HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 10m Stereo Cinch für SPDIF verwendbar? | |
10m Stereo Cinch für SPDIF verwendbar?+A -A |
nOerkH
18:38
erstellt: 15. Feb 2008, |||
Hallo, im Wohzimmer soll jetzt auch ein kleines bisschen HDTV einzug halten (per PC) .. dazu muss ich aber eine Distanz von 10m Überwinden ... als Videokabel hab ich mir das ![]() aber worums mir eigentlich geht ist das Audio Kabel, normal kann man doch über ein Cinch Kabel das für den Analogbetrieb konzipiert ist auch ein SPDIF Signal schicken? so mach ichs zumindest über kurze Distanz am PC, weiß net ob das bei 10m anders ist ... also kann ich eins der folgenden Kabel eurer Meinung nach erstmal für analoge Audioübertragung und später auch für SPDIF verwenden? ![]() ![]() ![]() vielen dank für eure zeit und schönen Tag noch nOerkH |
Uwe_Mettmann
22:01
Hallo nOerkH, für die digitale Audioübertragung solltest Du ein Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm nehmen. Bei normalen Cinchkabeln ist das nicht sichergestellt. 75 Ohm haben Videoleitungen und auch TV- oder SAT-Antennenleitungen. Diese sind also geeignet. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Feb 2008, 22:03 bearbeitet] |
nOerkH
22:12
schade schade .. dachte was über kurze Distanz funktioniert kann über lange Distanz net so viel schlechter sein vom Prinzip her ![]() naja dann muss halt ein 75 Ohm Kabel her .. glaub ich mein mal gelesen zu haben dass man bei Strecken > 5m lieber Coax nehmen soll als optische Signalleiter? stimmts, ists egal oder wär ein optisches Kabel für 10m sogar besser? |
Bufobufo
11:59
erstellt: 16. Feb 2008, |||
Hi, gerade bei Audio ist die Bandbreite des Signals nicht hoch, daher macht es nix ob das Kabel 50 Ohm oder 75 Ohm Wellenwiderstand hat. Kannst ruhig beides nehmen. Gruß Jan |
Uwe_Mettmann
13:47
Hallo, nun, der Wellenwiderstand von Audioleitungen ist nicht festgelegt. Bei einer Lakritze-Strippe habe ich mal 30 Ohm gemessen. Bei kurzen Kabellängen wird mit so einem Kabel auch die digitale Audioübertragung funktionieren, bei 10 m bin ich mir da nicht ganz so sicher. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Kabel mit geringem Wellenwiderstand ein hohe Kabelkapazität aufweisen. Bei der Lakritzestrippe waren es 250 pF/m. Bei analoger Audioübertragung ist das in der Regel kein Problem. Wenn aber das Kabel lang ist und zufällig eine ungünstig hohe Ausgangsimpedanz des Quellgerätes hinzu kommt, kann es doch problematisch werden. Richtig, im Normalfall ist die Ausgangsimpedanz recht gering, es gibt aber auch die anderen Fälle. Bei einem Sony-Gerät (DVD-Player?) betrug er gar 10 kOhm. Wenn man da eine 10 m Lakritzestrippe dranhängt, liegt sogar die Grenzfrequenz im hörbaren Frequenzbereich. Insofern würde ich bei langen Audioleitungen nur Kabel nehmen, für die die Kabelkapazität oder der Wellenwiderstand angegeben ist. Ein 75 Ohm Kabel hat eine Kabelkapazität unterhalb von 80 pF/m. Also, wenn ein 10 m Kabel neu angeschafft werden soll, so ist doch die beste Wahl ein 75 Ohm Kabel. Das ist zweifellos für die digitale Übertragung optimal und auch für die analoge Übertragung gut geeignet.
Optisch oder Koax, so pauschal ist das nicht zu beantworten. Der PC hat ein Stromkabel mit Schutzleiter. Wenn dies bei einem Gerät Deiner Anlage auch so ist oder eine Antennenleitung angeschlossen ist, gibt mit der Koax-Verbindung eine Erdschleife, die zu Brummstörungen oder anderen Problemen führen kann. Bei optischer Verbindung besteht diese Gefahr nicht, allerdings ist nicht sichergestellt, ob die Übertragung bei 10 m auch noch einwandfrei funktioniert. Um dies sicherzustellen sollte man daher hochwertige optische Kabel verwenden. Solche Übertragungsprobleme gibt es bei Koax nicht. Insofern, wenn es keine Erdschleife gibt, ist Koax die günstigere Lösung. nOerkH, erst mal willst Du doch sowieso eine analoge Audioübertragung realisieren. Nimm dazu ein 75 Ohm Kabel. Wenn es bei der analogen Audioübertragung keine Probleme gibt, wird es auch später bei der digitalen Übertragung keine geben. Gruß Uwe |
Gelscht
Gelöscht |
13:51
bei reichelt.de gibt es in der rubrik "home cinema kabel" koaxial kabel für digitale bildübertragung: 75 Ohm und bei einem gleichen Kabel steht: für digitale audiosignale: 50 Ohm. ist das 50 ohm kabel dann nur eine qualitative zwischenstufe??? |
Uwe_Mettmann
14:42
Ist das so ein ROT-WEIß-GELB-Kabel, also eins, dass 2 Audoleitungen und eine Videoleitung hat? Dann haben die Audioleitungen 50 Ohm (ca. 100 pF/m Kabelkapazität) und die Videoleitung 75 Ohm. Gruß Uwe |
Gelscht
Gelöscht |
14:51
nein, ist ein stereo cinchkabel. also 2 stecker auf jeder seite. |
nOerkH
15:27
Vielen Dank dass du dir so viel Zeit nimmst und die Problematik wirklich ausführlich thematisierst ... Im Moment ist ja auch ein PC mit dem AV Receiver + Endstufe digital per coax verbunden und ich hab keine Probleme mit einer Brummschleife, im Wohnzimmer ists zwar dann ein anderer PC aber die selbe AV Receiver/Endstufen Kombination. Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe ist die beste "allround Methode" 2 Mono 75 Ohm Kabel zu kaufen, da funktioniert sowohl die analoge als auch die digitale Übertragung.. dann werd ich denk ich 2 x das ![]() ich hätt das gern alles in einer Bestellung erledigt wegen der Versandkosten ![]() |
Uwe_Mettmann
16:34
Das Ganze ist aber sehr stark davon abhängig, an welcher Steckdose der PC angeschlossen ist.
Das hast Du richtig verstanden, das Kabel ist geeignet. Gruß Uwe |
Samsung Wandhalterung für LG verwendbar? devjam am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2 Beiträge |
Sat Receiver, SPDIF Ausgang BobaFat am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 8 Beiträge |
Unterschied Mono und Stereo Cinch hifiking82 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 7 Beiträge |
Suche Kabel der Länge 10m DerJaguar am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
10m Scart Hifi-Fan am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 7 Beiträge |
10m Verkabelung agamemnonra am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 8 Beiträge |
Audiokonverter SPDIF digital/analog 96kHz oder 192kHz? tomy141 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
LED PC Monitor als Fernseher verwendbar ? suel90 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 6 Beiträge |
TV Lineout viel zu leise -> SPDIF mit Lautstärkeregelung möglich? Firnefex am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 11 Beiträge |
SPDIF am Hannspree SV32LMNB Andreas_K_aus_D am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedC3Pee0
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.084
