Kathrein ESD 44 Kurzschluss
marcob1979
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 18:25
kann mir jemand verraten ob es normal ist, das bei dieser Dose
ein Widerstand von unter einem Ohm zwischen den beiden kontakten also zwischen Gehäuse und Anschlussschraube gemessen wird?
ich denke nämlich nicht,
Marco
Smartist
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 18:50
Doch, das ist ganz normal. Zwischen den Schrauben und dem Gehäuse kannst Du nicht messen, die Schrauben sind ja direkt mit dem Gehäuse verbunden. Wenn schon, kannst Du nur zwischen der Auflagefläche (die von Dir angesprochenen Kontakte) und dem Gehäuse messen.
marcob1979
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 18:56
ne, ich mein wenn ich an einem ausgang zwischen dem Mittelkontakt und dem aussenkontakt messe, da sollte doch meines wissens nach unendllicher widerstand sein, sonst würden ja meine 14 bzw 18 Volt vom Sat-Receiver durch den kurzschluss
in der dose zusammenbrechen, wenn das normal ist dürfte es ja auch nichts ausmachen wenn sich bei einem Antennenkabel die Seele und das geflecht berühren.
[Beitrag von marcob1979 am 06. Jun 2008, 18:57 bearbeitet]
Smartist
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 19:09
Nein, auch da hast Du keinen Widerstand. Die Seele wird ja nicht am Mittelkontakt, sondern über die Klemmstelle an der Dose angeschlossen. Und wenn Du zwischen diesen Klemmstellen und den Mittelkontakten bzw. dem Gehäuse misst, hast Du genau 120 Ohm. Natürlich bei unangeschlossener Dose.
marcob1979
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 19:27
also ich habe die Dose nochmal ausgebaut und durchgemessen.
von den 2 Klemmstellen zu den mittelkontakten: 0 Ohm
von den 2 Klemmstellen zu den Außenkontakten: 0 Ohm
somit denke ich das es ne neue Dose gibt.
Smartist
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 19:44
Wie schon gesagt, zwischen den Klemmstellen (Zungen) und dem Gehäuse müssen es 120 Ohm sein. Falls nicht ist Dose tatsächlich defekt.
Kathrein ESD 44 - Pixelfehler im TV
uaha2 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  7 Beiträge
Kurzschluss Geräte zerstört
Huminator am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  5 Beiträge
BK - mit Dosen schlechte Signalstärke
maffi91 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Kurzschluss oder Überlast am Antennekabel
Gunny82 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Seltsamer Kurzschluss am F-Stecker
Schuettelitensassel am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  7 Beiträge
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich?
bax75 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
HDMI Kabel PC an TV Kurzschluss
Rauschel am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Anschlussfrage für Sony KP-44 PX 3
Buster3000 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Suche dringend Dämpfungswerte der Antennendose ESC 44
dietmar18 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Kathrein Kabel + Axing Stecker
Viper2020 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  11 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
