Bild ist nicht Sahne, was soll ich tun
DirkoDirko
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 21:19
Hallo zusammen. Ein tolles Forum hier. Leider habe ich nicht über die Suche oder durchs Wühlen die Antworten gefunden die ich suchte.
Ich habe mir vor der WM einen Panasonic Plasma TH-D42 PN 83 gekauft. Dieser lauft mit nem Digitalen Sat-Receiver. Leider ist nicht immer das bild schön anzuschauen. Jetzt beim Fußball ist es klasse. Aber bei manchen Serien "Star Trek" ist es so schrecklich, dass man 15 min braucht um sich dran zu gewöhnen.
Habe dann beim Händler vorgesprochen. Der meinte ich solle das alte Scartkabel tauschen. Habe dann eines für 30 € !!! mit vergoldeten Steckern von Gebl (gebl.net) geholt. Das Bild ist das selbe... d. h. gleich schlecht.
So nun die Frage. Habe ja hinten am Plasma 2 HMDI Anschlüsse. Bringt es mir jetzt wirklich was wenn ich mir nen neuen Sat Reciver mit HDMI ausgang hole und den dann anschließe.
Ich meine der jetztige Reci von Radix DSR 9900 PVR ist auch nicht der schlechteste. Aber macht dann HDMI soviel aus?
Oder kommt es nur darauf an was oder wie ein Programm ausgestrahlt wird?
Viele Fragen !!! Sorry... aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dirk
PS: Und wie bekomme ich das Bild vom PC auf den Plasma. Was für ein Kabel brauche ich da.....?
Danke
[Beitrag von DirkoDirko am 09. Jun 2008, 21:38 bearbeitet]
fischmeister
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 07:33
Wenn Fußball klasse aussieht und manche Sendungen nicht, kann es ja eigentlich nur am gesendeten Material liegen.
Aber mal der Reihe nach: Du benutzt eine Scart-Verbindung. Scart ist keine Signalart, sondern eine Steckerform. Über Scart können theoretisch alle möglichen Signalarten übertragen werden. Die beste Qualität bekommst du i.d.R. mit RGB - das musst du gezielt im Setup-Menü vom Sat-Receiver einstellen, sonst bekommst du ein FBAS-Signal, was um Welten schlechter ist.
HDMI kann besser sein, kann aber auch schlechter sein. Über HDMI wird das Signal digital übertragen statt analog; das ändert aber nichts daran, dass es sich um ein Standard-PAL-Signal mit nur 576 Zeilen handelt. Diese müssen auf die native Auflösung deines Plasmas hochskaliert werden, was momentan der eingebaute Scaler deines TVs automatisch macht. Über HDMI hast du die Möglichkeit, diese Skalierung dem Sat-Receiver zu überlassen - wenn der Scaler besser ist als der des TVs, wird das Bild besser. Aber Wunder darfst du nicht erwarten - das Ausgangsmaterial ist und bleibt PAL.
Eine echte Verbesserung erhälst du nur durch Zuspielung von echtem HDTV. Es gibt aber bisher nur sehr wenige HDTV-Sender und -Sendungen; "Star Trek" z.B. gehört definitiv nicht dazu. Bei solch altem Material wirst du also nie eine Top-Qualität haben; sowas sieht auf der guten alten Röhre qualitativ immer noch am besten aus. Plasmas und LCDs wurden für HDTV entwickelt; die Wiedergabe von Standard-PAL wird damit immer ein Kompromiss sein.
Wie du das Bild vom PC auf den Plasma kriegst? Das hängt davon ab, was für Anschluss-Möglichkeiten PC und Plasma haben.
[Beitrag von fischmeister am 10. Jun 2008, 07:33 bearbeitet]
DirkoDirko
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 20:53
Danke... das erklärt mir endlich alles...
Die Verbindung zwischen PC und Plasma geht doch von der Grafikkarte aus, oder? Muss, kann ich nicht den stecker von LCD monitor am Plasma nehmen? Und ist es egal das das Kabel dann ca. 5 Meter ist?
Danke für eine Antwort
fischmeister
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 22:54
Was meinst du mit "Stecker von LCD-Monitor"? Was für Ausgänge hat deine Grafikkarte? Und was für Eingänge hat dein Plasma?
Schlechter TV Sound - Was tun?
patsch_91 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  22 Beiträge
schlechte tv qualität, was tun?
patyo am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer Steckplatz nicht vorhanden - Was tun?
TimoJansen123 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  21 Beiträge
Was tun gegen Spannungsspitzen?
Prometheus21 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  10 Beiträge
Nicht genug SCART/Cinch Anschlüsse - Was tun?
Mephonic am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
Kein Bild was soll das
-mario- am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  6 Beiträge
Antenne, WLAN, Kabel oder was soll ich tun?
Karin_G. am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  15 Beiträge
Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ?
Bufobufo am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
HDTV ohne HDMI-Eingang - was tun?
Levare am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  7 Beiträge
Funai 3216 verliert Signal vom DVD - was tun?
sukarmt am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
