asus vw222u ausser bereich
nigg
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 09:23
Ich habe den oben genannten Monitor.
Diese habe ich mittels eines "HDMI zu DVI"-Kabel mit meinen Sat-Receiver, "Smart mx 04 +", verbunden.
Jedoch bekomme ich von dem Monitor immer nur folgende Meldung:
"Ausser Bereich" (out of range)
Was kann ich in diese Meldung interpretieren?
Bedeutet dass das die Auflösung zu groß bzw. unverständlich für den Monitor ist?
Folgende Signal habe ich ausprobiert:
480ix572
480px572
720p
1080i
Leider konnte keins dieser Modi dargestellt werden, immer die gleich Meldung.
Ich dachte das der Monitor dann einfach die Auflösung anpasst bzw. runterrechnet.
Kann es auch an der Herz Zahl liegen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
nigg
Apalone
#2 erstellt: 30. Mai 2008, 10:03
Kann der DVI-Eingang überhaupt Videosignale wiedergeben? Wenn der nicht HDCP kann oder nicht explizit als f Video geeignet ausgewiesen ist, geht das gar nicht, egal was du einstellst!
nigg
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 11:15
Das ist ja das Merkwürdige.
Diese Funktion besitzt der Monitor und das dieser nicht als f Video geeignet ist, ist mir auch nicht bekannt.
DVI Video Input with HDCP Supported
One of the first LCD monitors to incorporate DVI input with HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) supported to ensure video signal integrety and image quality and prepare for next generation upgrade of computer operation system.
Hier das Kabel welches ich benutzte:
http://www.kmelektro...il&ArtNr=8965&Shop=0
Hier mein Sat-Receiver:
http://www.idealo.de...ffer&sid=24897&pos=4
Hier das Datenblatt zum Monitor:
http://www.asus.de/p...del=1740&modelmenu=2
Schließlich müsste man ja auch eine PS3 anschließen können mittels eines "HDMI zu DVI"-Kabel oder warum sollte der Monitor dann HDCP unterstützen?
[Beitrag von nigg am 30. Mai 2008, 11:50 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 11:34
wo steht das? Also nach dem Datenblatt hier akzeptiert der keine Videosignale auf dem DVI-Eingang.
Also gibt das nichts!!
Damit die PS3 funktioniert zB!!
dbrepairman
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 11:50
Nur interessehalber: an welchen Angaben erkennst du das?
dbrepairman
nigg
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 11:53
Vielen dank für die schnell Antwort!
Da habe ich mich wohl getäuscht.
Hatte das in einem Forum gelesen.
Aber darauf kann man sich halt auch nicht verlassen.
Also benötige ich noch einen Umwandler?
Oder gibt es evt. einen Receiver welcher die Signale verständlich an den Bildschirm weiter gibt?
hab das Datenblatt aus versehen raus genommen hier nochmal :
# Allgemein
* Breite: 51.3 cm
* Tiefe: 21 cm
* Höhe: 40.5 cm
* Gewicht: 4.8 kg
* Farbe: Schwarz
* Display-Typ: Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
* Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher
# Erweiterung / Konnektivität
* Schnittstellen: 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm
# Verschiedenes
* Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Kabel - Organizer
* Produktzertifizierungen: TCO ' 03, CE, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EPA Energy Star, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE
* Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: 100 x 100 mm
* Enthaltene Kabel: 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x Stromkabel
# Stromversorgung
* Leistungsaufnahme im Betrieb: 55 Watt
* Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 2 Watt
# Display
* Diagonalabmessung: 22 " - Breitbildformat
* Max. Auflösung: 1680 x 1050
* Max. Bildwiederholungsrate (V x H): 75 Hz x 80.2 kHz
* Besonderheiten: HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode
* Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
* Steuerelemente / Anpassungen: Volumen, Helligkeit, Farbtemperatur
* Reaktionszeit: 2 ms
* Punktabstand / Pixelabstand: 0.282 mm
* Signaleingang: VGA
* Bildschirmpostionsanpassung: Neigbar
# Bild
* Helligkeit: 300 cd/m2
* Kontrastverhältnis: 2000:1 (dynamisch)
* Max. horizontaler Betrachtungswinkel: 170
* Max. vertikaler Betrachtungswinkel: 160
# Videoeingang
* Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI)
# Audioausgang
* Typ: Lautsprecher - Stereo - integriert
* Ausgangsleistung/Kanal: 1 Watt
[Beitrag von nigg am 30. Mai 2008, 12:49 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 12:52
Es steht da nicht. Das ist ein normaler Computer-Monitoreingang, die akzeptieren nicht ohne weiteres PAL 50 Hz.
Apalone
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 13:00
Ähh, hast du den Text später eingefügt?!? Sieht so aus...
Dann sollte er das auch können! Inkl. Video!
nigg
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 13:00
Also mit meinem Receiver kann ich da nichts reißen?
Oder mit einem anderen Model?
Kann da folgende Parameter einstellen für den hdmi Ausgang.
- Fernsehnorm
Pal | Pal-M |Pal-N | NTSC | Auto
- Tv-Format
4:3 PanScan | 4:3 Letterbox | 16:9 | 16:9 Letterbox
- Video Augabe
RGB | CVBS
- Auflösung
480i/576i | 480p/567p | 720p | 1080i
nigg
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 13:03
ja hab das hier her:
http://www.asus.com....del=1740&modelmenu=1
http://www.i-tech.co...E__2MS__DVI_VGA.aspx
aber leider bekomme ich ja immer die Meldung:
"Ausser Bereich"
Leider hat mir der Asus Support da noch nicht drauf geantwortet, die lassen sich da sicher noch Zeit..
[Beitrag von nigg am 30. Mai 2008, 13:07 bearbeitet]
nigg
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 14:24
es ist wirklich komisch,
ich musste NTSC einstellen,
nun kann ich das Bild endlich sehen!
haihat
#12 erstellt: 12. Feb 2009, 22:11
yo nigg. ich hab ein ähjnliches problem. gleicher bildschirm aber ich will ne ps3 anschließen und der gibt mir die gleiche meldung"außer bereich" wie hast du es hinbekommen?
Hopey
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 20:38
@nigg oder jemanden, der es kann...
kannst du mir sagen, ob du DVDs, ps1- und ps2-spiele mit dem monitor anzeigen kannst??
wenn ja, WIE?!?!?!
ich suche seit monaten eine möglichkeit
dvb-c receiver mit monitor verbinden
razor311 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7762D mit Asus Notebook X57V verheiraten via HDMI?Problem!
Party201 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  5 Beiträge
High-End Kabel im HDMI/DVI Bereich
ewg550 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
ASUS AX800 XT mit DVI verbinden an Pioneer 505 XDE(HDE) HDMI
martin2904 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
HDMI-Problem am Plasma-TV mit Asus-Notebook - Hard- oder Softwareproblem?
glakglak am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
machen hochwertige ls-kabel im rear bereich wirklich sinn?
keine--ahnung am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  16 Beiträge
Koax / Ethernet Konverter für IP TV im professionellen Bereich sinnvoll?
Certon am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  4 Beiträge
DVB-C Receiver an Pana TH42PV60
DasDickeDing am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  3 Beiträge
Wandbefestigung für Samsung LE40M8
MasterPetzi am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  8 Beiträge
Sromkabel für LG austauschen!!
mckimi2033 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
