Adapter für Laptop->Röhrenfernseher
bönhase
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 14:46
bräuchte mal zu folgendem Problem Hilfe:
Fahre demnächst weg. Am Zielort gibts versch. Röhrenfernseher, wobei ich nicht mehr genau weiß ob die alle nun scart, RGB (also 3xcinch), s-video oder so haben.
mein laptop hat nen vga und nen s-video (7-pins) ausgang.
welches adapterset wäre nötig, um möglichst alle kombis abzudecken und am fernseher film schauen zu können?
was wäre qualitativ die anstrebenswerteste lösung?
gruß
bönhase
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 15:36
kurze ergänzungsfrage zum einen nb-ausgang:
ist ein mini-din stecker, aber mit 7 pins bzw löchern, oben 3, dann 4, dann ein rechteckiges loch. ist ein dell-nb. kann diesen steckertyp nirgends finden, nur nen normalen mini-din-4 stecker.
da ja anscheinend vom vga ausgang nicht einfach auf den tv zu kommen ist, würd ich natürlich den ausgang nehmen.
hab mir also vorgestellt, je einmal nen adapter für
s-video -> 1 cinch; s-video -> 3 cinch, s-video -> scart mitzunehmen. gibts das alles? ton kann ich ja kopfhörer nehmen.
wär dankbar für hilfe, geht nächste woche schon los...
bönhase
#3 erstellt: 09. Mai 2008, 08:23
moin
noch eine information:
laut diesem link:
S-Video Stecker
ist mein anschluß am notebook ein video eingang, denn ich habe den oberen stecker am gerät.
demzufolge kann ich nur über den vga ausgang gehen.
was wäre da jetzt der beste weg um auf den TV zu kommen?
gruß
fischmeister
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 08:43
Du hast doch bestimmt ein Handbuch zum Notebook? Was sagt das denn über diesen 7pol-Anschluss? Die Dinger sind leider nicht genormt; normalerweise müsste das Notebook mit den entsprechend passenden Adaptern geliefert worden sein. Du kannst ja auch mal bei Dell nachfragen.
Über den VGA-Anschluss wirst du kein funktionierendes Signal auf einen Röhren-Fernseher bekommen; dazu bräuchtest du einen (kostspieligen) Signalwandler - oder einen Röhren-Fernseher mit VGA-Eingang.
bönhase
#5 erstellt: 09. Mai 2008, 10:53
ist ein firmennotebook, da war nix dabei...
die dell-schnellreferenz sagt bei der beschreibung der anschlüsse: "Fernseh- und s-video-Anschluß".
klingt bei mehrmaligem lesen fast doch wie ausgang. viell ists ja ein kombinierter ein-/ausgang?
also dann vergess ich vga und versuch mir adapter für s-video zu bersorgen?
was wär am besten? so ein in-out-multi-auf-scart adapter? und s-video auf cinch?
gruß
[Beitrag von bönhase am 09. Mai 2008, 10:53 bearbeitet]
fischmeister
#6 erstellt: 09. Mai 2008, 11:07
Das weiß ich nicht, da musst du Dell fragen.
Wenn es so ist, wie du denkst, brauchst du erst mal den speziellen Dell-Adapter von 7-pol auf FBAS/S-Video. Das müsste eigentlich schon reichen. Falls der Röhrenfernseher keinen S-Video-Eingang hat, sondern S-Video nur über den Scart-Eingang verarbeiten kann, brauchst du noch einen Adapter von S-Video auf Scart. Einen FBAS-Eingang hat normalerweise jeder Röhren-Fernseher (das ist die gelbe Cinch-Buchse), allerdings kriegst du damit die schlechtestmögliche Bildqualität, also solltest du nach Möglichkeit S-Video verwenden.
S-Video auf Cinch macht keinen Sinn: Über Cinch wird FBAS, RGB oder YUV übertragen, und alle drei Signalarten sind nicht kompatibel mit S-Video.
Wenn du die o.g. Adapter hast, brauchst du aber trotzdem noch das Handbuch, weil du vermutlich im Setup der Grafikkarte noch die gewünschte Signalart einstellen musst.
xutl
#7 erstellt: 09. Mai 2008, 11:13
Das ist ein TV-AUSGANG.
Wahrscheinlich mit einer Dell-eigenen Beschaltung.
Da wird nur der Original Dell_Adapter funktionieren.
Der hat dann Composite und S-Video.
Stell schon mal ein Säckchen Beruhigungtabletten bereit, wenn Du den Preis dafür hörst.
Alternativ könntes Du ein Forum suchen, welches sich speziell mit Dell-Notebooks beschäftigt.
Für die IBM-Thinkpads gibt es so etwas.
bönhase
#8 erstellt: 09. Mai 2008, 11:15
nee oder?
dh ein normales svideo kabel kann ich vergessen?
dann geh ich mal auf die suche...
gruß
bönhase
#9 erstellt: 09. Mai 2008, 14:57
so, falls mal jemand mit dem gleichen problem hier landet:
habe über die dell verkaufshotline (kostenlos) einen entsprechenden adapter bestellt. kostet 12,- brutto inkl versand, was ich ok finde.
splittet das signal auf in audio, s-video und composite.
sieht so aus wie der den ihr bei google findet wenn ihr nach 070tvd sucht.
hoffe er kommt pünktlich an...
gruß
xutl
#10 erstellt: 09. Mai 2008, 19:21
gruß
Wirklich?
Audio ist doch schon da
bönhase
#11 erstellt: 07. Jun 2008, 12:14
moin
viell bißchen spät die antwort...
aber ja. in audio, s-video, composite video (also 1x cinch)
funktioniert ganz gut, man kann ganz normal wie zb bei nem beamer mit fn-f8 durchschalten. praktisch. und die quali ist auch ok bei composite. s-video konnt ich noch nicht testen.
gruß
Sinnvollste Verbindungsmöglich Laptop (VGA/S-Video) -> 16:9 Röhrenfernseher
CycLeR am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
VGA oder S-Video hochauflösend?
blacknudl am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
9-pin S-Video Anschluss ??? Hilfe nötig
andinaegnaeg am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
VGA oder S-Video?
wheely75 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  5 Beiträge
Laptop mit VGA an alten Röhrenfernseher?
=PreDator= am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
Laptop S-video an Tv
yeah_23 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  10 Beiträge
Macbook/Laptop an Röhrenfernseher
Der_Internet am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  2 Beiträge
VGA zu S-Video
Linsnif am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
Laptop-LCD ,S-Video oder besser VGA ?
joerg99 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
