HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bin bei Verkabelung überfordert | |
Bin bei Verkabelung überfordert+A -A |
Terminator33
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 00:22 | |||
Guten Abend zusammen, habe aufgrund Renovierungen meine kompletten Elektrogeräte abstöpseln müssen. Was auch gut war, denn zufrieden war ich mit der Situation vorher nicht. Bräuchte nun Tipps für die optimalen Anschlüsse meiner Komponenten. Ausgangsbasis: Toshiba LCD C3000P 37" Eingänge: 2*HDMI, 1* Komponenten YUV, 1*VGA Ausgänge: Audio-Cinch AV Receiver Onkyo TX-SR503E Eingänge: Leider kein HDMI, dafür lt. Angaben des Herstellers: 4 Cinch-Stereo-Eingänge, analoger 5.1 Eingang, 1 koaxialer Digitaleingang, 3 Komponenteneingänge, 3 FBAS- und 3 S-Video-Eingänge, 3 optische Digitaleingänge Ausgänge: 1 Komponentenausgang, 2 FBAS- und 2 S-Video-Ausgänge, 2 Cinch-Stereo-Ausgänge DVD Player Pioneer DV-400V Ausgänge: 1*HDMI, 1 x Component Ausgang, 1 x Coaxial Ausgang PC-Sound Normaler PC-Ausgang (Standard) und einen sog. S/PDIF-Digitalausgang. Meine Idee wäre: --> DVD Player per HDMI an den LCD. --> PC per VGA an LCD (Bild) --> PC per normalem Soundausgang an AV-Receiver (Ton) --> TV per Audio-Cinch an AV-Receiver.(Das habe ich jedoch noch nicht rausfinden können. Ton kommt immer nur über den Fernseher alleine.) Ist aber nur meine absolut unqualifizierte Idee. Denn diese schiere Auswahl überfordert mich leider total... Hat jemand nen Lösungsvorschlag? P.S.:Bringt es mir hörbare Vorteile, den PC über den Digitalausgang an den AV-Receiver anzuschließen? Welches Kabel brauche ich dafür? Bin Euch wirklich sehr dankbar für Eure Hilfe, denn ich habe in meinem Bekanntenkreis absolut niemanden, der sich damit auskennt... |
MECO
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 12:00 | |||
Also: Ich würd den DVD Player per HDMI an den LCD klatschen, soweit ich weis geben viele DVD Player, selbst wenn die per HDMI angeschlossen sind, den Ton auch auf den Digitalausgängen aus. Also noch nen Toslink Kabel vom DVD Player in deinen Onkyo. So, dein TV hat keinen Optischen ausgang ? Dann musste den mit normalen Cinchkabeln an den Onkyo hängen. Dann noch der PC: S/PDIF ist doch optisch, oder ? Also dann von der Soundkarte noch nen Toslinkkabel in den Receiver und fertig. Und für Bild bleib dir nix anderes übrig als der VGA-Anschluss. Musst dann natürlich im Onkyo noch alles einstellen und am TV/Onkyo immer die Eingänge umstellen. Das müsste es gewesen sein. |
dowczek
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 12:24 | |||
Sieht doch schon mal gut aus.
Ja, tun sie. Also wie gehabt den Player per HDMI an den TV hängen.
Kein TOSLINK, bitte ein Koaxialkabel (also im Grunde ein einzelnes Chinch-Kabel).
Kaum ein TV hat digitale Audioausgänge, was in der Regel ja auch keine Sinn macht. Denn die Masse der Fernseher hat einen analogen TV-Tuner und da gibt es eh kein digitales Signal. Digitale Ausgänge findet man daher meist nur bei TVs mit integrierten digitalen Tunern, z.B. DVB-T, DVB-C oder DVB-S. Mit einer normalen Audio-Chinch Verbindung liegst Du richtig. Wenn der Receiver dennoch keinen Ton abgiebt, prüfe folgende Dinge: - Ist das Kabel richtig angeschlossen - Hast Du anstatt des Audioausganges eventuell den Audioeingang verkabelt (muss vorhanden sein, wenn er YUV hat) - Ist am Receiver der richtige Eingang für die Quelle gewählt - Muss der Audioausgang im Menü des TVs eventuell eingeschalten werden
Hier muss man aufpassen, wo genau der S/PDIF Ausgang ist. Direkt an der Soundkarte, oder als Anschluss z.B. am Mainboard oder zusätzlicher einsteckkarte. In der Regel muss man diesen Anschluss auch erst aktivieren, bzw. konfigurieren. Schlägt das fehl, dann einfach den normalen Ausgang der Karte per Y-Kabel (Klinke-Auf-Chinch) verkabeln. |
MECO
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 12:33 | |||
Hi, kannst du mir evtl. hier kurz die Vorteile von Koaxial gegenüber einem Optischem Kabel erklären. Hab da nicht so ganz den Überblick. Hab bis jetzt immer gedacht optisch digital wäre besser (höhere datentransferraten möglich oder so) Und bin mir nicht sicher ob nen normales einzelnes Chinch-Kabel das richtige ist. Glaube funktionieren würde es, aber gibt es dafür nicht extra die dicken 75ohm Kabel? Unterscheiden die sich in Qualität nicht sehr stark von den normalen mono-chinch-kabeln? |
dowczek
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 12:38 | |||
Guck Dir mal genau an, was der Threadersteller zu seinen Geräten schreibt, besonders beim DVD-Player. Na, gefunden? Richtig, der hat einen Koaxialausgang, keinen TOSLINK. Und deswegen muss er natürlich ein Koaxialkabel verwenden
Habe ich nie geschrieben. Das sollte nur kurz erklären, wie so ein Kabel aussieht. Natürlich gibt es dafür eigene Kabel. Es funktioniert aber ohne Probleme tatsächlich mit einem normalen Chinch-Kabel. |
MECO
#6 erstellt: 07. Aug 2008, 12:47 | |||
Ui. hab ich wohl tatsächlich überlesen, sry Dachte der hätte auch nen optischen Ausgang ^^ Danke für die Richtigstellung |
Terminator33
#7 erstellt: 07. Aug 2008, 21:16 | |||
Okay vielen Dank für Eure vielen und schnellen Antworten. Konnte jetzt einiges ausprobieren: a) hatte tatsächlich den Ausgang des Fernsehers erwischt. Also abgehängt, umgesteckt und schon gehts. Problem gelöst. b) Ich frage mich ob eine andere Verkabelung (also S/PDIF gegenüber Klinke-Cinch, wie ich es jetzt habe) einen Vorteil bringt. Will zwar nicht an den Kabeln sparen, aber das Kabel liegt bei mit daheim rum und das andere digitale müsste ich erst noch kaufen. c) Das Koaxialkabel von DVDPlayer zum Receiver muss ich erst kaufen, werde dann berichten. d) VGA zum PC geht gar nicht. Alles verzogen verschwommen und extrem grünlastig. Habe mich ne Stunde mit den Einstellungen rumgeplagt, nun reichts. Ob am DVI-zu-VGA-Adapter liegt. Der Toshiba hat ja zwei HDMI, dann werde ich den PC lassen und mit für den DVDPlayer noch eines zulegen. e) Der SPDIF-Ausgang ist an der Rückseite des PCs, es ist eine OnBoard-Soundkarte von einem neuen MSI-Mainboard. Was das HDMI und Koax.Kabel betrifft: Jemand nen Geheimtipp was Online-Shops oder spezieller (günstiger) Kabel betrifft. Möchte nicht das billigste, aber High-End-Peripherie habe ich ja auch nicht Vielen Dank nochmal... *edit* Nochmal um Klarheit zu schaffen: Mit diesem SPDIF-Anschluss am PC benötige ich ein Toslink-Kabel, welches ich in den opt. Digitaleingang meines Receivers einführe? DVD-Player zum Receiver: Einzelnes Cinch-Kabel, auch Koaxialkabel, genannt, welches in am Koax.Eingang meines Receivcers stecke? [Beitrag von Terminator33 am 07. Aug 2008, 21:25 bearbeitet] |
MECO
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 21:40 | |||
beides Richtig zu den HDMI Kabeln: Hab mir 3x 2meter noname HDMI Kabel vom Hirsch&Ille Kabelshop bei eBay gekauft. Stückpreis so um die 6-7€. Sind HDMI 1.3 und damit 1080p fähig. Die waren innerhalb von 3 Tagen da und das Bild sieht einfach SUPER aus. (Hab nen Toshiba 47Z3030D, also kein billig 32" HR-Ready ding) Ich kann sie zwar nicht mit nem 1xx€ Kabel von Goldkabel oder Monsterkabel vergleichen, weil die mir einfach zu teuer sind, aber glaube kaum, dass dich sich, abgesehen vom Preis unterscheiden. Ich denke mal im direkten Vergleich sieht man, wenn überhaupt, nur minimale Unterschiede. Und warum sollte man für 1 Kabel 10 mal mehr ausgeben als für 3 billige Kabel, wenns die fast genau so gut tun. Ach ja, und die sitzen auch fest und da wackelt auch nix, also von der qualität für nen 6€ kabel sehr gut. |
Terminator33
#9 erstellt: 08. Aug 2008, 18:07 | |||
Gut. Hab den Kram mal bestellt, melde mich wenns Probleme gibt oder wenns klappt |
Jannic
#10 erstellt: 09. Aug 2008, 02:02 | |||
jau, und dann bitte auch im heimkino bilder thread posten! |
Verkabelung PC - Röhrenfernseher, bin überfordert :( *Moe* am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Wudog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung pilgrim54 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung nach "Umbau" *Christian83* am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung Hacky2003 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung flippi64 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung? ebbi74 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung philipp8242 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 6 Beiträge |
Mein subwoofer brummt. Bitte Hilfe bei Verkabelung simplysax am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung snoopy356 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.151
