| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Beresford TC-7520SE Caiman | |
Beresford TC-7520SE Caiman+A -A |
fujak
#251
erstellt: 14. Feb 2012, 18:57
Hallo Robert, da ich mittlerweile mehr als 20 DACs in den Händen und in meiner Anlage gehört habe (von einigen habe ich hier auch Tests veröffentlicht), kann ich versichern, dass die Frage, welche Wandler (DAC-Chips) besser klingen, hinter der Tatsache zurücktritt, dass andere Faktoren wesentlich klangbestimmender sind: 1. Faktor ist vor allem die Stromversorgung. Die Oszillatoren, die das Taktsignal generieren, sind echte Jitter-Mimosen, was die Restwelligkeit der Stromversorgung anbelangt. Hier sind PC-Soundkarten in einem klaren konstruktionstechnischen Nachteil, da sie an der gleichen Stromversorgung hängen wie CPU, Festplatten etc. Jede Schwankung der CPU-Last, jeder Zugriff auf die Festplatte erzeugt Ripple im Gleichstrom und damit Taktschwankungen des Oszillators in der DAC-Sektion. 2. Faktor ist die Ausgangsstufe des DACs. Von wenigen Beispielen abgesehen sind die Ausgangsstufen bei externen DACs im allgemeinen potenter aufgebaut und bringen daher mehr Durchzeichnung und Impulstreue im Klangbild (Stichwort: Stromlieferfähigkeit). Schaut man sich wirklich gute DACs von innen an, so kann man an diesen beiden Faktoren die größten Unterschiede erkennen, was den betriebenen Aufwand anbelangt. Es gibt eine Reihe preiswerter Fernost-DACs, welche mit den hochwertigsten Wandler-Chips (BB, Wolfson, Sabre ESS etc.) werben, aber leider nur durchschnittlich klingen, weil die Wandler-Chips ihre Stärken aufgrund einer ansonsten billigen Ausführung überhaupt nicht ausspielen können. Umgekehrt gibt es exzellent klingende DACs, die zwar nur durchschnittlich gute Wandlerchips verbaut haben, aber ansonsten hervorragende Peripherie-Elektronik verbaut haben (z.B. Valab DAC oder RME-Fireface/ADI-2). Der Eastern Electric Minimax DAC+ ist einer der wenigen Beispiele unter 1000,- €, die ich kenne, wo sowohl exzellente Wandler-Chips als auch sehr gute Stromversorgung und Ausgangsstufen verbaut wurden - das hört man dann auch. Zur Frage Soundkarte oder externer DAC würde ich bei den zur Entscheidung stehenden Geräten für den Caiman votieren. Bei mir war der Unterschied damals zwischen Asus Xonar D2 und Caiman eindrücklich (siehe 1. Posting im Thread). Grüße Fujak [Beitrag von fujak am 15. Feb 2012, 13:57 bearbeitet] |
Equilibrium
#252
erstellt: 14. Feb 2012, 19:35
ich bin von der stx zum caiman umgestiegen - das war eine ganz erhebliche verbesserung. |
roho_22
#253
erstellt: 16. Feb 2012, 11:34
Hallo! @Fujak Danke für die Ausführungen, aber ad 1.: Wie dann am besten vom PC "rausgehen"? Oder gleich streamen? ad 2.: Einen DAC um die 1k kann u will ich mir nicht leisten... @Equilibrium Naja, ist vielleicht darauf zurückzuführen, weil du Aktive mit dem DAC nutzt? |
timo7200
#254
erstellt: 16. Feb 2012, 16:20
naja welten sind es nicht zwischen der essence stx. aber einen schritt weiter ist man schon. richtig deutlich hört man es erst bei bei hochwertigen material wie flac. habe aber den caiman mit gator pcb. |
Equilibrium
#255
erstellt: 16. Feb 2012, 18:41
Hm... versteh ich nicht. Die STX hat doch angeblich auch einen qualitativ hochwertigen Wandler onboard und es wurden dieselben Aktiven bedient. |
uncharted
#256
erstellt: 18. Feb 2012, 20:32
es macht bei meinem mainboard einen unterschied ob ich die stx in den pcie 1x steckplatz oder den von der graka stecke. bei pcie habe ich pegelschwankungen, im graka steckplatz ist alles stabiel und klingt super(habe nur den internen dac vom denon 1909 zum vergleich) [Beitrag von uncharted am 18. Feb 2012, 20:33 bearbeitet] |
timo7200
#257
erstellt: 20. Feb 2012, 16:11
hat schonmal jemand die BOTWS power supplies mit dem caiman ausprobiert ? http://www.squeeze-upgrade.com/beresford-m-46.htmlKann man hier eine hörbare verbesserung erwarten ? |
lotharpe
#258
erstellt: 23. Feb 2012, 19:26
Weiß ev. jemand, ob es Netzteile dieser Bauart auch von einem anderen Hersteller, Anbieter mit Vertrieb in Deutschland gibt? Benötige zwei dieser Netzteile für bestimmte Anwendungen. Dabei geht es mir hauptsächlich um eine saubere Ausgangsspannung, ähnlich derer eines guten Labornetzteils. |
timo7200
#259
erstellt: 24. Feb 2012, 07:32
White-Eagle
#260
erstellt: 24. Feb 2012, 21:01
Hallo Fujak, darf ich dich kurz auf mein Thread aufmerksam machen? Du hast ja scheinbar schon viel Erfahrung mit DACs und ich hatte noch nie einen. Der TEAC-Ud-H01 würde mich auch noch interesieren, wichtig ist eben der Anschluss über USB. Der Carat-Sapphire ist zur Zeit leider ausverkauft, und in Deutschland kostet er ja 675€ mit dem HiFace USB Interface sinds dann schon fast 1000€ was mir dann doch zu viel ist.Hättest du einen Tip für mich? Gruß, Tobias |
relaxxer
#261
erstellt: 06. Apr 2012, 13:59
@roho_22 Nimm einen Hiface von m2tech und dann coaxial auf den DAC. Mache ich mit meinem Carrat Saphire so. Gruss |
shoo-in
#262
erstellt: 19. Jun 2012, 09:50
Hallo Caiman Freunde, ich bin auch gerade in Begriff meinen Cambridge Azure DacMagic gegen dieses Gerät einzutauschen und finde die regelbare Lautstärke ganz interessant. Hat jemand mal eine Vergleichsreihe gestartet in der, der DAC als Vorstufe eingesetzt wird? Ist die Ausgangspannung groß genug um den Endstufen auch höhere Pegel zu entlocken? Was für einen Klang hab ich zu erwarten? Meine Endstufen sind zwei Rotel 960BX und mein eventuell zu ersetzender Vorverstärker ist ein Luxman C-383. Sollte das alles so funktionieren wie ich mir das vorstelle, steht der Luxman dann demnächst zum Verkauf. Danke für eure Antworten |
raz86
#263
erstellt: 06. Aug 2012, 21:01
Hat schon jemand den neuen DAC von Beresford gehört? Bushmaster TC-7530DC heisst er. |
Phln909
#264
erstellt: 10. Aug 2012, 18:16
Steht bei mir im Wohnzimmer |
raz86
#265
erstellt: 10. Aug 2012, 20:40
Dann beschreib mal den Klang |
Phln909
#266
erstellt: 11. Aug 2012, 12:09
Hach, eine schwierige Frage. Hatte erst den Caiman 7520 SEG, dann den DACmagic von Cambridge. Das Klangbild ist sehr plastisch, der Bass differenzierter als bei Cambridge. Auf jeden Fall höre ich eine Klangverbesserung. Viel besser kann ich es nicht beschreiben |
Padolfus
#267
erstellt: 14. Aug 2012, 12:32
Den Caiman TC-7520 scheint es ja garnicht mehr zu geben. Auf den Seiten von Beresford findet sich nu noch der Bushmaster?!! Schade |
Equilibrium
#268
erstellt: 20. Aug 2012, 08:11
bei meinem 7520 fängt das poti an zu kratzen. na toll. |
Tabularaser_2
#269
erstellt: 02. Jan 2014, 07:50
Guten Morgen, habe die letzten Wochen viel über allemöglichen DACs gelesen. Natürlich ist mir hier auch der Beresford TC7520 über den Weg gelaufen. Auf einer alten niederländischen Seite finde ich folgendes Angebot: Link zum Händler in den NiederlandenEigentlich wollte ich gestern schon zu schlagen aber bei einem der letzten Google Suchen über den DAC laß ich etwas, das die DACs eigentlich nichts konnten und damals über Fake Accounts gehypt worden waren. Kann mir einer hierzu etwas näheres sagen? Anbei ein Auszug und der dazugehörige Link, welcher mich nun in meinem Handeln verunsichert. --> ANBEI noch eine kurze Information, was der DAC bei mir machen soll: 1. Ich möchte über iPad und iPhone Spotify an meine Airport Express streamen. Dort möchte ich das digitale Signal abgreifen und in den Beresford über optisches Kabel bringen. Danach soll es Analog in meinen Magnat MA800. Meint ihr man wird hier einen klanglichen Erfolg vernehmen? Derzeit geht es noch über das Analoge Klinkensignal auf Chinch weiter zum Verstärker. Boxen sind ein paar B&W CM5. 2. Meine Synology Nas soll an den USB Anschlus zu einem späteren Zeitpunkt kommen. http://www.forum-3dc...ex.php/t-478536.html
Freue mich auf Eure Rückmeldungen Daniel |
high-ende
#270
erstellt: 02. Jan 2014, 14:19
moin, dann versuch ich mich mal mit einer "Rückmeldung":
Diese These halte ich für "ausgedacht von Spinnern oder Neider", obwohl einige der Aussagen recht treffend sein könnten. Z.B. die Meinungen um den tatsächlichen Materialwert des 7510 respektive des "Getunten" Caiman - es sind wahrscheinlich wirklich nur wenige Euro-Beträge in China(!), welches letztendlich den Unterschied machen. Aber google bitte mal den reinen Materialwert eines iPhone... ..und die Teile werden auch „nur" in China gefertigt. Und was (aus dem HiFi-bereich) wird nicht mehr in China gefertigt... Und die in den Foren so weit verbreiteten Extasen: "noch größer, noch schneller und noch höher" der verschiedenen DAC's Modifikationen (nicht nur bei Beresford) sind in der Realität kaum noch nachvollziehbar. Warum? Ich habe mich vor knapp 1 Jahr auch von den Über-DAC's Berichten anstecken lassen und habe mir damals den AudioAlchmy v1.0 zugelegt. Zwar schon in unserem DAC-Zeitalter "uralt", aber in einem neuwertigen Zustand bekommen. Bis dahin habe ich meinen AppleTV über ein Sony DTC 55ES DAT-Recorder als DA-Wandler gehört. Der Unterschied war wirklich enorm!! Das war wirklich - klangtechnisch - ein Schritt nach vor, fast "Welten". Einige Tage später kam dann auch noch passend - von dem selben Besitzer und auch neuwertig - das AudioAlchemy "Digital Transmission Interface" dazu. Auch "Jitter-Killer" genannt. Muß aber ehrlich sagen - ob mit oder ohne "Jitter-Killer" - es sind für mich keine großen Unterschiede nachvollziehbar. Durch Berichte - besonders in diesen, aber auch in anderen Foren - auf der Suche nach einen der besten und dennoch bezahlbaren DAC wurde ich dann auf den "Bereesford Caiman" aufmerksam und hatte nach nur ca. 4 Wochen das Glück, einen neuwertigen "Caiman+" (das "+" war bis dahin die letzte Modifikation der "Caiman-Serie, danach gab es den "Bushmaster). Die Klangbeschreibungen von den User "fujak" in seinem Bericht sind äußerst zutreffend! Danke dafür!!Dadurch kann ich die beiden DAC's direkt vergleichen, was soll ich sagen: ja, sie klingen verschieden (keine "Welten" aber auch mehr als nur "Nuancen"); der Beresford ist etwas räumlicher und stellt die Instrumente und Stimmen deutlicher, schärfer umrissen hin. Der "uralte" AudioAlchemy dagegen hatte mehr "amerikanischen Klang" - soll heißen im Bass präsenter, alles etwas vordergründiger. Es gibt Musiktitel, die klingen mal mit dem einem, mal mit den anderen DAC besser - alles eine Frage des persönlichen Geschmacks... ...der Zufall wollte es, das ein Kumpel auf der Suche nach eine "bezahlbaren" DAC bei mir probe hörte und ihm gefiel der Beresford eindeutig besser. Kurzerhand bestellte er direkt bei Beresford den neuesten Bushmaster MKII (Lieferzeit: nur 4 Tage!!) und kam dann am 2ten Weihnachtstag mit dem zu mir, um mit dem Caiman+ zu vergleichen.Was soll ich sagen: ja, es sind Unterschiede da. Minimale. Nur Nuancen - kleine Nuancen, so als wenn man ein elektrisch gut passendes Cinchkabel zwischen zwei Komponenten gegen ein elektrisch schlecht passendes Cinchkabel tauscht. Nun war der Bushmaster MKII erst wenige Tage eingespielt - ich werde den in ein paar Wochen nochmal vergleichen. Der Bushmaster ist Mini-mini-mal räumlicher und im Bass nochmal etwas straffer, aber auch dadurch etwas zurückhaltender... (was wiederum mir besser gefiel... )Demnächst werde ich auch ein " "Geheimtipp-China-Kracher"" - in dessen Besitz ich zwar schon seit einem halben Jahr bin, aber durch Verkettung unglücklicher Zustände bisher nicht hören können - mit beiden Beresford suwie einem (älteren) McIntosh-DAC vergleichen......ich bin mir aber schon jetzt sicher, das um die "sagenumwobenen" DAC's - welcher Art auch immer - ein zu großes Hype gemacht wird. Wie bei vielen High-End-Komponenten... ...ach so: für die ca. 250,.- Euro, die der Bushmaster MKII gekostet hat, bekommt man einen richtig guten, toll klingenden und nett anzuschauenden (hübscher gemacht als der Caiman ist er ja eindeutig, esgibt ihn sogar in Silber – und hat zudem auch einen „richtigen“ Hardware-An/Aus-Schalter) DA-Wandler mit immerhin 4 Eingängen. Dafür, dass ich vor eine etwas vor einem halben Jahr für 170,- Euro (inklusive Versand) einen Caiman+ ersteigert habe, würde ich diese Mehrkosten jetzt nicht mehr ausgeben - beide klingen ganz hervorragend. Und wenn ich bedenke, den "Uralt"-AudioAlchemy v1.0 für 100,- in einem neuwertigen Zustand bekommen zu haben - der macht immer noch richt Spaß und richtig Musik. Mehr braucht man(n) eigendlich nicht... [Beitrag von high-ende am 02. Jan 2014, 14:20 bearbeitet] |
Tabularaser_2
#271
erstellt: 03. Jan 2014, 08:05
Vielen Dank für Deine Ausführungen... Ich werde mir mal den Bushmaster ansehen. Schaue aber auch nochmal nach links und rechts in Richtung MF. Besten Dank und eine angenehme Restwoche |
unlimited
#272
erstellt: 04. Feb 2015, 15:40
Ohjeee, wie ernüchternd. Also ich halte diese These keineswegs für ausgedacht, v.A. da ja erwähnt wird, dass Beresford scheinbar zahlreiche Fakeaccounts unterhalten hatte, die auch gelöscht wurden, nur um seine Produkte zu pushen.. |
CORDA StageDac (u.a. im Vergleich zu Beresford Caiman) fujak am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 41 Beiträge |
Beresford TC 7510 Erfahrungsbericht kamagei am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 13 Beiträge |
Beresford CAIMAN vs. Musical Fidelity V-DAC Erik030474 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 64 Beiträge |
Auch 100 Klangpunkte können "grottig" klingen! hifi_raptor am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 61 Beiträge |
RME Fireface UC - USB-Audio-Interface fujak am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 343 Beiträge |
XTZ 99.38 Lautsprecher zu Besuch . ein Bericht . ein bleibender Eindruck Eminenz am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 42 Beiträge |
Tolle Anlage für wenig Geld ! gusadu am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Besuch bei Nubert in Schw. Gmünd, meine Eindrücke Fakeagent am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 27 Beiträge |
Vom Klang her wunderbare Lautsprecher entdeckt. KlangWunderBar am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 7 Beiträge |
es-audio projektor 1 (stand LS für um die 1200,-) Henneman am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
