| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Component- Adapters für PSP an Samsung SyncMaster ... | |
Component- Adapters für PSP an Samsung SyncMaster 960 BF (Probleme)+A -A |
--Lexx--
erstellt: 16. Jul 2008, 08:40
Ich habe einen Samsung SyncMaster 960 BF. Nun wollte ich mit Hilfe eines DVI zu Component- Adapters meine PSP und Wii an diesen anschließen. Leider verweigert mir das Bild bei der Wii den Dienst und bei der PSP bekomme ich nur ein Knallgrünen Bild. Der Anschluss des Monitors ist vom Typ DVI-I. Ich erinnere mich dass der DVI Anschluss mit einem reinem DVI-Kabel an meinem Rechner nicht funktionierte (also das digitale Signal) und ich ihn nur mit einem DVI zu VGA-Kabel (das analoge Signal) zum laufen bekomme. Ich schob es immer auf meinem PC und machte mir daraus nichts, da ich sowieso keinen Unterschied zwischen Analog und Digital sehe (absoluter Leihe). Nun hab ich das Gefühl das irgendwas nicht mit einem Teil am Anschluss selbst stimmt. Vielleicht eine Platine die die digitalen und analogen Signale trennt und regelt. Wie gesagt, kenne mich das nicht so aus. Kann mit da jemand weiterhelfen oder hat Erfahrungen mit diesem Typen von LCD oder genau dieser Situation? Wenn es aus technischen Gründen schon im Vornherein ausgeschlossen ist, wie schaut es dann mit einer sogenannten VGA-Box aus? Klappt das besser und bleibt dabei die gute Bildqualität und der teilweise benötigte Progressivscan mit 60 Hz erhalten oder wird das auf ein schlechteres Level runterkonvertiert? P.S.: Hier der Link zum Adapter http://www.amazon.de...d=1216197453&sr=8-28 .Ich hab aber auch noch einen zweiten der aber das Gleiche macht. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Jul 2008, 09:05
An einem DVI-Eingang wird normalerweise kein Komponentensignal (YPbPr) angenommen. Schau also zunächst mal im Manual deines Samsung nach, ob er das kann. |
--Lexx--
erstellt: 16. Jul 2008, 15:40
Mitlerweile habe ich die technischen Daten: LCD Panel Grösse:19,0 inch diagonal (48 cm) Display Fläche:376,32 mm (H) x 301,056 mm (V) Pixel Stufe: 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V) Typ: a-si TFT active matrix Synchronisierung Horizontal: 30 ~ 81 kHz (Analog/Digital) Vertikal: 56 ~ 75 Hz (Analog/Digital) Anzeigefarbe 16,7 M Farben Auflösung Optimum Auflösung: 1280 x 1024@60 Hz Maximum Auflösung: 1280 x 1024@75 Hz Eingangssignal, Beendet Analoges RGB-Signal, DVI-kompatibles (Digital Visual Interface), digitales RGB-Signal 0,7 V Spitze-Spitze ±5%, positive Helligkeit, 75 Ohm ±10% (terminiert) Separate H-/V-Synchronisation, Composite, SOG, TTL-Flanke, positiv oder negativ Maximaler Pixeltakt 140 MHz (Analog/Digital) Spannungsversorgung AC 100 ~ 240 VAC (±10%), 60/50 Hz ±3 Hz Signal Kabel DVI-A-auf-D-Sub-Kabel, trennbar, 1,8 m DVI-I-auf-DVI-I-Anschluss, trennbar, 2,0 m (optional) Signalanschluss D-Sub-Anschluss (15polig, 3reihig), DVI-I-Anschluss (24polig, 3reihig) Stromverbrauch Unter 38 W ... Der Rest sind nur Müllentsorgungshinweise P.S.:Von Seiten Samsungs meldet sich Keiner |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Jul 2008, 18:24
Wie vermutet akzeptiert der Monitor kein YPbPr. |
--Lexx--
erstellt: 18. Jul 2008, 08:27
Ok...Danke Kann mir dann jemand einen guten, günstigen und besagtes YPbPr akzeptierenden Monitor empfelen? |
Kabeldose an Samsung SyncMaster T27A550 TsuTheBigOne am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Samsung Syncmaster T24A550 an Panasonic AG-5700 Murdock7007 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
SyncMaster 320P Thommy_Cool am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A659A Component? Holger82 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
PC mit vga an HDTV mit component. eddy90 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
Probleme mit Component-Kabel bei Sat-TV Janemann am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Samsung Syncmaster 223BW + Onkyo TX-SR605E fettesvieh am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Component anschluss,samsung TV UE32D5000PWXZG Jambo611 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 4 Beiträge |
2x Component an einen Component-Anschluss? le-zero am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Component-I oder Component-P wean am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.105
