler so ein, das am Multimeter...sagen wir mal 5 Volt angezeigt werden (Wechselspannung). Den Wert/die Stellung des Reglers schreibst Du Dir auf/markierst ihn ( je nachdem, ob digital oder klassisch analoge Regelung). So, und wenn Du dann die Amps hörst, mit jeweils der markierten Lautstärke-Stellung, egal ob verblindet oder nicht, sollte kein Unterschied feststellbar sein. Wenn alle linear arbeiten, gibt es keine bass-schwachen Amps.... ![]() [Beitrag von _ES_ am 06. Jul 2013, 22:48 bearbeitet] |
MaLoe2401
00:40
#653
erstellt: 07. Jul 2013, ||
Wenn ich es mit meinen Klipsch RF-7 mal richtig wissen will steht die Anzeige ca. bei +25. ![]() |
Der_Tom
07:55
#654
Die RF-7 bei +25 ? Wow ! Meine XTZ 99.38 ( wesentlich schlechterer Wirkungsgrad) war bei +25 schon höllisch laut ! Gruß Tom |
MaLoe2401
12:53
#655
Das geht auch nicht bei jeder Aufnahme und mehr als 2-3 Lieder am Stück will ich meinen Ohren auch nicht antun. Zwei Etagen tiefer könnte man immer noch mitsingen. ![]() |
kloot
10:00
#656
erstellt: 19. Jul 2013, ||
Hi, bin jetzt auf das Gerät neugierig geworden soll in meiner Zweitanlage eine Kappa 9 betreiben. Das der Ls nicht gerade geizt was Leistung anbelangt dürfte ja bekannt sein. Ist der XTZ in der Lage diese zuliefern? Axel |
Vollker_Racho
10:11
#657
Moin Axel, was die Kappa 9 zu einem schwierigen Lautsprecher macht ist nicht das Verlangen nach Leistung sondern nach Strom. Du suchst einen Verstärker, der Strom selbst unter 1 Ohm zuverlässig liefern kann und dies schafft der XTZ AFAIK nicht. |
kloot
10:16
#658
Hi, genau das wollte ich wissen. Dann scheidet der XTZ aus. Axel |
Vollker_Racho
10:20
#659
Wenn du erstens nicht allzu viel Geld ausgeben möchtest und dich zweitens die Optik nicht stört, würde ich mich an deiner Stelle mal im PA-Bereich umsehen. |
Eminenz
17:58
#660
Hifi-Vorstufe mit ner guten PA Endstufe. |
Der_Tom
13:51
#661
erstellt: 21. Jul 2013, ||
Moin, den A100D3 gibt es nur noch in schwarz, hat jemand einen Plan warum? Kommt ein Nachfolger, auf der XTZ Seite gibts keine Info´s ! Gruß Tom |
P_S_Nelke
11:37
#662
erstellt: 30. Jul 2013, ||
Bin auch an einem A100 D3 interessiert, jedoch stellt sich für mich folgende Frage: Wenn ich einen aktiven Sub an den Sub Out hänge, wird dann die Front irgendwie getrennt oder läuft die Fullrange weiter? Die BDA gibt mir da keine Informationen zu, leider. Danke schonmal! ![]() |
ingo74
11:45
#663
es gibt so gut wie keinen stereovollverstärker, der eine eingebaute frequenzweiche hat, also kann das auch der xtz nicht. was der xtz jedoch hat, ist eine auftrennbare vor- und endstufe, so dass eine aktive frequenzweiche - bestenfalls mit dsp - eingeschleift werden kann. reine aktive frequenzweichen beginnen bei ca. 50€, mit dsp bei etwa 150€, mit raumkorrekturprogramm ab ca. 400€ ![]() welchen sub hast du - es gibt nämlich auch subwoofer, die eine frequenzweichenfunktion haben..? |
Yahoohu
11:57
#664
Moin, auf der schwedischen Homepage gibt es noch alle drei Ausführungen. Gruß Yahoohu |
Der_Tom
12:10
#665
Stimmt nicht ganz, Bilder ja, aber kaufen kannst auch nur den schwarzen. Gruß Tom |
Der_Tom
12:13
#666
Meine Aussage stimmt auch nicht ! Man kann ihn auch in silber kaufen, er ist sogar billiger, sieht nach Ausverkauf aus. Gruß Tom |
P_S_Nelke
13:02
#667
@ingo: "Problem" ist doch dann eher, dass ich die Front ja dann nicht von Frequenzen sub x Hz entlasten kann, da sie ja noch fullrange mitlaufen. Oder denke ich da in die falsche Richtung? |
ingo74
13:25
#668
letzteres nein - ersteres ja ![]() deswegen ja die externe frequenzweiche, die die 'verteilung' regelt |
P_S_Nelke
15:05
#669
Mir fiele da nun nur ein Weg ein: Quelle -> Amp -> Pre Out -> Weiche -> LO in den MAIN IN vom A100 und HI in die Endstufe für die Front Wobei ne.. der Sub kommt ja auch wieder an einen Pre Out.. Ach, das ist doch Mist. Wollte einen AVR vermeiden ![]() [Beitrag von P_S_Nelke am 30. Jul 2013, 15:07 bearbeitet] |
ingo74
15:09
#670
welche lautsprecher und welchen sub hast du..? |
P_S_Nelke
15:19
#671
Die Front werden zwei DIY-LS (MPR 3 XT), der Subwoofer wird dann nochmal extra geordert, nachdem ich mich habe beraten lassen. Bin im Moment in der Planung und am Aufbau. Der XTZ sah halt lecker aus und würde gut in's Rack passen. |
ingo74
15:30
#672
ok, dann ist die verkabelung so: quelle -> xtz -> pre-out -> aktivweiche -> ausgang hi -> amp-in xtz -> frontlautsprecher anschliessen; aktivweiche ausgang sub -> subwoofer |
P_S_Nelke
15:40
#673
Meine Endstufe würde ich nur ungerne wegschmeißen wollen ![]() |
ingo74
15:49
#674
welche endstufe..? willst du den xtz nur als vorstufe nehmen..? |
P_S_Nelke
16:21
#675
Übergangsweise ja.. |
Eminenz
17:45
#676
Also ich sehe da nur nen schwarzen A100 D3. Das silberne ist ne Endstufe. ![]() Und ja, es sind Nachfolger in der Warteschleife, mehr wissen Theo & Pico aber nach eigenen Angaben auch nicht. Nur halt, das was in Planung ist. ![]() |
Der_Tom
18:35
#677
[Beitrag von Der_Tom am 30. Jul 2013, 18:37 bearbeitet] |
Eminenz
18:38
#678
Komisch, auf der Übersicht der selben Seite taucht er nicht mehr auf. ![]() Wenn du auf "KÖP" (kaufen) klickst, passiert auch nix. [Beitrag von Eminenz am 30. Jul 2013, 18:40 bearbeitet] |
Der_Tom
18:39
#679
Darum habe ich geschrieben "Ausverkauf" |
Yahoohu
18:39
#680
Moin, bin ich blind? Färg: Silver, Silver/svart, Svart Gruß Yahoohu |
Der_Tom
18:40
#681
Dann leg ihn mal in den Warenkorb ! |
Eminenz
18:58
#682
Geht nur beim Schwarzen. |
Der_Tom
18:59
#683
Den Link hatte ich vom weißen |
Eminenz
19:06
#684
Da gehts nicht. |
Der_Tom
20:18
#685
Ich weiß ja nicht was du da tust, aber ich gehe auf xtz.se->Produkte->Elektronik->Class A100D3 Silver->Warenkorb (KÖP Produkten ![]() ![]() Gruß Tom [Beitrag von Der_Tom am 30. Jul 2013, 20:21 bearbeitet] |
Yahoohu
15:48
#686
erstellt: 01. Aug 2013, ||
Moin, mal was zum Service von mindaudio: Am 27.07. angefragt nach zwei Metallbrücken (Pre/Main) für den A100D3. Am gleichen Tag eine Antwort. Sie hätten zwar keine auf Lager, fragen aber in Schweden an. Heute Brief aus Schweden mit den Klammern. Kosten? Bis jetzt nix ![]() Besser gehts nicht, oder? Gruß Yahoohu |
Vollker_Racho
20:39
#687
Warum möchtest du den XTZ loswerden? |
P_S_Nelke
20:41
#688
@ Yahoohu: Ich hätte evtl. Interesse ![]() |
Yahoohu
21:30
#689
Moin Warum loswerden? Ich habe im Moment 4 Verstärker ![]() Gruß Yahoohu |
Vollker_Racho
23:06
#690
Yahoohu
08:36
#691
erstellt: 02. Aug 2013, ||
Moin, ich plane zwei neue Käufe. Meine Regierung ist zwar tolerant, aber 6 Verstärker gehen einfach nicht ![]() Gruß Yahoohu |
Eminenz
08:45
#692
Vergleichst du noch oder sammelst du schon ![]() ![]() |
Yahoohu
09:45
#693
Moin, eher sammeln, naja, auf den XTZ war ich auch etwas neugierig.... Gruß Yahoohu |
-TMR-
18:40
#694
erstellt: 03. Aug 2013, ||
Hey Leute, mein XTZ geht nicht mehr, ich bin aus einem Kurzurlaub nach Timmendorf zurückgekehrt und jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe alle Sicherungen angeschaut, die sehen gut aus (auch die hinten wo der Kaltgerätstecker reingeht), jedoch sehen die Elkos, bzw deren Klebestellen, komisch aus, hier ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() Was meint ihr? MfG [Beitrag von -TMR- am 03. Aug 2013, 18:41 bearbeitet] |
Der_Tom
21:15
#695
Sieht irgendwie "Ausgelaufen" aus ! Hast du noch Garantie ? Gruß Tom [Beitrag von Der_Tom am 03. Aug 2013, 21:15 bearbeitet] |
-TMR-
22:35
#696
Leider habe ich keine Garantie mehr, habe dennoch mal bei XTZ angefragt was man machen kann. Das Gerät an sich habe ich auch in Holland bestellt, nach Differenzen mit Mindaudio, versuche auch mal mit dem Händler zu reden. Also ich habe jetzt noch mal reichlich gegoogelt und das ganze könnte einfach auch nur angelaufener Kleber sein... |
ingo74
22:39
#697
tja..... |
-TMR-
19:01
#698
erstellt: 04. Aug 2013, ||
Sorry, aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter...ich hatte wie bereits erwähnt Probleme mit Mindaudio und durchaus gute Gründe an deren Seriosität zu zweifeln, ich habe sogar mehr bezahlt in Holland und habe das nicht gemacht um zu sparen ![]() Fakt ist, das er nicht mehr geht...kennt einer von euch mögliche Lösungen die ich selbst ausprobieren kann? Oder einen guten Verstärker Reparateur? Mfg -TMR- |
Der_Tom
19:03
#699
Jep, kenne ich ! "Mindaudio" ![]() |
Eminenz
19:03
#700
Ich kann den von dir angemahnten negativen Service in keinster WEise bestätigen. Im Gegenteil! Aber du solltest bei jedem guten Reparaturservice eine Lösung dafür finden. |
std67
19:19
#701
Hi die Erreichbarkeit läßt manchmal zu wünschen übrig. Mails werden nur sporadisch gelesen, und der Onlineshop ist eigentlich völlig indiskutabel. Selbst die wenigen Produkte dir dort aufgeführt sind besttellt man besser telefonisch. Was uns zum nächstenn Problem führt......... Auch telefonisch ist man dort nicht immer zu den angegebenen Zeiten erreichbar, wofür ich abber durchaus Vesrtändnis habe. Schließlich ist das nicht deren hauptberufliche Tätigkeit Hat man bei Mindaudio aber erst einmal jemanden erreicht dann wird sich schnell und zuverlässig darum gekümmert (Versandestätigung wie bei anderen Shops gibt es auch nicht. Die Ware ist aber so schhnell da das man das auch nicht unbedingt vermisst) Und bei Problemen, nicht nur mit der gekauften Hardware, man erhält dort immer nette, kompetente und ausführliche Hilfe. Man hat auch nie den Eindruck das man gerade stört und von was ¨wichtigerem¨ abhält Aber hätte ich Pico und Theo nicht persönlich kennengelernt hätte ich bei den Anlaufschwierigkeiten die man u.U. hat und dem schlecht gefühhrten Onlineshop wohl auch meine Bedenken gehabt. Kann das also durchaus verstehen Aber die Prioritäten liegen bei den beiden hhalt eiin wenig anders. (gute) Lautsprechher entwickeln und bauen ![]() |
Lord-Senfgurke
00:38
#702
erstellt: 12. Aug 2013, ||
Hi, habe jetzt, dadurch das ein Freund sich den XTZ gegönnt hat, mal die Möglichkeit gehabt zu vergleichen. Also ich muss schon sagen auch wenn der XTZ in den meisten Sachen (Bühne, Detailverliebtheit, Auflösung) hinter meinem Briten hinterher hingt, so finde ich das man das auch ins Verhältnis setzen Muss. Für aktuell 850€ was der gute ja kostet spielt er wahnsinnig gut auf und schlägt (subjektiv) meinen alten A-S1000 in jedem Fall. Ich denke in der Preisklasse findet man wenig vergleichbares, wirklich ein toller Verstärker. Was mir besonders gefallen hat: Der AMP hat richtig Dampf und kann denke ich auch kritische Lautsprecher gut antreiben. Die Verarbeitung ist klasse (außer die FB die finde ich irgendwie nicht so doll) und Grund solide. Die Anschlüsse sind völlig ausreichend und die Bedienung gut. Was mir weniger gut gefallen hat ist als Beispiel das er mir, auch gerade bei etwas gehobenerer Lautsprecher, zu viele Details "verschluckt", ich habe viele CDs gehört die ich in und auswendig kenne und da fehlte an vielen stellen doch einiges, leider. Es gab noch ein zwei andere Kritikpunkte aber das soll ja jetzt nur ein grober Eindruck werden. Alles in allem aber ein Top Verstärker der auch mit etwas über 1000€ noch eine gute Investition wäre. ![]() |
Erfahrungsbericht - Vollverstärkerwahl bis 1000? - Marantz PM8003 vs. XTZ Class A100 D3 jd17 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 175 Beiträge |
Erfahrungsbericht XTZ Class - AP 100 Stereoendstufe Hendrik_B. am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 39 Beiträge |
XTZ 99.25 MK3 Regal-/Kompaktlautsprecher prouuun am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 12 Beiträge |
Testbericht zur XTZ Spirit 11 baerchen.aus.hl am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 22 Beiträge |
XTZ 99.36 MKII vs. Nubert Nuline 264 blackmask_1981 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 33 Beiträge |
Zu Gast bei XTZ in Malsch WiC am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 60 Beiträge |
Hörbericht XTZ Spirit 11 und Spirit 4 WiC am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 29 Beiträge |
Dynavox Class T Amp TA 2024 ManniXXX am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
XTZ + Vox 253 - Der lange Weg zum Glück Luke66 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 23 Beiträge |
XTZ 99.38 Lautsprecher zu Besuch . ein Bericht . ein bleibender Eindruck Eminenz am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 42 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.796
