| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » pc an lcd über dvi-hdmi, KEIN TON | |
pc an lcd über dvi-hdmi, KEIN TON+A -A |
beat_junkie
erstellt: 12. Jun 2008, 11:15
habe mein pc über ein hdmi kabel und einem hdmi-dvi adapter an meinen lcd tv angeschlossen. nun meine frage, welche eingänge für den ton an meinem samsung le37r86bd muss ich benutzen um einen ton zu bekommen? habe es gerade mit einem cinch auf klinke kabel probiert und dieses am tv an dvi-in hdmi2 angschlossen... irgendwie funktionirt das nicht. [Beitrag von beat_junkie am 12. Jun 2008, 11:30 bearbeitet] |
LondonCalling
erstellt: 12. Jun 2008, 11:51
Hast du als Eingang am Fernseher auch HDMI-2 ausgewählt? |
beat_junkie
erstellt: 12. Jun 2008, 11:55
ja bild kommt ja einwandfrei an nur kein ton |
DatHeinzchen
erstellt: 12. Jun 2008, 11:59
Muss/Kann man der Eingangsquelle für das Bild auch noch eine Eingangsquelle für den Ton zuordnen? Den Ton muss man separat einspiesen, denn über DVI kommt ausschließlich das Bild. Mit deinem Klinke auf Cinch Adapter sollte es eigentlich funktionieren. Klinke aus dem PC raus und in Cinch am TV rein. Gruß datHeinzchen |
beat_junkie
erstellt: 12. Jun 2008, 14:47
ja dass is klar das da nur des bild übertragen wird.... also mit zuordnen hab ich noch nix gefunden... habs so angschlossen wies in der bedienungsnanleitung drin steht... vll is auch des kabel schlechte quali |
beat_junkie
erstellt: 12. Jun 2008, 15:21
problem ist gelöst.... einfacher restart von tv und fernseher hat geholfen. nach erneutem versuch |
Junee
erstellt: 05. Feb 2009, 00:09
Grafikkarte: GTX260 Fernseher: Samsung LE32R81 Betriebssystem: Vista 64 Bit Ich hab ein DVI-HDMI-Kabel vom Ausgang der Grafikkarte an den HDMI2-Port des Fernseher angeschlossen, so habe ich dann die native Auflösung von 1360x768 (Ja ich weiss, 6 Pixel fehlen). Danach habe ich ein Klinke-Cinch-Kabel genommen und die Klinke in den Lineout der Soundkarte und Cinch (R/L) beim DVI-IN (HDMI2)-Port angeschlossen. Normalerweise sollte jetzt der Ton auf dem Fernseher ausgegeben werden und als ich die gleiche Kombination, bloß mit meinem Mac, am Laufen hatte, da funktioniert das auch. Mit dem PC geht es nicht mehr, ich bin dann auf dieses Support-Dokument gestoßen: http://support-us.sa...1!NONE!1220860964524aber so einen Fix ist nie erschienen. Also habe ich weiter gesucht und bin auf solche Tutorials gestoßen: http://forums.snapstream.com/vb/showpost.php?p=285484&postcount=2Funktioniert anscheinend leider ebenfalls nicht und jetzt bin ich absolut ratlos. |
*misterm*
erstellt: 17. Sep 2009, 14:12
Hey, habe das gleiche Problem bei meinem neuen LE32B550. Heute hat mich dann ein Samsung-Techniker angerufen und meinte zu mir, dass das höchst wahrscheinlich am Dvi-Hdmi-Kabel liegt. Da ich ein Kabel mit Dvi-D-Anschluss habe, versucht der Fernseher wohl den Sound über das Kabel zu nehmen und der Dvi-Audio-In-Port deaktiviert. Er meinte ich bräuchte ein Dvi 18+1-Hdmi-Kabel. Ich werd mich jetzt mal auf den Weg machen und das ausprobieren. Hoffe ich konnte noch helfen ![]() MisterM |
LordNikon85
erstellt: 28. Sep 2009, 20:44
Moin, habe das gleiche Problem auch mit einem Samsung Fernseher. Wäre cool wenn du mir sagsts obs bei dir mit dem 18+1 Kabel geklappt hat oder nicht. gruß Pierre |
*misterm*
erstellt: 29. Sep 2009, 14:47
Hey, habs nicht mit dem Kabel probiert. Bei mir lags an der Nvidia-Grafikkarte. Ich musste den Grakaeigenen Adapter verwenden, der mitgeliefert wurde. |
LordNikon85
erstellt: 29. Sep 2009, 15:36
Bei mir wurde nur ein Adapter von DVI auf VGA mitgeliefert, oder meinst du den? gruß |
*misterm*
erstellt: 30. Sep 2009, 05:05
Ne den Adapter mein ich nicht. Ich hab einen YPbPr-Adapter der direkt bei lag. Welche Grafikkarte besitzt du denn? |
Hody
erstellt: 15. Sep 2011, 06:49
Ich habe damals direkt ein langes DVI auf HDMI Kabel gekauft, mit dem ging es früher auch schon ohne Probleme - folglich muss es entweder an Windows 7 oder den neueren Nvidia Treibern liegen? |
PC an LCD über HDMI/DVI. kein Ton sickjay am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
PC DVI>HDMI> samsung 40a656a TON über Chinch, kein Ton venky am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 5 Beiträge |
lcd an dvi graka pc acky2560 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei PC -> TV DVI -> HDMI ShindoHikaru am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
LCD an PC über DVI / HDMI ? rallyfirst am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Pc an Lcd Bild aber kein Ton Xstream70 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
PC an LCD-TV - Kein Ton Perpotationis am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 13 Beiträge |
Anschluss PC über DVI an LCD-TV telefan6699 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
kein TON bei DVI-HDMI zum Fernseher HerbiS am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 25 Beiträge |
Kein Ton bei LCD and PC skinzone am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.797
nur kein ton
