HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zu HDMI > DVI Kabel . | |
Frage zu HDMI > DVI Kabel .+A -A |
chris2008
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:02 | |||
Für den Anschluss PC (DVI) an einen 32" LCD-TV reicht doch folgendes 18+1 Kabel völlig aus oder? http://www.kmelektro...l&ArtNr=16676&Shop=0 |
matrixpro
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:53 | |||
jo wenn du an deiner graka nen 18+1 dvi brauchst dann ist das ok, kommt ja auch immer drauf an was du machen willst. cu |
chris2008
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:35 | |||
Einsatzbereich ist 720p und 1080i Material auf den LCD-TV zaubern, die Grafikkarte hat selbstverständlich einen DVI Ausgang, also brauche ich kein vollbelegtes DualLink 24+5 Kabel? |
matrixpro
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:44 | |||
also soo genau kenne ich mich da auch nicht aus aber wenn du so ein kabel anschließen kannst dann würde ich das auch machen.. zumindest würde ich das machen... was meinst du mit 720p bzw 1080i Material? HD bzw Bluray filme? von disc usw... könnte eng werden wegen den HDCP kram kannst dir ja mal das hier durch lesen.... cu |
Stress
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:08 | |||
Servus, wenn es ein Kabel von DVI nach HDMI ist, dann ist es IMMER eine 19 polige Verbindung (DVI 18+1). Selbst wenn der DVI als vollbelegt von den Kontakten abgebildet ist, sind dort nicht mehr als 19 Adern drin. Und ja, es reicht. |
Stress
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:11 | |||
Servus,
dann ist es manchmal besser nichts zu schreiben - sorry
Was hat das Kabel mit HDCP zu tun? |
matrixpro
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:16 | |||
wenn so ein kabel nicht HDCP fähig ist is wohl nichts mit HD inhalten und 720 und 1080I sind meiner meinung HD material was ja meines wissens mit dem HDCP geschützt ist. so meinte ich das. cu |
chris2008
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:17 | |||
Danke für die Antwort, dann mach ich mich Morgen mal auf den Weg zum K&M bei dem schönen Osterwetter. |
Stress
#9 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:21 | |||
Servus,
ein Kabel interessiert HDCP nicht es transportiert nur Signale. HDCP Verschlüsselung erfolgt auf Chip Basis. |
matrixpro
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:25 | |||
aso ok, dann verstehe ich die aufdrücke auf den kabelverpakungen oder die beschreibungen der kabel immer flasch weil da ja meist immer HDCP Kompatiel steht aber man kann ja auch nicht immer alles wissen . cu |
Stress
#11 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:36 | |||
Servus,
Vorschlag --> verwende die Suche im Forum. Ich drucke Dir auch auf eine Verpackung "Schröder ist doof drauf" wenn ich das gut finde ;-) Verwende den Suchbegriff HDCP und lese dich dort ein oder gönne dir den Spass und lese die techn. Spezifikation zu DVI bzw. HDMI und du wirst sehen das die Angabe vom prinzip her Blödsinn ist. |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI oder HDMI zu DVI? si-X am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
DVI zu HDMI Kabel hipp03 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied HDMI-DVI und DVI-HDMI-Kabel ? moby3 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
!!!!! welches dvi-hdmi kabel ? !!!!! fzzz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
DVI oder HDMI Kabel? Kelte am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 7 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel mmoripek am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 10 Beiträge |
HDMI-DVI FRAGE! haschatz am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 9 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel oder HDMI-Kabel+DVI-Adapter? Tcdcts am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 17 Beiträge |
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker? xck3001 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.036
