Wie bekomm ich gutes TV Bild aus dieser Buchse?
Wulfman160479
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 10:54
Ich kenne mich leider mit unserer Genossenschaftsgemeinschafts-Satanlage überhaupt nicht aus und hätte gerne gutes SD-Bild auf meinem neuen Plasma.
Die Herrschaften von der Hausverwaltung können mir nicht weiterhelfen, daher versuche ich bei Euch mein Glück.
Ich habe folgende Buchse in der Wand (siehe Bild) und möchte meinen Plasma so anstecken dass ich DIGITALES Bild empfangen kann.
Laut Hausverwaltung habe ich im Wohnzimmer die Möglichkeit analoges und digitales Signal zu empfangen.
Um mehr Programme empfangen zu können und ggf. auch diese HD Programme über Satellit bräuchte ich einen HD tauglichen Receiver mit HDMI anschlüssen...sehe ich das richtig?
Darum geht es mir aber im Grund derzeit noch gar nicht!!!
Mich interessieren ob ich digitalen Empfang auch ohne Receiver empfangen kann oder ob das dann immer nur analog empfängt.
Ist das Bild analog immer MERKLICH schlechter als digital?
Mir geht es darum dass ich die Standardsender wie z.B. RTL, PRO 7 und 3SAT bestmöglich empfangen kann.
Welches Kabel müsste ich verwenden und wo müsste ich es auf der Buchse anstecken? Koax Stecker oder diese Satschraubverbinung rechts oben?
Ich blicke einfach nicht durch
Vielen lieben Dank im voraus
rabobo
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 11:59
hi wulfman...
also zu deinen fragen:
Jein, du kannst digital empfangen, wenn dein TV einen eingebauten DVB-T Empfänger hat, ansonsten halt analog, wenn du keinen externen Receiver haben willst.
definitiv JA
Das geht halt nur digtital und das am besten per Sat.
[Beitrag von rabobo am 06. Okt 2008, 12:04 bearbeitet]
doctor-digital
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 12:35
rabobo schrieb:
hi wulfman...
Ein DVB-T Empfänger nützt bei einer Satanlage gar nix, wenn dann ein DVB-S Receiver wie Loewe, Metz, Technisat
definitiv JA
Kauf dir einen DVB-S Receiver und gut......
Dein Plasma hat zu 99% nur einen analogen KABEL Tuner der gar nix an einer sat Gemeinschaftsanlge empfängt, außer sie setzen Sat in Kabel um, was zwar geht aber für den Eigentümer extrem teuer ist und daher kaum gemacht wird.
[Beitrag von doctor-digital am 06. Okt 2008, 12:39 bearbeitet]
Wulfman160479
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 13:11
Mein Panasonic TH-42PZ80 hat einen analogen und einen DVB-T Tuner soviel ich gelesen habe.
Wie würde das nun anschlußtechnisch funktionieren?
Wo an Buchse und wo bzw. mit welchen Kabel am TV Gerät?
rabobo
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 13:40
Normales Koax-Antennenkabel in den DVB-T Tuner..
aber bitte erwarte keine Wunder..
das Bild ist zwar besser als analoges TV aber nicht so gut wie per SAT...
doctor-digital
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 13:50
Aha, ein DVB-T Tuner soll bei einer Sat Gemeinschaftsanlage ein Signal empfangen????
Wird verm. 0 Sender finden......
Na, ihr macht das schon.
Wulfman160479
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 13:54
drum frag ich ja ganz naiv, weil ich genau in diesem punkt keine ahnung habe
BobderBraumeister
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 14:12
drum frag ich ja ganz naiv, weil ich genau in diesem punkt keine ahnung habe :?
Nein, das funktioniert natürlich nicht!
Du brauchst einen DVB-S (S=Satellit) Receiver, wenn der nicht in deinen Fernseher integriert ist, musst du dir zusätzlich einen kaufen, die sind aber nicht so teuer.
Mit dem DVB-T(T=Terrestrisch, oder?^^) kannst du nur per Antenne die frei empfangbaren Sender (Ard, ZDF) empfangen.
rabobo
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 14:12
doctor-digital... wenn du dir die anschlußdose auf dem foto rechts ansiehst, wirst du feststellen das es eine Koax/sat-dose und nicht nur eine "reine" sat-dose...
und es ist sogar eine 2.te dose mit "nur" Koax-Anschlüssen vorhanden..
er soll es einfach ausprobieren.. und wenn er nicht zufrieden ist, dann kann er sich immer noch einen guten sat-receiver holen..
er fragte ja nur ob digitaler empfang auch ohne zusätzlichen receiver möglich ist..
aber ob das die beste möglichkeit ist, sei dahingestellt...
[Beitrag von rabobo am 06. Okt 2008, 14:15 bearbeitet]
Wulfman160479
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 14:24
sprich, ich könnte digital auch über die koax steckanschlüsse empfangen und müsste diesen schraubanschluß des sats gar nicht verwenden?
rabobo
#11 erstellt: 06. Okt 2008, 14:34
ja. über deinen integrierten dvb-t tuner im tv...
aaaaaaaaber..
das bild wird über einen externen sat.receiver besser sein und über sat hast du noch einen vorteil gegenüber dvb-t.
du kannst den ton (wenn er so ausgestrahlt wird) in 5.1 empfangen.
Wulfman160479
#12 erstellt: 06. Okt 2008, 14:45
Nimmt man da gleich einen HD Sat Receiver und was muss man so im Schnitt für ein vernünftiges aber günstiges Gerät rechnen?
puxi
#13 erstellt: 06. Okt 2008, 14:58
Ich würde wenn noch nichts vorhanden ist gleich zum DVB-S2 (also HD) Receiver greifen.
Preisliste gibt es z.B. hier.
mfg Puxi
[Beitrag von puxi am 06. Okt 2008, 14:59 bearbeitet]
Wulfman160479
#14 erstellt: 06. Okt 2008, 15:02
Vielen Dank - ich les mich mal durch.
Weiters hab ich gehört dass es qualitativ Unterschied macht ob ich eine Steckverbindung in der Buchse wähle oder mit Schraubanschluß weil es gänzlich andere Kabeln sein solllen...WAS NUN
puxi
#15 erstellt: 07. Okt 2008, 06:19
Ich würde ein Kabel mit einem Schraubanschluß nehmen.
Das ist das einzige was ich als SAT Anschluß kenne.
Die Steckbuchsen kenne ich nur als Fernseh bzw. Radioantenne (Terrestrisch oder Kabel), aber so gut kenn ich mich damit auch wieder nicht aus...
mfg Puxi
Wulfman160479
#16 erstellt: 07. Okt 2008, 07:09
Aber je nachdem wie die Gemeinschafts Satanlage aufgebaut ist, wäre es theoretisch möglich aus beiden DIGITALES Signal zu beziehen?
AUf alle Fälle DANKE für Eure Hilfe
puxi
#17 erstellt: 07. Okt 2008, 08:16
Ich habe mir mal wahllos 5-6 Geräte von der Liste kurz angeschaut, die haben alle nur den Schraubanschluß an der Rückseite.
Ich weis ja nicht ob das auf was hindeutet.
mfg Puxi
Wulfman160479
#18 erstellt: 07. Okt 2008, 08:27
Mein Plasma hat nur Koax Steckbuchse...hab aber schon manche gesehen auch mit Schraubanschluß...weist das auch auf was hin?
puxi
#19 erstellt: 07. Okt 2008, 08:38
Kommt ganz darauf an was für Tuner (Empfangsteile) in deinem Plasma verbaut sind.
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene: Terrestrisch (Antenne), Kabel und Satellit.
Diese drei gibt es dann jeweils wieder in analoger und digitaler Ausführung.
mfg Puxi
Wulfman160479
#20 erstellt: 07. Okt 2008, 09:03
Super, diese kurze Antwort hat mir schon viel geholfen.
Dachte schon NUR Sat kann technisch gesehen Digital sein weil sonst alles andere irgendwie von einem Gerät zu Hause wie D-Box oder so "aufgemöbelt" werden muß
SUPI DANKE
doctor-digital
#21 erstellt: 07. Okt 2008, 10:58
So, um das noch mal verständlich darzustellen.....
1. Ein digitales Bild ist deutlich besser als ein analoges.
2. Dein TV kann nur analoges TV per kabel empfangen oder dig. DVB-T
3. von allen dig Sendearten ist das beste DVB-S (Sat) gefolgt von DVB-C (kabel) und das schlechteste dig Bild ist aufgrund der deutlich geringeren Datenrate DVB-T
4. Was aus deinen 2 Dosen kommt kann hier keiner sagen außer das die 3-Loch Dose bestimmt das sat Signal liefert.
5. ob das Sat Signal analog oder dig ist weiß keiner aber verm. geht beides.
6. falls ihr außer einer Schüssel auch einen anderen Antennen Mast habt geht verm. DVB-T
7. Verm. hast du kein Kabel TV sonst macht die Satanlage kaum Sinn....
8. Das def. BESTE Bild für deinen Flachmann hast du per Dig Sat, es ist nur eine Preisfrage ob der ben. Receiver HD können soll oder nicht, dann wirst du das doppelte anlegen müssen.
rabobo
#22 erstellt: 07. Okt 2008, 11:23
damit hast du alles gesagt doctor-digital
besser geht es nicht zu erklären
Wulfman160479
#23 erstellt: 07. Okt 2008, 11:53
THUMBS UP
vielen Dank...ich bin im Bilde...wie treffend
Komische Buchse
XxxgorgesxxX am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  15 Beiträge
Komponentenausgang auf HDMI Buchse
ToxyZR am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  3 Beiträge
Wie bekommt man mit kabelanschluss möglichst gutes bild? (lcd-tv)
lolo4 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse
Choco am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Hdmi Buchse defekt?
DaveHamm am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  2 Beiträge
Buchse kaputt / zu schwach?
Fernes am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
LCD-TV Schlechtes Bild
maczand am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
Kabelanschluss - Buchse verkehrt rum?
wolve1929 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  9 Beiträge
ständiges CV-Signal aus Scart-Buchse
Heino2 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  4 Beiträge
Scartkabel schlecht oder Buchse defekt?
schabber am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.065
