Darf man HDMI Kabel knicken?
aku
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 19:20
habe vor, den AVR mit dem Beamer mittels einem 15m langen HDMI Kabel zu verbinden. So wie bei den meisten geht das im Wohnzimmer natürlich nicht direkt, sondern es müssen etliche Ecken umgangen werden, z.B. Tür, Zimmerecke, Ecke vom Beamer an der Decke etc. Insgesamt zähle ich 9 Ecken, bei denen ich das Kabel also knicken müßte (natürlich nicht so, dass es ganz abgeknickt ist, aber so, dass man um die rechtwinklige Ecke rum kommt).
Deshalb meine Frage:
Kann ich dadurch Probleme bei der Bildübertragung bekommen (1080p)?
Bestimmt gibt es andere hier, die da schon Erfahrung haben.
aku
fischmeister
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 10:28
Das Knicken ist nicht das Problem; dem Stromfluss ist ein Knick herzlich egal (im Gegensatz zu optischen Kabeln). Problematisch ist die Kabellänge von 15 Metern - die ist für HDMI absolut grenzwertig; da gibt es häufig Probleme.
HDMI-Kabel können übrigens i.d.R. gar nicht wirklich "geknickt" werden wegen der dicken Bauweise. Die Fußbodenleisten o.ä. sollten also in den Ecken einen entsprechenden "Spielraum" haben. Ausnahme: HDMI-Flachkabel. Aber bitte vor dem Einbau testen, ob das 15-Meter-Kabel überhaupt funktioniert!
Stress
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 15:57
Servus,
Kabel sollte man generell nicht knicken.
Als Daumenwert für eine feste Verlegung kannst du den 5 bis 10-fachen Aussendurchmesser nehmen, auf dem das Kabel einen 90° Knick (Strecke) machen sollte.
fischmeister schrieb:
Das Knicken ist nicht das Problem; dem Stromfluss ist ein Knick herzlich egal ...
Dem Stromfluss schon, dem Material weniger.
An der inneren Knickstelle wird das Kabel gestaucht und auf der äusseren Seite gedehnt. Somit "kann" es zu einer Materialermüdung führen.
Jeder "Rohkabelhersteller" gibt daher in seinen Datenblättern den Wert für den minimalen Biegeradius bei Festverlegung und unter Bewegung an.
Bei Koaxkabel (z. B. Antenne) hat es sogar Einflüsse auf die elektrischen Eigenschaften des Kabel.
Wenn ein Koaxkabel zu stark geknickt wird, kann sich die Lage des Innenleiter im Dielelektrikum verändern (Abstand Innenleiter zu Schirmung) und somit die Dämpfungswerte.
Ebenso setzt man z. B. für Schleppketten spezielle Kabel ein, die innen ein Flies haben, damit die Adern bei Bewegung nicht am Aussenmantel scheuern usw. usf..
[Beitrag von Stress am 09. Okt 2008, 16:05 bearbeitet]
kaptn_malone
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 14:50
also als ich mein hd-tv neu hatte und das hdmi kabel geschickt verstecken wollte(anschluss ist nämlich an der seite, da guckt das kabel sonst so doof um die ecke) erlitt es sofort n kabelbruch... sind ja auch nicht gerad günstig die teile... hab es dann mit nem flachen probiert, klappt optimal!
Wie lang darf HDMI Kabel sein?
Luxfrau am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Wie lang darf HDMI-Kabel sein ?
oliver42 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
günstiges HDMI Kabel
h0tzen am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  2 Beiträge
Biegeradius HDMI-Kabel, Kabel dezent verstecken
fireba11 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
HDMI Kabel
michi88- am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
HDMI Kabel
jethi am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  6 Beiträge
HDMI - HDMI Kabel
Bertel20 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!!
fzzz am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  7 Beiträge
HDMI-Kabel, HDMI Splitter
diro-hh am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  2 Beiträge
Kauf HDMI-Kabel
clyde1 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
