S-Video an RGB anschließen
Kontrollturm2
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 00:35
Ich weiß, dass Svideo eine schlechtere Qualität als RGB hat, aber gibt es trozdem umwandler, die einigermaßen billig sind. weil ich würde gern mein Reciever an mein PC Bildschirm anschließen, dann kann ich ihn nähmlich über den bildschirm steuern. Ich hab sonst leider nurn röhrenfernsehr und bei Musikhöhren ist der Hochfrequenteton furchtbar! so macht musik keinen spaß! Gibt es da etwas?
Apalone
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:18
Die Stecker-Norm S-Video kann häufig die Signal-Norm RGB darstellen/Wiedergeben; ob dein Gerät das kann, steht im Handbuch...
Evtl. meinst du nicht RGB sondern YUV bzw. Komponente, nämlich die 3 Stecker Rot grün blau...
S-Video auf YUV ist in aller Regel nur mit Normwandlern zu realisieren, nicht mit Adaptern!
mit 3 Sachen mal etwas intensiver beschäftigen:
der Suchfunktion dieses Forums
Normwandler.de
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
VG
Marko
Kontrollturm2
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:30
der Verstärker hat hinten Svideo, dieses chich video und YUV, aber der pc monitor hat normaler weise nur RGB und DVI.
Ich hab
und möchte es an
oder
anschließen. ich hab aber keine ahnung welche kabel ich da nehme.
Apalone
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:41
Dein Receiver gibt Videosignale aus, die dein PC idR nur mit Normenwandler erkennt.
So und alles weitere bitte per SuFu. Ist schon x-mal besprochen worden!
Passat
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:15
Nein, kann sie nicht.
Der S-Video-Stecker hat nur 4 Pins, für RGB sind mindestens 6 Pins nötig (Bei sync on green): Rot, Rot Masse, Blau, Blau Masse, Grün, Grün Masse.
Sync on green gibts aber nur bei Computerequipment.
Bei Videogeräten sind noch 2 zusätzliche Pins für Sync und Sync Masse nötig.
Hinzu kommt, das selbst RGB von einer Videoquelle auf einem Computerbildschirm oft nicht funktioniert, da die meisten Computerbildschirme kein 50 Hz interlaced-Signal unterstützen.
Wenn dein Röhrenfernseher hochfrequent pfeift, dann ist das Gerät defekt oder es taugt nichts.
Eine gute Röhre pfeift nicht.
Mögliche Abhilfen für dein Problem:
- anderen Fernseher kaufen
- Normenwandler kaufen
- anderen PC-Bildschirm mit Videoeingang kaufen
- kleinen TFT-Monitor kaufen (Gibts z.B. für Car-Hifi, man braucht zusätzlich nur ein kleines 12V-Netzteil)
- TV einfach beim Musikhören aus lassen.
Grüsse
Roman
Stress
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:18
Servus,
der Tipp Normwandler wurde hier schon gegeben.
Alternativ nach TV nach VGA Konverter suchen.
RGB auf S-Video?
DVDMike am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
RGB - S-Video ?
Degger am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  2 Beiträge
S-Video/RGB Converter
balimar am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
S-Video und RGB
Klangschweber am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
S-video vs. rgb
SeisenJ am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
RGB durschschleifen oder S-Video
lol am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  4 Beiträge
s-video auf rgb wandeln
donsilakis am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  16 Beiträge
RGB auf S-Video/Composite
Thierfie am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  14 Beiträge
S Video in RGB umwandeln?
Le_Filou am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheVilas
  • Gesamtzahl an Themen1.559.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.348
