Frage zu HDMI Anschluss
nvoelkel
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 15:16
Ist der HDMI Anschluss am Sony KDL 32E4030 eigentlich nur ein Eingang oder auch ein Ausgang ??
Könnte ich an den HDMI einen PC TFT Monitor anschliessen ??
Gibt es eine Box die Ein- und Ausgang verarbeitet sodas ich das angeschlossene HDMI Kabel gleichzeitig für beides benutzen kann bzw. nicht immer zwischen Eingangs- und Ausgangskabel umstecken muss ??
Angedacht wäre vom PC auf dem TV (HDMI, funktioniert auch schon) und gleichzeitig aber das TV Bild auf dem PC Monitor sehen.
Es müsste also einen Verteiler geben mit dem ich per HDMI Kabel vom TV rein gehe und aus dem ich wieder raus gehe an den PC und an den TFT ???
Gibts das, geht das ??
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 15:51
Das ist nur ein Eingang
Nein
Dafür brauchst du einen HDMI-Splitter.
nvoelkel
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 14:13
Aber ein HDMI Splitter würde mir doch nichts bringen weil Du am Anfang sagst das es nur ein HDMI Eingang ist ??
Wie verbinde ich denn einen Recorder über HDMI mit dem TV wenn ich auch aufnehmen will ??
snowman4
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 14:38
Ausgang HDMI von TV gibt es nicht.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 15:15
Der Splitter kommt an den HDMI-Ausgang vom PC und verteilt das Signal dann an TV und TFT.
Und Rekorder mit HDMI-Eingang auch nicht. Der TV hat aber vielleicht einen Scart-Ausgang, an den man den Rekorder anschließen kann.
[Beitrag von hgdo am 04. Aug 2008, 15:17 bearbeitet]
nvoelkel
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 13:39
Ja natürlich hat der Scart und mein Rekorder hat auch nur Scart.
Aber das finde ich ja eigentartig das es kein HDMI am Recorder gibt.
Da hab ich nen teuren Fernseher mit DVB-C und muss dann über signalverschlechterndes Analogsignal über Scart zum Recorder gehen weil es keinen mit HDMI gibt und der Fernseher das auch nicht als Ausgang kann.
Ist das nur halb durchdacht, oder zu teuer oder technisch nicht möglich ??
Desaster
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 13:57
wenn der Rekorder ebenfalls einen DVB-C Tuner hätte bräuchtest Du nicht den Umweg über TV, verstehe sowieso nicht, wofür das gut sein sollte?!
Ist denn in Deinem TV überhaupt ein digitaler Tuner verbaut?? Ansonsten ist die Qualität sowieso nur analog, ob mit HDMI oder ohne!!
Gruss
Desaster
nvoelkel
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 15:22
Ich habe einen Sony KDL32-E4030 (siehe oben ) mit DVB-C Tuner und Unitymedia Kabelkarte im Alphacryptmodul.
Wo gibt es einen HDD DVD Recorder mit DVB-C von Sony oder Panasonic ??
Das ist doch voll der Mist, ich habe einen Fernseher mit digitalem Kabeltuner und kann nur analog aufnehmen.
[Beitrag von nvoelkel am 05. Aug 2008, 15:26 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 05. Aug 2008, 15:29
@nvoelkel
Hast du noch nichts von HDCP gehört? Das wurde doch eingeführt, um solche digitale Kopien zu verhindern. Da die meisten Signalquellen am HDMI-Ausgang Signal mit HDCP ausgeben, macht es keine Sinn, Rekorder mit HDMI-Eingang zu bauen, die darüber dann doch nicht alles aufnehmen können bzw. dürfen.
Beim Fernsehen (DVB-T, DVB-C und DVB-S) kann das durch Receiver, die den Transportstrom vom Sender direkt auf eine Festplatte schreiben, (noch) umgangen werden. Bei DVD, HD-DVD und Blu-Ray geht vieles durch direktes Auslesen der Datenträger am PC. Bei den normalen Abspiel- und Aufnahmegeräten hat die Industrie eine Digitalkopie bisher erforgreich vermeiden können.
Wenn du DVB-C verlustfrei aufnehmen willst, schick den Rekorder in Rente und kauf einen digitalen Kabelreceiver mit Festplatte. Du bist dann auch viel unabhängiger, denn du kannst damit ein oder zwei Sender aufnehmen und mit deinem TV einen dritten sehen.
[Beitrag von hgdo am 05. Aug 2008, 15:32 bearbeitet]
nvoelkel
#10 erstellt: 05. Aug 2008, 15:44
Ich würde aber gerne noch die eine oder andere Sendung auf DVD brennen, das ist ja nicht verboten.
Das wäre mit dem Festplattenreceiver natürlich nicht möglich bzw. evtl. von diesem Receiver dann nach dem rausschneiden der Werbung über Scart wieder auf den Recorder.
Die Sendungen werden doch nicht alle kopiergeschützt sein, habe mir da noch nie Gedanken gemacht weil man über analog halt alles aufnehmen kann.
Wollte aber eigentlich noch keinen neuen Recorder kaufen da der vor 4 Jahren 1000 Euro gekostet hat und eigentlich noch paar Jährchen seinen Dienst machen soll.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 05. Aug 2008, 16:21
Das wäre mit dem Festplattenreceiver natürlich nicht möglich.
Das ist mit dem Festplattenreceiver natürlich sehr wohl und viel besser möglich, als mit einem DVD-Rekorder.
Je nach Festplattenreceiver übertragt man die Aufnahmedatei direkt, per USB oder per LAN an einen PC, bearbeitet die Datei mit einem geeigneten Programm (ProjectX, DVR Studio) und brennt absolut verlustfrei und mit Dolby-Digital-Ton (das geht beim DVD-Rekorder nicht) eine DVD.
[Beitrag von hgdo am 05. Aug 2008, 16:22 bearbeitet]
dbrepairman
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 19:42
Wie so oft im Leben muss man sich halt entscheiden, was man will. Entweder den teuren Rekorder weiternutzen und analog aufnehmen (was bei vernünftigen Geräten durchaus gut genug sein kann) oder in den sauren Apfel beissen und einen Receiver mit Festplatte kaufen, 'ne andere Alternative hast du wohl nicht.
dbrepairman
nvoelkel
#13 erstellt: 06. Aug 2008, 14:12
Warum gibt es keinen HDD DVD Recorder mit DVB-C ??
Ein HDD Receiver wäre ja eine Möglichkeite aber der Umweg von Nur-Festplattenreceiver über den PC zum brennen ist mir zuviel Arbeit und ausserdem sind da wieder 12m Kabellänge von nöten.
Bei meinem jetzigen Panasonic Recorder schneide ich vom Video auf der Festplatte die Werbung raus und kopiere das einfach auf eine DVD und fertig.
Über den PC ist mir das zu umständlich und der Rechner ist dann während der Zeit eigentlich dann auch für nix anderes zu gebrauchen.
Verstehe ich da vielleicht was falsch und es gibt in einem Digitaltuner keinen DVD Recorder weil man ohne weitere Bearbeitung nicht auf DVD aufnehmen kann ??
Ansonsten sollte es solche Geräte doch geben.
Vorzugsweise von Sony damit ich Smart Link und Bravia Sync endlich vernünftig nutzen kann
liz99x am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  13 Beiträge
Frage zu HDMI(DVI)-Anschluss und Chromecast
twizla am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  7 Beiträge
HDMI-Anschluss
dreamday42 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Frage
aw3010 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
Frage zu HDMI
hangu1960 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
HILFE HDMI ANSCHLUSS DEFEKT
xbasti1990x am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
HDMI Anschluss
Korken00012 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
HDMI anschluss?
awn94 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
Anschluss-Frage Plasma->DVD
tony_rocky_horror am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
+Frage zu HDMI +Hilfe
Metamin5 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTG76
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
