Ich kriege kein Bild von der Wii auf den TV
truetee
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 20:14
ich habe mir heute ein Wii geholt. Auf dem TV im Wohnzimmer konnte ich gucken, da ich da AV ändern konnte.
Die Wii soll aber woanders stehen. Der TV ein SEG Premium ... verfügt aber wohl nicht über AV ... ich habe jetzt schon alle Tasten auf der FB gedrückt .. aber nichts geht.
Der TV hat wohl sone 37-38 cm Röhre ... also schon etwäs älter ....
Vielleicht kennt sich ja einer mit der Marke aus und weiß wo man das einstellen kann.
fischmeister
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 20:47
Angeschlossen hast du die Wii aber schon? Falls ja, verrate uns doch bitte, welchen Anschluss du benutzt.
truetee
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 22:18
ja angeschlossen ist sie.
Ich habe sie über Scart angeschlossen. Mehr Möglichkeiten lässt mir der TV nicht zu ...
fischmeister
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 07:25
Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Über Scart können theoretisch alle möglichen Signalarten übertragen werden. Du musst deshalb im Setup beider Geräte einstellen, welche Signalart du verwenden willst, damit die Verbindung funktioniert.
Da du anscheinend einen ziemlich alten Röhren-TV verwendest, vermute ich einfach mal, dass die Röhre nur FBAS verarbeiten kann (auch "Composite" genannt). Entsprechend musst du diese Signalart im Setup der Wii auswählen. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Wenn der TV einen Scart-Eingang hat, muss er auch irgendwo eine AV-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung haben. Sonst kannst du den Scart-Eingang ja gar nicht nutzen. Evtl. findest du den AV-Eingang auch über die Programm-Tasten; der AV-Eingang sollte vor Programm 1 liegen.
Homo_Farmer
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 20:42
die AV taste beim SEG ist die unter der roten links auf der Fernbedienung als zeichen müsste da ein quadrat sein mit einem pfeil drin.
mfg
truetee
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 21:49
habe es in der Zwischenzeit gefunden ... aber auf nen 37-38 cm ... TV zu spielen macht kein Spaß ... werde mir wohl nen 32 Zoll reinstellen.
Gibt ja in einen bestimmten Forum sehr sehr gute Verträge mit nen TV als Zugabe oder für nen günstigen Kurs.
KEIN BILD
Sir-Newton am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Sony TV & Soundanlage + Wii kein Ton
maik1979 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kein TV-Bild von DVBT-Box auf DVD-Rec
TVHasser am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Wii bringt auf Beamer über AVR kein Bild ?
zero- am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
Nintendo Wii an Soundanlage nur Ton kein Bild
flat_clean am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  11 Beiträge
Kein Tv Bild
LwProtter am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  8 Beiträge
HDMI Switch an Samsung TV gibt kein Bild
Arparso am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  20 Beiträge
PS3+Onkyo 508-> Kein Bild
otti1993 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  19 Beiträge
wii und plasma tv
19NooNoo95 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
Kein Bild am TV
Ocir33 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
