Lohnt sich eine teure Digitalbox mit HDMI?
Iceman01
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:34
Hi
Ich besitze einen LCD Fernseher mit DVB-T Empfang.
Bin damit auch soweit sehr zufrieden. Nun wollte ich mir in naher Zukunft evt Premiere zulegen, oder zumindest ein Digitalbox (wenn das der richtige Ausdruck ist) damit ich HD Programme empfangen kann.
Nun frage ich mich ob sich eine vernünftige Box mit Scart Anschluss lohnt oder ob es doch die teure HDMI Variante sein muss.
Kann Scart auch HD Prpgramme also z.B 720P wiedergeben?
Ich weiß das Scart nur Interlaced Signale ausgibt, aber dafür lasse ich das Signal über meinen Onkyo TX SR 605 mit deinterlacer laufen.
Mein DVD Player hat auch HDMI hab auch alles mit teurem Oehlbachkabeln verkabelt. Weiß also auf jeden Fall schon den Unterschied zu Scart zu schätzen, aber ist der Unterschied auch bei Digitalboxen? Vor allem bis zu welcher Auflösung überträgt Scart?
Iceman
Colocolo
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:58
Ein normaler DVB-C/S-Receiver kann kein HDTV empfangen. Und HDTV-Receiver haben immer einen HDMI-Ausgang (Aber nicht jeder Receiver mit HDMI-Ausgang ist auch ein HDTV-Receiver! Der günstige TechnoTrend TT Micro ist es zB nicht).
Kann Scart auch HD Prpgramme also z.B 720P wiedergeben? Ich weiß das Scart nur Interlaced Signale ausgibt...
Scart ist nur ein Stecker. Darüber lassen sich verschiedene Videosignale übertragen. Video (FBAS), S-Video und RGB können kein HDTV übertragen. Komponente (progressiv) kann es aber.
Allerdings können nur sehr wenige Geräte ein Komponentensignal über Scart ausgeben, zudem kann es nicht HDCP übertragen (das zumindest von Premiere-HD gefordert wird).
Iceman01
#3 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:07
Das heißt also das ich über YUV kein Premiere HD empfange, sondern entweder auf RGB (die günstige Variante) oder per HDMI (die teure Variante) umsteigen muss.
Ich würde das Signal auf jeden Fall durch meinen Verstärker zum deinterlacing laufen lassen. Welchen Anschluss benötige ich denn nun um ein ordentliches RGB Signal und kein FBAS zu bekommen? Der einzelne Gelbe Chinchstecker kann doch nur FBAS oder? (Meine damit das ich vom Scartctecker auf Chinch zum Receiver gehen würde, der Rest läuft dann sowieso per HDMI zum LCD).
Danke und ein schönes We noch
Iceman
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:18
Nein, das heißt es nicht.
Um Premiere zu empfangen, brauchst du einen HDTV-Receiver. Der hat immer HDMI. Das HD-Signal wird per HDMI und bei manchen Receivern auch per YUV ausgegeben. RGB, S-Video und FBAS liefern keine HD-Qualität.
Siehe oben!
Geht also nur, wenn deine Receiver YUV- und/oder HDMI-Eingänge hat.
[Beitrag von hgdo am 16. Mrz 2008, 15:22 bearbeitet]
Iceman01
#5 erstellt: 16. Mrz 2008, 18:11
Ja er hat HDMi und YUV Eingänge (Onkyo TX SR 605).
Aber du meintest doch das YUV diesen Kopierschutz nicht schafft oder habe ich mich da verlesen.
Wie weit überträgt den Scart die Qualität (576P/I oder 720....1020.....)?
Welche boxen sind denn zu empfehlen?
Colocolo
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 09:18
Nochmal: Scart ist nur ein Stecker. Komponente kann HDTV übertragen, alle anderen Signalarten (Video S-Video, RGB) nicht.
Iceman01
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:58
Ok, dann aber noch eine bescheu.....rte Frage.
Wenn ich vom Scartstecker auf den gelben Chinchstecker gehe, kommt dann nur maximal Fbas oder würde RGB auch gehen?
Frage stelle ich nur, weil ich mir den Unterschied in der Übertragungsart bei ein und dem selben Stecker dann nicht vorstellen könnte.
Iceman
Colocolo
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:36
Der gelbe Cinchstecker kann nur FBAS, also die schlechteste Übertragungsart.
Iceman01
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:55
Also bräuchte ich am Verstärker sozusagen einen Scarteingang für RGB?
Hm...
FBAS sieht absolut zum aus.
Also wäre ja dann SVideo die einzige Alternative...
Dann erstmal danke für deine Antworten
Iceman
Iceman01
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:50
Nochmal eine kleine Frage...
Wenn ich an der Sat Box ein Scartkabel habe, auf welchen Stecker muss ich gehen, damit RGB ausgegeben werden kann?
Mein Verstärker hat YUV eingänge, S-Video und die gelben Chinch eingänge.
dbrepairman
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:58
Mit den genannten Eingängen am Verstärker kannst du überhaupt kein RGB nutzen. Dir bleiben nur FBAS (gelbe Cinch-Stecker), S-Video oder YUV, falls deine Sat-Box YUV über Scart ausgeben kann, was aber eher selten ist. Da hilft nur ein Blick in die Bedienungsanleitung.
dbrepairman
Iceman01
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:04
Muss nur mal sehen, welceh dann wenigstens S-Video kann.
Ich bin sowieso noch nicht dahinter gekommen, welche Auflösung ich maximal mit der Scartversion über welceh Übertragungsart schaffen würde.
Komm da nicht so ganz hinter. Bin echt am überlegen welche Box ich kaufe. Es steht nirgenswo dazu welche Auflösung ect die Boxen schaffen udn obh überhaupt S-Video über den Scartausgang gepackt wird.
Mir hat ein Freund jetzt die SD7200 Panther empfohlen, da er die auch hat. Ist die gut? Was schafft die denn für ein Bild maximal? Mit FBAS kann ich garnichts anfangen. Ich möchte ja eine Digitalbox für besseres Bild und vor allem Ton in 5.1.
Iceman
dbrepairman
#13 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:54
Über Scart kannst du die Signalarten FBAS, S-Video, RGB und YUV (letzteres wie gesagt nur selten) übertragen. Von der Auflösung her sind FBAS, S-Video und RGB identisch, alle liefern immer die TV-Standardauflösung von 720x576 Punkten.
dbrepairman
Iceman01
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:58
Aber warum sieht dann FBAS so grauenvoll aus?
Kann ich über die genannte BOX denn S-Video per Scart ausgeben?
Colocolo
#15 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:41
Weil die Auflösung nichts über die Bildqualität aussagt.
Lohnen sich teure Anschlusskabel?
dudpfeiffer am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  9 Beiträge
Teure HDMI - / Antennenkabel für HDTV ?
TT1 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
wie wichtig sind teure kabel ?
patrick27 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Billige oder teure Kabel (DVI auf HDMI)
slone2008 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
teure Kabel notwendig?
frankie2004 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
Lohnt sich für mich ein HDMI Kabel?
Sketch am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Teure Kabel - Gute Kabel
Dvdscot am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  3 Beiträge
Teure Kabel dazu?
Power-Paul am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Lohnt es sich überhaupt?
Newbie2005Hamburg am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich ein teures HDMI Kabel?
meierzwo am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.836
