HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart auf Komponenten Kabel (RGB / YUV) Kabel Prob... | |
Scart auf Komponenten Kabel (RGB / YUV) Kabel Problem+A -A |
djmuzi
12:36
erstellt: 27. Feb 2008, |||
Hallo Leute. Hab mir neulich einen Samsung LE 32R81B gegönnt. Da ich nur Billig-Scarts und nur Cinch-Kabel zuhause hatte, bin ich bisher damit zurechtgekommen. Mein HUMAX habe ich mit normalem Video-Cinch-Kabel über meinen AV-Receiver Onkyo 504 geschleift (Cinch zum AV-Receiver > Cinch vom AV-R. zum LCD-TV); diese Verkabelung liefert die besseren Ergebnisse als das Scart. Nun wolllte ich komplett alles (DVD,XBOX,HUMAX) über YUV an den LCD hängen. Entsprechende Ein-und Ausgänge hat mein Onkyo auch. Da der HUMAX nur Scart, Video und S-Video hat, habe ich mir einen "High-End" ![]() Das Problem ist jedoch, dass die Signale vom Humax nicht zum LCD geleitet werden, da flackert Kurz das Bild auf und es wird angezeigt "nicht unterstützt". ![]() ![]() ![]() ![]() An meinem Panasonic Videorecorder Angeschlossen, flackert das Bild nicht einmal, es steht nur "kein Signal" ![]() Ich bin ratlos, warum funzen nicht alle Scart Ausgänge an YUV?? Gibt es etwa noch ein paar Abkürzungen außer Scart, YUV, RGB, FBAS ![]() |
Rainer_B.
12:48
Du hast RGB und willst das ganze als YUV an den TV geben? Fällt dir was auf? Ohne aktive Wandlung geht da gar nichts. Das Kabel stellt dir vielleicht 3 getrennte Ausgänge zur Verfügung, aber das was da reingeleitet wird ist nun einmal RGB und nicht YUV. Da beschwert sich der TV zu recht. SCART ist nur eine Steckernorm. Darüber kann man FBAS, S-Video, RGB und auch YUV leiten, aber das Gerät muss diese Signale auch ausgeben können. YUV wird aber über SCART nicht allgemein unterstützt, da hat sich hier in Europa RGB etabliert. Dein Video gibt z.B. sicher nur FBAS über SCART aus. Das kann also schon einmal gar nicht gehen. Rainer |
Haiopai
12:50
Moin ,einfach RGB am Humax ausschalten ,dann sollte das Bild da sein . Beim Panasonic ebenso schauen ,ob du RGB abschalten kannst oder du über das Receiver Set up was machen kannst . Gruß Haiopai |
adiclair
12:55
djmuzi
13:34
Danke für die schnellen Antworten! ![]() ![]() ![]() ![]() Am HUMAX hab ich RGB und FBAS ausprobiert, bei Einstellung FBAS kommt "kein Signal", nur bei RGB flackert es mal kurz und dann steht "Nicht unterstützt". Warum geht das aber bei meinem Marantz DVD-Player!? |
Haiopai
13:45
Dann hast du genau das Problem ,was Rainer B. oben beschrieben hat ,der Humax unterstützt über die Scart Buchse kein Komponenten Signal ,das ist bitter . ![]() |
Haiopai
13:52
Nachtrag ,einzige Möglichkeit wäre dann so ein Teil ![]() zwischen den Humax und den AV Receiver zu schalten . Gruß Haiopai |
djmuzi
13:55
Eigentlich hasse ich solche Kabel, wo Drähte einfach rausragen: SCART und S-VIDEO ![]() ![]() Hab beim "super High-End" Scart sofort ein paar Drätchen verbogen (funzt aber noch beim DVD-Player), beim Versuch mein Laptop über S-VIDEO anzuschließen hat das Ding auch nicht 100% reingepasst: Grätchen verbogen und dazu noch ein zusätzliches Löchlein im S-Video Buchse des Laptops ![]() Die Dinger sind sowas von fummelig und gehen ganz leicht verbogen, ich habe nie ein Scart Kabel richtig auf Anhieb reinflutschen sehen, immer dieses Rumgedrücke.... So musste mal bisschen Frust abladen, jetzt gehts mir wieder besser ![]() |
djmuzi
13:56
![]() ![]() ![]() mein AV-Receiver war einen Tick teurer als diese Blackbox, ne sorry ![]() |
Maui74
13:56
Moment.... Du hast ein "Scart->YUV"-Kabel und probierst die Signale RGB und FBAs aus? Kein Wunder, dass das nicht klappt! Das beste Bild erzielst Du, wenn Du direkt via Scart in den LCD gehst und am Humax "RGB" einstellst. Jeder Umweg über den AVR wird bei Deiner Gerätekonstellation Qualitätseinbußen mit sich bringen! Gruß, Maui. |
djmuzi
16:09
ich habs zunächst direkt zum LCD probiert (also ohne Umweg AVR). Ergebnis: siehe oben ![]() Klassischer Fall von Pech gehabt. Dass dabei auch noch Kohle draufgegangen ist ist das Sahnehäubchen: das Scartkabel ist nämlich schon auseinandergefallen, sehe jetzt alle Drätchen. Der Verkäufer wird mir wohl kaum glauben, dass ich es nicht auseinandergebaut habe. ![]() |
Rainer_B.
16:16
Kann es ein, das dein TV massive Probleme mit der Umsetzung eines 50 Hz Signals hat? Das Ruckeln kann ich mir nicht anders erklären. Rainer |
djmuzi
16:35
kurzer Ruckler, dann Bluescreen. Andere Kabel gehen (Scart, Video-Cinch) werde heute reines YUV ausprobieren. Von Hirsch und Ille gekauft. Die Anfassqualität ist hervorragend. ROWAtronix ist IMHO Schrott. |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Scart YUV RGB YPbPr Kabel omegamann2007 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
YUV - RGB gleiches Kabel? donnamatteo am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
SCART auf YUV Komponenten TeraPro am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 28 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
YUV Progressiv auf RGB-Scart ? schottland am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Wandler guenter281268 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.856
