[PROBLEM] Mehrere Spielkonsolen an einem Scartverteiler
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 19:11
Hallo zusammen,
an meinem Tv sind zwei Spielkonsolen angeschlossen - eine XBOX und ein Gamecube. Beide Spielsysteme werden regelmäßig benutzt. Da mein Fernseher nur über einen Scart-Einagng verfügt und ich das lästige Umstecken satt war, habe ich mir kürzlich eine Scart-Verteiler besorgt (2 Scart-Stecker an einer Box). Ich bin davon ausgegangen, dass das Problem damit behoben wäre. Da lag ich aber falsch: wenn ich beide Anschlusskabel der Konsolen in den Scart-Verteiler einstecke und eins der beiden geräte einschalte ist das Bild total verzerrt!!
Darüber hinaus verfügen beide Spielekonsolen über ein RGB-Kabel, welches es mir ermöglicht den Sound über meinen Verstärker wiederzugeben. Allerdings ist nur ein Chinchkabel vorhanden um es in eines der beiden RGB-Kabel einzustecken, d.h. das Umsteckproblem ist auch hier vorhanden. Kurz gesagt: jedesmal wenn ich an der anderen Konsole spielen möchte muss ich sowohl den Scartstecker als auch das ChinchKabel umstecken, damit ich spielen kann... Hier eine kleine Skizze zur Verdeutlichung:
Lässt sich das ganze nicht irgendwie so einrichten, dass ich den ganzen Mist nicht andauernd umstecken muss?? z.B. durch einen Scart-Verteiler mit umschalter oder so...:
danke im voraus!!
mo
Apalone
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 06:03
die Signalart RGB hat mit Ton nicht zu tun...
gute Scartumschalter funktionieren idR auch gut; vielleicht einfach mal einen besseren/anderen ausprobieren?
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 08:01
das weiß ich, aber das Chinch-Kabel zum Verstärker lässt sich nun mal gut in das RGB-Kabel einstecken.
ich denke mal das ich bisher keinen richtigen UMschalter verwendet habe. Bei meinem Scart Verteiler handelt es sich um eine einfache kleine mehrfach-scart-steckdose - ohne (um)schalter oder so... Liegt es also daran?? Und würde es mit der abgebildeten box da oben funktionieren?
hajo777
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 14:53
mit der Box funktioniert das definitiv.
Hatte auch erst eine Box ohne Umschalter, was zum selben Ergebnis geführt hat wie bei dir.
Mit der Umschaltbox ging es einwandfrei!
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 14:58
ok, eine letzte unklarheit die noch geklärt werden muss:
Kann ich das Chinch-Kabel dann einfach in die Eingänge von der Box einstecken, während beide RGB-Kabel in der Box eingesteckt sind?? So das ich auch von beiden Spielkonsolen aus Sound über den Verstärker erhalte ohne es dauernd umstecken zu müssen?
dann wäre das Problem nämlich endlich komplett gelöst...
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 13:34
so, diese Scart-Umschaltbox ist heute eingetroffen und ich bin sehr erfreut, dass es nun alles ohne weitere Umstände funktioniert: Beide Konsolen lassen sich nun an die Box anschließen und mit dem Schalter kann man zwischen den beiden Geräten switchen. Das Audio-Chinchkabel ließ sich ebenfalls problemlos an die Box anklemmen und nun erhalte ich sound beider konsolen ohne lästiges umstecken.
Kann mir noch jemand sagen wozu der schalter "RGB" an der BOX dient...? Habe ihn nun einfach erstmal aktiviert...
Scartverteiler
Sebbo85 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  6 Beiträge
Problem mit einem Scartverteiler und dem Ton
r0bb am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  8 Beiträge
Scartverteiler andersherum?
chuckrock am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Hochweriger Scartverteiler?
licht96 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  10 Beiträge
suche Scartverteiler
Eddon am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Suche Scartverteiler. Wer kann helfen?
inferno123 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Info zu Scartverteiler
Georg2007 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
Suche RGB fähigen Scartverteiler
PDM am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  6 Beiträge
Frage zum Scartverteiler ???
ferrismco am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  6 Beiträge
SUCHE: hochwertigen, günstigen *Scartverteiler* min. 4in1! HILFE!
neozed am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
