Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Erfahrungsbericht Destiny Audio/Classic EL34
frank77m
#101 erstellt: 24. Okt 2011, 17:04
Hallo EL34 Besitzer,
Die Kombi EL34Plus in Verbindung mit der CM8 würde mich auch interessieren. Die CM8 hätte ich schon :-)
Was für einen D/A Wandler würdet ihr mir zum iPodtouch empfehlen ?
Spezialized
#102 erstellt: 24. Okt 2011, 18:24
Musical Fidelity V-DAC
Sanjix
#103 erstellt: 28. Okt 2011, 09:43
Ein Hallo an alle =),
ich bin derzeit Besitzer eines Magnat MC 2, aber ich möchte, wenn ich mir neue Lautsprecher gekauft habe, die Klipsch rf 83, auf einen Röhrenverstärker umsteigen, und da ist mir der EL 34 aufgefallen.
Eine Frage vorweg, gibt es einen klanglichen unterschied zwischen dem EL 34 plus und dem EL 34 Deluxe?
Kann man an beiden auch per Chinch eine Konsole ranhängen um Sound zu bekommen, oder geht dies nur beim Deluxe?
Und welcher ist vom reinen Klang her besser?
Das würde mich sehr interessieren.
mfg
Spezialized
#104 erstellt: 28. Okt 2011, 18:24
Würde Dir zum EL34 plus raten. Der EL34 Deluxe hat ausstattungsmäßig mehr zu bieten, wer's braucht.
Die Lautstärkeregelung per Fernbedienung ist am EL34 Deluxe viel zu Grob genau wie beim "Experience" auch.
Per Chinch kannst Du bei beiden problemlos andocken mit deiner X-Box.
Klanglich wirst Du keinen Unterschied merken.
[Beitrag von Spezialized am 28. Okt 2011, 18:26 bearbeitet]
Sanjix
#105 erstellt: 28. Okt 2011, 18:58
Danke für die Antwort!
DAs hört sich schonmal nicht schlecht an, aber ich habe noch eine Frage, bei der mich wahrscheinlich Hifi Puristen hauen würden, nämlich kann man auch einen Equalizer anschließen, ich möchte ihn benutzen um Raummoden abzumildern zusätlich zum umstellen etc.
Soweit ich mich durchgelesen habe, kann man einen Equalizer an einen Tape Anschluss anschließen, der jedoch nur der EL34 plus besitzt (der deluxe hat ja 4 AUX Eingänge), kann man ihn jedoch an beide Röhrenverstärker anschließen, oder bei keinem oder kann man ihn dann nur beim CD Player verwenden?
mfg
Spezialized
#106 erstellt: 29. Okt 2011, 23:39
Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber wenn der Equalizer per Chinch anschließbar ist, kannst Du ihn zwischen X-Box und EL34 hängen und der EL34 gibt dein verändertes Signal einfach so weiter an die Lautsprecher.
frank77m
#107 erstellt: 22. Nov 2011, 19:25
So, morgen kommt mein neuer ( es gibt ganz aktuell eine neu überarbeitete Ausführung ) EL34plus, und hoffentlich auch der bei Amazon bestellte V Dac 2 :-)
Ich freu mich !
Ich würde ja gerne noch ein Bild einstellen das mir Herr Langer hat zukommen lassen, aber das doofe iPad macht da grad nicht mit...
Donld1
#108 erstellt: 22. Nov 2011, 19:39
Was ist neu?
grüsse
Örny
#109 erstellt: 23. Nov 2011, 08:58
Folgendes hat sich an dem Gerät geändert:
1. An der Frontseite befindet sich ein lautstärkenabhängiges und dezent
beleuchtetes VU Meter.
2. Sollte es einmal zum Defekt einer Endröhre kommen und die für den
Kanal (links/ rechts) zuständige Sicherung zerstören, so ist diese nun
von aussen (hintem am Gerät) zugänglich.
3. Falls Sie einmal z.B. in die USA auswandern möchten, können Sie das
Gerät auch mitnehmen, d.h. der Trafo ist umschaltbar (115/230V) :-)
4. Das Gerät ist nun auch mit den optisch schöneren 6CA7 Endröhren
(Äquivalent zur EL34) erhältlich. Hierzu mussten die Toleranzen der
Chromabdeckung verringert werden.
5. Die wohl wichtigste Änderung (Beipack) ist die nun im Lieferumfang
immer enthaltene Fernbedienung zur Lautstärkeneinstellung. Wir sind
damit den Wunsch vieler Kunden nachgekommen. Die Fernbedienung ist wie
von uns gewohnt aus Aluminium gefertigt. Ein weiterer Vorteil hierbei
liegt in den geringeren Toleranzen der Motorpotis.
Da wir immer bemüht sind, transparent zu arbeiten, hier die Auflistung
der Mehrkosten (zirka):
- VU Meter inklusive Elektronik und geänderter Frontblende 12€
- von aussen zugängliche Sicherungen 3€
- Fernbedienung samt der dafür benötigten Elektronik im Geräteinneren 40€
- "diverser Kleinkram" 5€
- auf Wunsch: 6CA7 Endröhren 30€
mackimessa
#110 erstellt: 24. Nov 2011, 17:49
Super interessanter Anbieter. Man glaubt die Preise ja gar nicht ! Das volle Wohlfühl programm, sogar Plattenspieler ! Hat jemand Erfahrungen mit den Hybride gesammelt ? Bei aller Liebe zu ner schnuckeligen Röhre. Der Klang hat das Ganzheitliche 100% bio-dynamische Vollwert Genuss Ultra Plus.
Ich konnte gar nicht glauben was ein 15 WATT EL84 amp von Icon audio aus meinen winzigen Sonus faber TOYs herausgeholt hat in einem immerhin über 25 quadrat Meter großen Raum - Soviel Bass höre ich sonst noch nicht mal mit 2 subwoofern und bis maximum audfrehen war nicht nötig. Miles Davis - Man with the Horn, Dark Side Of The Moon von LP oder ganz besonders Gugh Masekela mit HOPE auf XRCD - unfassbar wie man in das musikalische Geschehen hineingezogen wird....
Ein besonderes schmankerl waren die Marshall amps von jimi Hendrix Live at woodstock oder auch Van Morrison's eindrucksstarke Stimme mit Hard Nose The Highway.. zum dahinschmelzen, aber immer ohne zu dick aufzutragen. Toll war dass es über Kopfhörer fast genauso gut klang.
Leider hatte ich nen wackel Kontakt auf dem rechten kanal und habe das Teil zurückgegeben.
Vergessen kann und will ich den Röhren sound aber nicht.
Andererseits fand ich auch die Vincent Hybrid Kombo von
CD S6 & SV 236 MK2 einfach nur genial.
Zum Banane quer fressen, so breit war mein Grinsen.. Tolle Sache Abbey Road Bob Marley oder Abraxas. Herrlichst!
Nun gut. für 1395 euro den 3.8 - Doppel Mono Symmetrische Eingänge auftrennbar in Vor und Endstufe. Elektronik drinne wie bei nem 8000 Euro Boliden, unglaublich und dann das geniale design mit den 2 Bullet Reglern.
http://www.destiny-a...aerker/purer-38.html
4 Röhren in der Vorstufe dürften schon nen ordentlichen röhren touch liefern.
Das selbe gilt für die CD Player ab 600 euro ist man dabei.sogar die Kabel sehen nach High end und richtig teuer aus.
Ich denke nicht, dass das Blender sind.
Für Erfahrungs Berichte wäre ich dankbar.
Chrisnino
#111 erstellt: 26. Nov 2011, 13:12
Für den Fall, das für Dich auch dieser Hybridverstärker kommen könnte:
http://www.destiny-audio.com/cms/de/hybridverstaerker/dc-222.html
http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=1673
frank77m
#112 erstellt: 28. Nov 2011, 23:54
Guten Abend zusammen,
seit Mittwoch habe ich nun den EL34plus in verbindung mit dem V-Dac 2 und einer Apple Airportexpress im Betrieb.
Optisch ist der neue EL34plus ein Traum in Chrom :-)
Klanglich bin ich noch etwas hin- und hergerissen. Die Mitten und Höhen klingen wunderbar an meiner CM8, der Bass überzeugt mich aber noch nicht ganz. Teilweise habe ich das gefühl er bringt so gut wie keinen Bass, insbesondere bei Pop. Ich habe bei youtube aber vorhin einen Basstest durchgeführt, da hatte ich dann doch Angst das gleich die Nachbarn klingeln...
Wie sind eure grundsätzlichen Erfahrungen, was den Bass angeht ??
Eine gute Nacht wünscht
der Frank
Spezialized
#113 erstellt: 29. Nov 2011, 10:22
Hallo Frank,
Am Destiny liegt es definitiv nicht, er prodziert exzellenten Bass wenn die Quelle es hergibt.
Jetzt hörst Du, wie deine CD's usw wirklich aufgenommen sind ohne zusätzliche Effekte.
Wenn ich die richtige CD oder Platte höre, dann wackeln bei mir auch die Schränke.
frank77m
#114 erstellt: 29. Nov 2011, 22:43
Hey spezialized,
Danke für deine Antwort. Bisher habe ich meine Musik aber auch überwiegend im direct Modus meines Panasonic gehört. Und da war untenrum deutlich mehr !! Und die qualtät hat sich ja nicht verändert.
Ich habe auch ein paar Downloads direkt von B&W in Apple lossless, da sollte die Qualität ja stimmen. Und auch hier ist der Bass wirklich mau.
Ich habe mich ja wirklich in den EL34 verliebt, aber meine Ohren sind noch nicht wirklich überzeugt. Allerdings alleine bezogen auf den Bass. Aber einige Lieder sind jetzt wirklich nicht mehr hörbar :-(
Örny
#115 erstellt: 29. Nov 2011, 23:20
Kannst du denn Dac durch eine andere Quelle ersätzen ?
CD Player, Bluray Player zb ?
einge berichten beim VDAC 2 von einem eher zurückhaltenden bzw schwammigen Tiefbassverhalten mit dem standardnetzteil
[Beitrag von Örny am 29. Nov 2011, 23:22 bearbeitet]
frank77m
#116 erstellt: 30. Nov 2011, 10:12
Zuerst möchte ich mich mal bei euch bedanken - eure Hilfe versuche ich natürlich umzusetzen !
Also ich habe auch schon ipad, bzw. ipod ganz direkt angeschlossen. Ohne V-Dac dazwischen. Ehrlich gesagt war der unterschied nicht so groß. Ich würde sagen die Höhen waren nicht mehr ganz so klar und ausgeprägt. Der Bass war vielleicht eine winzigkeit kräftiger - es war allerdings kein Blindtest. Ich habe einfach über den Eingang 1 den MacMini /V Dac/Airportexpress zugespielt,und über Eingang 2 den Touch/ipad über klinke auf cinch angeschlossen.
Aufs wochenende werde ich versuchen beim HifiHändler um die Ecke einen anderen DAC auszuleihen. Ich meine er hat mir vor ein paar Wochen den Peachtree DAC angepriesen.
Und heute Abend werde ich erstmal wieder meinen Panasonic auspacken, und schauen was sich hier tut, wenn ich den V-Dac 2 dranhänge. Vielleicht verschwindet da dann ja auch der Bass. Dann weiß ich das es am V-DAC liegt.
Ich werde berichten !
frank77m
#117 erstellt: 30. Nov 2011, 10:13
und, erst jetzt komm ich drauf, ich habe ja noch nen Bluray Player von Panasonic. Den werde ich dann heute Abend auch mal anschließen :-)
Örny
#118 erstellt: 30. Nov 2011, 10:27
ja mach das. Der Ipod test ist nicht representativ, eine "ordentliche" Quelle ist was anderes
Dann doch lieber den BR Player
frank77m
#119 erstellt: 30. Nov 2011, 21:45
Seit einer halben Stunde läuft jetzt der vergleichstest:
1. Panasonic Blurayplayer über billig Cinch direkt am EL34
2. MacMini über Airportexpress und V Dac 2 per oehlbach Cinch am EL34
Panasonic CD
MacMini Applelossless
Missy Elliott
Benny Benassi
George Michael
2raumwohnung
Atmos Headcleaner
HI Fidelity Lounge 2 Sampler
Bisher schenken sich die 2 Varianten nicht wirklich etwas gegenseitig.
Insbesondere geht es mir ja um den Bass !
Donld1
#120 erstellt: 30. Nov 2011, 22:26
Hast Du die LS am 4 Ohm oder 8 Ohm Anschluss angeschlossen?
Grüsse
frank77m
#121 erstellt: 30. Nov 2011, 22:49
An 8 Ohm !
Also heute kommt mir der Bass jetzt nicht mehr so "lau" vor. Aber vielleicht habe ich mich ja zwischenzeitlich einfach daran gewöhnt . . . Freitag werde ich mir nochmal die Mühe machen und abwechselnd noch meinen alten Verstärker dran hängen. Und dann wird direkt entschieden. Behalten oder zurück :-(
Jetzt aber gute Nacht.
Also Missy Elliott klingt grad wirklich nicht so schlecht :-)
frank77m
#122 erstellt: 02. Dez 2011, 17:19
Die Testerei geht weiter. Heute testen wir am Panasonic. Und die erste ganz klare Feststellung ist: der V Dac 2 nimmt ganz klar Bass weg.
Also liegt es wohl mit an ihm, dass der EL34plus so Bassarm aufspielt. Obwohl es gestern mit Blurayplayer auch recht Bassarm war.
Nun meine frage an euch:
Welcher dac harmoniert mit dem El34plus ?
Vielen dank vorab
Der Frank
frank77m
#123 erstellt: 02. Dez 2011, 17:32
Ich nochmal !
Meint ihr der M1 Dac wär was ?
Ich würde dem EL34 ja schon noch gerne ne Chance geben :-)
Hat denn jemand von euch nen dac dranhängen ?
Spezialized
#124 erstellt: 02. Dez 2011, 17:40
Hallo Frank,
Stelle deine Frage zu einem neutral Verhaltenden DAC lieber in
diesem Teil des Forums und erstelle einfach einen Thread dazu.
Hier wirst Du wenig feedback dazu lesen.
Michael
Örny
#125 erstellt: 02. Dez 2011, 17:43
wie gesagt das mitglieferte Netzteil ist einfach zu schwach in der Stromleistung. 500mA ?
Man liest immerwieder dass User die zb ein Labornetzteil benutzen vorallem im Bass ein deutliche Steigerung erfahren.
Irgendwie muss Music Fidelity ja ihr 149€ Netzteil VPSU verkaufen können
Es lebe das Marketing!
[Beitrag von Örny am 02. Dez 2011, 17:46 bearbeitet]
Destiny Audio EL34 oder eXperience KT88 für Klipsch Rf-7 Classic
Vollker_Racho am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
es-audio minstrel 1 - erfahrungsbericht
Henneman am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Audio Physic Spark 3
lillith am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  15 Beiträge
Erfahrungsbericht Cambridge Audio 851a / 851c
Lord-Senfgurke am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  75 Beiträge
AP und VA an creek destiny
lxr am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  10 Beiträge
Destiny Audio DC 222T - Triangle Antal 1. Teil
Chrisnino am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  19 Beiträge
Kleiner Hörbericht zum Creek Destiny.
dr.matt am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  28 Beiträge
Sonic Impact 5066-Erfahrungsbericht
jagcat am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Flächenstrahler
pstark am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  10 Beiträge
ELTAX Erfahrungsbericht!
Juels am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  88 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedharmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.469
