Lichtsteuerung (AmbiLight) anschließen?
mojo
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 06:37
Hi Leute.
Ich bin daran interessiert mir eine AmbiLight ähnliche Hintergrundbeleuchtung für meinen TV uz kaufen.
Es dreht sich um folgendes Produkt:
http://www.aurrora.d...ettbausatz-42cm.html
unten gibts auch ein Video in dem man sehr schön sieht, wie schön das wirkt.
Nunja, ich habe schonmal ne mail an den Anbieter geschickt:
Hallo Aurrora Team.
ICh bin an diesem Produkt interessiert:
Nun ist meine Frage:
Wie muss ich das den anschließen?
Folgendes habe ich:
TV Gerät: Sony KDL 40 W4000
TV Quelle: zur zeit analoger SAT reciever, über SCART angeschlossen, wird in kürze durch einen digitalen SAT reciever ersetzt, der über HDMI angeschlossen wird.
andere: PS3
es soll nach Möglichkeit alles über HDMI angeschlossen werden.
Funktioniert dieses Produkt überhaupt mit HDMI?
Ich habe hier leider starke Defizite, wie so etwas angeschlossen wird.
Bitte um aufklärung
Leider gibt es auf Ihrere Seite keine weiteren Infos oder eine FAQ.
MfG
Die Antwort:
Hallo Herr *****,
das Modul kann nicht über HDMI gespeist werden. Sie benötigen FBAS und RGB Signal, die Art der Quelle spiel dabei keine Rolle, auch der TV nicht.
Das Modul wird einfach am SCART angeschlossen und die Strips am TV befestigt.
Wichtig ist nur, dass die Quelle ein FBAS und RGB Signal liefert.
Mit freundlichen Grüßen
Nun bin ich etwas stutzig. Kann ich dies Gerät überhaupt bei mir nutzen? Ich vermute ja fast, dass die Antowrt NEin lautet...
Soweit ich das verstanden habe, brauche ich ja zwangsläufig das RGB Signal und dieses FBAS.
Das biete nur SCART oder wie?
Jetzt ist es ja so, dass die PS3 ja kein SCART hat, und mein in kürze anzuschaffender digitalReciever (vermutlich Kathrein USF 910) auf jeden Fall über HDMI angeschlossen werden soll.
Mein Fernseher ist ein Sony KDL 40W4000. Dieser hat 2 SCART Anschlüsse. Ich vermute aber, das sind Eingänge. ODer ist SCART grundsätzlich Ein und Ausgange zugleich? Ne, oder?
Könnte ich dies Gerät evtl einfach hinten an den Fernseher anschließen? Vermutlich nicht?
Gibt es einen Weg das Produkt zu nutzen ohne dabei auf HDMI als Anschlußart zu verzichten?
Oder ganz anders: Kennt jemand ein vergleichbares Produkt, dass mit HDMI harmoniert?
MfG Mojo!!
[Beitrag von mojo am 06. Aug 2008, 06:39 bearbeitet]
onkellou
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 12:15
Schätze, dass fast alle Sony Dosen zumindest eine Scartbuchse haben welche man auf Signalausgang stellen kann.....bin mir aber nicht sicher ob Die dann auch HDMI Signale abgreift und rausgibt.
Bei meinem 40 V 3000 kann man eine Scartbuchse auf Ausgang stellen...inwieweit ein FBAS Signal zeitgleich zu RGB funzt..keine Ahnung.
Gruß Heiner
mojo
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 12:23
ach vielen dank erstmal für deine Antowrt.
nun, soweit ich das verstanden habe, wird RGB immer mit FBAS zusammen über SCART übertragen?
Aber was viel wichtiger ist, du sagst, du kannst eine Ausgang deines Sonys auf Ausgang stellen. Inwiefern? Tasächlich RGB ausgabe?
Ich bin dir aber auch nicht böse, wenn du mir da nicht beantworten kannst. Ich habe ja seit gestern (:)) meinen 4000er. Habe daher noch nicht alle Funktionen prüfen können, geschweige denn, dass ich die Anleitung überhaupt mal gelesne habe. Das wird heute nachgeholt und dann werde ich wohl auch etwas schlauer sein, ob das gute Stück RGB + FBAS auf SCART ausgeben kann.
Das wäre dann perfekt!
onkellou
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 12:38
Hast Du einen VIDEO oder FP Recorder?, wenn ja schließ mal dessen Eingang an die " Ausgangsscartbuchse " an und mach mal kurz ne Aufnahme...hatte so früher bei meinem MEDION LCD sogar kopiergeschützte Videos und später DVD`s aufgenommen...nur drück dann nicht ne Infotaste vom TV, die Info wird dann mit aufgenommen.
Ansonsten viel Glück mit deinem Sony.
Gruß Heiner
onkellou
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 12:51
Ach so,
schau mal auf die Bezeichnung der Scartbuchsen...da müßte ein Symbol ( ist so ein Rechteck mit runden Kanten ) mit Doppelpfeil sein, sprich Ein- und Ausgang.
Gruß Heiner
mojo
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 12:53
ja, danke. Werde das heute mittag nachsehen. Bin noch nicht zu Hause.
Dann müsste ich evtl noch den Sony Support kontakten und anfragen ob da auch tatsächlich dann RGB+FBAS ausgegeben wird. Sollte dem so sein, wird das AurroLight bestellt.
onkellou
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 13:14
Hab zufällig ne AudioFotoBild mit den Anschlüssen des 46W300 vorliegen..wenn ich dies richtig verstehe kann er eingangsmäßig RGB + FBAS verarbeiten zum Ausgang schickt er aber " nur " FBAS....beide Scartbuschen sind für Eingang/Ausgang ausgelegt.
Müßte dann auch bei Deinem so sein.
mojo
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 06:01
mach mir keine Angst
ICh habe mal an den Support von Sony geschrieben:
Hallo Sony Team.
Ich habe eine Frage zum KDL 40 W4000.
Ich besitze diesen TV und bin nun daran interessiert, mir eine Lichtsteuerung ähnlich der Ambilight Technologie von Phillips nachzurüsten.
Es handelt sich um folgendes Produkt:
Wie sie sehen, benötigt diese Steuerung einen SCART Anschluss, der RGB + FBAS überträgt.
Nun ist meine Frage, ob mein Fernseher RGB+FBAS an einem SCART Anschluss ausgeben kann. Dann könnte ich das Gerät ja unabhängig der Signalquelle nutzen. Ansonsten müsste ich mich entscheiden, bei welchem Zuspieler ich die Steuerung anhänge.
Ich würde die Steuerung eigentlich nur kaufen, wenn ich sie uneingeschränkt mit jeder Bildquelle nutzen kann.
Daher, die Frage, ob der 40W4000 RGB+FBAS am SCART ausgeben kann.
Des Weiteren ist es ja so, das über SCART keine HD Auflösung übertragen werden kann. Was macht der TV am SCART ausgnag, wenn als Eingangsignal zb FullHD anliegt?
Wird es einfach runterscaliert (wäre positiv für mich) oder bleibt ein möglicherweise angeschlossenes 2. TV dann schwarz (das würde wiederum die Lichtsteuerung überflüssig machen, denn bei HD würde ich nur ungern darauf verzichten.)
Ich hoffe sie können mir bei meinem Problem weiterhelfen.
MfG
Antwort teile ich dan hier mit.
LogLux
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 08:30
@Mr.Mojo: Habe die gleiche Konstellation wie bei dir: PS3, Analog Sat und Sony TV (KDL40D3500). Mich würde das auch brennend interessieren, weil ich auch auf Digital Sat umrüsten will und mich dann frage, ob dieses System dann noch zu nutzen wäre. Halte uns bitte auf dem laufenden.
mojo
#10 erstellt: 07. Aug 2008, 08:57
ja mache ich sicherlich.
HAbe jetzt eben noch zusätzlich mal telefonisch angefragt, aber die Frage war für den (übrigens sehr kompetent und nett wirkenden Supportmitarbeiter) aber zu speziell (kann man ja auch irgendow verstehen) und er sagte, er würde Rücksprache mit einem Techniker halten und mich per mail informieren. Evtl schon heute, aber ich könnte morgen sicher mit einer Antwort rechnen.
Dann müssten also 2 mails bei mir eintrudeln. Bei abweichungenn werde ich beide posten.
MfG
Hintergrundbeleuchtung zum Nachrüsten a la Ambilight
Blockbuster66 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  6 Beiträge
Ambilight hue play
Psyduck94 am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  5 Beiträge
DIY-Ambilight bei Ebay
Orang-Utan-Klaus am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Ambilight -> Verkablung und Stromzuführ für LED-Kette
eXitus01 am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  4 Beiträge
Hyperion Ambilight Alternative für 4K. Gibts da was?
marqus am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
LG OLED B9 mit Ambilight
DonMark am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  5 Beiträge
LG HR923S an Kabel anschließen
kicky00084 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  4 Beiträge
PC an TV anschließen
Klokkus am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
gutes Antennenkabel ja/nein ?
blueship am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Reveiver an Video anschließen
Stefan2704 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.497
