Warum sehe ich nur ein Schwarzweißbild?
Muffelhock
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 19:41
Hi Leute,
ich hab nen großes Problem, welches vielleicht schon durch ne Kleinichkeit gelöst werden könnte. Und zwar hab ich mir nen LCD-fernseher von Samsung zugelegt (LE 26A 457 C2) und vohin hab ich den angeschlossen. DVDs kann ich problemlos angucken (das Ding geht also) aber ich empfange nichts über das Kabel. Damit kann ich kein TV schauen. Woran mag das liegen, dass ich keine Kanäle empfange und somit nur das hässliche Schwarweißbild sehen kann? Kabel hab ich schon gecheckt! Nicht etwa an der CI-Karte, die ich mir erst besorgen müsste?
Wäre über Antworten sehr dankbar
[Beitrag von Muffelhock am 23. Sep 2008, 19:46 bearbeitet]
fischmeister
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 19:52
Was genau meinst du mit "das Kabel"?
Was für einen Tuner hat dein TV eingebaut (siehe Handbuch)? Ich vermute mal, dass der TV einen DVB-T-Tuner hat und du versuchst, damit Kabel analog zu gucken. Das funktioniert nicht.
Muffelhock
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 20:06
Ich meine damit das Antennenkabel sowie den Stromanschluss.
Ja der hat nen DVB-T Tuner und den restlichen Schnickschnack aber emfange nirgends was. Bin jeden Anschluss an der Fernbedeinung durchgegangen aber nirgends findet er nen Fatz.
Schon mal schönen Dank, dass du dich bereiterklärst mir zu helfen
fischmeister
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 20:28
Wenn der TV einen DVB-T-Tuner hat, kann er nur ein DVB-T-Signal erkennen und kein Kabelfernsehen. Wenn du Kabelfernsehen gucken willst, hast du dir den falschen TV gekauft - dann brauchst du einen TV mit Kabel-Tuner.
player495
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 10:44
das mußt du genauer erklären, was für ein Bild siehst du denn, wenn du keine Kanäle empfängst?
das stimmt, aber gibt es TV´s, die nur einen DVB-T Tuner haben?
Auf der Samsung Homepage gibt es nur den LE26A456Cxx, der hat auch einen analogen Tuner. Eventuell ist dieser auf eine falsche Norm (z.B. Secam) eingestellt. Das läßt sich aber im Menue ändern (PAL).
gruß player
Muffelhock
#6 erstellt: 27. Sep 2008, 20:16
Sry habs die letzten Tage zeitlich nicht geschafft mal rein zu gucken
Hat sich herausgestellt, dass da irgendwie nen technischer defekt war.
hat siche jetzt geregelt. Bekomme den TV neu erstattet
Gruß Muffelhock
es funktioniert immer nur ein scartanschluss! warum?
Dozer2k7 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  9 Beiträge
warum Componentenkabel ?
vatertom am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  10 Beiträge
Ton ohne Bild ... warum?
hlk123 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Schlechtes TV Bild WARUM
stefan230576 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
Warum 576p und nicht 720p?
4711frodo am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  8 Beiträge
Ton nur über AV-Receiver! Warum?
Student1979KL am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  21 Beiträge
Krasser Preisunterschied! Warum?
AtzeSchröder am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
Zu wenig Anschlussmöglichkeiten.. Sehe ich das falsch ?!
TheZepter am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  6 Beiträge
Beamer am TV - Bild ist schwarzweiß, warum?
Greebo66 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  9 Beiträge
warum schaltet mein receiver/tv nicht um?
hkl am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  5 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.232
