HDMI Kabel 12-15m Kauftipp von den Profis?
Reno_Raines
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 18:11
ich habe mir letzte Woche den Yamaha RX V3800 gegönnt und möchte jetzt alle meine HDMI Geräte an ihn anschliessen (verwende eigentlich für alle meine Geräte 1m Eagle Kabel direkt am Beamer) und ihn dann mit meinem Sanyo verbinden. Das möchte ich tun damit ich die Geräte nicht mehr im Rücken stehen habe und ich den Beamer endlich an die Decke montieren kann. Dafür brauche ich jetzt ein mindestens 12m langes HDMI Kabel und da brauche ich eure Hilfe.
Ein 12m HDMI Kabel von Eagle ist mir viel zu teuer (255 Euro) weswegen mir 2 alternativen ins Auge gefallen sind, vielleicht könnt ihr dazu was sagen und möglicherweise kennt ihr ja noch andere.
Erstens das Atlona für 149,-
klick
aber meinem Geldbeutel besser gefallen würde mir natürlich dieses hier von HiViLux,
klick
vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrung oder vergleiche mit gemacht und kann mir sagen ob es was taugt
Vielen dank im vorraus für eure Tipps
Forghorn
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 19:51
@Barcal
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten.
Sowas nervt und bringt dem TE wohl rein gar nix.
@Cabal2k
Das Atlona sollte ohne Probleme funktionieren. In der gleichen Preisklasse würde mir jetzt noch Goldkabel einfallen. 15m ca. 150 €.
Über die Hivilux Kabel gabs hier schonmal irgendwo was zu lesen. Sieht für mich aber mehr nach Schein als Sein aus. Aber du könntest es ja auch testen und wenns Probleme macht einfach wieder zurück.
Ansonsten wäre Clicktronic noch einen Blick wert.
Reno_Raines
#7 erstellt: 14. Sep 2008, 22:28
Danke dir,
also meinst bei dem kann ich bedenkenlos zugreifen
klick
Da steht jetzt zwar nix von HDMI 1.3 und 1080p aber da es von Clicktronic nur eins gibt mit 15m laut HP und dort steht das es 1.3 und 1080p unterstürtzt wird es das wohl sein oder gibt es da noch ältere Modelle? WEil bei dem Anbieter ist es ja doch recht günstig, 10-15 Euro günstiger als bei allen anderen.
Rainer_B.
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 07:38
Bedenkenlos zugreifen kannst du eigentlich bei jedem vernünftig aufgebautem Kabel, aber ob es funktioniert kann nur ein Praxistest entscheiden. Entweder es kommt ein Bild oder es kommt keins. HDMI über 5m Länge ist immer wieder was spannendes. Das hängt meistens auch von den angeschlossenen Geräten ab. Timing ist alles. Probieren, im Notfall noch einen Extender anklemmen.
Rainer
Forghorn
#9 erstellt: 15. Sep 2008, 10:02
Also laut bezeichnung sind die auf ebay alle gleich.
Ich würde es einfach bestellen, behutsam auspacken und testen. Wenns wirklich nicht gehen sollte einfach zurück.
Das ganze kostet dich dann gerade mal 3 € Versand und das wars.
Übringens dürfte HDMI 1.3 für eine Verbindung zwischen Receiver und Beamer keine Rolle spielen. Es sollte halt nur 1080p können aber das können auch Kabel mit niedrigerem Standard. Du willst du ja keinen unkomprimierten HD-Ton zum Beamer leiten
Drexl
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 11:56
Forghorn schrieb:
Du willst du ja keinen unkomprimierten HD-Ton zum Beamer leiten :)
Dem Ton ist es egal, über welche Kabel er übertragen wird.
Nochmals: Für die neuen Tonformate ist kein neues Kabel nötig. Das Kabel ist ein reines Transportmedium. Es kommt nur darauf an, bis zu welcher Frequenz es fehlerfrei überträgt. Und die Frequenz ist nur von der Bildauflösung (und Farbtiefe) abhängig. Der Ton muß sich dem unterordnen (er wird in der Videoaustastlücke übertragen).
Forghorn
#11 erstellt: 15. Sep 2008, 12:08
Also mir wäre neu, dass ich TRUE-HD oder DTS-HD als Bitstream über ein HDMI 1.1 spezifiziertes Kabel leiten kann zumindest nicht mit voller Bandbreite worauf es ja dann wohl ankommt sonst kann ich mir die neuen Formate auch gleich schenken.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Drexl
#12 erstellt: 15. Sep 2008, 12:52
Das ist schon der erste Denkfehler. Es gibt kein "HDMI-1.1-Kabel". Ein Kabel, das nach HDMI-1.1 spezifiert ist, ist automatisch ein HDMI-Kabel, das nach HDMI 1.3 spezifiert ist, gehört hier aber in die "Kategorie 1" (bis 74.25 MHz).
Nochmal: Für die Bandbreite ist alleine das Bildformat zuständig. Der Ton muß sich dazwischenquetschen. Immerhin steht bei den HDTV-Formaten dafür genügend Bandbreite zur Verfügung.
Schon bei 720p läßt sich in der Daten-Phase der Übetragung unkomprimierter(!) Ton (L-PCM) in 192 kHz für 8 Kanäle mit jeweils 24 Bit übertragen -- und das schon seit HDMI 1.0. Die Existenz von TrueHD und DTS HD MA verringert nur die nötige Bandbreite.
Stress
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 14:45
Servus,
Drexl schrieb:
Ein Kabel, das nach HDMI-1.1 spezifiert ist, ist automatisch ein HDMI-Kabel, das nach HDMI 1.3 spezifiert ist...
das ist nicht so ganz richtig.
Zertifiziert ist es deswegen nicht, denn das kostet wieder extra bei der Organisation ;-)
Drexl
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 14:57
Stress schrieb:
Servus,
Ein bereits zertifiziertes HDMI-Kabel muß nicht erneut zertifiziert werden. Denn die Anforderungen haben sich nicht geändert.
In den Trademark Guidelines wird im Abschnitt "Cable" kein Wort über die HDMI-Version verloren -- weil es dort schlicht nichts verloren hat.
Stress
#15 erstellt: 15. Sep 2008, 15:02
Servus,
Drexl schrieb:
Ein bereits zertifiziertes HDMI-Kabel muß nicht erneut zertifiziert werden. Denn die Anforderungen haben sich nicht geändert..
es muss wenn du 1.3 schreiben willst und es wird nochmal kassiert.
Forghorn
#16 erstellt: 15. Sep 2008, 15:02
Ok verstanden hab ichs im mom noch nicht aber ich werd demnächst wenn ich mehr Zeit habe mal genauer nachlesen.
Aber für mich ist eine Spezifikation eine Einhaltung von geforderten Merkmalen.
Ob ich nun sage das Kabel ist ein HDMI 1.1 oder ein HDMI 1.3 Kategorie 1 Kabel scheint mir gerade nicht so wirklich einen Unterschied zu machen.
Drexl
#17 erstellt: 15. Sep 2008, 15:04
Stress schrieb:
Servus,
Hast Du meinen Link überhaupt durchgelesen?
Es gibt kein "HDMI-1.3-Kabel". Es gibt nur
  • Standard HDMI(TM) Cable
  • High Speed HDMI(TM) Cable
Stress
#18 erstellt: 15. Sep 2008, 15:09
Servus,
du hast Recht - ich meine Ruhe.
Wir Hersteller sind alle dusselig, weil wir für das Zertifikat nochmals abdrücken mussten.
Und die neuen Zertifikate welche vom ATC ausgestellt wurden sind alles Schall und Rauch.
[Beitrag von Stress am 15. Sep 2008, 15:10 bearbeitet]
Reno_Raines
#19 erstellt: 15. Sep 2008, 19:07
Danke euch, hab das Clicktronic jetzt erstmal geordert, hab doch tatsächlich einen Shop gefunden wo ich es jetzt für 52,50 € bekomme inkl. Versand
Werd hier nochmal reinschreiben wie es sich in der Praxis macht wenn es da ist, damit auch zukünftig alle bedenkenlos zugreifen können oder eben nicht
[Beitrag von Reno_Raines am 15. Sep 2008, 19:09 bearbeitet]
12-15m HDMI Kabel unter Putz?
Neovenator am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel 15m
Killiburny am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
15m HDMI 2.0 Kabel
zissakos am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
HDMI 15m
norman-79 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  4 Beiträge
15m HDMI Kabel zum Beamer
Kinofan am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  15 Beiträge
Gewicht von HDMI-Kabeln (15m)
Chaosgarantie am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
15m YUV oder 15m HDMI
jostef am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
HDMI kabel (15m) und switch.
veciv6 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Suche 15m weisses HDMI Kabel
Roadini am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
15m DVI-HDMI Verbindung
Sopur am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedstefan9632
  • Gesamtzahl an Themen1.556.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.098
