| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » JVC dvd rekorder mit receiver | |
JVC dvd rekorder mit receiver+A -A |
Klinkenkabel
erstellt: 10. Aug 2008, 19:54
Hallo zusammen! Ich versuche verzweifelt meine Gerätschaften richtig zu verkabeln, aber ich komme nicht dahinter! Vielleicht kann mir jemand helfen! Technisat MF4-S Receiver 2x Scart (TV,VCR) Antenne IN JVC DR-MH200SE DVD Rekorder 2x Scart (L1, L2(Decoder IN) Antenne IN/OUT Irgendein Fernseher mit 1x Scart Wie verkabel ich die Dinger am besten? Mein Problem ist, daß ich beim DVD Rekorder kein Signal bekomme ! Ich habe alles mögliche versucht, aber ich kriegs nicht hin! Bin für jede Hilfe dankbar! LG |
hgdo
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2008, 20:02
Für den Tuner im DVD-Rekorder brauchst du ein analoges Kabel-Signal. Mit dem Sat-Signal kann der nichts anfangen. Du kannst aber mit dem DVD-Rekorder vom Sat-Receiver aufnehmen. Dazu brauchst du ein Scart-Kabel vom Sat-Receiver zum Rekorder (Eingang L2). L1 verbindest du mit dem TV. |
Klinkenkabel
erstellt: 12. Aug 2008, 14:30
Danke für die schnelle Antwort! Werde es gleich mal probieren! Gibt es eine Möglichkeit daß ich das digitale Signal in ein analoges umwandeln kann? |
Klinkenkabel
erstellt: 12. Aug 2008, 19:13
Habe wie oben empfohlen die Dinger verkabelt! Aber leider erhalte ich kein Bild! Der Fernseher bleibt blau! Ich habe auch die Einstellungen für den L2 Ausgang am DVD Rekorder laut Bedienungsanleitung zu konfigurieren! Aber nix passiert! Habe noch einen alten Videorecorder mit 2 Scart Anschlüssen gefunden! Nützt mir das was? Mein großer Traum wäre, es so hinzubekommen daß ich am DVD Rekorder etwas aufnehmen kann während ich einen anderen Sender gucke! Ist das überhaupt möglich mit den Gerätschaften die ich habe? LG und Danke im Voraus |
Klinkenkabel
erstellt: 12. Aug 2008, 19:34
Jubel, Jubel! Ich habe ein Bild! Gäbe es denn eine Möglichkeit wie ich sie oben beschrieben habe? Mein DVD Rekorder hat einen integrierten Tuner! Kann ich mit dem Rekorder etwas aufnehmen und mit dem Reciever etwas anderes zugleich sehen? |
dbrepairman
erstellt: 12. Aug 2008, 20:39
Nein, das geht mit deinen Geräten nicht. Nur der Receiver kann das SAT-Signal empfangen und decodieren und es über Scart an den Recorder weiterleiten. Der interne (analoge) Tuner des Receivers kann mit den SAT-Signalen nichts anfangen. Wie bereits in diesem Thread beschrieben, brauchst du, um ein Programm zu sehen und gleichzeitig ein anderes aufzunehmen einen zweiten SAT-Receiver oder einen Twin-Receiver mit Festplatte und am besten zwei Zuleitungen von der Schüssel.Gruß dbrepairman |
Klinkenkabel
erstellt: 12. Aug 2008, 20:50
Danke für die Hilfe! Wenn mich nicht alles täuscht, dann liegt noch irgendwo ein alter analoger receiver herum! Kann ich den benützen? |
Klinkenkabel
erstellt: 12. Aug 2008, 21:00
P.S. Wenn ich zum Beispiel am Samstag etwas aufnehmen will, muß ich dann den receiver immer eingeschalten lassen auf dem Kanal? Das wäre ein eigenartiges Gefühl, denn der Stecker für das Antennenkabel wird ziemlich heiß! Ist das normal? |
Colocolo
erstellt: 13. Aug 2008, 06:25
Er lässt sich programmieren. |
Klinkenkabel
erstellt: 13. Aug 2008, 13:14
Danke für die Antwort! Aber leider muß ich zugeben, jetzt bin ich kurz überfordert ! Ich darf mal kurz zusammenfassen! Es ist nicht möglich daß ich etwas aufnehme am DVD Rekorder und gleichzeitig ein anderes Programm sehe! So weit, so gut! Wenn ich jetzt einen zweiten analogen Receiver anschließe, dann könnte ich beides gleichzeitig machen! Stimmt das? Wenn ja, wie verkabel ich die Dinger? 2. Frage: Falls ich einen zweiten Digital-Receiver herbekomme, ginge das gleichzeitige Aufnehmen und Anschauen von verschiedenen Programmen? Wenn ja, wie schaut hier die Verkabelung aus? Was ich noch nicht ganz verstehe ist, daß wenn es mit einem zweiten Digi Receiver funktionieren solle, hat da nicht der DVD Rekorder ein Problem, da der nur analoge Signale verwenden kann? Sorry für die Fragen, bin Neu in dem Geschäft mfg, und Danke |
Colocolo
erstellt: 13. Aug 2008, 16:42
Einen an den Tv und den anderen an den Rekorder. Rekorder an TV.
Genauso.
Der Rekorder hat ein Problem mit einem digitalen Satellitensignal, was sein Tuner nicht erkennt. Was der Receiver über seine Video (HDMI, Scart, S-Video, was-auch-immer) ausgibt, ist was ganz anderes. |
DVD Rekorder/Digital Receiver Chris151180 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Receiver und DVD-Rekorder abstimmung greentom am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder Philips DVDR7310H carelzu am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss TV mit Sat Receiver & DVD Rekorder Calibra76 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Fernseher, DVD-Rekorder und Receiver RobinBier am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Rekorder findet keine Kanäle thoni13 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Wie SAT-Receiver an DVD-Rekorder anschließen? msel am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Dig. Kabel Receiver + DVD-Rekorder + TV Giraffe_am_Strand am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss DVD-Rekorder an Sat-Receiver Torsten555 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 13 Beiträge |
DVB-S Receiver, HDD+ DVD Rekorder, Fernseher b2q am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.505
