Anschluss per Digitalem Toslink auf 3 mm Klinke
User1000000
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 00:46
Hallo Forum,
bin am verzweifeln. Habe meinen DV-Receiver Thomson sowie meinen DVD-Player Toshiba per Digital-Audio 3mm Klinke auf Toslink an den Receiver Yamaha RX-V420RDS. Demnach sollte der Dolby Surround Sound als auch DTS möglich sein. Leider musste ich erst einmal recht gewalttätig die Stecker in den Cinch-Anschluss drücken, nun höre ich nur Rauschen und überhaupt keinen Ton. DVD als auch Digital-TV-Receiver wurden im SETUP Menü auf Digital bzw. Dolby eingestellt.
Liegt es an den billigen Kabeln? Wieso gehen die 3mm LWL Klinke so schwer in die Cinch Buchse (Digital Audio Ausgang)
Danke für Euren Rat. Grüße, User
Apalone
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 07:43
User1000000 schrieb:
Hallo Forum,
Was hat den das optische Kabel mit Cinch zu tun? Du hast doch nicht wirklich den Toslink (optisch) in den Cinch (elektrisch) gequetscht?!?!?
User1000000
#3 erstellt: 19. Feb 2008, 12:18
also, mein Digitalkabel geht von Toslink auf 3,5mm Klinke.
(siehe z.B. http://cgi.ebay.de/O...QrdZ1QQcmdZViewItem)
Das Endstück Klinke geht in den Cinch-ähnlich aussehenen Stecker "Audio Ausgang Digital" am DVD bzw. am TV-Digital Receiver.
Das ist doch korrekt, oder?? HILFE!
SirSunny
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 15:05
Also deiner Beschreibung nach habe ich den gleichen Eindruck wie Apalone.
Es gibt koaxiale und optische Digital-Audio-Verbindungen. Du hast scheinbar ein optisches Kabel genommen und damit den optischen Eingang am AV-Receiver mit dem koaxialen Ausgang am DVD-Player/Digital-Receiver verbunden. Das kann nicht funktionieren.
Fangen wir mal von vorn an:
Schreibe bitte mal die genauen Modell-Bezeichnungen vom Digital-Receiver Thomson und dem DVD-Player Toshiba auf.
Dann können wir mal schauen, was für Ausgänge diese Geräte haben.
[Beitrag von SirSunny am 19. Feb 2008, 15:05 bearbeitet]
adiclair
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 16:42
@user1000000,
hast du wirklich den Klinkenstecker in eine Cinchbuchse gewürgt (oder sogar reingekloppt)?
Wenn ja, wer hat dich denn auf diese Idee gebracht???
[Beitrag von adiclair am 19. Feb 2008, 16:43 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 23:16
Heute ist aber nicht der erste April, klar oder?!
Der Link funktioniert bei mir nicht.
aber ein Toslinkkabel sieht so aus:
und um den auf Klinke zu bringen benötigst du Elektronik, da ist nix mit Adapterkabel zu machen
adiclair
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 23:25
...und um den auf Klinke zu bringen benötigst du Elektronik, da ist nix mit Adapterkabel zu machen
...es gibt aber 3.5mm Klinke auf Toslink Kabel
Optisches Digitalkabel (Klinke auf Toslink)
Brauchte ich aber bisher noch nie...
Apalone
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 08:08
Ja, aber auch der "3,5 mm Klinke" ist HIER Toslink optisch!!
adiclair
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 08:13
Naja, so weit so gut...
Aber lassen wir jetzt erstmal wieder den Themenersteller zu Wort kommen...
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 08:48
Eben!
Hier sieht man es etwas besser: Toslink--> 3,5 otische Klinkenstecker-Adater
SirSunny
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 09:31
Ja, so ein Kabel bzw. den Adapter hat er benutzt.
Hier der richtige Link: eBay
Die entsprechenden 3,5mm Toslink-Buchsen werden eigentlich nur bei mobilen Geräten (zB MiniDisc, Dat) verbaut.
[Beitrag von SirSunny am 20. Feb 2008, 09:31 bearbeitet]
86bibo
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 14:01
Dann wünsche ich viel Spaß beim entstöpseln
@Themenersteller: Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene digitale Übertragungsarten von Ton (abgesehen von HDMI):
1. elektrisch (koaxial) = Chinchstecker
2. optisch (Toshlink) = diese fast quadratischen Anschlussstecker (s.o.) oder für mobile Geräte 3,5-Klinke
Die beiden Arten sind von der Qualität her gleichwertig, aber haben halt unterschiedliche Übertragungsverfahren und man kann deshlab auch nicht einfach mit einem Kabel von koaxial zu optisch gehen.
Lösung:
1. Entweder du schließt eine optische Buchse an eine optische an oder eine koaxiale an eine koaxiale.
2. Falls das nicht geht, brauchst du einen Wandler. Die kosten bei Reichelt, Amazon etc. so ca. 10-15€ und du kannst dann ein optisches in ein elektrisches oder umgekehrt wandeln.
Vorsicht: Diese Wandler funktionieren jeweils nur in eine Richtung, also schau, welchen du benötigst
Optisch (Toslink) zu Klinke 3.5mm
ChyCxXxso am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  16 Beiträge
Klinkenstecker zu digitalem Anschluss
Confringo am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  13 Beiträge
Gesucht: Funklautsprecher mit TOSLINK
der-quest am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Toslink-Frage
Martin5786 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
Digital-Analog Wandler (Toslink [opt.] auf Cinch/Klinke) für LG50PV350
noizeconstructor am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
PC per Toslink an Receiver
Wilhelm_von_Nassau am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  12 Beiträge
Dolby per Klinke?
lem am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  4 Beiträge
Fernseher SPDIF auf Soundbar Toslink
killian464 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver Anschluss HDMI TOSLINK Optical
Georg1111 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2019  –  21 Beiträge
HDMI auf Toslink oder anders
N3bu am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedanton1960
  • Gesamtzahl an Themen1.556.231
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.665
