Kabeldeutschland digitalTV Qualität!
maltevb
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 13:38
Also Hallo erstmal...
Hab mir nen Samsung LE-40N87BD LCD-TV gekauft und wollte dann natürlich auch digital fern gucken
Hab zuersteinmal den integrierten DVB-T-Tuner benutzt und ihm ne gute Antenne gegönnt. Doch bin ich nich wirklich zufrieden mit der Qualität und bin zu Saturn gelaufen und gefragt was man machen könnte. Da erzählte mir ein Typ ich solle KAbeldigital mir besorgen oder ne Satelitenschüssel, nur is das aufgrund der Wohnung im Erdgeschoss nicht mglich! Ok ich hab mir also gestern DigitalTV bestellt und bin irgendwie nich wirklich beeindruckt. Die Qualität des Bildes ist genauso wie die alte Kabelqualität. Hab ich etwas falsch verstanden oder sollte, durch den Wechsel zu DigitalTV von Kabeldeutschland, die Qualität eigentlich sich verbessern? und auch besser sein als DVB-T(Weil ich "fast" genau unterm Fernsehturm wohne und damit die Signalstärke nich unbedingt gut is)???
ICh hab einen ziehmlich billigen Receiver von Pace der über SCART läuft. Liegt das daran das ich einen Receiver mit HDMI brauche damit das Signal in voller Bandbreite übertragen werden kann? und wenn habt ihr nen Kauftipp?
Danke im Voraus!
MfG Malte
Colocolo
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 16:15
Hast du RGB eingestellt? Benutzt du ein vernünftiges Scartkabel (also keinen 3€-Schrott aus dem Baumarkt)?
maltevb
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 17:17
schon nen eher billiges! Also besseres besorgen? naja und wie meinst du das mit RGB einstellen? am TV?
Freight
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 17:38
Eigentlich ist das Kabeldigital deutlich dem DVB-T und analogem Kabel überlegen. Besser ist es wirklich, wenn du das Signal direkt digital in den TV einschleußt, weil dann gibt es kaum Verluste bei der Umwandlung.
maltevb
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 18:14
heißt am besten nen hdmi receiver (teuer:(
oder einfach besseres scartkabel testen...
paldi
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 14:36
Die digitale Wiedergabe ist auf jeden Fall besser als die analoge und prinzipiell auch besser als DVB-T.
Allerdings kann sie nur dann in allen Bereichen besser sein, wenn auch in guter Qualität (Auflösung, Bitrate) gesendet wird oder das gesendete Quellmaterial (Film) in guter Qualität vorliegt. Und genau hier liegt vielfach der Hund begraben. Die mögliche Qualität selbst beim gegenwärtigen PAL wird nicht von allen Sendern jederzeit ausgereizt und das Quellmaterial ist machmal auch schon grottig schlecht. Wenn solches Material auf Deinen riesigen Bildschirm aufgeblasen wird, zeigen sich im Gegensatz zu einer kleinen Röhre halt die vorhandenen Mängel sehr viel besser.
Empfangsprobleme bei digitalem Empfang (DVB-T und digitales Kabel gleichermaßen) äußern sich in Ausfällen. Das Bild wird also nicht wie bei analogem Empfang etwas "verschneit" sondern fällt ganz oder in Teilbereichen aus.
Ansonsten darfst Du Deine Ansprüche nicht zu hoch schrauben, denn schließlich wird nach wie vor in PAL-Auflösung gesendet und Dein Fenseher bläst diese Auflösung halt nur auf seine höhere auf. Wie gut das gelingt hängt auch wieder vom jeweiligen Modell ab.
paldi
Freight
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 15:47
Früher ging über einen Kanal ein Sender. Bei DVB-T sind es meist vier Stück. Natürlich wird bei DVB-T durch die Komprission Bandbreite gespart und was gesendet wird kommt meist genauso an. Allerdings ist das gesendete Signal durch die starke Komprimierung häufig nicht besser als analog.
maltevb
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 22:17
ok danke, ich hab mir jetzt scho neue kabelage bestellt und werd das mal austesten...
Samsung LE 32 650 B DVB T frage.:-(
ChellO19 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Neuen LCD DVB-T oder Antenne?
chris2407 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
tv mit integriertem dvb-t tuner und dvd-recorder verkabeln?
hölderlin am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  3 Beiträge
interner DVB-T Reciever als Digital Reciever?
c43w202 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-26R72B SCART Anschluss wirklich S-Video fähig?
m4zz am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  6 Beiträge
TFT mit DVB-T
Bambusmofa am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
VHS-Videorecorder an Digital TV durchschleifen - Qualität?
THZ_BS am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  2 Beiträge
DVB-T über Scart-Stick empfangen - Qualität?
Testsepp am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung Satellit Analog mit LCD
Basvender am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  2 Beiträge
LCD + kabeldigital + DVD = ?
JeSie am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  10 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
