(DVD Player) S/Video, YUV - Componente oder Scart nehmen
BobaFat
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 00:07
ich habe heute meinen Plasma bekommen. Für den Digi Sat-Receiver habe ich ein 120db Antennenkabel verlegt. Vom Receiver zum Plasma habe ich ein 3fach Abgeschirmtes, vergoldetes Scart Kabel genommen da der Receiver leider kein HDMI Anschluß hat. Nun zum DVD Player, hierfür habe ich noch kein neues Kabel gekauft, da wollte ich erst eure Meinung dazu hören. Welchen Anschluß würdet ihr nehmen, S/Video, YUV - Componente oder auch ein Hochwertiges Scartkabel.
Danke,...BobaFat
soundchick
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 00:44
Hi BobaFat,
ich würde an Deiner Stelle via YUV-Komponente verkabeln.
Empfehlen kann ich im eBay-Shop "hirsch_ille_technik_de" das "PROFI COMPONENTENKABEL 3,0 M YUV" für 9,00 + 4,90 Euro Versand.
Das Kabel habe ich selbst im Einsatz -> bin extrem zufrieden damit!
BobaFat
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 02:37
danke für deinen Rat. Habe mittlerweile im Internet gelesen das YUV besser sein soll. Zwei Fragen habe ich abernoch.
1.Gibt es einen Unterschie zwischen YUV und YCbCr, denn im Setup meines DVD Players kann ich das eine oder das andere einstellen.
2.Muß es unbedingt ein YUV Kabel sein, ich habe ein Cinch Kabel (gelb,rot,weiß) angeschlossen und es funktionierte auch... aber das Bild war nicht besser als über Scart. Im Setup habe ich natürlich einmal YUV und einmal YCbCr eingestellt.
Ich frage nur weil ich mir entweder ein Hochwertiges Scart oder YUV Kabel kaufen will.
BobaFat
sstelter
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 08:31
Hallo Bobafat,
YUV und YCbCr ist dasselbe. YUV, auch als Komponent bekannt ist qualitativ nicht besser als RGB. Das von Dir verwendete Kabel ist ein FBAS + Stereoton Kabel, das möglicherweise von den Parametern nicht für die Übertragung von YUV geeignet ist (z.B. Widerstand).
mfg
Stephan
BobaFat
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 09:12
Hi sstelter,
weisßt du aus eigener Erfahrung das YUV nicht besser als Scart/RGB ist? Denn hier (http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php) steht das YUV das optimum an Bildqualität ist weil auf DVDs selbst in YUV die Farbinformation vorliegt.
Tja, ich denke ich werde mir das YUV Kabel zulegen.
BobaFat
sstelter
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 09:49
Hallo Bobafat,
das Optimum ist die digitale Übertragung (HDMI). Ansonsten setze ich zum Teil auch Komponentenkabel ein, da mein Videoprozessor keinen Scarteingang hat.
mfg
Stephan
BobaFat
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 09:51
HDMI ist mir klar. Habe aber den Ausgang nicht. Mit dem KomponentenKabel meinst du YUV oder.
sstelter
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 10:08
Hallo Bobafat,
YUV oder RGB sind Farbmodelle. Das Kabel heißt i.A. Komponentenkabel und überträgt digitale (YCbCr)und analoge (YPbPr)Signale.
mfg
Stephan
Hausl
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 10:33
Hallo.
Ich werfe meine Frage auch hier rein.
Mein TV (Toshiba X3030D) und mein DVD Player(Yamaha S-550) verfügen beide über YCbCr Anschlüsse.
Hätte ich mit dieser Verbindung einen qualitativen Vorteil gegenüber einen hochwertigen Scartkabel?
Denn falls kein sehenswerter Unterschied besteht, tendiere ich eher zur Scartverbindung, da ich nicht mehrere Kabel verlegen muss.
Mfg, Hausl
L-Sound_Support
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 10:44
Ob man per YUV oder RGB verkabelt macht nach meinen Test bei guten Kabeln) kaum Unterschiede. Der Vorteil von Componente (YUV) liegt darin, dass über diese Verbindung oft ein "progressives" Signal (also eine Bildarstellung ohne Zeilensprung) übertragen werden kann, was RGB nicht anbietet.
Außerdem ist die Kabelqualität bei YUV zumeist deutlich besser als bei SCART, wo leider zu oft dünnste Drähtchen für die RGB Verbindung verwendet werden. Insbesondere bei längeren Kabeln bietet sich daher YUV als die bessere Variante an (der Ton muss dann aber separat verkabelt werden).
Hausl
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 10:54
hmm, mein dvd player kann Prgressive Scan, also wohl doch besser zum Komponent Kabel greifen, oder?
L-Sound_Support
#12 erstellt: 30. Jan 2008, 10:59
Wie gesagt, eine Frage der Kabellänge und der Güte des SCART Kabels, das durchaus 80-100 EUR kosten kann, wenn es etwas taugt und > 5 m lang ist.
Ich bevorzuge jedenfalls die progressive Darstellung.
Hausl
#13 erstellt: 30. Jan 2008, 11:08
na gut, soviel hab ich ehrlich gesagt nicht vor, für ein Kabel auszugeben. Kabellänge brauch ich höchstens 2m.
Bei YUV gibt es ja noch dieses Problem mit der fehlenden automatischen Formatumschaltung. Wie macht sich das für den Laien bemerkbar?
Mfg, Hausl
sstelter
Gesperrt
#14 erstellt: 30. Jan 2008, 11:18
Hallo hausl,
indem Du bei Deinem Receiver oder TV das Format händisch auswählen mußt, wenn Du z.B. von 4:3 auf 16:9 Sender umschaltest.
Bei 2 m tuts auch ein Kabel für 30 - 40 €
mfg
Stephan
Hausl
#15 erstellt: 30. Jan 2008, 21:03
ist die progressive Darstellung um soviel besser, dass sich eine Verbindung per YUV lohnen würde?
Mfg, Hausl
L-Sound_Support
#16 erstellt: 30. Jan 2008, 21:52
Ich finde, bei mir ja. Kommt aber natürlich auf die Qualität der Geräte an.
Scart, YUV, S-Video
mueggi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  12 Beiträge
Scart, Composite, S-Video oder YUV?
tekknokid am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
Componente auf Scart
Hobbes am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  3 Beiträge
YUV--->VGA, oder YUV Scart?
Jensman1985 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
S-Video? oder YUV?
SebiGF am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
DVD Player über S-Video oder YUV ?
HeavyGuy am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
Scart oder S-Video
motu1603 am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  8 Beiträge
S-video oder YUV ? S-Video besser!
HerrRossi am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
YUV-Scartt-oder S-Video Kabel ?
skabeast75 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  9 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
