HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » NuPro A-20 Erfahrungsbericht | |
NuPro A-20 Erfahrungsbericht+A -A |
dudeldi
16:47
#101
erstellt: 16. Feb 2012, |
Das Rauschen der Nubert A10 und A20 ist schon sehr deutlich. Mein altes Stereo-Röhrenradio mit zwei ECLL800, welches vorher den Dienst der Nuberts versah, rauscht etwa genauso laut, aber "schöner. Das Nubertrauschen blubbert ein bisschen. Dafür hat das Radio gebrummt, und brummen tun die Nuberts nicht. Du wirst in dieser Preisklasse kaum eine Alternative finden, die weniger rauscht. Zur Ortbarkeit: DAS stört mich wirklich. Besonders bei Sprechstimmen ist es ohnegleichen hörzentrumszerrüttend, wenn der Sprecher bei Kopfbewegungen oder beim Herumlaufen im Raum "springt". Ich wette, irgendwann kommt man wieder dazu, die Lautsprecher von Stereoanlagen in einen "zentralen Holzkasten" einzubauen wie früher bei den Musiktruhen. Die haben mit ihren ovalen Billigsystemen in 70cm Einbau-Abstand auch schon ganz toll Stereo gekonnt, ohne daß bei Mono der Ton von einer Zimmerecke in die andere hüpfte. Aus letzterem Grund stehen die Nuberts auch nicht neben meinem Fernseher. Lieber schlechten Küchenradioton, wenn dafür die Sprache wirklich aus dem Mund vom Tagesschausprecher kommt und nicht von einem unsichtbaren Modell-Hubschrauber, der durchs Wohnzimmer fliegt. [Beitrag von dudeldi am 16. Feb 2012, 16:50 bearbeitet] |
Böötman
15:39
#102
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Selbst die S3X-V von Adam rauscht. |
Erik030474
15:44
#103
JEDER Lautsprecher rauscht irgendwie. |
Böötman
15:58
#104
Aber bei 2k€ muss es doch wege der elemenierung geben... Zur not via elektronischen Trennrelais (falls es denn sowas gibt) welches die LS komplett vom Amp entkoppelt sofern kein Eingangssignal anliegt. |
Fendor
16:12
#105
@ laniusextreme: Also ich besitze momentan für den PC die Audioengine A5 und kann Dir mal empfehlen die Boxen näher anzuschauen. Ich bin, obwohl ich eine wirklich schreckliche Onboard-Soundkarte benutze, mit dem Klang sehr zufrieden. [Beitrag von Fendor am 03. Mrz 2012, 16:19 bearbeitet] |
Erik030474
16:53
#106
Gibt es ja noch nicht mal bei 6k €, z. B. die Backes & Müller BM 2 rauscht tierisch ... das 2k € Pendant hierzu ist die KS Digital ADM 30. Wenn ein angeschalteter Verstärker angeschlossen ist, dann rauscht es nur dann nicht, wenn eine reine Class-D-Endstufe (o. ä.) abgeschaltet ist ... kompliziert ausgedrückt was ![]() |
Böötman
16:56
#107
5 Anläufe, dann hab auch Ich´s gerafft. |
noclou
21:23
#108
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hallo, bin mir grad am überlegen ob ich mir die nuPro A-20 zulegen soll und hätte da noch 1-2 Fragen. Bis jetzt hör ich über billige Boxen und onboard Sound von meinem Computer aus, die Qualität ist dementsprechend und ein upgrade überfällig. Meine Frage daher: Wenn ich mir die nupro kaufe, oder andere Aktivlautsprecher, brauch ich dann noch eine bessere Soundkarte oder ist in den Lautsprechern alles dabei? Falls nicht, gibt es Empfehlungen für eine gute Karte? Und reicht der Anschluss über USB oder wie schließe ich die am Besten an? Wäre euch über eine kleine Anleitung sehr verbunden. Danke schonmal! |
Amperlite
23:05
#109
Wenn du über USB anschließt ist die praktisch die Box selbst deine Soundkarte. Außer dem USB-Kabel brauchst du nichts weiter, musst je nach Modell allenfalls einen Treiber installieren. [Beitrag von Amperlite am 04. Apr 2012, 23:06 bearbeitet] |
TheDejaVu
20:50
#110
erstellt: 09. Apr 2012, |
Wie regelt ihr Eure Lautstärke? Direkt an beiden Lautsprechern? Oder regelt ein LS den anderen? Oder direkt über den PC/Betriebssystem? |
hfpt07
10:27
#111
erstellt: 10. Apr 2012, |
An den NuPro's mittels Regler nur die Lautstärke zwischen rechts und links ausgleichen (ja, man kann und muss jeden getrennt regeln). Laustärke ansonsten via PC einstellen. |
reggaetiger
09:22
#112
erstellt: 29. Nov 2012, |
Gibt es etwas vergleichbares wie NuPro A-20 nur in etwas gößeren dimensionen? Bei einem hörabstand von 3-4 m sind Sie noch ausreichend? Hat jemand erfahrung mit der kombination audiofly und den NuPros? |
Iron-Man
13:59
#113
Moe78
14:06
#114
Dynaudio hat da was im Programm. Xeo glaub ich heisst das System... ![]() |
mojoh
19:13
#115
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Seit kurzer Zeit habe ich die Nupro A20 und kann nun auch meinen Senf dazugeben ![]() Die munteren Kerle stehen direkt auf meinem Schreibtisch und sind am PC angeschlossen. Als jahrzehntelanger Musiker suchte ich etwas, mit dem ich bequem und in ordentlicher Qualität (besser geht bei entsprechendem Budget natürlich immer ![]() Zunächst war ich etwas enttäuscht, da ich die überall anzutreffende Lobhudelei bezüglich der Nupros nur bedingt nachvollziehen konnte. Insbesondere in klanglicher Hinsicht hatte ich mir da wohl mehr versprochen, als ich nun auf dem Schreibtisch stehen hatte. Ich dachte sogar über einen zusätzlichen Subwoofer nach. Mittlerweile habe ich die Nupros 2 Wochen. Und was soll ich sagen: sie gefallen mir immer besser. Offensichtlich ist da wirklich was dran, dass die Dinger sich erst einspielen müssen. Sie machen einfach Spaß. Auch habe ich den Eindruck, dass der Bass in dieser Zeit "bässer" geworden ist. Mittlerweile wunder ich mich bei so manchem Stück, wieviel Tiefbass die Kerlchen einem servieren. Das Thema Subwoofer habe ich erstmal wieder nach hinten geschoben (obwohl ich auf tiefe, trockene, präzise Bässe stehe). Mag sein, dass die eine oder andere Box der Mitbewerber (die kommen aber wohl alle aus dem Studiobereich) "luftiger", "feiner durchzeichnet" oder gar neutraler klingt. Für mich subjektiv ist das nicht wichtig. Ich will darauf keinen Number One Hit abmischen. Ich will einfach Musik in mir gefallender Klangqualität hören. Und das bieten die Nupros mir - egal ob die Messwerte "gut" oder "schlecht" sind. Wie gesagt jeden Tag ein bisschen besser. Und das hier angesprochene Rauschen nehm ich nicht wahr (jaja, zuviele Jahre zu laut Musik gemacht ![]() ![]() Als Lautsprecher für das Nahfeld am PC gibt es sicherlich billigere Lautsprecher. Aber ob diese genauso gut klingen wie die Nupros? Ich bin jedenfalls zufrieden. mojoh [Beitrag von mojoh am 04. Mrz 2013, 19:18 bearbeitet] |
thewas
21:20
#116
Beide Nurpros messen sich und klingen ziemlich neutral, sogar mehr als viele selbsternannte "Monitore" ![]() Viel Hörspaß noch damit! Theo |
mojoh
12:41
#117
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Danke, werde ich bestimmt haben. Mittlerweile habe ich noch etwas mit der Aufstellung experimentiert. Die Räumlichkeit verbessert sich nochmal, wenn man vom obligatorischen "Stereodreieck" abweicht und die Boxen weiter auseinander stellt als der Hörabstand zu den Boxen beträgt. Und die Boxen dabei leicht "einwinkelt". mojoh |
mojoh
14:12
#118
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Noch ein Nachtrag: Die Nupros bringen meinen Schreibtisch (Holz) schon ordentlich ins vibrieren. Ich habe sie daraufhin auf diese Absorberplatten gestellt: ![]() Seitdem "bewegt" sich der Schreibtisch nicht mehr ![]() Sicherlich auch eine gute Investition, wenn man externe Festplatten auf dem Schreibtisch stehen hat. mojoh |
nuPro A-20 VS Adam ARTist 5 MarioBros.ND am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 53 Beiträge |
Einspielen und Boxen aufstellung Prince_Yammie am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Shanling A 100 ALUFOLIE am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Reckhorn A-401 ( Erfahrungsbericht) Andriano am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 35 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer A-A 6j und jetzt auch A-A 9j kawa80 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 95 Beiträge |
Erfahrungsbericht Jamo S 604 bass_licker am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 3 Beiträge |
B&M 15 2009 unterschied B&M 20 2013 /Hifi_Freak/ am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Audiovector QR 1 / QR C juute am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra A-9911 lolking am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Velodyne DD 15 Plus Erfahrungsbericht Amthor am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
