| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PAL - NTSC Wandler | |
PAL - NTSC Wandler+A -A |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 08:47
Guten Morgen erstmal. Folgende Problematik besteht: Ein Freund von mir der in Amerika lebt und wohnt war für 3 Jahre in Deutschland stationiert und hatte auch seinen Rückwandprojektor aus den USA mit nach Deutschland gebracht. Nun sind die 3 Jahre abgelaufen und er wird in die USA zurückziehen, hat allerdings beschlossen mir seinen hübschen Rückwandprojektor zu hinterlassen. Einen Spannungswandler war nicht schwierig zu organisieren, das Umstellen der DVD, Video, PC etc. Komponenten auf das einzige vom Fernseher unterstütze Format NTSC war auch kein größeres Problem, einzig das Problem mit dem Digitalreciever lies bzw. lässt sich nicht auf Anhieb lösen. Spich: -Der Bildschirm läuft nur mit NTSC, -Der Digitalreciever liefert aber nur PAL der Bildschirm lässt sich mit S-Video oder Component Kabeln betreiben. Der Reviecer hat Scat, S-Vid und Component Ausgang. Ich bin also auf der Suche nach einem halbwegs preisgünstigen Wandler den ich zwischen meinen Reciever und den Rückwandprojektor klemmen kann, der dann sozuagen in Echtzeit das Signal von PAL auf NTSC wandelt.. Ein anscheinend passendes Gerät das ich bisher gefunden habe wäre dashier: Digitaler NormwandlerHat jemand Erfahrungen mit einer ähnlichen Problematik oder weiss wo ich eventuell günstiger an dieses oder ein ähnliches Gerät herankommen kann ? Falls es einen ähnlichen Thread schonmal gab entschuldige ich mich an dieser Stelle, die SuFu ergab keinen Thread mit entsprechend ähnlicher Thematik. mfg T4b |
Marsupilami72
erstellt: 09. Mai 2008, 08:55
Der verlinkte Wandler hat nur Composite-Video Anschlüsse - da wirst Du keine Freude dran haben... Zumindest S-Video sollte der Wandler schon haben. Oder Du suchst Dir einen Receiver, der NTSC - am besten per Component Video - ausgeben kann... [Beitrag von Marsupilami72 am 09. Mai 2008, 08:58 bearbeitet] |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 09:18
Gibts da einen relativ preisgünstigen empfehlenswerten ? |
fischmeister
erstellt: 09. Mai 2008, 10:09
Mit so einem billigen Normwandler wäre ich vorsichtig. Die wandeln z.B. die Bildfrequenz oft einfach durch Wiederholung jedes fünften Frames. Das daraus resultierende Geruckel würde mich ziemlich schnell nerven. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ein guter Normwandler interpoliert die Frame-Rate so, dass es eben nicht zu diesem Geruckel kommt. Aber so ein Gerät hat auch seinen Preis. Ich glaube nicht, dass es in Europa einen Digital-Receiver gibt, der NTSC ausgibt. Der müsste ja auch einen eingebauten Normwandler haben und das gesendete Signal von PAL auf NTSC wandeln. Wie hast du denn deine anderen Komponenten zur NTSC-Wiedergabe bewegt? |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 10:43
Das war relativ einfach ... alten TV angeschlossen, im Gerätemenü auf NTSC Signalausgabe eingestellt und fertig.. Funktioniert beim DVD Spieler/Recorder, beim Multimedia-PC und beim Transgear fürn Server .. Bleibt nur das Problem mit dem Fernsehen auf dem Großen .. Momentan hab ich ne hässliche "2 Bildschirme"-Lösung im Wohnzimmer ... Das ein Reciever mit eingebautem Wandler teuer wäre hab ich mir eben auch schon gedacht .. |
fischmeister
erstellt: 09. Mai 2008, 10:45
Und mit dem Receiver funktioniert das nicht? |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 11:05
Nein, weil soweit ich das verstanden habe das dt. Fernsehprogramm in PAL vom Sat kommt. D.h. ich bräuchte einen Reciever mit Wandler .. hab ich aber nicht .. |
Marsupilami72
erstellt: 09. Mai 2008, 11:08
Meinst Du, dass ist bei der DVD anders? [Beitrag von Marsupilami72 am 09. Mai 2008, 11:08 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 09. Mai 2008, 11:18
Vom DVD-Player kommt ebenfalls PAL. Wenn es mit dem funktioniert, muss es mit dem Receiver auch funktionieren. |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 11:51
der Receiver unterstützt aber keine NTSC Ausgabe. |
fischmeister
erstellt: 09. Mai 2008, 11:53
Ja wie jetzt? Ich dachte, du lässt deinen TV von PAL auf NTSC wandeln (wie auch immer das funktionieren soll)? Wie schon oben erwähnt: Ein europäischer DVD-Player gibt genauso PAL aus wie dein Receiver. Wenn es also mit dem funktioniert, muss es mit dem Receiver auch funktionieren. |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 12:00
Irgendwas scheint jetzt durcheinandergekommen zu sein. Ich hab einen Rückwandprojektor der aus den USA stammt und nur NTSC frisst, kein PAL. Ich konnte meinen DVD Player auf NTSC-Ausgangs-Signal einstellen, so dass ich ihn an den Rückwandprojektor anschließen und damit DVD's schauen kann. Der Receiver lässt sich aber nicht auf NTSC als Ausgangs-Signal einstellen. Ich hab laienhaft versucht das Signal vom Receiver durch den DVD Spieler umwandeln zu lassen, das geht aber auch nicht. Also bleibt bei mir immernoch das Problem dass der Rückwandprojektor kein PAL frisst, und der Receiver aber nur PAL liefert. |
fischmeister
erstellt: 09. Mai 2008, 12:10
Ach soooo, jetzt verstehe ich, was du mit "altem TV" gemeint hast, sorry. Dann brauchst du also tatsächlich einen Normwandler. Du kannst ja mal ein billiges Exemplar z.B. von www.normwandler.de testen - vielleicht reicht dir die Qualität ja. Ansonsten wird´s teuer. Wichtig ist halt, dass der Normwandler deine Signalarten verarbeiten kann (sprich Eingang PAL-S-Video oder Component, Ausgang NTSC S-Video oder Component; Component wäre qualitativ optimal). |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 12:19
Mh die Seite hatte ich (siehe Post 1) ja auch schon gefunden. Die Frage is obs da noch Alternativen gäb ? |
fischmeister
erstellt: 09. Mai 2008, 12:58
In der Preisklasse kenne ich keine Alternativen. Der Markt für Normwandler ist eigentlich ziemlich tot, weil neuere Fernseher inzwischen eigentlich alle problemlos beide Normen wiedergeben können. Noch vor wenigen Jahren sah das ganz anders aus. Inzwischen gibt es also kaum noch Bedarf für diese Geräte. Es gibt noch deutlich teurere (und bessere) professionelle Lösungen, aber die kommen für dich wohl nicht in Frage. |
T4b
erstellt: 09. Mai 2008, 17:32
Hat jemand anders vielleicht noch nen Tipp ? Oder Erfahrung mit der Materie ? |
Aus NTSC mach PAL! quadrophonus am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
hdmi und PAL/NTSC Seoul2007 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
NTSC / PAL Konverter drogi am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 3 Beiträge |
NTSC TV an PAL Videorekorder PeKni am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 8 Beiträge |
NTSC auf PAL mit Adapter? goodlike am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 2 Beiträge |
NTSC-VHS-Kassette über NTSC-fähigen VCR in PC aufnehmen Zusan am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
NTSC Gerät an PAL TV anschließen keamas am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
PAL-Tuner, NTSC über AV-Eingang im Ausland möglich? akotscho1 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 9 Beiträge |
was soll ich im receiver einstellen? pal N/ pal M/ NTSC/ RGB? marcel88 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
PS2 (ntsc) über YUV an Plasma...hilfe??!! Blade78 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.790
