| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI -Aus/Eingang wird nicht erkannt ! | |
HDMI -Aus/Eingang wird nicht erkannt !+A -A |
allegricat
erstellt: 22. Aug 2008, 06:29
Hiiilfe .... folgende Neugeräte habe ich miteinander verkabelt: LCD-Tv:Philips 47 PFL9703 D HDTV-Recorder : Philips DVDR3595 H HDTV-C Receiver : Philips DCR5000 Receiver und recorder mittels HDMI (Oelbach) jeweils zu TV. Receiver und Recorder mit Scart verbunden. Antenne von Antennendose-Kabel zu Receiver,vom Receiver zu Recorder,vom Recorder zum TV. (Gibt es da noch andere Varianten; habe z.B.auch gesehen :von Kabelantenne zu Recorder und dann zum TV ???) Große Schwierigkeiten habe ich mit der Receiver : Ich bin ganz genau nach anleitung vorgegangen,aber die HDMI-verbindung wurde offensichtlich nicht erkannt.Nach vielen,vielen Versuchen klappte es dann doch noch(Scart zur Hilfe vorübergehend).Über scart gibt es kein Erkennungsproblem.Ich möchte aber über HDMI verbinden (!) Heute musste ich die Anordnung der Geräte am Rack (versteckte Kabel) etwas verändern und habe dafür alle Verbindungen vom Receiver trennen müssen. ....und jetzt wird der HDMI Aus/Eingang wieder nicht erkannt.Habe es heute stundenlang in allen varianten versucht aber es klappt nicht.Immer liest man die Anzeige "Nicht unterstütztes Videoformat" o.Ä. Beim drücken der Tasten "V-Format" und "V-Output" in allen Varianten auf der Fernbedienung des Receivers tut sich auch nichts. Was mache ich denn falsch? Oder ist das Gerät/ die Geräte defekt ? Übrigens fand ich die Bildqualität der verschiedenen Quellen (als sie gestern abend noch funktionierten) nicht so besonders....auch nach Bildeinstellungen.Besonders schwach fand ich das Bild über den HDD-Recorder. Z.B.ist bei allen Quellen das Gras der Spielfelder von Hockey oder Fußball eigentlich nur eine grüne fläche.... Was habt ihr da für Tips. Habe keine Billigkabel/Antennenkabel verwendet. [Beitrag von allegricat am 22. Aug 2008, 06:29 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Aug 2008, 23:46
Der DVD-Recorder ist m. W. kein HD-Gerät, sonder SD mit HDMI-Ausgang Sind deine HDMI-Kabel als 1.3-tauglich ausgeschrieben? Sind nach 100x Umstöpseln die Kontakte noch ok? --> Besorge dir mal für 10,- ein normales HDMI 1.3b-Kabel Bildqualität: Wer sendet denn im Kabel Fussball in HDTV? |
allegricat
erstellt: 23. Aug 2008, 21:06
Danke dir für die Antwort.....also über die Kabel muss ich mich schlau machen....sind aber ganz neu (Ölbach).Habe es gestern mit anderen Kabeln (In Akustik,Matrix) probiert-klappt auch nicht.Der Receiver ist das neueste Modell von Philips und nennt sich auch ein "HD.Decoder" (!) Gruß |
allegricat
erstellt: 23. Aug 2008, 21:15
KuNiRider
erstellt: 24. Aug 2008, 14:41
Dein Receiver kann HDTV, dein DVDR kann es nicht hatte ich geschrieben. Wenn es mit unterschiedlichen Kabeln nicht funktioniert (waren da nun 1.3er dabei?), dann ist es ein Fall für die Philips-Hotline. |
allegricat
erstellt: 26. Aug 2008, 19:56
Hallo, auch der DVD R ist ein HD Gerät (!) Der Fehler hat sich gefunden: der HDMI-Eingang des Receivers ist defekt.Beim Tauschgerät klappt alles vorschriftsmäßig ! Gruß |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2008, 20:05
Kommt darauf an, was man darunter versteht. Das Gerät kann HD weder aufnehmen noch wiedergeben, sondern lediglich SD auf 1080i skalieren. Das ist dann aber kein HD. |
allegricat
erstellt: 02. Sep 2008, 16:59
Ja,das stimmt! |
fischmeister
erstellt: 02. Sep 2008, 17:24
Das "HD" steht beim DVD-Recorder natürlich für die eingebaute Festplatte, die "Harddisc Drive" ... |
HDMI Anschluß wird nicht erkannt games am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
HDMI wird manchmal nicht erkannt Dr.Oetker am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung C24F390F wird nicht erkannt WukongZ am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 10 Beiträge |
imperial db1 ci hdmi wird nicht erkannt freshd am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Konsole wird nicht vom Fernseher erkannt fritzidd am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt . magicbine am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
LCD wird nicht mehr erkannt AIKA22 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Festplatte wird nicht mehr erkannt ! DasBär am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt newcomer123 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 9 Beiträge |
Laptop per HDMI an TV, wird erkannt aber kein Bild grandy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 12 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
