| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Laptop (HDMI) an TFT (DVI) anschließen | |
Laptop (HDMI) an TFT (DVI) anschließen+A -A |
Garfield81
erstellt: 24. Jan 2008, 12:20
Hallo liebe Leute! Erstmal muss ich sagen, ein super Forum hier! Konnte hier schon oft Hilfe finden! Heute habe ich mich auch mal angemeldet, da ich für mein Problem noch keine Hilfe finden konnnte! Habe mir einen neuen Laptop gekauft! Technische Details # Modell / Prozessor: Intel Core 2 Duo Prozessor T7500, 2,2 GHz 4 MB Cache 800 MHz FSB # Betriebssystem: Windows Vista Home Premium mit Wiederherstellungs-CD. Die Wiederherstellungs-CD ist nur nutzbar in Verbindung mit dem gekauften System # Chipsatz: Intel PM965 + ICH8M # Hauptspeicher: 2.048 MB PC2-5300 (2 x 1.024) # Display: 17" WSXGA+ SuperBright Hoch-Glanz LCD (1.680 x 1.050) Helligkeit 200 cd/m2 (max.) # Grafik: NVIDIA GeForce 8600M GS mit 256 MB dediziertem GDDR3 Speicher # Maximale Auflösung extern: 2.048 x 1.536 True Color, bei 75 Hz Bildwiederholfrequenz, Im Simultanbetrieb kann das Notebook sowohl mit seinem eingebauten LCD-Display als auch mit einem externen Bildschirm benutzt werden. # Festplatte: 200 GB SATA Festplatte 4.200 UPM # Optisches Laufwerk: DVD-Super-Multi Double Layer Lightscribe, 5x DVD-RAM, 8x DVD±R 2.4x DVD+R DL, 4x DVD±RW, 24x CD-R, 16x CD-RW, 8x DVD, 24x CD ist fest integriert. # Netzwerk: 100/1000 Ethernet UTP # Modem: 56 Kbps/V.92 onboard # Wireless: Wireless Network Connection 802.11a/b/g und n (MIMO) für kabellose Netzwerke, Bluetooth v2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) # Audio: HD Audio Codec, ALC262, 2 Stereo-Lautsprecher x 2 Watt pro Kanal # Tastatur: Ergonomische Tastatur mit SilverNano Anti-Bacteria Technologie, Easy Buttons: AVStation, Wireless Lan An/Aus, Speed-Up Manager, Lautstärke +/- # Zeigereinheit: Touch Pad mit zwei Tasten und Scroll-Area # Netzteil: Wechselstromadapter mit automatischer Spannungserkennung von 100 bis 240 Volt für weltweiten Einsatz. # Akku: 6 Zellen Smart-Li-Ionen 44,4 Wh, Akku-Laufzeit bis zu 2,5 Stunden, Ladezeit 2 Stunden ON / 2 Stunden OFF # USB: 3 x USB 2.0 -Schnittstellen # Kopfhörer / Mikrofon: 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang # SPDIF: SPDIF support 44,1 kHz - 192 kHz für Dolby Digital 7.1 über HDMI Schnittstelle # VGA / TV Out: 1 x VGA, 1x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p) # Modem / Netzwerk: 1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk) # 6in1 Kartenleser: Memory Stick, Memory Stick Pro, SD, XD, MMC, HighSpeed MMC # PCMCIA: 1 x PCMCIA Type II (Ricoh R5C843) # Abmessungen (B x T x H): 395 x 278,8 x 30,5 ~ 34,4 mm # Gewicht: nur 2.920 g leicht # Software vorinstalliert Multimedia: Cyberlink DVD Solution, Windows Media Player 11, Play AVStation # Software vorinstalliert Safety: Samsung Recovery Solution II, Samsung Magic Doctor, McAfee Virus Scan # Software vorinstalliert Utility: Easy SpeedUp Manager, Easy Display Manager, Easy Network Manager, Easy Battery Manager, Easy Button Manager, Samsung Update Plus # Software vorinstalliert Office: Adobe Acrobat Reader, Microsoft Office 2007 Testversion 60 Tage # Sicherheitsfunktionen: Kensington Lock Slot, Admin- und User-Passwort, Festplatten-Passwortschutz # Service & Support: 24 Monate Vor-Ort-Abholservice Der hat also einen HDMI und einen VGA Anschluss! Ich habe diesen Laptop zur Zeit per VGA Kabel an den Samsung Syncmaster 226BW TFT angeschlossen! Technische Details # LCD Technologie: a-si TFT/TN # Bildschirmdiagonale: 22 Zoll Wide (55,9 cm) # Pixelabstand: 0,282 mm # Helligkeit: 300 cd/m2 # Kontrast (max.): 1000:1 (dynamisch 3000:1) # Reaktionszeit: 2 ms (G/G) # Betrachtungswinkel: 160° horizontal / 160° vertikal # Frequenzen Horizontal: 30 - 81 kHz # Frequenzen Vertikal: 56 - 75 Hz # Auflösung Nativ: 1680 x 1050 # Anzahl der Farben: 16,7 Mio # Signal Eingang: analog, digital # Signal Anschlüsse: 15 pin D-sub, DVI-D # Plug & Play DDC: DDC 2B # Power Netzteil: intern # Strombedarf Nominal: 55 W # Strombedarf Stand-By: < 2 W # Strombedarf Energiemanagement: VESA/EPA/NUTEK # Einstellungen/OSD Digital: vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicBright3, MagicColor # Farbe: Schwarz glänzend # Fuß: Tilt- und Swivelfunktion # Mac-Kompatibilität: ja # Abmessungen Produkt mit Fuß: 514,6 x 422 x 219,3 mm (B x H x T) # Abmessungen Produkt ohne Fuß: 514,6 x 63 x 353,3 mm (B x H x T) # Gewicht netto: 4,9 kg # Gewicht brutto: 7,4 kg # Normen EMI: CE # Normen ISO: ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2) # Besonderes: Zertifiziert für Windows Vista, unterstützt HDCP via DVI-Anschluss, MagicTune, MagicBright3, MagicColor # Zubehör mitgeliefert: Netzkabel, Signalkabel, Treiber-CD, Handbuch PDF # Garantie: 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät Das Bild flimmert leider ziemlich! Jetzt kommt meine Frage! Kann ich meinen Laptop per HDMI/DVI Kabel an den TFT anschließen? Ein DVI Anschluss hat der TFT ja auch! Dann sollte das Bild doch besser sein! Stimmt es, dass dann aber kein Ton ausgegeben wird? Über die Laptopboxen? So etwas habe ich gelesen! Dann gibt es ja auch noch HDMI/DVI Adapters! Brauche ich solch ein Teil auch noch? Also, wie würdet ihr das machen? Wichtig ist mir ein besseres Bild und das ich weiterhin Ton über die Laptopboxen bekomme! Danke für eure Hilfe!
Garfield81
erstellt: 24. Jan 2008, 17:59
Habe mir gerade ein HDMI/DVI Kabel gekauft und angeschlossen! Erst hatte ich ein schwarzes Bild! Habe dann ein bisschen rumprobiert! Nach einiger Zeit schon die Schnauze voll gehabt! Bildschirm ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und plötzlich war das Bild da! Kein Flimmern mehr! Ein perfektes Bild! Jetzt bin ich glücklich! |
Frustyderclown
erstellt: 05. Okt 2009, 17:44
Hallo, habe das Problem, dass ich kein Bild mit meinem HDM/DVI Kabel bekomme. Der 226BW bleibt dunkel und die Standbykontrollleuchte blinkt (erkannt wurde der Monitor aber). Liegt es am Kabel? Ich habe mir so ein 6 Euroteil gekauft. Was muss ich einstellen, damit es funktioniert? Ich habe im Laptop eine ATI HD4570. Wäre super, wenn jemand Rat weiß. |
PS3 (HDMI) via DVI an TFT anschließen? ipsilon am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
PS3 an TfT anschließen Speedy791 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 8 Beiträge |
Festplattenrekorder an TFT anschließen Gestur am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Mediaplayer mit HDMI --> an TFT mit DVI Marco5982 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Laptop an 24" Samsung LCD TFT per HDMI anschließen M-J am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 7 Beiträge |
TFT an (HD-)Receiver anschließen tiller am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Laptop an LCD anschließen Micha08 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
DVI an TFT Fernseher? Illuminati am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 7 Beiträge |
Welches DVI-Kabel für Anschluss an TFT Eggi13 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 2 Beiträge |
DigiCam an TFT? Chrissi1 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.118
