HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI (Grafikkarte) auf YPbBr (TV)? | |
DVI (Grafikkarte) auf YPbBr (TV)?+A -A |
xargon
13:22
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Hallo, ist es möglich mit Adapter oder Kabel von meinem DVI Ausgang meiner Grafikkarte auf den Component Eingang meines Fernsehers zu gehen um HDTV Signale zu empfangen? Entsprechende Kabel bzw. Adapter konnte ich bereits finden, allerdings ist dort meist der Signalweg andersherum erklärt, also von Component Ausgang auf DVI Eingang. Danke für die Info. Gruß Peter |
matrixpro
14:52
über YUV kabel DHTV signale? hym kenne ich zwar nicht aber man soll ja nie nie sagen... also wierum der weg beschrieben ist ist doch egal, wenn du ein kabel gefunden hast was von DVI auf YUV ist , dann is das doch gut, aber das Kabel dein tv und dein PC müssen dann ach HDCP können wenn eine Komponente im kreislauf das nicht kann, hast du auf deinem TV ein schwarzes Bild.. cu |
TobiTobsen82
15:03
Also wenn das ein DVI-D ist dann wird es da so ohne weiteres keinen klassischen Adapter für geben. Da brauchts dann schon ein aktives Gerät was D/A Wandelt und allerlei anderes. Auch mit DVI-I wird das nicht so ohne weiteres gehen. Ausser die Grafikkarte hat da irgendwelche "special" Ausgänge, Adapter whatever... |
Cast_Away
15:23
Also ich weiß ja nicht was für eine graka du hast aber meine 8800GTX z.B. hat am tv out so einen adapter auf YUV dabei gehabt! Aber warum nimmst du nicht ein DVI auf HDMI kabel? O_o Keinen freien hdmi slot mehr? |
xargon
10:10
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Mein TV hat keinen HDMI Eingang sonst würde ich selbstverständlichen diesen nehmen ;-) Das mit dem Adapterkabel des TV-Out der Grafikkarte werde ich mal testen. Besten Dank! Peter |
xargon
12:48
erstellt: 03. Apr 2008, |
Hallo zusammen, ich habe jetzt eine ATI HD 2600 Pro mit dem entsprechenden S-Video->YUV Adapter am Fernseher angeschlossen, habe aber im Control Center nur die Möglichkeit 30 bzw. 60hz (NTSC HDTV)auszugeben. Ich habe nun nach Recherchen im Internet einige Tipps gelesen um das 50hz PAL Signal auswählen zu können, es hat allerdings bisher nicht geklappt. Hat vll. jmd. für dieses Problem eine verlässliche Lösung? Danke Peter |
DVI (Grafikkarte) -> YUV staedter am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 12 Beiträge |
Grafikkarte und TV ZeuSinatoR am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Grafikkarte -> Beamer: DVI-I oder DVI-D lemonshark am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 2 Beiträge |
Anschluß DVI PLasma TV und DVI PC zero29 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 2 Beiträge |
DVI-I auf HDMI helge12 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
Grafikkarte an TV SAULOUS am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
Unterschied HDMI-DVI und DVI-HDMI-Kabel ? moby3 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Notebook DVI zu Plasma DVI ballero am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
DVI vom PC zum TV richydom am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
DVI auf YUV anschließen ? TylerDurden69 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 12 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.559
