HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verlängerung für composite video Kabel (cinch) | |
Verlängerung für composite video Kabel (cinch)+A -A |
andreas3v
01:01
erstellt: 21. Jul 2008, |||
Hallo! Ich würde gerne so ein Kabel verlängern: ![]() Bei den Audio-Kanälen scheint das ja kein Problem zu sein, da gibt es Verlängerungen für. Aber wie ist das beim gelben Video-Kabel? Sind die Kabel alle bis auf die Farben identisch, oder gibt es da Unterschiede zwischen Audio und Video chinch Kabeln? Kann man einfach irgendeine cinch-Verlängerung (für Audio) verwenden? Wie ist das mit der Qualität, wenn man es von 1,5 auf ca.5 Meter verlängert - macht das was aus? Gibt es keine Verlängerungen, die alle 3 Kabel verlängern? Grüße Andreas [Beitrag von andreas3v am 21. Jul 2008, 01:02 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
07:02
Nimm einfach 3 Adapter Cinch-Buchse auf Cinch-Buchse, dann kannst Du das Kabel mit einem normalen Video-Audio-Kabel verlängern. Gruß Uwe |
andreas3v
10:21
erstellt: 24. Jul 2008, |||
Das heißt, die Video/Audio Kabel und Stecker sind identisch, also 2-polig... richtig? Gibt es sowas wie "Standard Audio/Video Kabel"? Also haben die einen bestimmten Querschnitt/Dämpfung...? Wie sieht das aus mit der Qualität, nimmt die bei 5 Meter schon merklich ab? |
Uwe_Mettmann
20:57
Die Stecker sind identisch, die Kabel hingegen nicht unbedingt. Ein Videokabel solltest Du nicht mit einem Audiokabel verlängern (schlechtere Bildqualität). Andersherum funktioniert es, also ein Audiokabel mit einem Videokabel zu verlängern ist kein Problem.
5 m sind kein Problem. Gruß Uwe |
Video Cinch cptgolly am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
einfache Cinch-Kabel Verlängerung? ähM_Key am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 9 Beiträge |
YPbPr auf Video Composite (Cinch) Stargate_Fan am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
Composite Video DJ_Bible am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 8 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
Cinch-Y-Weiche auch für Composite (cinch) Video? karli72 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Composite Video - Kabellänge? mydevnull am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
Composite -> S-Video m1rk0 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 3 Beiträge |
S-Video oder Composite? Schmiddy123 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 6 Beiträge |
S-Video vs. Composite Coldplayer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.087
