| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Progressive - YUV to S-Video | |
Progressive - YUV to S-Video+A -A |
disaster123
erstellt: 17. Mrz 2004, 01:36
Hallo! Mein DVD Player gibt Progressive nur am YUV aus - ich habe aber zur Zeit zum Beamer nur ein SVideo Kabel liegen. Gibt es soetwas wie YUV 2 S-Video Konverter Adapter, so dass ich auf dem S-Video auch Progressive habe? Stefan |
eox
erstellt: 17. Mrz 2004, 09:23
nein gibts nicht, s-video kann kein progressiv übertragen, und der sinn das auf zwei adern zu übertragen besteht nicht. musste dir wohl oder über YUV kabel legen. |
disaster123
erstellt: 17. Mrz 2004, 09:42
Wieso zwei Adern? Ich meine nicht Composite sondern SVideo und das verfügt über 4 Adern + Abschirmung oder nicht? Das Problem ist nur, dass es 15m bis zum Beamer sind und man mir sagte das bei YUV, bei mehr als 7,5m es zu Farbproblemen kommt, weil Blau irgendwie schneller als die anderen Farben sei und YUV kein Synchronisationssignal wie SVideo hat. [Beitrag von disaster123 am 17. Mrz 2004, 09:49 bearbeitet] |
eox
erstellt: 17. Mrz 2004, 11:28
also es geht auf jeden fall nicht. 4 adern hin oder her. s-video kann nunmal kein progressiv. |
Krodi
erstellt: 18. Mrz 2004, 10:37
Hallo disaster123, bei mir liegt ein YUV-Kabel mit 15 m. Ich habe null Probleme damit .Vor dem Deckeneinbau des Kabels hab ich es mit einem 1,5 m Kabel verglichen und es gab keine sehenswerten Unterschiede. Vieleicht sollest du kein NO-Name(Billig-Rammsch) Kabel verwenden!!! Das mit dem S-Video-Kabel als Progressive haut auf jedem Fall nicht hin. Du wirst also, wenn du Progressive Scan benutzen willst um ein neues Kabel nicht herumkommen. Gruß |
jd68
erstellt: 20. Mrz 2004, 00:05
Hallo Stefan, es stimmt, daß YUV auf S-Video nicht funktioniert. Das sind auch zwei unterschiedliche Formate. Grob erklärt: S-Video benützt 2 "Drähte" (bzw. Leitungen) für die Helligkeit und zwei Leitungen für die Farbe. YUV benützt ein Kabel für die Helligkeit und zwei für die Farbe, das macht sechs "Drähte" bzw. Leitungen. Wenn du das YUV-Signal auf das S-video-Kabel legst, dann fehlen dir (im besten Falle) die Farben Rot und Blau. Es kommt dir vor als ob du die Anfangssequenz von Matrix schaust ;-) Lange YUV-Kabel können Probleme machen, wenn sie schlecht abgeschirmt sind. Das ist bei "günstigen" Kabel öfter der Fall. Leider bist du bei 15m schnell im dreistelligen Euro-Bereich, wenn du gute fertig-konfektionierte Kabel kaufen willst. Wäre Selbstbau für dich eine Alternative? Du bräuchtest nur das entsprechende Kabel (RG59B/U; 75 Ohm Koaxialkabel) und sechs Cinch-Stecker, an die du das Kabel löen kannst. Das Kabel gibt es z.B. bei Reichelt sehr günstig und es ist das gleiche wie es bei hochwertigen Kabeln verwendet wird. Ansonsten kannst du ja mal bei www.al-kabelshop.de schauen, was YUV-Kabel so kosten. Und der Laden ist recht günstig.Ciao, Jens |
S-video oder YUV ? S-Video besser! HerrRossi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
S-Video? oder YUV? SebiGF am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
S-Video kontra YUV textexter am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
Scart, YUV, S-Video mueggi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 12 Beiträge |
Scart --> YUV (Progressive Scan)? markush am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 9 Beiträge |
S-Video+VGA to HDMI ? cyranob am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 8 Beiträge |
S-Video durch YUV ersetzen? Marky31 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Scart (RGB - S-Video) auf S-Video oder YUV Jorginho am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
Schräge Linien im Bild bei YUV Progressive 70mm am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 7 Beiträge |
Scart, Composite, S-Video oder YUV? tekknokid am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
