| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Von Antenne auf DVBT | |
Von Antenne auf DVBT+A -A |
MaxXi
erstellt: 12. Feb 2005, 22:52
hi, im Keller haben wir ein Kabelanschluss, dieser geht in einen Verstärker und geht von da mit 4 Leitungen in 4 verschiedene Wohnungen. So ist es jetzt und es funktioniert auch. Aber jetzt ist die Dachwohnung auch neu ausgebaut worden und noch eine Leitung würde dazukommen, allerdings sind in der wohnung die Leitungen der Antennensteckdosen durchgeschliffen(also von der Leitung zur Antennensteckdose von der zur anderen dose und so weiter). nun würd ich gerne wissen ob das auch gehen würde wenn ich dvbt haben möchte also die dvbtantenne würde ich auf dem dach einer Garage anbringen und von da aus wieder in den Keller wie mach ich das? [Beitrag von MaxXi am 12. Feb 2005, 22:59 bearbeitet] |
MaxXi
erstellt: 13. Feb 2005, 19:54
naja das versteh ja keiner mal anders: kann man Kabel und DVB-T pararllel und in reihe schalten? wann, wieso und wie verschlechtert sich das signal und wieviel Fehrnseher kann mann anschließen und was für verstärker braucht man? |
kaba
erstellt: 15. Feb 2005, 21:04
Kabel und DVB-T parallel und in Reihe schalten??? wie meinst du das denn? Zu deinem Problem: Kurz nach der Antenne (gute Aussenantenne sollte es sein) solltest du unbedingt einen Mehrbereichsverstärker setzen, keinen Hausanschlußverstärker! (der ist nur für BK-Anlagen) Ob 20 oder 30 dB hängt ganz von den Gegebenheiten ab. Dann kannst du das Signal aber genauso verteilen wie bei deinem Kabelanschluß. Auch Durchgangsdosen gehen. Du musst nur auf die Dämpfungen achten. MfG kaba |
MaxXi
erstellt: 24. Feb 2005, 15:50
danke ne mit reihe und parallel hat sich erledigt aber was meinst du mit dämpfungen? |
kaba
erstellt: 24. Feb 2005, 21:17
Kabel, Dosen, und andere Elemente haben immer auch eine Dämpfung. Das heißt, der Pegel des Signals sinkt ab. Für die Empfangstechnik stehen aber mindest und maximal Pegel für den Empfang fest. Diese müssen eingehalten werden um einen guten Empfang gewährleisten zu können. Ein Bsp. Übergabepunkt vom Kabelbetreiber - 60 dBµV danach Verstärker (20 dB) - 80 dBµV dann 50m Kabel - 70 dBµV zum Schluß Antennendose (7 dB) - 63 dBµV |
MaxXi
erstellt: 26. Feb 2005, 10:13
ähm was meinst du denn genau mit BK-Anlagen? |
Ultraschall
erstellt: 26. Feb 2005, 11:31
BK=Breitbandkabel=Kabelfernsehen Du kannst aber nicht Kabelfernsehsignal und DVBT-Signal gleichzeitig über ein Kabel schicken, weil die auf den gleichen Frequenzen arbeiten und sich stören würden. |
DVBT-Antenne -Brummen wegen Verlängerung No-Technik am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 6 Beiträge |
Umzug...nun DVBT...Antenne...HILFE fhannover am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
DVBT HDTV Receiver? Aluhelm247 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
DVBT empfangen CaptainObvious am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
DVBT Storni am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss DVBT, VCR, TV MalteBe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
DVBT über Videorecorder auf engl. TV largoberlin22 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
DVBT 2 über normale Dachantenne ? RheaM am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 13 Beiträge |
DVBT und KABEL an Festplattenrekorder imp8ct am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 3 Beiträge |
DVBT-Fernsehen + Festplattenrecorder Ironsam am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
