Verkabelungsfragen zu RX-V663 und XBOX, DreamBox, HD_VR und TV
hotrest
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 21:12
Hallo zusammen,
heute habe ich mein RX-V663 bekommen und und muss alles sinnvoll anschliesen.
Ich habe:
- XBOX=DVD-Player
-2xCinch-Audio-OUT
-1xCinch-Video-OUT
- Dreambox-SAT
-1xScart-IN
-1xScart-OUT
-Optische OUT
- Sony HD-Recorder
-2xScart
-Coaxiale OUT
-S-Video-OUT
-Component-Video-OUT
- PC Audio-Video-Quelle
- Klinken-Audio-OUT
-DVI-Video-OUT
-S-Video-OUT
- TV
-3xScart IN
-2xCinch OUT
wie schliest man alles sinnvoll an?
wie kriege ich TV-AUDIO-OUT an den RX-V?
welche Kabel-Shop würdet Ihr empfehlen.
im anhang ist ein Heckansicht-Bild.
Danke
[Beitrag von hotrest am 06. Okt 2008, 21:31 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 20:25
ich habe hier erstmal ein größeres Bild:
http://www.yamaha-on...new/rx-v663_back.jpg. Bitte in einem neuen Fenster aufmachen und wir arbeiten uns dann durch:
ffd schrieb:
Hallo zusammen,
Los gehts (bitte liefere aber noch alle genauen Bezeichnungen der Komponenten nach):
ffd schrieb:
Ich habe:
- XBOX=DVD-Player
-2xCinch-Audio-OUT
-1xCinch-Video-OUT
Bild: per Cinch-Video-Out per cinch Kabel auf den Video Port (gelb) DVD
Audio: per 2x Cinch-Audio-Out per Cinch Kabel auf die Audio IN DVD
Im 663er Setup Menü entsprechend zuweisen.
ffd schrieb:
- Dreambox-SAT
-1xScart-IN
-1xScart-OUT
-Optische OUT
Bild: Würde ich mit einem Scart -> YUV Kabel an Deinem B Komponenten Anschluss anschliessen. Sie muss natürlich auch im AV Ausgabemenü YUV zum Auswählen haben.
Ton: Über das optische Kabel in Digi4
ffd schrieb:
- Sony HD-Recorder
-2xScart
-Coaxiale OUT
-S-Video-OUT
Bild: Per Componente (YUV) an Deinen A Komponenten Anschluss
Ton: Per Digital-Coaxial Out in Deinen Coaxial 6 Anschluss
- Klinken-Audio-OUT
-DVI-Video-OUT
-S-Video-OUT
Bild: Per DVI -> HDMI Adapter an Deinen HDMI IN 1 Anschluss
TON: Per Klinke -> Cinch Adapter an Deinen Audio DTV/CBL Anschluss
ffd schrieb:
- TV
-3xScart IN
-2xCinch OUT
So und hier haben wir das größte Problem! Denn mit den Anschlüssen (ist ein Röhren TV, oder?) können wir nichts anfangen. Kann der TV nicht evtl. doch YUV.
Wenn nicht haben wir ein Problem und müssen alles noch einmal überdenken oder ein neuer TV muss her mit HDMI Anschluss (hier was geplant in nächster Zeit?), passend zum 663er.
Danke
Ich habe mit Kab24.de gute Erfahrungen gemacht, aber es gibt auch noch andere Online Kabel Händler die gut sind. Nur Werbung dürfen und wollen wir hier nicht machen.
Also bitte noch die genauen Bezeichnungen nachliefern und den TV nach YUV Zuspielung prüfen.
Gruss Oliver
hotrest
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 18:11
Hallo.
als erstes möchte ich mich bei dir für die Mühe bedanken.
Ich habe schon ehrlich gesagt die Höffnung aufgegeben, dass einer antwortet.
Mittlerweile habe ich schon fast alles angeschlossen, werde aber trotzdem schreiben, was mir Schwierigkeiten gemacht hat.
1. Schlechte Kabel.
Ich hatte viele aber schlechte(dünne) kabel im Sortiment.
S-Video-Kabel, den ich als Verbindung zum FS genohmen habe lieferte nur ein total gestörte Signal.
2. Defekte Aus- und Eingänge am FS und fehlende YUV-Unterstützung.
Cinch-Audio-OUT funktionierte nicht. Ich habe dann die Buchsen auf der FS-Platine abgetrennt und das Signal von SCART auf die Buchsen gelegt.
Dann habe ich noch zusätzlich eine Cinch-Buchse eingebaut und daraus ein Video-Signal zum Scart-Video-IN geführt.
Somit habe ich Ein Cinch-Video-IN und Cinch-Audio-OUT hergestellt.
Am Sat-Receiver habe ich auch ein Cinch-Video-OUT eingebaut(vom SCART abgegriffen).
3. Beschriftete EIN- und Ausgänge am Receiver
Da die Sache für mich neu ist bin ich nicht draufgekommen, dass die Eingänge am Receiver sich frei zuweisen lassen.
Zwei Tage nach dem Receiverkauf habe bei MM 170€ gelassen und ein dicke Kabelsortiment eingekauft. Das einzige, was mich trotzdem störte - ist ein Kabelchaos hinter dem Rack, Da bei MM nur schlechteste Wahl an Kabellängen ist. Ich musste einige Kabel in 3m Länge kaufen , da die anderen Längen nicht vohanden waren.
Noch 2 Tage später habe ich hier im Forum einiges über Kabelkonfektion gelesen und im Internet für 70 Euro eingekauft. RG59, Cinch-Kabel und Buchsen, Gewebe- und Schrumpfschlauch.
Jetzt habe ich alle Kabel auf notwendige Länge(einer ist sogar nur 24cm Lang inkl. Anschlüsse) prodiziert. Sogar Originalkabel vom XBOX habe ich von 2 meter auf 60 cm gekurzt.
Alle MM-Kabel wurden erfolgreich zurückgegeben.
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 18:36
na dann hast Du ja fast alle "Näpfchen" gefunden .
Jetzt läuft aber dann alles wie gewünscht?
Gruss Oliver
hotrest
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 19:54
Noch nicht perfect, aber schon ordentlich.
Ich muss nur noch mein PC anschliessen.
Danke
Neuer LCD / Verkabelungsfragen
wolle76 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V663 verkabelung PS3 3D HDMI - Problem!
mlonline am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  16 Beiträge
XBOX 360 an Yamaha RX V 757
Un|x am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  4 Beiträge
TV Anschluss mit Dreambox
HSvever am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
IP TV und DREAMBOX 8000 ?
hexenstrand am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  2 Beiträge
Dreambox 7020 Audio-Anschluss ?
klincki01 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  3 Beiträge
Verkabelungsfrage, TV/Dreambox/AV/DVD
flanntheman am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  9 Beiträge
Yamaha RX V375 Sony A9S Xbox Series X Verkabelung Audioverzögerung
ovid91 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  8 Beiträge
PC an RX-V471
trixer84 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  3 Beiträge
Dreambox, SanyoZ5 wie verbinden?
lostminds am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
