Antennenkabel für DVB-C und analog!
Papale
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:29
Hallo Forum!!
Kann mir jemand sagen, welches dieser beiden Kabel besser ist?? Ich nutze die Kabelbuchse für den Wohnzimmer-TV (wird wohl ein Plasma) und brauch hier 5 Meter (hier soll Kabel digital her). Die Radiobuchse nutze ich für den Schlafzimmer TV (Röhre) und brauch hier 10 Meter Kabel (bleibt analog)!
Kabel 1
oder
Kabel 2
Falls beide Schrott sind, wär ich für nen Tipp dankbar. Ich weiß, ich weiß, selber basteln, crimpen und so weiter mit nem Kathrein LCD 111 wär am besten, aber ich hab zwei linke Hände und hätte gern ein "fertiges", welches was taugt!! Dachte bisher SOMMER Kabel wären besser, aber das HAMA ist teurer. Aber teuer muss ja nicht unbedingt besser sein, wie man z.B. von Oelbach schon öfters hörte.
Und gleich noch ne Frage!! Brauch ich für den 10 Meter entfernten Schlafzimmer TV (55er Röhre) einen Verstärker??
Wär über jede Antwort dankbar... der Umzug rückt immer näher... und ich dreh langsam durch... (Plasma oder LCD, 42 oder 37 Zoll, Stereo oder Surround, Einzelbausteine oder Komplettsystem, gute Kabel oder günstige... oh Mann... sorry musste mal raus...)
Papale
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:19
Ich wollte nur nochmal kurz erwähnen, dass ich wirklich für JEDE Antwort dankbar wär!!
Gruß aus Nürnberg!!
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:38
Hallo Papale,
das erste Kabel ist wegen der Stecker nicht zu empfehlen, denn eventuell haben die eine schlechte Schirmung und einen hohen Reflexionsfaktor (wenn es die Stecker sind, die ich denke).
Das zweite Kabel wird wohl o.k. sein. Allerdings wird in der Beschreibung nichts über die Durchgangsdämpfung ausgesagt, was bei 10 m Kabel schon eine Rolle spielen kann.
Bei langen Anschlusskabeln empfiehlt sich daher immer der Selbstbau, weil man Kabel mit geringer Durchgangsdämpfung wählen kann. Crimpen braucht man die Stecker nicht, weil es auch gute Stecker zum Schrauben gibt. Also baue Dir das Kabel selber. Das wird ca. 10 Euro kosten. Lies Dir dazu diesen Thread durch, denn dort geht es unter anderem um den Selbstbau von Antennenanschlusskabeln.
Ansonsten möchte ich nicht mehr zu dem Thema schreiben, da das im Forum schon oft durchgekaut wurde -> Suchfunktion.
Uwe
Papale
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:21
Vielen Dank für Deine Antwort!!
Damit lässt sich schon mal arbeiten!!
Hellglassy
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 15:56
@Uwe_Mettmann
Was soll an dem Sommer Kabel bzw. an den Steckern schlecht sein?
Habe mir heute dieses Kabel bestellt aufgrund der immer wieder guten Resonanzen hier im Forum. Hoffe damit keinen Fehler gemacht zu haben
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:57
Wichtig bei den Steckern ist, dass der Schirm des Kabels den Schirmring des Steckers rings-rum kontaktiert. Wichtig ist auch, dass nirgends im Schirm des Kabel oder des Schirmrings des Stecker sein Loch oder ein Schlitz ist. Das Kabel ist von Sommer, an dem Stecker von ViaBlue konfektioniert sind. Hellglassy, jetzt schaue mal selber auf den ViaBlue-Internetseiten nach, wie die Stecker aufgebaut sind und ob sie diese Anforderungen einhalten.
Uwe
PS:
Das Kabel das Sommer selber anbietet hat übrigens andere Antennenstecker.
Papale
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 14:48
Hallo nochmal,
habe ein Kabel (dank Forum) gefunden, welches ich mir sofort holen würde, wenn ich wüsste, wo es das gibt??
FAK 250 HQ
Dieses hat auch noch einen gewinkelten Stecker, welcher natürlich optimal wär, da vor die Dose ein Schrank gestellt wird!! Weiß jemand, wo man es ordern kann? Ich find keinen Online-Shop, der es führt!
Gruß aus Nürnberg!!
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 22:22
Hallo Papale,
das Kabel bekommst Du eventuell im örtlichen Fachbetrieb, der auch Antennen- und Kabelanlagen Installationen vornimmt. Zumindest kannst Du dort das Kabel bestellen.
Uwe
Papale
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 17:14
Hallo ich bins schon wieder!
Das FAK Kabel ist unmöglich aufzutreiben! Oder ich bin einfach zu blöd, keine Ahnung!
Nun hab ich zwei Kabel auf reichelt.de gefunden (BAK 503-96 und BAK 999-96), welche mit "Klasse A" angepriesen werden und 3,50 bzw. 6 Euro kosten! Nun stellen sich mir zwei Fragen: 1. Sind bei diesen Kabeln auch die Stecker Klasse-A-mäßig geschirmt (woran erkenne ich das?) und 2. Kann ein 3,50-Euro-Kabel wirklich so gut oder sogar besser sein als ein 50-Euro-Kabel??? Sollte das so sein, versteh ich die Welt echt nicht mehr!
Gruß aus Nürnberg
papale
PS: Hätte die Reichelt-Kabel gern verlinkt, hat aber irgendwie nicht geklappt. Wenn sich jemand die Mühe machen würde und sich die mal auf Reichelt.de ansehen würde, wär ich ewig dankbar!!
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 06. Apr 2008, 17:43
Papale schrieb:
Nun hab ich zwei Kabel auf reichelt.de gefunden (BAK 503-96 und BAK 999-96), welche mit "Klasse A" angepriesen werden und 3,50 bzw. 6 Euro kosten! Nun stellen sich mir zwei Fragen: 1. Sind bei diesen Kabeln auch die Stecker Klasse-A-mäßig geschirmt (woran erkenne ich das?)...
Hallo Papale,
davon gehe ich aus, dass die Angabe Class A inklusiv Stecker ist. Das ist ein Hersteller von Antennen- SAT- und Kabelkomponenten. Der weiß somit, wie wichtig die Schirmung auch der Stecker ist und wird somit den Stecker in die Schirmungsangabe mit einbeziehen.
Papale schrieb:
... und 2. Kann ein 3,50-Euro-Kabel wirklich so gut oder sogar besser sein als ein 50-Euro-Kabel??? Sollte das so sein, versteh ich die Welt echt nicht mehr!
Das ist durchaus möglich, denn ein gutes Kabel muss nicht teuer sein. Der hohe Preis kommt ja auch durch die optische Aufwertung mancher Kabel und da sehen die Axing-Kabel halt nach nichts aus. Somit erklärt sich auch der Preis.
Das eine Kabel hat auf beiden Seiten gewinkelte Stecker. Denke daran, dass gewinkelte Stecker nicht in alle Geräte passen, da die Antennebuchse oft versenkt eingebaut ist.
Ich muss aber auch sagen, dass es gegenüber Axing-Produkte hier im Forum auch Vorbehalte gibt. Ich selber habe von dieser Firma bisher nur ein Mantelstromfilter. Der ist in Ordnung, wurde auch mal nachgemessen und ist datenhaltig.
Letztendlich kannst Du doch bei diesen Preis nichts falsch machen, also probiere die Kabel einfach aus. Bitte berichte, wie sie sind.
Uwe
Papale
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 18:03
Das Problem ist, dass die Kabel hinter Laminat-Leisten und an einer Tür vorbei müssen und! Von daher möchte ich sie genau EINMAL verlegen und danach soll alles so bleiben wie es ist, da es wohl recht kompliziert wird, "hinterher" alles auszutauschen! Deswegen bin ich hin- und hergerissen, was ich machen soll. Ein "Risiko" eingehen und bei reichelt bestellen, dafür aber jede Menge Kohle sparen oder was teures kaufen (Hama, Sommer...) und im endeffekt evtl. den gleichen Gegenwert erhalten... Wie man es macht ist es falsch!
Trotzdem nochmal danke für Deine Antwort! Ist mir übrigens schon öfters aufgefallen, dass man 1. auf Deine Antworten zählen kann und 2. mit diesen auch was anfangen kann!! So macht das Forum Spaß!
Gruß aus Nürnberg!
Papaple
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 18:57
Dann probiere es doch einfach aus, bevor Du das Kabel fest verlegst. Im Notfall musst Du halt den Röhrenfernseher vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer schleppen. Dann kannst Du den Röhrenfernseher auch mal zum Vergleich über ein kurzes Antennenkabel anschließen.
Wenn Du ein fertig konfektioniertes Kabel nimmst, muss Du diesen Test doch sowieso machen, weil bei kaum einem fertigen Kabel die Durchgangsdämpfung angegeben wird, aber diese kann bei 10 m schon eine Rolle spielen.
Danke, freut mich das zu lesen.
Uwe
Antennenkabel (DVB-C) Anschlussfragen
Pommbaer84 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  5 Beiträge
Antennenkabel DVB-C
Giesbert am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  10 Beiträge
bestes Antennenkabel für DVB-C (KabelBW) ?
Brotworscht am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Digitales Antennenkabel auch analog?
ischm76 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
Philips LCD (DVB-C) + DVD Recorder (analog) + Receiver Telecolumbus (Humax)
Serena_Halle am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  5 Beiträge
Antennenkabel & DVB-T
maria29111 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  10 Beiträge
TV summt, wenn Antennenkabel angesteckt
Terak_Nor am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
Antennenkabel DVB-T
Blackburn4717537 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Kabel zum DVB-C Receiver
Luxmän am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Antennenkabel
Zeppelin03 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHerr_König
  • Gesamtzahl an Themen1.560.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.909
