| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabellänge S-Video oder Component Video | |
Kabellänge S-Video oder Component Video+A -A |
browning
erstellt: 16. Feb 2005, 11:49
Hallo Zusammen! Ich habe meinen Beamer über ein 10m Kabel angeschlossen. Einmal über den Video Komponenten und einmal über S-Video. Einen Unterschied kann ich nicht sehen. macht es einen Unterschied, wenn ich ein "Super" geschirmtes Kabel nehme? Oder sollte das Kabel kürzer sein (was natürlich nicht geht)? Bei dem Bild fällt mir nur auf, das die Farben zu Schwach sind. Oder liegt es eher am Beamer. Beamer Davis DL8 Gruß, browning |
eox
erstellt: 16. Feb 2005, 15:12
ich bin mir jetzt nicht sicher ob du das meinst was du sagst: deshlab meine frage: mein du mit component video, YUV (also die drei cinch mit Rot, Grün, Blau) oder gelben composite video anschluss? wenn du YUV meinst sollte das deutlich besser sein als s-video wenn du video meinst ist es deutlich schlechter. ob die farben an deinem beamer liegen oder nicht kann man jetzt so nicht sagen. |
browning
erstellt: 16. Feb 2005, 16:30
Ich meinte den gelben! Leider sehe ich keinen Unterschied zwischen "Gelb" und "S-Video" Woran kann es denn sonst liegen? Eher am Beamer? YUV habe ich weder am Beamer noch am DVD-Player. Gruß, browning |
ProfessorChaos
erstellt: 16. Feb 2005, 19:08
Vielleicht guckst auch nicht richtig ! ![]() Achte mal auf Flächen die farbähnlich sind aber doch ständig unterschiedliche Farben haben. z.B: Menschlich Haut (der Klassiker der Testmagazine), der Himmel während der Dämmerung, schlecht beleuchtete rote Wand, etc pp.
Welcher Beamer? LCD! Ja kann sein! |
eox
erstellt: 17. Feb 2005, 21:38
das hat aber rein garnichts mit LCD zu tun eher mit schlechter signalverarbeitung davor... |
Sopur
erstellt: 20. Feb 2005, 01:32
Hallo! Also, ich denke auch, dass Du einen Unterschied zwischen Composite (dem gelben :-) ) und S-VHS (eigentlich auch meist gelb ;-) ) sehen solltest. Am besten mal beim Filmabspann schauen - der kleine Text, da fällt es am besten auf. Wegen den Farben: liegt wahrscheinlich schon auch am Beamer: denke, mit den richtigen Einstellungne kannst Du noch einiges rausholen. Versuche mal: - Helligkeit ein wenig nach unten zu schrauben - Farbsättigung ein bisschen erhöhen - falls vorhanden: Gamma ein wenig erhöhen MFG Sopur |
Component auf S-Video? derfrank am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 5 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Composite Video - Kabellänge? mydevnull am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
Video/S-Video zu YPbPr(Component)-Kabel anton-drbox am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Component Video oder HDMI BuffaloSoldier am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Component Video Ein/Ausgänge Essotiger am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 10 Beiträge |
Video oder S-video Der_Frankie am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
HDMI-Component Video wärter am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
YUV + CVBS auf Component Video? Andimb am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Frage zu "Component Video" verkabelung KivasF am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
