Verkabelung TV / DVD-Rekorder / Kabelreceiver / Stereoanlage
luenepower
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 12:43
ich plane bei mir folgende Verkabelung (Kabelanschluss digital):
Antennendose -> Kabelreceiver (Antennenkabel)
Kabelreceiver -> DVD-Rekorder (Antennenkabel)
DVD-Rekorder -> TV (Antennenkabel)
Die letzten beiden Verkabelungen sollen m. E. dazu dienen, bei Bedarf auch weiterhin analoges Programm aufzunehmen bzw. gucken zu können.
Unsicher bin ich mir mit den Scart-Verkabelungen:
Auf jeden Fall: Kabelreceiver -> TV
Und dann noch: DVD-Rekorder -> TV oder doch
Kabelreceiver -> DVD-Rekorder??
Aufnehmen kann ich vermutlich nur bei der zweiten Variante? Aber kann ich dann auch noch DVDs gucken (fehlende direkte Verkabelung von TV und DVD-Rekorder)??
Und welches Gerät sollte ich per Cinch an meine Stereoanlage anschliessen? Den Fernseher oder den Kabelreceiver? Oder beide?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Tobias
snowman4
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 13:59
Was für einen TV hast du denn?
luenepower
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 14:03
Sony KDL-37 P 3000 E
luenepower
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 15:46
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?
dowczek
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 17:31
Antennenkabel vom der Dose zum Receiver, weiter zum Rekorder, weiter zum TV.
SCART-Kabel vom Receiver zum TV, vom Receiver zum Rekorder und vom Rekorder zum TV.
Fertig.
Rekorder und Receiver.
Tschentz
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 18:39
Also Leute ich brauch auch ma eure Hilfe ....
Ich hab einen Smart MX 04 Digital Receiver -->
der soll an meinen DVD Recorder (Protek DVR-PT250-10)!
jetzt versteh ich absolut net wie ich das aneinander basteln muss und dann noch an den Fernsehr??!?!?!
könnt ihr mir aus der klemme helfen?
Gruß und Danke im vorab!
Tschentz
moby63
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 18:47
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich möchte ebenfalls die drei Geräte miteinander verbinden.
Meine zusätzlich Frage lautet: muss man bei den Geräten irgendwelche Einstellen in Bezug AV Ein-/Ausgang einstellen? In den
Betriebsanleitungen steht da was von, aber ich blicke da nicht mehr durch. RGB/FASB/Video usw.
Danke
dbrepairman
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 20:22
Jungs, lest ihr eigentlich auch mal, was hier so geschrieben wird? In Post #5 hat dowczek doch genau beschrieben, wie das geht.
@moby63
Bei Verwendung von Scart nach Möglichkeit die Ausgabe auf RGB stellen, das bietet die beste Qualität.
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 22. Jul 2008, 20:23 bearbeitet]
moby63
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 03:22
dbrepairman schrieb:
@moby63
Danke, bei welchem Gerät muss ich diese Einstellung vornehmen?
Kann es sein, dass bei der ganzen Installation kein EPG Guide + mehr funktioniert?
dowczek
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 04:55
Immer beim Zuspieler. Also z.B. Digitalreceiver und Rekorder. Denn der TV stellt meist automatisch das dar, was er zugespielt bekommt.
Stellst Du bei einem Gerät RGB ein und der TV kann es nicht, dann wirst Du das am Bild merken. Aber Vorsicht: Auf einigermassen vernünftige SCART-Kabel achten, nicht jedes kann auch wirklich RGB.
Das kommt ganz auf den eingesetzten Rekorder an. Die meisten Geräte beziehen die GuidePlus Daten aus dem analogen Kabelfernsehen, genauer, aus Eurosport.
ABER:
In meiner Verkabelung bleibt neben dem digitalen auch das analoge Signal weiterhin erhalten und somit funktioniert der Guide auch weiterhin ohne Probleme. Er kann aber NICHT für Aufnahmen aus dem digitalen Kabel benutzt werden, bzw. nur indirekt.
Einfaches Beispiel, wie es z.B. bei mir zuhause gemacht wird:
Aufgrund der guten Bildqualität verwende ich das digitale TV nur für das direkte Fernsehen. Für das Aufnehmen nutze ich jedoch weiterhin das analoge Signal. Denn was ich aufnehme ist nicht wirklich wichtig (Soaps und kleinere Serien) und dafür reicht die Qualität aus.
Somit kann ich für die Aufnahmen auch den Guide in seinem vollen Umfang nutzen und muss nicht auf Komfort verzichten.
Das ist aber, wie gesagt, nur ein Beispiel wie man es machen kann.
moby63
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 14:05
1) OK bisher verstanden. Wird aber nun die RGB Einstellung beim Eingang- oder Ausgang des Recorders und des Receivers eingestellt oder beides auf RGB. Es gibt bei mir noch RGB 1 und RGB 2.
2) Dann hätte ich auch gerne diese Verbindungsart wie bei Tobias. Ich nehme auch die Filme nur gelegentlich auf und bräuchte dann aber den Guide. Wie aber ist dann die Verkabelung und die Einstellungen?
Gruß Bernd
dowczek
#12 erstellt: 24. Jul 2008, 04:47
Sowohl als auch, sofern es vom Bild her gut aussieht. Try it, then buy it
Hast Du denn überhaupt gelesen, was ich in meinem letzten Post geschrieben habe? Nämlich genau das.
moby63
#13 erstellt: 24. Jul 2008, 15:41
Sorry, ich habe die Antwort falsch gelesen. Ich habe es so gelesen, als wenn bei mir die Verkabelung anders wäre.
Mir fehlen einfach die Grundkenntnisse. Ich weiß z. B. nicht wozu das Scart Kabel da ist.
Nun habe ich ein neues Problem und ich hoffe ich nerve nicht. Irgendwie geht es mit dem Teufel zu.
Ich habe jetzt den Receiver an einem zweiten Fernseher in einem anderen Raum stehen, da wir Besuch bekommen und den Recorder resettet und alles angeschlossen ohne Receiver wie vorher. Nun aber kommen plötzlich die Guide + Daten nicht mehr.
Nach unserem Besuch werde ich nochmal die vorgeschlagene Installation vornehmen.
Aber was ist jetzt mit der alten Konfiguration? Wieso kommen keine Daten mehr?
Tschentz
#14 erstellt: 27. Jul 2008, 07:11
Also bei der Verkabelung hat alles geklappt dafür dankeschön!
Jetzt hab ich aber schon die nächste frage:
wie soll ich meine 5.1 Boxen an meinen DVD Recorder (Protek DVR-PT250-10)anschließen ?
ich habe an meiner 5.1 Anlage 1x ein Audio Ausgang und 1x einen Audio Eingang und am DVD Recoder nur ein Audio Output!
wenn ich die kleinen Boxen direkt an den Recorder anschließe halbiert sich die lautstärke am TV also total komisch alles bitte um eure hilfe
Gruß Tschentz
dowczek
#15 erstellt: 29. Jul 2008, 06:03
Denk mal logisch nach: Der Ton muss vom Rekorder zur Anlage.
Also musst Du den Audioausgang Deines Rekorders mit dem Audioeingang der Anlage verbinden. Voraussetzung ist hierfür natürlich, dass die richtigen Anschlüsse vorhanden sind.
Verkabelung Kabelreceiver - Recorder - TV
Basstölpel am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
TH42PV60E + Kabelreceiver + Sony DVD Rekorder
WickedWeasel am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
Kabelreceiver, Fernseher und DVD-Rekorder richtig anschliessen
mabuse205 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
Tv, Sat und Rekorder Verkabelung
Kirchenmaus am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung LCD/Kabelreceiver/DVD-Recorder
Denyo_66 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung Kabelreceiver- AVR- Plasma
Rittervonroth am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung Digi Kabelreceiver, DVD-Recorder, TV
chrispee am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung Digital-Receiver, DVD-Rekorder, TV
Artist1 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung TV und DVD Rekorder
Intuspuppe am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung
Steppenwolf09 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.780
